    4. Nach Update: VIS bricht hat keine stabile Verbindung
      paul53 last edited by
      @Homoran:
      Ich habe bei mir schon Angst um meine SD Karte weil da gerade angefangen wird zu swappen `
      Deshalb verwende ich keine Swap-Partition.
        @paul53:
        Deshalb verwende ich keine Swap-Partition `
        Das habe ich gesehen.
        Habe aber zu wenig Ahnung von Linux.
        Wie kann man die "abschalten"?
        Rainer
          @Homoran:
          Habe aber zu wenig Ahnung von Linux. `
          Das geht mir auch so 😉
          Deshalb habe ich mich im https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002251.htm informiert. Darunter findet man auch einen Artikel zum https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm.
            Danke Paul,
            Das ist ja mal wieder schöner Lesestoff
            Rainer
              Wozu braucht man den js-controller? Es erscheint zwar ein Java Adapter in der Adapterliste aber keiner bei den Instanzen. Bei mir laufen nur die Instanzen
              • admin
              • hm-rega
              • hm-rpc.0
              • hm-rpc.1 (CUxD)
              • vis
              • web
              Mobile liest derzeit keine CUxD Daten (obwohl vis das tut) und ist damit für mich noch keine Alternative zu Yahui, weshalb ich die mobile Instanz wieder gelöscht habe. Yuhui + CCU.IO laufen auf einem anderen Raspi (1). Der war in der Vergangenheit eher etwas instabiler und alle paar Monate blieben die ccu.io charts mal stehen.
              Auf dem ioBrober Raspi2 brauche ich derzeit nur vis, aber das sollte stabil laufen. Stabilität ist für mich in diesem Fall (und meist auch sonst) wichtiger als große Funktionalität.
              Meine vis-Implementierung ist sehr einfach. Es werden nur Texte angezeigt, keine Graphik, keine Knöpfe, kein Schnickschnack.
              Also müßte ich mit einer Minimalkonfig zurecht kommen.
              So weit bin ich mit dem swap-tutorial gekommen:
              /usr/local/bin$ sudo service dphys-swapfile status
              Usage: /etc/init.d/dphys-swapfile {start|stop}
              /usr/local/bin$ free
                           total       used       free     shared    buffers     cached
              Mem:        949408     933800      15608          0      12256      42156
              -/+ buffers/cache:     879388      70020
              Swap:       102396      95716       6680
              /usr/local/bin$ sudo swapoff -a
              swapoff: /var/swap: swapoff failed: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
              • Was kann ich noch abschalten?
              • soll ich den raspi neu starten und das swap-tutorial nochmals drauf ansetzen?
              • Wie bekomme ich diese Einstellungen dann persistent?
              Vielen Dank!
                Habe jetzt mal den Raspi neu gestartet.
                Lastverteilung s. unten
                Dann habe ich noch den swap deaktiviert.
                /etc/init.d$ top -h
                	procps-ng version 3.3.3
                usage:	top -hv | -bcHiSs -d delay -n limit -u|U user | -p pid[,pid] -w [cols]
                /etc/init.d$ top -bcHiSs -n 10
                top - 09:23:40 up 1 min,  0 users,  load average: 1,31, 0,55, 0,20
                Threads: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 32,8 us,  5,8 sy,  0,0 ni, 58,0 id,  2,7 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   430476 used,   518932 free,    24028 buffers
                KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    67876 cached
                  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
                 2056 root      20   0  157m 105m  11m S  20,6 11,4   0:54.70 iobroker.js-contr
                 2353 root      20   0 98504  40m  10m S  20,6  4,4   0:08.74 io.hm-rpc.0
                 2076 root      20   0  120m  74m  10m S  15,5  8,0   0:23.25 io.admin.0
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S  15,5  5,1   0:16.26 io.web.0
                 2434 root      20   0  5220 2420 2124 R  15,5  0,3   0:00.07 top -bcHiSs -n 10
                   12 root      20   0     0    0    0 S   5,2  0,0   0:00.02 [ksoftirqd/1]
                top - 09:23:43 up 1 min,  0 users,  load average: 1,20, 0,54, 0,20
                %Cpu(s):  1,7 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 97,9 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   430472 used,   518936 free,    24036 buffers
                KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    67884 cached
