    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      A Former User @skokarl last edited by
      @skokarl geh mal bei fully alle Permissions ( irgendwo ganz unten in den Settings Sonstiges glaub ich) durch.. vielleicht wurde durch die Updates da was verstellt...
      • Chaot
        Chaot @skokarl last edited by
        @skokarl Du kannst doch eine Kamerapreview anzeigen lassen ob er die Kamera überhaupt noch erkennen kann und ob dort auch eine Bewegung zu sehen ist.
        Damit würde ich zunächst anfangen.
          skokarl @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in Fully Kiosk Browser:
          Kamerapreview funktioniert schonmal, jetzt suche ich mal in den Einstellungen.
            skokarl @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Fully Kiosk Browser:
            Kannst Du das ein bisschen mehr spezifizieren ?, finde es nicht.
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Bei mir doch noch immer Freezes nach der WebView Installation.
              Shit.
                nur zur Info, geht wieder alles.
                Nach zahlreichen Versuchen hab ich mich entschlossen Fully mal komplett zu deinstallieren
                und neu aufzusetzen,....und das hat richtig geholfen, jetzt läuft es wieder.
                  klaus88 last edited by
                  @skokarl : Hallo! Bei mir geht mittlerweile überhaupt nichts mehr - daher werde ich deinen Tipp probieren und Fully komplett neu installieren, aber ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung - daher eine Frage: Hast du auch die Pro Lizenz? Ich schon - wo muss ich die eingeben bei einer Neuinstallation ? Oder bekomme ich die automatisch durch den PlayStore? Wäre super falls du mir - oder wer auch immer mit einem Tipp helfen könntet!
                  DANKE schon im vorhinein
                  lg
                  Klaus
                    A Former User @klaus88 last edited by
                    @klaus88 hi, ich hab über 10 Lizenzen , die sind an die Hardware gebunden, du kannst ohne Sorge komplett deinstallieren, Tablet platt machen und dann wieder installieren, Fully erkennt dann, dass es für das Gerät eine pro gibt.
                    Auch bin ich schon öfters von der einen auf die andere Hardware umgezogen, das geht online in 2 Minuten.
                    Und wenn es Mal Probleme gab, hat der Programmierer innerhalb weniger Stunden geantwortet.
                    Dafür bezahl ich dann auch gerne.
                      klaus88 @Guest last edited by
                      @ilovegym : DANKE! Ich werde es mal probieren! Schönes Wochenende (hoffentlich trocken 🙂 )
                      • hg6806
                        Also ich habe jetzt auch mal Fully deinstalliert und wieder neu installiert.
                        Was ich jetzt nach wie vor habe sind auch diese Reloads, wenn das Display einschaltet. Alle Reload Einstellungen im Fully sind off.
                        Webview hatte ich versucht zu installieren, hier steht Webview aber noch immer drin und möchte aktualisieren.
                        Auch nach den beiden Versuchen der gleiche Shit.
                        Irgendwie konnte ich wohl mal Webview ganz runterschmeißen, weiß aber nicht mehr wie oder es wird jetzt unterbunden.
                        Hat jemand eine Lösung eigentlich wo alles funktioniert, also keine Freezes und keine nervigen Reloads?
                        Früher hat das immer gut funktioniert.
                        arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                          @hg6806
                          hg6806 5. Juli 2020, 22:43
                          ja wat den jetzt erst schreibst du es geht jetzt weider nicht..
                          • hg6806
                            Ja, keine Hänger, aber die Reloads waren untergegangen.
                              A Former User @hg6806 last edited by
                              @hg6806
                              aktualisierung von Webview und das Reload sind 2 paar Schuhe! Die Webview hat nix mit dem Reload zu tun.
                              Ignorier doch die Meldung wegen dem Webview, die ist doch nur ne sekunde beim Start von Fully sichtbar und dann kommt die nicht mehr, solange deine Seiten richtig angezeigt werden, ist doch alles gut.
                              Das Reload bei ScreenOn kannst du ausschalten, auch beachten, dass das löschen von Cache etc einen Reload verursachen kann....
                              • hg6806
                                Eine Fehlermeldung gibt es nicht mehr, da Webview auf dem neusten Stand.
                                So sehen meine Einstellungen aus. Wie gesagt, alles off. Die ersten beiden Einstellungen stehen auf 0 Sek.
