Debug Problem
@Negalein sagte in Debug Problem:
@liv-in-sky sagte in Debug Problem:
schaltet den die instanz den datenpunkt wirklich um ? hast du das mal geprüft ?
Ja, schaltet um.
Hab es paarmal geprüft.und wie ist es mit meiner Version?
@Negalein der datenpunkt ist auch vom typ logic ?
@liv-in-sky das ist ein xiaomi Sensor, der schaltet true/false
muss @crunchip recht geben
kannst du ja gerne, es ist trotzdem gegen die Empfehlung der Entwickler.
@fastfoot sagte in Debug Problem:
hab gerade nachgesehen.
Es wird nun doppelt angezeigt. -
{ "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state", "common": { "name": "Haustür Is opened", "role": "state", "write": false, "read": true, "type": "boolean" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.mihome.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1594297946540, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich
Ja, sind gleich
die variable wert nutz du nur einmal im script ?
ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
"fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
@Negalein
du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist -
Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
Nö
mach ich sofort
---> ist nur dieses eine Script -
nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
keinen schimmer mehr
warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
Hab den Rat von fastfoot befolgt und den DP einen ausschlsgkräftigen Nmen gegeben.
Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurdeund funktionieren beide arten von abfragen ?
Ja, beide funktionieren
@Negalein dann is ja alles gut
dann tippe ich darauf, dass du bei der Prüfung nach dem Triggern mit einem falschen Sensor verglichen hattest. Immerhin klappt es jetzt ja
Diese Variable ist nur dem Trigger bekannt, es ist keine globale Variable und man legt sie ja auch nicht unter Variablen an. D.h. man kann sie überall (innerhalb eines Triggers!) verwenden und es ist trotzdem immer eine andere. Technisch wird der Wert des Status des Objekts verwendet( obj.state.val )