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S   3,3  5,1   0:16.36 io.web.0
                 2056 root      20   0  157m 105m  11m S   2,3 11,4   0:54.77 iobroker.js-contr
                 2076 root      20   0  120m  74m  10m S   2,0  8,0   0:23.31 io.admin.0
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.10 top -bcHiSs -n 10
                 2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,7  5,1   0:00.86 io.web.0
                top - 09:23:46 up 1 min,  0 users,  load average: 1,20, 0,54, 0,20
                %Cpu(s):  3,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 96,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   430348 used,   519060 free,    24036 buffers
                 2353 root      20   0 98504  40m  10m S   3,3  4,4   0:08.84 io.hm-rpc.0
                 2354 root      20   0 98504  40m  10m S   3,3  4,4   0:01.14 io.hm-rpc.0
                 2056 root      20   0  157m 105m  11m S   2,3 11,4   0:54.84 iobroker.js-contr
                 2076 root      20   0  120m  74m  10m S   2,0  8,0   0:23.37 io.admin.0
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,6  5,1   0:16.41 io.web.0
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,6  0,3   0:00.15 top -bcHiSs -n 10
                 2362 root      20   0 99556  50m  10m S   0,7  5,4   0:16.17 io.hm-rega.0
                 1607 root      20   0  1756 1164 1076 S   0,3  0,1   0:00.05 /usr/sbin/ifplugd
                 2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,3  5,1   0:00.87 io.web.0
                top - 09:23:49 up 1 min,  0 users,  load average: 1,11, 0,53, 0,20
                %Cpu(s): 20,6 us,  1,6 sy,  0,0 ni, 76,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   427944 used,   521464 free,    24036 buffers
                 2056 root      20   0  153m 102m  11m S  25,0 11,1   0:55.60 iobroker.js-contr
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S  21,3  5,1   0:17.06 io.web.0
                 2076 root      20   0  121m  74m  10m S  16,7  8,1   0:23.88 io.admin.0
                 2362 root      20   0 99556  50m  10m S  15,8  5,4   0:16.65 io.hm-rega.0
                 2353 root      20   0 98504  40m  10m S   5,6  4,4   0:09.01 io.hm-rpc.0
                 2354 root      20   0 98504  40m  10m S   5,6  4,4   0:01.31 io.hm-rpc.0
                 2363 root      20   0 99556  50m  10m S   1,0  5,4   0:00.86 io.hm-rega.0
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.18 top -bcHiSs -n 10
                 2057 root      20   0  153m 102m  11m S   0,7 11,1   0:06.83 iobroker.js-contr
                 2122 root      20   0  121m  74m  10m S   0,7  8,1   0:01.16 io.admin.0
                 2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,3  5,1   0:00.88 io.web.0
                top - 09:23:52 up 1 min,  0 users,  load average: 1,02, 0,52, 0,20
                %Cpu(s):  1,0 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 98,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   427744 used,   521664 free,    24036 buffers
                 2056 root      20   0  153m 103m  11m S   3,0 11,1   0:55.69 iobroker.js-contr
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,6  0,3   0:00.23 top -bcHiSs -n 10
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,0  5,1   0:17.09 io.web.0
                 2076 root      20   0  121m  74m  10m S   0,7  8,1   0:23.90 io.admin.0
                    7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.40 [rcu_preempt]
                top - 09:23:55 up 1 min,  0 users,  load average: 1,02, 0,52, 0,20
                %Cpu(s):  0,7 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   427868 used,   521540 free,    24044 buffers
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,3  0,3   0:00.27 top -bcHiSs -n 10
                 2056 root      20   0  153m 103m  11m S   1,0 11,1   0:55.72 iobroker.js-contr
                 2076 root      20   0  121m  74m  10m S   1,0  8,1   0:23.93 io.admin.0
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,0  5,1   0:17.12 io.web.0
                 2353 root      20   0 98504  40m  10m S   0,3  4,4   0:09.02 io.hm-rpc.0
                 2354 root      20   0 98504  40m  10m S   0,3  4,4   0:01.32 io.hm-rpc.0
                 2390 root      20   0 94444  42m  10m S   0,3  4,6   0:08.47 io.hm-rpc.1
                top - 09:23:58 up 2 min,  0 users,  load average: 0,94, 0,51, 0,20
                %Cpu(s): 21,0 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 77,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   428056 used,   521352 free,    24044 buffers
