    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
      rascal last edited by
      ich helfe gerne wenn ich kann…. wild Befehle in die Console klopfen und hoffen, dass irgendwas davon hilft ist meine Spezialität.
      Danke nochmals für Eure Hilfe und Geduld, gn8
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Wie funktioniert da genau mit dem löschen und auf blacklist setzen?
        Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht.
          Das gleiche hier, habe mich auch schon gewundert
          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @lobomau:
            Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht. `
            Auch nicht, wenn Du die Objekte danach aktualisierst (oben links der Button)?
            Wenn nicht, muss ich mir das noch einmal ansehen, was ich da gemacht habe 😉
              Bei mir hilft auch das aktualisieren nicht
              • ruhr70
                @rascal:
                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                Ja, stimmt. Habe gerade nachgesehen. Da steckt das Messer noch im Schwein :lol: 😞
                Habe in der letzte Version die Funktion auskommentiert.
                Werde die Funktion bis zum Wochenende neu implementieren.
                Das Skript soll ja so funktionieren, dass man im Skript nichts ändern muss. Also macht die angedachte Funktion ja auch Sinn. Wird nachgereicht.
                • ruhr70
                  Anbei die Version 0.4.1
                  327_bluetooth_ble_0.4.1.js
                  Mit der Version sollte nun das manuelle Löschen eines angelegten Bluetooth Device funktionieren.
                  Im Zweig Control des Device den Datenpunkt Delete_Device auf true setzen.
                  Dann wird nach einem Scandurchlauf (im Default 10 Sekunden) das Device mit all seinen Datenpunkten gelöscht.
                  Der Channel inkl. Name bleibt erhalten. Man erhält so eine Übersicht über die gelöschten Geräte.
                  Ansonsten kann man nachträglich auch den Channel ohne Gefahr manuell löschen.
                  Achtung! Wenn ein Gerät zum löschen gekennzeichnet wurde, würde ich den Scandurchlauf abwarten, bis das Gerät gelöscht wurde, bevor das Skript eventuell gestoppt wird.
                  Das Skript ist dann auch in der Beziehung komplett ohne Eingriff bedienbar.
                  Soll das Gerät wieder von der Blacklist gelöscht werden, so dass es beim Scan wieder automatisch hinzugefügt werden kann, kann die ID von der Blacklist im Zweig javascript.0.Bluetooth.InfoDevices.Blacklist.Deleted_Devices entfernt werden.
                    Danke,
                    funktioniert so wie von dir beschrieben.
                      Ich benutze das Script auf einem Remote Rasp, funktioniert soweit sehr gut.
                      Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich am main iobroker stoppe/restarte, dann meldet das Script bei jedem Durchlauf, dass die Bluetooth devices nicht da sind.
                      Da hilft dann das Script anhalten, ControlScan_ON auf false setzten, bisschen warten, Script starten und variable wieder auf true setzen.
                      Muss das nächste mal schauen (wenn ich nicht vergesse), ob es hilft, wenn ich das Script vor dem iobroker restart stoppe und danach wieder starte
                      • ruhr70
                        Ich habe immer noch keine Multihostumgebung aufgebaut. Muss ich wohl mal machen 😉
                        Eventuell kann Bluefox was zu den Besonderheiten in der Multihostinstallation sagen.
                        Bekommst Du in der von Dir beschriebenen Situation dann irgendwelche Logeinträge?
                        Vielleicht kann man das ja abfangen.
                        Aus dem Bauch würde ich sagen, dass das nicht passiert, wenn Du vor dem ioBroker Restart das Skript stoppst.
                          Kamikaze last edited by
                          Ich möchte mich hier einmal einklinken.
                          Die gesamte Lösung ist äußerst interessant. Da ich zwei Raspberrys habe, eine produktive Umgebung (Raspi 2) und eine Testumgebung (Raspi 3). In der Testumgebung funktioniert alles prima.
                          Nun meine Frage: Wie bekomme ich noble auf dem Raspi 2 zum Laufen?
                          Am Raspi 2 habe ich einen LogiLink USB Bluetooth 4.0 Dongle.
                          Gibt es dafür irgendeine Anleitung, die auch funktioniert?
                          Ich erhalte bei der direkten Installation Fehlermeldungen.
                          Macht bitte so weiter, ich lerne inzwischen eine ganze Menge und treibe meine iobroker-Installation voran.
                          1055_error.txt
                          • ruhr70
                            Ist denn der Bluetooth Dongle richtig installiert?
                            Auf gut Glück gegoogelt:
                            https://klenzel.de/3345
                              bei mir ist nicht der Bluetooth-Dongle das Problem,
                              pi@rasp-ccu:~ $ sudo hcitool lescan
                              LE Scan …
                              7C:2F:80:AD:C3:7F (unknown)
                              7C:2F:80:AD:C3:7F Gigaset G-tag
                              sondern die noble installation.
                              sudo npm install noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                              Die Fehlermeldungen sind in meinem vorherige Post enthalten.
                                Naja, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch.
                                Die Anleitung hatte ich ja schon abgearbeitet, ohne Erfolg. NAchdem ich aber die noble-Installation als root gemacht habe, lief alles durch, ohne Fehlermeldung.
