    4. Test Adapter Devices 0.3.x
      Frank579 last edited by
      Hallo zusammen
      nachdem ich nun zum erstem mal ein Gerät tauchen muss und überall Ändern ..... 🤷‍♂️ habe ich mir gedacht jetzt diesen Adapter zu nutzen ... soweit klappt es auch schon, habe nur ein Problem mit der Gosund Steckdose. Wenn ich sie anlege muss ich Ja die DP wählen, müsste aber auch für mein Trocknerscript die Verbräuche haben wo lege ich die an?? bin ich blind oder geht das (noch) nicht. hoffe jemand weiß rat 🙂
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Frank579 last edited by
        @Frank579
        Ich würde da zwei Dinge sehen:
        • Steckdose und Strommessung sehe ich als getrennte Geräte
        • Für Strommessung gibt es bisher kein "Gerät" in ioBroker -> also von Hand anlegen (bzw. "info" Gerät geht vermutlich).
        crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @Garfonso last edited by
          Info habe ich dafür genommen, jedoch muss man von Hand dann noch einiges nachtragen, also noch nicht das optimale.
            @Garfonso ,@crunchip ,
            vielen dank schon mal für eure Tipps. 👍
            Dann werde ich die daten wohl weiter direkt aus dem sonoff adapter ziehen, vieleicht wird es ja mal integriert ... 🙂
              apollon77 @Garfonso last edited by apollon77
              @Garfonso ideal ein device mit mehreren Channeln ;-). Geht alles in Richtung der Geräte templates. ;-))
              Würde da eine Steckdose sehen (nur Switch quasi) und eine Steckdose mit messfunktion 😉
              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                habe bis jetzt nicht mit alias gearbeitet und wollte mir das mal näher ansehen - mein erster test sollte ein lüfter sein
                warum gibt es keinen lüfter als gerätetyp - ich habe 5 stück davon - oder übersehe ich da was ? ein typ anzeige (für wemos mit 7-segment) wäre auch gut
                aber dafür gibt es einen gerätetyp hochwasseralarm ?
                  apollon77 last edited by
                  Es ist alles noch am Anfang ... weitere Pläne siehe https://forum.iobroker.net/topic/35020/devices-alias-assistenten-visualisierungen-die-zukunft
                    liv-in-sky @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    ok - danke - war nur verwundert, da es diesen adapter doch schon einige zeit gibt
                    muss ich morgen mal alles in ruhe durchlesen
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @apollon77 last edited by
                      @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                      Zu meinem Verständnis: Wären das dann zwei verschiedene Geräte Templates?
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @Garfonso last edited by siggi85
                        @Garfonso sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                        Bei Lichtern wird ja unterschieden zwischen Licht, Dimmer, HUE Licht etc.
                        Allerdings wäre es sicher übersichtlicher und einfacher, wenn es nur Licht geben würde. Dann füllt man alle Parameter aus, die die entsprechende Lampe hat (bspw bei einer Lampe ohne Farben lässt man den HUE Wert einfach weg) und dann wird hierfür auch kein Alias angelegt.
                        Dieses Vorgehen kenne ich bereits vom iQontrol Adapter. Hier kann man mehrere Datenpunkte zu einem DeviceType (bspw. Licht) befüllen, und nur die ausgefüllten Datenpunkte werden dann auch visualisiert.
                        EDIT: Gestern hat er mir nur einen Datenpunkt zur Auswahl gegeben, ebend hat es genauso funktioniert wie ich es beschrieben habe (da hat er mir sogar beim Dimmer die Möglichkeit gegeben einen Hue-Wert mitzugeben). Warum gibt es denn mehrere Licht-Typen?
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @siggi85 last edited by
                          @siggi85
                          Das fand ich auch etwas verwirrend, am Anfang... vermutlich ist hier das Ziel, dass die Weiterverarbeitung (also z.B. eine Vis) nicht so viel raten muss, was das Licht nun kann. Ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht ganz glücklich und würde dir da zustimmen, dass es eigentlich nur einen Licht-Typ geben müsste und der dann die optionalen States soweit es geht füllt. Damit käme ich z.B. in Lovelace auch besser klar. 🙂
                          Vermutlich spielt aber auch damit rein, dass der type-detector (aktuell) nicht nur die schön aufgeräumten Alias-Geräte erkennen soll, sondern auch Geräte mit verschiedenen States ggf. in unterschiedlichen Channeln... das könnte etwas komplizierter sein...? Ich weiß es nicht. 🙂
                          Der Vorteil vom aktuellen System ist, dass man am Typ direkt erkennen kann, was die Lampe ganz sicher kann (also eine RGB-Lampe kann ganz sicher mit einzelnen States für r/g/b angesprochen werden).
