    5. Debug Problem
    Debug Problem
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
      die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich
      Ja, sind gleich
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @Negalein
        die variable wert nutz du nur einmal im script ?
        ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
        Negalein F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Negalein
          "fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
          das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
            liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
            @Negalein
            du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist
            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
              Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
              Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
              Nö
              mach ich sofort
              ---> ist nur dieses eine Script
              • Negalein
                nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
                  @Negalein
                  keinen schimmer mehr
                  warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
                    @Negalein
                    und funktionieren beide arten von abfragen ? du kannst ja letztlich das von @fastfoot nutzen
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @fastfoot last edited by
                      Hab den Rat von fastfoot befolgt und den DP einen ausschlsgkräftigen Nmen gegeben.
                      @fastfoot sagte in Debug Problem:
                      Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
                      Ja, beide funktionieren 🙂
                      liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Negalein dann is ja alles gut 🙂
                          fastfoot @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in Debug Problem:
                          dann tippe ich darauf, dass du bei der Prüfung nach dem Triggern mit einem falschen Sensor verglichen hattest. Immerhin klappt es jetzt ja 🙂
                            fastfoot @liv-in-sky last edited by
                            @Negalein
                            Diese Variable ist nur dem Trigger bekannt, es ist keine globale Variable und man legt sie ja auch nicht unter Variablen an. D.h. man kann sie überall (innerhalb eines Triggers!) verwenden und es ist trotzdem immer eine andere. Technisch wird der Wert des Status des Objekts verwendet( obj.state.val )
                              liv-in-sky @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              hätte gedacht die variable wert ist script weit ???
                              bild aus javascript ansicht in blockly script
                                @fastfoot
                                In diesem Fall wurde sie explizit angelegt und sieht(leider!!) auch so aus wie der Trigger Wert. Ich rede aber von der Variablen, welche du unter Trigger/Objekt-ID wählen kannst, und danach durch Drop-Down Wert auswählst. Ziehst du diese Variavle aus dem Trigger, so erscheint sofort ein Ausrufezeichen. Der Wert in deinem Beispiel ist nicht der Wert des Triggers! Hier ein kleines Beispiel
                                das Skript dazu zeigt wie es sich verhält
                                var Wert;
                                Wert = 'Fake';
                                on({id: '0_userdata.0.Haustuer.is_open', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == Wert) {
                                    console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                  } else {
                                    console.log('reingefallen :-)');
                                  @fastfoot
                                  ok - verstehe - mein fehler
                                    @fastfoot
                                    es geht nicht darum, Recht zu haben. Mir geht es ums Lernen und Verstehen, dabei passieren zwangsläufig 'Fehler', das nächste Mal lerne ich was von Dir 🙂
                                    • X
                                      Xyolyp @liv-in-sky last edited by
                                      Entschuldige, dass ich kurz off topic werde, aber das ist ja mal absolut sinnvoll und eine wunderbare Sache, dass in der Suche die Datenpunkte verwenden werden können!
                                        liv-in-sky @Xyolyp last edited by liv-in-sky
                                        @Xyolyp ohne nutzung der aliase kann man so bei geräte ausfall/ersatz überprüfen, wo scripte geändert werden müssen
                                        • X
                                          @liv-in-sky ich nutze zwar aliase, aber habe noch nicht die optimale Aufteilung was in ein Skript kommt und wofür ich ein neues anlege. Dadurch kommt es leider ab und zu zu Kollisionen, weil zwei Skripte irgendetwas steuern wollen.
                                          1244
