    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
      MarcusW @stevie77 last edited by
      @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
      csv datei holdings.xlsx
        stevie77 @MarcusW last edited by
        @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? 🙂
          Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...
          address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
          40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:
          // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
          var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
          createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
          on(externalSource, function (obj) {
               setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
            Christian Hornhues last edited by
            Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..
            Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:
            Bsp:
              stevie77 @Christian Hornhues last edited by
              @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. 🙂
              Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
              Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...
              C Alex6879 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                loni78 last edited by
                ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
                und das zeigt dann der Log:
                Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??
                Rafael
                C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Christian Hornhues @stevie77 last edited by
                  @stevie77
                  https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M
                  Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf
                    Christian Hornhues @loni78 last edited by Christian Hornhues
                    @loni78
                    Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.
                    Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:
                    Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502
                      Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:
                      vielen Dank für Ihre Anfrage.
                      ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
                      Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
                      Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
                      Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
                      Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
                      negative Vorzeichen.
                      Ihr E3/DC Support Team
                        E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...
                        40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          michael74 last edited by
                          Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
                          Wallbox_Leistung_0
                          Wallbox_Sonnen_Leistung_0
                          Wallbox_Leistung_1
                          Wallbox_Sonnen_Leistung_1
                          usw.
                            Buia2002 last edited by
                            Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph
                            • andre
                              andre Developer @Buia2002 last edited by
                              @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                              Ja. Ja. Nein.
                              Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.
                              MfG,
                              André
                                Buia2002 @andre last edited by
                                @andre
                                Hi André,
                                das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.
                                Trotzdem vielen Dank.
                                LG Christoph
                                  D-HIJU last edited by
                                  an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse
                                    JensNRW @andre last edited by JensNRW
                                    Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...
                                    Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG
                                    ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert
                                    Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?
                                    • Alex6879
                                      Alex6879 @stevie77 last edited by
                                      @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter 😧
                                        stevie77 @Alex6879 last edited by
                                        @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.
                                        • O
                                          Olaf42 @loni78 last edited by
                                          @loni78
                                          Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                                          VG
                                            ecki945 @Olaf42 last edited by ecki945
                                            Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. 😕
                                            Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:
                                            Das Script habe ich eingebunden:
                                            // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                                            // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                                            var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                            createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                                            createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                                            on(id, function (obj) {
                                                 setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                                 setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                                 console.log(obj.state.val);
                                            // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                                            var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                                            createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                                            createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                                            on(id1, function (obj1) {
                                                 setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                                 setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                                            // EMS
                                            var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                                            createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                                            createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                                            createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                                            createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                                            createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                                            on(id2, function (obj2) {
                                                 setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                                                 setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                                                 setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                                                 setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                                                 setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                                            Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.
                                            Hat wer eine Idee?
                                            E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            136
                                            34710