                 2056 root      20   0  153m 103m  11m S  26,6 11,1   0:56.53 iobroker.js-contr
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S  24,0  5,1   0:17.85 io.web.0
                 2076 root      20   0  121m  74m  10m S  18,4  8,1   0:24.49 io.admin.0
                 2362 root      20   0 99556  50m  10m S  17,1  5,4   0:17.17 io.hm-rega.0
                 2353 root      20   0 98504  40m  10m S   1,6  4,4   0:09.07 io.hm-rpc.0
                 2057 root      20   0  153m 103m  11m S   1,0 11,1   0:06.86 iobroker.js-contr
                 2363 root      20   0 99556  50m  10m S   1,0  5,4   0:00.89 io.hm-rega.0
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.30 top -bcHiSs -n 10
                 1829 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.08 [kworker/0:2]
                 2378 root      20   0 99392  47m  10m S   0,3  5,1   0:00.89 io.web.0
                 2390 root      20   0 94444  42m  10m S   0,3  4,6   0:08.48 io.hm-rpc.1
                top - 09:24:01 up 2 min,  0 users,  load average: 0,94, 0,51, 0,20
                %Cpu(s):  2,5 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 97,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   428364 used,   521044 free,    24044 buffers
                 2354 root      20   0 98504  41m  10m S   3,0  4,4   0:01.41 io.hm-rpc.0
                 2353 root      20   0 98504  41m  10m S   2,6  4,4   0:09.15 io.hm-rpc.0
                 2056 root      20   0  153m 103m  11m S   2,0 11,1   0:56.59 iobroker.js-contr
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S   1,6  5,1   0:17.90 io.web.0
                 2076 root      20   0  121m  74m  10m S   1,3  8,1   0:24.53 io.admin.0
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.33 top -bcHiSs -n 10
                top - 09:24:04 up 2 min,  0 users,  load average: 0,86, 0,51, 0,20
                %Cpu(s):  0,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   428396 used,   521012 free,    24044 buffers
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,3  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                top - 09:24:07 up 2 min,  0 users,  load average: 0,79, 0,50, 0,20
                Threads: 142 total,   2 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 12,3 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 87,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                KiB Mem:    949408 total,   428444 used,   520964 free,    24044 buffers
                 2056 root      20   0  153m 103m  11m R  17,7 11,1   0:57.13 iobroker.js-contr
                 2362 root      20   0 99556  50m  10m S  11,5  5,5   0:17.52 io.hm-rega.0
                 2377 root      20   0 99392  47m  10m S  10,2  5,1   0:18.21 io.web.0
                 2076 root      20   0  121m  74m  10m S   7,9  8,1   0:24.77 io.admin.0
                 2057 root      20   0  153m 103m  11m S   1,3 11,1   0:06.90 iobroker.js-contr
                 2363 root      20   0 99556  50m  10m S   1,0  5,5   0:00.92 io.hm-rega.0
                 2434 root      20   0  5228 2464 2124 R   1,0  0,3   0:00.40 top -bcHiSs -n 10
                    7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.41 [rcu_preempt]
                /etc/init.d$ sudo swapoff -a
                /etc/init.d$ free
                Mem:        949408     464744     484664          0      24168      67896
                -/+ buffers/cache:     372680     576728
                Swap:            0          0          0
                /etc/init.d$ sudo service dphys-swapfile stop
                Stopping dphys-swapfile swapfile setup ..., done.
                /etc/init.d$ free
                Mem:        949408     470680     478728          0      24204      67948
                -/+ buffers/cache:     378528     570880
                Swap:            0          0          0
                Mal sehen ob es jetzt wieder stabil ist.
                Wie bekäme ich das deaktivieren des swaps persistent?
                  @klassisch:
                  Wozu braucht man den js-controller? `
                  Der Controller ist das Herz von ioBroker.
                  Er koordiniert alle Adapter. Ohne ihn läuft gar nichts.
                  Rainer
                    Vielen Dank, also lassenwi den Controller laufen.
                    Habe noch immer täglich einen bis zwei Verbindungsabbrüche.
                    Der Speicher wächst irgendwie zu. Habe ja den swap deaktiviert und jetzt sind nur noch ca. 3% des Speichers frei.
                    /etc/init.d$ top
                    TERM environment variable not set.
