    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Newan
      Newan @arteck last edited by
      @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
      Newan created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
      closed Support for Busch Jaeger Row 3+4 #680
        locito09 last edited by locito09
        kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
        zigbee.0
        2020-07-02 17:30:22.230
        error
        (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
          arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
          @Newan danke dir
          @locito09 drin
          • Newan
            ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
            Aber leider bekomme ich keine Daten:
            Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
            • Holger Etzel
              Holger Etzel last edited by
              ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
              Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
              Gruss
              Holger
              Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                io_laurent last edited by io_laurent
                Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                Kachel:
                Bild:
                link:
                https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                Vielen Dank!
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel @Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                  Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                  Kann jemand helfen?
                    Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
                    und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
                    Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
                      arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                      @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                      LOG ?
                        Atlas last edited by
                        Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
                        https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
                        Danke!
                        • 9
                          9_Mad-Max_5 last edited by 9_Mad-Max_5
                          Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
                          2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
                          Gerätename X701A
                          Das logging
                          Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
                          Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
                          OK habe das hier der devices hinzugefügt:
                          vendor: 'Tuya',
                          models: ['TS0001'],
                          icon: 'img/tuya_switch_1.png',
                          states: [states.state],
                          Jetz klappts
                            locito09 @arteck last edited by
                            @arteck
                            hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
                            danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
                              arteck Developer Most Active @Atlas last edited by arteck
                              @Atlas das ist doch ein plug
                              @Holger-Etzel drin..
                              @locito09 bild hab ich korrigiert
                              @9_Mad-Max_5 drin
                              @io_laurent probier mal bitte
                              I 9 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                                @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                                dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
                                  Atlas last edited by Atlas
                                  @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
                                  Hier die detaillierte Infoübersicht.
                                  e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
                                  • I
                                    io_laurent @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Leider nein:
                                    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
                                    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
                                    und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
                                      arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by
                                      @io_laurent schau nochmal.. ansonsten muss ich den converter ändern
                                        @Atlas der ist doch drin
                                        • I
                                          io_laurent @arteck last edited by io_laurent
                                          @arteck
                                          Funktioniert! Vielen Dank!
                                          Laut Beschreibung sollte er aber noch open/close DP liefern, die fehlen aber:
                                          Kannst du da noch was machen?
                                          Update: Der Stop-Button funktioniert auch nicht.
                                            @io_laurent die position und running geht aber ?
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71427