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer last edited by
                            warum sehe ich die "open" Eigenschaft von einem Deconz Fenstersensor nicht in der Geräteliste?
                            Bei den awara temp Sensoren sehe ich die temereatur eigenschaft, bei den Fenstersensoren die Haupteigenschaft nicht.
                            Ich finde auch keine Option um etwas einzublenden.
                            730b63fa-4cb8-4270-b797-98d201213e1d-image.png Bildschirmfoto vom 2020-07-17 07-58-23
                            grüße
                            E
                              andi2055 last edited by andi2055
                              Hallo!
                              Ich versuche mir gerade ein Thermostat zusammenzubauen mittels Dummy-Werten zum Testen.
                              nach dem Anlegen sieht das auch gut aus
                              Wenn ich neu in den Adapter reingehe, dann sind plötzlich die Werte auf 2 Zeilen aufgeteilt
                              Die Werte vom 2. Eintrag sind auch falsch zugeordnet (Boost doppelt)
                              Die DP sehen jedoch gut aus
                              Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
                              //EDIT 20.07: Ich habe einen Issue auf GitHub angelegt
                              siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • siggi85
                                siggi85 @andi2055 last edited by
                                @andi2055 sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                Hallo!
                                Das gleiche Verhalten habe ich mit einem Device vom Typ Dimmer. Sieht für mich nach einem Bug aus.
                                • siggi85
                                  Hier auch mal ein Hue Licht, welches kurz nach Anlegen im Device Adpater "zerlegt" wird.
                                  Ich möchte am liebsten alle meine Geräte über den Device Adapter pflegen und damit über Aliase arbeiten. Dafür müsste
                                  1. dieser Bug behoben sein
                                  2. am besten die Möglichkeit bestehen, für jedes Devices noch custom Aliase einzuführen. (bspw. möchte ich bei einigen Lichtern die transitiontime konfigurierbar machen, oder ich möchte den button Type bei einigen shellybasierten Lichtschaltern ändern können um sie zu deaktivieren, etc.)
                                  Es wäre super, wenn der Adapter stable wird, bevor bspw. der deconz Adapter mit Version 2 ins stable kommt. Hier wird die komplette Objektstruktur umgebaut und das wäre ein idealer Zeitpunkt hier auf Aliase des Devices Adapters umzusteigen.
                                  Ich könnte die Aliase auch per Skript anlegen lassen, bin aber von der Grundidee und dem damit einhergehenden Strukturgewinn im ioBroker dieses Adapters sehr überzeugt und hoffe in Zukunft nur noch damit mein iQontrol, Hab Panel und Skripte zu befüllen. 🙂
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @siggi85 last edited by
                                    @siggi85 @apollon77
                                    Da bin ich ganz bei dir, Siggi, mir hat der Devices-Adapter auch schonmal meine Aliens zerlegt.. seitdem hab ich Ihn wieder verbannt und nutze das Script, aber übersichtlicher wäre natürlich der Adapter.
                                    Wenn man hier noch eine Spalte für "added in IOT" einfügen würde, und damit der Alias gleich im IOT drin wäre, hätte man noch mehr Arbeit gespart.
                                      Mike Hellracer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Hi Apollon. Großes Lob für den Adapter. Endlich kann man die Geräte zentral anlegen und Vis sowie alle skripte darauf verweisen lassen. Ich würde gerne mehr testen, doch dazu müsste das Problem mit den unknown Devices, siehe auch Issue auf github, behoben sein.
                                      Wäre.dir sehr dankbar, wenn du die restlichen Devices "bekannt" machen könntest. Ich denke dann kommt auch mehr Feedback was geht und was nicht.
                                        apollon77 @Mike Hellracer last edited by
                                        @Mike-Hellracer Ist Bluefox Werk ... Bitte GtHub Issues anlegen. Kommt dann als nächstes mit dran
                                          martinschm @apollon77 last edited by
                                          über den Zigbee Adapter bekomme ich den Status "available" in den Aliasen ist es aber unreach.
                                          Ich hab jetzt probiert in den Read/Write Eigenschaften den Wert zu invertieren.
                                          Leider klappt das nicht. Mache ich da was falsch?
                                          M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            martinschm @martinschm last edited by
                                            und noch eine Frage. Warum kann man manchmal nur Read Eingeben und kein Write ?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10231
