    4. Kamera in VIS (Easy)
    • Christoph1337
      Christoph1337 last edited by
      Ich hab nun seeehr lange getestet und probiert bis ich endlich einen Weg gefunden habe meine Kameras einfach in die VIS einzubinden.
      Ich bin nun auf restreamer gestoßen.
      Einfach für jede Cam einen Docker hochfahren und die html Seite in VIS einfügen. Fertig. Geht schnell und funktioniert einwandfrei.
      https://datarhei.github.io/restreamer/docs/guides-embedding.html
      • haselchen
        haselchen Most Active @Christoph1337 last edited by
        @Christoph1337
        Nette Idee, aber mit Motion Eye wärste noch schneller gewesen und brauchst nur einen Container 😉
        Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christoph1337
          Christoph1337 @haselchen last edited by
          @haselchen MotionEye funktioniert aus "Gründen" nicht. Ich bekomme nach dem anlegen kein Bild. Nur die drehende iris... Alles mögliche schon versucht 😞
            crunchip Forum Testing Most Active @Christoph1337 last edited by
            @Christoph1337 kein Bild in Motion eye?
            Das kann z.b. am FF liegen, seit einem bestimmten Update bekomm ich da auch kein Bild mehr. Mit Opera oder Chrome funktioniert die Anzeige.
            Unabhängig vom Browser funktioniert Motion eye jedoch ohne Probleme.
            • Christoph1337
              Christoph1337 @crunchip last edited by
              @crunchip hmm ich hatte es mit Chrome getestet
              • haselchen
                @Christoph1337
                Als Container im Docker 0 Probleme.
                Ob Firefox oder Chrome.
                Muss mal heute abend schauen, hatte eine bestimmte MotionEye Version.
                Versionen darüber gingen bei mir nicht.
                • Christoph1337
                  @haselchen das wäre klasse! Dank dir
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Christoph1337 last edited by haselchen
                    @Christoph1337
                    Bei der Registrierung im Docker suchst Du nach MotionEye
                    von ccrisan (Version master-amd64)
                    Das erscheint dann wenn der Container installiert ist und Du MotionEye aufrufst.
                    Wenn du dann dein Camera Device am Anfang einstellen sollst, nicht verzweifeln.
                    Das braucht ein paar Versuche, weil Du den richtigen Link eingeben musst.
                    Der ist von Kamera zu Kamera verschieden. Musste auf der Herstellerseite mal gucken oder im Netz suchen.
                    So ist zum Beispiel eine eingebunden.
                    Mit Ip-Adresse und Port 81 und /stream
                    Kann wie gesagt komplett vaiieren.
                    Musste ausprobieren.
                    • Christoph1337
                      Mega!!! Damit gehts endlich!!!
                      kamera rtsp vis