                    /etc/init.d$ top -h
                    top - 07:36:16 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,15, 0,97, 0,75
                    Threads: 141 total,   1 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 18,4 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 80,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   917236 used,    32172 free,    69704 buffers
                    KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free,    56888 cached
                     6269 root      20   0  5220 2372 2084 R  10,3  0,2   0:00.07 top -bcHiSs -n 10
                    top - 07:36:19 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,15, 0,97, 0,75
                    Threads: 141 total,   2 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 31,0 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 67,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   917460 used,    31948 free,    69704 buffers
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 R  46,5 23,9   1059:47 iobroker.js-contr
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  33,3 23,9 758:10.43 io.web.0
                     2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  33,0  8,9 674:38.54 io.hm-rega.0
                     2076 root      20   0  149m  93m 4688 S  14,8 10,1 499:18.51 io.admin.0
                     2353 root      20   0  143m  88m 4508 S   1,3  9,5 268:38.43 io.hm-rpc.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.10 top -bcHiSs -n 10
                        7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:48.08 [rcu_preempt]
                     2383 root      20   0  138m  82m 4564 S   0,3  8,9   0:05.06 io.hm-rega.0
                     5734 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:01.47 [kworker/3:2]
                     6258 root      20   0  9308 4336 3756 S   0,3  0,5   0:00.70 sshd: root@notty
                    top - 07:36:22 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,14, 0,97, 0,75
                    %Cpu(s): 35,4 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 63,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   917772 used,    31636 free,    69704 buffers
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  44,5 23,9   1059:48 iobroker.js-contr
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  36,6 23,9 758:11.54 io.web.0
                     2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  24,0 10,1 499:19.24 io.admin.0
                     2353 root      20   0  143m  88m 4508 S  21,1  9,5 268:39.07 io.hm-rpc.0
                     2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  20,1  8,9 674:39.15 io.hm-rega.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.13 top -bcHiSs -n 10
                       73 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:12.04 [kworker/2:1]
                     2390 root      20   0  110m  54m 4468 S   0,3  5,9   7:17.91 io.hm-rpc.1
                    top - 07:36:25 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,14, 0,97, 0,75
                    %Cpu(s):  0,2 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 99,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   917740 used,    31668 free,    69704 buffers
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.16 top -bcHiSs -n 10
                    top - 07:36:28 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,05, 0,96, 0,75
                    Threads: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 24,5 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 73,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   917792 used,    31616 free,    69704 buffers
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  37,6 23,9   1059:50 iobroker.js-contr
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  35,6 23,9 758:12.62 io.web.0
                     2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  16,2  8,9 674:39.64 io.hm-rega.0
                     2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  14,8 10,1 499:19.69 io.admin.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   0,7  0,3   0:00.18 top -bcHiSs -n 10
                        7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:48.09 [rcu_preempt]
                       20 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:03.41 [ksoftirqd/3]
                     1607 root      20   0  1756  344  256 S   0,3  0,0   1:46.41 /usr/sbin/ifplugd
                     2353 root      20   0  143m  88m 4508 S   0,3  9,5 268:39.08 io.hm-rpc.0
                    top - 07:36:31 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,04, 0,96, 0,75
                    %Cpu(s): 42,6 us,  2,1 sy,  0,0 ni, 54,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   918200 used,    31208 free,    69704 buffers
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  56,4 23,9   1059:51 iobroker.js-contr
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  39,6 23,9 758:13.82 io.web.0
                     2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  38,3  8,9 674:40.80 io.hm-rega.0
                     2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  25,1 10,2 499:20.45 io.admin.0
                     2353 root      20   0  143m  88m 4508 S  20,5  9,5 268:39.70 io.hm-rpc.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,3  0,3   0:00.22 top -bcHiSs -n 10
                     1628 root      20   0  1756  348  260 S   0,3  0,0   0:23.43 /usr/sbin/ifplugd
                    top - 07:36:34 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 1,04, 0,96, 0,75
                    %Cpu(s):  2,3 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 97,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   918104 used,    31304 free,    69704 buffers
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 S   7,9 23,9   1059:52 iobroker.js-contr
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 S   1,0 23,9 758:13.85 io.web.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.25 top -bcHiSs -n 10
                     2076 root      20   0  149m  94m 4688 S   0,7 10,2 499:20.47 io.admin.0
                     2126 root      20   0  2104  520  336 S   0,3  0,1   0:39.19 /sbin/dhcpcd
                    top - 07:36:37 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 0,96, 0,94, 0,74
                    Threads: 140 total,   3 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 12,3 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 86,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 R  17,5 23,9   1059:52 iobroker.js-contr
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 R  14,2 23,9 758:14.28 io.web.0
                     2362 root      20   0  138m  82m 4564 S  12,5  8,9 674:41.18 io.hm-rega.0
                     2076 root      20   0  149m  94m 4688 S   5,9 10,2 499:20.65 io.admin.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.28 top -bcHiSs -n 10
                    top - 07:36:41 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 0,96, 0,94, 0,74
                    Threads: 140 total,   6 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 46,9 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 50,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   918324 used,    31084 free,    69704 buffers
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 R  67,1 23,9   1059:54 iobroker.js-contr
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 R  45,0 23,9 758:15.65 io.web.0
                     2362 root      20   0  138m  82m 4564 R  38,5  8,9 674:42.35 io.hm-rega.0
                     2076 root      20   0  149m  94m 4688 R  27,9 10,2 499:21.50 io.admin.0
                     2353 root      20   0  143m  88m 4508 R  18,1  9,5 268:40.25 io.hm-rpc.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,6  0,3   0:00.33 top -bcHiSs -n 10
                    top - 07:36:44 up 2 days, 22:14,  0 users,  load average: 0,96, 0,94, 0,74
                    %Cpu(s): 14,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 85,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                    KiB Mem:    949408 total,   918228 used,    31180 free,    69704 buffers
                     2377 root      20   0  275m 221m 5744 S  29,7 23,9 758:16.56 io.web.0
                     2056 root      20   0  274m 221m 7820 S  11,1 23,9   1059:54 iobroker.js-contr
                     2076 root      20   0  149m  94m 4688 S  10,5 10,2 499:21.82 io.admin.0
                     2362 root      20   0  138m  82m 4564 S   6,2  8,9 674:42.54 io.hm-rega.0
                     2353 root      20   0  143m  88m 4508 S   2,6  9,5 268:40.33 io.hm-rpc.0
                     6269 root      20   0  5228 2424 2084 R   1,0  0,3   0:00.36 top -bcHiSs -n 10
                        7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:48.10 [rcu_preempt]
                     2390 root      20   0  110m  54m 4468 S   0,3  5,9   7:17.92 io.hm-rpc.1
                    Mal sehen wie das weiter geht.
