    4. Wie SSD am besten klonen?
      Atticus last edited by
      ich möchte gerne eine SSD auf eine andere SSD klonen. Auf der zu klonenden SSD läuft im Moment ein SQL-Server für den ioBroker.
      Jetzt würde ich gerne die SSD auf eine m2.SSD klonen, die kann man direkt auf den Raspberry schrauben. Die alte und neue SSD sind beide 250GB groß. Vorhin hab ich die neue m2.SSD an den SQL Raspberry angeschlossen und dann versucht, mit dd die SSD zu klonen, das hätte aber ewig lange gedauert, da wurden in so ca. 500MB in einer halben Stunden kopiert.
      Wie kann ich die SSD also schnell und sicher klonen,,und zwar so, das der Klon dann auch bootfähig ist.
      Ich könnte das hier mit einem Windows-System oder mit einem DebianLinux machen.
      Danke schon mal
      Thomas
        arteck Developer Most Active @Atticus last edited by arteck
        @TomsHome
        gparted.. booten und dann feuer frei
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @arteck last edited by OpenSourceNomad
          @arteck said in Wie SSD am besten klonen?:
          gparted zum klonen? Ist mir neu.
          Ich denke eher clonezilla ist hier das Mittel der Wahl 🔧
            arteck Developer Most Active @OpenSourceNomad last edited by arteck
            @OpenSourceNomad
            klick
            aber mit clonezilla hast auch recht. wobei die empfangsgrösse exakt oder grösser sein muss .. sonnst passt es nicht
            • OpenSourceNomad
              @arteck interessant, war mir nicht bekannt.
              Allerdings wohl trotzdem ungeeignet für den @TomsHome, dieser möchte eine bootfähiges medium:
              Sprich er muss die ganze Platte klonen und nicht nur eine Partition
              Und bezüglich
              Steht in deinem Link:
              GParted cannot copy partition to another drive?
              Although GParted claims to be able to clone partition to another hard drive, sometimes it fails especially when cloning partition to smaller disk.
                danke erst mal für die antworten.
                Obwohl ich jetzt noch nicht viel schlauer bin 🙂
                Dann noch eine Frage, weil ich das schon angedacht hatte und es hier gerade angesprochen wurde.
                Beide SSD sind 250GB groß, natürlich nicht aufs Bit genau, und die Ziel-SSD ist sogar ein paar Bits kleiner.
                Wie empfindlich sind diese Klonwerkzeuge diesbezüglich?
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Atticus last edited by
                  @TomsHome said in Wie SSD am besten klonen?:
                  Probiere es einfach aus. Clonezilla runterladen und auf einen USB stick schreiben. Beide SSDs an die gleiche Kiste anschließen und Clonezilla booten.
                  Und dann einfach versuchen die Platte direkt zu klonen. Sollte das scheitern würde ich einfach ein image der platte erzeugen (auf einer externen Festplatte z.B.) und dann versuchen das erzeugte image auf die neue ssd zu schreiben.
                  1.0k
                  dd-klon iobroker konen sql ssd