                                  @hg6806 mit den Einstellungen macht er kein Reload beim ScreenOn.
                                  Hast du mal ne andere Website versucht, nicht, dass es an der liegt... ??
                                  • hg6806
                                    Hmmm, wenn ich jetzt auf z.B. heise.de bin habe ich das nicht.
                                    Auch beim ioBroker VIS nicht immer.
                                    Was könnte dann in ioBroker die Reloads verursachen?
                                      @hg6806 welche Seite denn genau lässt du dir denn anzeigen?
                                      lass mich raten.. den Admin?
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Wieso den Admin?
                                        Ist ja ein ein Wandtablet darauf läuft eben Vis, was sonst.
                                        Auf jeden Fall läuft es noch immer nicht sehr performant.
                                        Die Reloads haben, glaube ich, nichts mit der Abzeige zu tun. Die kommen immer mal so.
                                        Und ich hatte wieder mehrfach das Phänomen, dass ich Vis nicht bedienen konnte. Die Befehle kamen, wenn überhaupt sehr zeitverzögert.
                                        Vis läuft übrigens auf anderen Rechnern/Notebooks/Handy-Apps normal gut. Es muss also am Fully liegen.
                                          skokarl @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          Mal ne blöde Frage,.....bist Du sicher dass das Tablet genug Leistung hat ?, oder ist es vielleicht ein zu altes Schätzchen ?
                                          oder ein schlechtes Wlan ??
                                            Damian411 last edited by Damian411
                                            Nochmal eine Ergänzung zum "Refresh Problem" beim Fully und iobroker.vis zum Nachdenken.
                                            Anwendungsfall: Der Bildschirm wird automatisch nach 120s Inaktivität ausgeschaltet und dann händisch nach ca. 15 min wieder eingeschaltet.
                                            Ich habe hier zwei Tablets zum direkten Vergleich, die auf dieselbe Vis zugreifen.
                                            Beim älteren Nexus 10 läuft Android Webview v.60. Beim händischen Aufwecken wird die Vis im Fully nach ca. 1s unbemerkt aktualisiert und das Tablet lässt sich problemlos bedienen. Soweit alles gut.
                                            Beim neuen Samsung Tab A (T510) ist Android Webview v.77 vorinstalliert, noch tiefer downgraden geht nicht. Beim händischen Aufwecken wird die Vis angezeigt und auch die darauf befindlichen Werte aktualisiert. Nach ca. 5s kommt aber in der Mitte eine kleiner weißer Kreis und ein Timer zählt runter 5...4...3...2....1... und bei 0 wird die gesamte Seite aktualisiert. In dieser Zeit lässt sich die Vis nicht bedienen. Es gibt am oberen Rand keinen Ladebalken, wie es z. B. bei einem Refresh durch Fully geschieht.
                                            Auf beiden Tablets ist die derzeit aktuellste Fully v1.40.1 installiert.
                                            Ich schlussfolgere daraus, dass bei diesem Refresh mit dem Kreis und ohne Ladebalken die Ursache tatsächlich in der aktuelleren Android Webview liegt.
                                            Für mich ist ein Tablet mit dem Refresh Problem nicht benutzerfreundlich und daher nicht praktikabel.
                                            Eine Lösung, die ich sehe, ist die Screensaver Funktion von Fully. Die klappt super und die Vis wird beim Aufwecken immer sofort und aktuell angezeigt. Diese Lösung hat allerdings auch Nachteile. Das Tablet verbraucht mehr Strom, was für mich noch ok ist, da sich der Verbrauch in Grenzen hält. Beim Nexus 10 habe ich allerdings im Probelauf von ca. 6 Wochen festgestellt, dass das Display einen Gelbstich bekommen hat, was nicht gut ist. Ich vermute das kommt daher, dass das Display nur gedimmt wird und permanent an ist und dadurch vielleicht der Verschleiß hoch ist. Andererseits ist das Nexus 10 auch schon ein paar Jahre alt, wurde aber kaum benutzt.
                                            Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                            Oder habt ihr vielleicht einen anderen Lösungsansatz für dieses Problem?
                                            Was mir noch einfällt: Dieser Kreis mit dem Countdown kommt doch von der Vis, oder? Vielleicht lässt sich da noch eine Lösung finden.
                                            508
                                            129504
