Debug Problem
die variable wert nutz du nur einmal im script ?
ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
"fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
@Negalein
du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist -
@liv-in-sky sagte in Debug Problem:
Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
Nö
mach ich sofort
---> ist nur dieses eine Script -
nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
keinen schimmer mehr
warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
Hab den Rat von fastfoot befolgt und den DP einen ausschlsgkräftigen Nmen gegeben.
@fastfoot sagte in Debug Problem:
Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurdeund funktionieren beide arten von abfragen ?
Ja, beide funktionieren
@Negalein dann is ja alles gut
@Negalein sagte in Debug Problem:
dann tippe ich darauf, dass du bei der Prüfung nach dem Triggern mit einem falschen Sensor verglichen hattest. Immerhin klappt es jetzt ja
Diese Variable ist nur dem Trigger bekannt, es ist keine globale Variable und man legt sie ja auch nicht unter Variablen an. D.h. man kann sie überall (innerhalb eines Triggers!) verwenden und es ist trotzdem immer eine andere. Technisch wird der Wert des Status des Objekts verwendet( obj.state.val )
hätte gedacht die variable wert ist script weit ???
bild aus javascript ansicht in blockly script
In diesem Fall wurde sie explizit angelegt und sieht(leider!!) auch so aus wie der Trigger Wert. Ich rede aber von der Variablen, welche du unter Trigger/Objekt-ID wählen kannst, und danach durch Drop-Down Wert auswählst. Ziehst du diese Variavle aus dem Trigger, so erscheint sofort ein Ausrufezeichen. Der Wert in deinem Beispiel ist nicht der Wert des Triggers! Hier ein kleines Beispiel
das Skript dazu zeigt wie es sich verhältvar Wert; Wert = 'Fake'; on({id: '0_userdata.0.Haustuer.is_open', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "") == Wert) { console.log((obj.state ? obj.state.val : "")); } else { console.log('reingefallen :-)'); } });
@fastfoot
ok - verstehe - mein fehler -
@fastfoot
ok - verstehe - mein fehleres geht nicht darum, Recht zu haben. Mir geht es ums Lernen und Verstehen, dabei passieren zwangsläufig 'Fehler', das nächste Mal lerne ich was von Dir
Entschuldige, dass ich kurz off topic werde, aber das ist ja mal absolut sinnvoll und eine wunderbare Sache, dass in der Suche die Datenpunkte verwenden werden können!
@Xyolyp ohne nutzung der aliase kann man so bei geräte ausfall/ersatz überprüfen, wo scripte geändert werden müssen
@liv-in-sky ich nutze zwar aliase, aber habe noch nicht die optimale Aufteilung was in ein Skript kommt und wofür ich ein neues anlege. Dadurch kommt es leider ab und zu zu Kollisionen, weil zwei Skripte irgendetwas steuern wollen.
