      lemuba last edited by lemuba
      Mal ne Frage am Rande - bei uns gab es die Tage immer mal Nieselregen der nicht gezält wurde, bzw. als festgebackte Tropfen im Sammeltrichter wieder verdunstete... Habt Ihr schon Euren Trichter mit Teflon Spray(PTFE) beschichtet?
      http://www.ecowitt.com/news/60.html
      Habe nun mal testweise dieses Mittelchen vom großen Fluß bestellt:
      https://www.amazon.de/gp/product/B007VMGD7E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
      Der Trick soll sein, dass es eine ausgehärtete Teflon Schicht erstellt und somit, anders als Oel, keinen Staub festhält/sammelt...
      Positiver Nebeneffekt wäre auch, dass leichter Regen zeitnaher angezeigt wird.
        A Former User @lemuba last edited by
        @lemuba ich hab den xiaomi Wassersensor als extra Regensensor und mit Nieselregen keine Probleme. Ist halt schade, dass die kleine Menge nicht berechnet wird, aber im Sommer verdunstet das ja schneller als es was zu zählen gibt...
        • Negalein
          eine Frage nebenbei;
          wie kalibriert ihr den barometrischen Druck?
          Richtet ihr euch an Stationen in der Umgebung, oder gibt es da was anderes?
          Meine Froggit zeigte am Anfang 965 hPi an. Hab den Wert dann auf 1012,5 angehoben, da alle Stationen in der Umgebung diesen Wert hatten.
          Richtig oder falsch gemacht?
          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Negalein last edited by
            @Negalein laut Anleitung Punkt 6.7 Kalibrierungsmodus sind ja nicht nur dieser zu calibrieren.. von daher, wenn die anderen Werte stimmen, hast du es richtig gemacht.
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein da ich keinen geeichten Barometer besitze, hab ich online abgerufen, wie hoch der Wert für meinen Ort liegt(Höhenlage beachtet) und entsprechend angepasst.
              Zum Vergleich hab ich den Sensorwert des Handy's und der SmartWatch noch hergenommen
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                @ilovegym @crunchip
                Was ist eigentlich der ausschlaggebende Druck?
                Relativ oder Absolut?
                Ich hab jetzt die Werte einer Vantage Pro2 eingegeben, die 5km von mir entfernt ist und in gleicher Höhe liegt.
                Im Display der WH4000 wird mir der Absolute angezeigt. Geändert hab ich beide.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                  @Negalein https://rechneronline.de/barometer/
                  https://www.wetterprognose-wettervorhersage.de/test-wetterstationen/einstellen-von-absoluten-und-relativen-luftdruck.html
                  • Negalein
                    @SBorg
                    Mir ist gerade ein Fehler in der Regenmenge aufgefallen.
                    Obwohl es in dieser Woche 57,7 Liter geregnet hat, zeigt es beim Wochen-DP 0 an.
                    @crunchip
                    Bei deinem Dashboard zeigt es mir bei der Regenmenge keine plausiblen Werte an.
                    Hab ich was falsch eingestellt? Vermute irgendwas mit der Timerange?
                    Wetterstation Öhret Copy - Grafana (1).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (2).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (3).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (4).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (5).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (6).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (7).png
                      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      sicher in dieser Woche? Das Thema hatten wir schon mal, China Woche ist nicht gleich German Woche
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ja, ganz sicher.
                        Siehe hier auf WU
                          @Negalein das war letzte Woche, neue Woche hat doch schon begonnen, also ist es doch richtig, wenn 0mm da steht
                          • Negalein
                            Ja, jetzt ist neue Woche.
                            Als ich das Problem geschildert habe, war noch letzte Woche. 😉
                              @Negalein jein, bei mir begann die Woche vor rund 25Std, also Sonntag...das kommt so von der Wetterstation.
                              • Negalein
                                Ah, dann beginnt die immer am Sonntag?
                                Kann man das im Script beeinflussen?
                                  @Negalein ist abhängig von der Wetterstation, wie diese programmiert ist. Ist denke nicht bei allen gleich.
                                  Könntest im Dashboard mit nem Zeitversatz entgegen wirken, damit dir die "richtige" Woche dargestellt wird.
                                  • Negalein
                                    weißt du wie das geht?
                                      @Negalein wenn du das Panel aufrufst, ganz unten bei time shift deinen Versatz eingeben, jedoch bezieht sich das dann auf alle vier.
                                      Also müsstest es wie ich in meinem Dashboard
                                      Das Panel aufteilen
                                      • Negalein
                                        Das Panel aufteilen
                                        kannst du mir einen Export schicken, damit ich es mir ansehen kann?
                                          @Negalein du hast dir doch das Dashboard am 6. Juli geladen, das ist mein Dashboard.
                                          Im Oberen Teil ist Regen aufgeteilt und unten ist es nochmal als 1 Panel
                                          • Negalein
                                            Ahhh, ich ......!
                                            Hab da was verwechselt.
                                            152
                                            5661
                                            3793159