                                Ich habe zwar derzeit den Überblick verloren, wann ich eine Installation als normaler User machen kann, wann mit sudo und wann als root, aber jetzt funktiniert es.
                                Danke und einen schönen Abend.
                                • ruhr70
                                  Hattest Du auch mal versucht, noble einfach in der Javascript Instanz einzutragen?
                                  Siehe im ersten Post:
                                  "2.) "noble" in der Javascript Instanz (Config) eintragen (ohne Anführungszeichen)"
                                    Hallo ruhr70,
                                    das war mein erster Versuch, der natürlich scheiterte. Es gab eine Reihe an Fehlermeldungen im iobroker log und der Scanner brachte auch Fehler.
                                    Erst als ich als root die Installation gemacht habe, war alles in Ordnung.
                                    Jetzt nach längeren Testen, ist mir doch noch eine Sache aufgefallen:
                                    Ich setze ein G-Tag ein und stelle fest, dass sowohl auf der Produktivmaschine als auch auf der Testmaschine der Status häufig kurz wechselt, obwohl sich an dem Standort des G-Tags nicht ändert.
                                    Er liegt ca. 1m von beiden Rechnern entfernt und die Variable lastState ist im Scan meistens true, wie erwartet, springt zwischendurch aber kurz auf false um dann gleich wieder true zu werden.
                                    Hast du dafür eine Idee?
                                    • ruhr70
                                      @Kamikaze:
                                      Er liegt ca. 1m von beiden Rechnern entfernt und die Variable lastState ist im Scan meistens true, wie erwartet, springt zwischendurch aber kurz auf false um dann gleich wieder true zu werden. `
                                      Bei mir läuft der G-Tag sauber durch.
                                      Was bedeutet "gleich wieder auf true"?
                                      Im nächsten Scandurchlauf? Oder "flackert" der Zustand in den Objekten?
                                      • lobomau
                                        @ruhr70:
                                        @Kamikaze:
                                        Im nächsten Scandurchlauf? Oder "flackert" der Zustand in den Objekten? `
                                        Bei mir passiert das erst wenn der dongle etwas weiter weg ist. In meinem Fall liegen die dongle in zwei Autos hintereinander geparkt. Das Auto weiter weg wechselt oft von true auf false und wieder zurück. Im Bild ist der X1 näher als der C3. Obwohl beide hin und wieder auf false wechseln, steht beim counter jeweils eine große positive Zahl, die anzeigt seit wievielen Versuchen es auf true steht. Müsste nicht jedes Mal wenn es auf false geht der counter auf Null gesetzt werden?
                                        • ruhr70
                                          @lobomau:
                                          Bei mir passiert das erst wenn der dongle etwas weiter weg ist. In meinem Fall liegen die dongle in zwei Autos hintereinander geparkt. Das Auto weiter weg wechselt oft von true auf false und wieder zurück. Im Bild ist der X1 näher als der C3. Obwohl beide hin und wieder auf false wechseln, steht beim counter jeweils eine große positive Zahl, die anzeigt seit wievielen Versuchen es auf true steht. Müsste nicht jedes Mal wenn es auf false geht der counter auf Null gesetzt werden? `
                                          Ja, stimmt müsste es. Danke für den Hinweis!
                                          In der Funktion ist ein Fehler. Wenn ein Gerät nicht erreichbar ist, wird nicht auf 0 gesetzt, sondern die vorhandene Zahl um 1 reduziert.
                                          `function nichtErreichbar() {
                                              for (var i=0; i<bekanntedevicesnichterreichbar.length; i++)/{/var/id="bekannteDevicesNichtErreichbar[i];" if(!inblacklist(id))/setstate(devicepfad/+/".laststate"/,false);/".laststatecount"/,getstate(devicepfad/".laststatecount").val/-/1);/}/}<e=""></bekanntedevicesnichterreichbar.length;>`
                                          Richtig wäre:
                                          `~~[code]~~function nichtErreichbar() {
                                              for (var i=0; i <bekanntedevicesnichterreichbar.length; i++)/{/var/id="bekannteDevicesNichtErreichbar[i];" if(!inblacklist(id))/setstate(devicepfad/+/".laststate"/,false);/laststatecount="getState(devicePfad" ".laststatecount"/).val;/if(laststatecount="">0) {
                                                          lastStateCount = 0;
                                                      } else {
                                                          lastStateCount = lastStateCount - 1;
                                                      setState(devicePfad + id + ".lastStateCount"   ,lastStateCount);
                                          }</bekanntedevicesnichterreichbar.length;>`
                                          Wenn ein "Flattern" von Geräten ein Problem ist, könnte man noch einbauen, dass sich nach einem Wechsel des Zustands "erreichbar" für drei Zyklen der Zähler sich nicht ändert.
                                          Ein Indikator für An-und Abwesend wäre dann der Wert in lastStateCount und nicht in lastState.
                                          Wenn es nötig ist, baue ich das gerne noch ein.[/i][/code][/i]
                                          • lobomau
                                            @ruhr70:
                                            Wenn es nötig ist, baue ich das gerne noch ein. `
                                            Das wäre genial!
                                            254
                                            57366