                    Macht es Sinn einen kleinen (8GB) USB-Stick anzuschließen und den Swap dorthin auszulagern?
                      aquapro last edited by
                      3% Speicher frei? Das geht nicht gut! Und dann swap deaktiviert friert die Kiste irgendwann ein.
                      Die memory Einstellungen im Expertenmodus haben bei mir zumindest gefühlt geholfen. Und ich hab swap extra vergrössert, damit er im Extremfall auch Luft hat. Sonst fällt ein Adapter nach dem anderen runter, oder gleich das gesamte iobroker.
                      Tino
                        Vielen Dank für die Info. Der freie Speicher hat sich von fast 50% auf 3% heruntergearbeitet.
                        Macht es Sinn einen USB-Speicher als Swap-Medium einzusetzen? Klar, kann der irgendwann mal kaputt gehen. Aber so ein 8GB Teil kostet <4 EUR. Wenn das System dann wieder stabil läuft, ist es das allemal wert.
                          Es tut ja nicht weh, einen swap zu haben. Und das Verhalten, wann er swapt, stellt man ja ein. Stichwort "Swappiness".
                          Tino
                            Aber es killt die SD Karte in kurzer Zeit. (Möglicherweise)
                            Rainer
                              3 Punkte die das 'Möglicherweise' beeinflussen:
                              Größerer swap, mehr Sektoren.
                              USB-Stick != SD Karte (war ja unteranderem die Frage).
                              "Swappiness" regelt.
                              Tino
                                Hast du die Links (insbesondere den zweiten) in Pauls Posting gelesen.
                                Der Artikel ist wirklich lesenswert!
                                Da steht unter anderem drin:
                                ` > SD-Cards eignen sich überhaupt nicht zum Swapping.
                                Ein weiterer Grund auf Swapping zu verzichten ist die begrenzte Geschwindigkeit der SD-Card. Das macht das Swapping auf dem Raspberry Pi auch noch langsam.
                                Auch SSDs verkraften nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen. Auf eine SSD oder SD-Card zu swappen reduziert deren Lebensdauer und kann zu vorzeitigem Datenverlust führen. `
                                Rainer
                                  Die Diskussionen um SD-Karten als Swap sind mir in groben Zuegen bekannt. Die Eigenschaften von Flashs auch.
                                  Aber was nützt es?
                                  Mein System altert und schreibt den Speicher voll. Seit dem Update muß ich nach wie vor täglich die Tablets wg gebrochener Verbindung neu laden. Das kann bei mir so nicht bleiben.
                                  Kein Swap geht nicht. USB als Swap wäre vielleicht eine Lösung. Jedes Jahr 4 EUR für einen neuen USB-Stick wäre kein Problem, wenn dann alles stabil läuft. Momentan sieht es aber so aus:
                                  2016-06-29
                                  Nach Restart
                                  /etc$ top -bcHiSs -n 10
                                  top - 11:31:13 up 6 min,  0 users,  load average: 0,26, 0,27, 0,15
                                  Threads: 138 total,   1 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 13,8 us,  1,8 sy,  0,0 ni, 83,4 id,  0,7 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   471768 used,   477640 free,    27008 buffers
                                  KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    70612 cached
                                   2441 root      20   0  5220 2476 2184 R  16,8  0,3   0:00.05 top -bcHiSs -n 10
                                  top - 11:31:16 up 6 min,  0 users,  load average: 0,24, 0,27, 0,15
                                  %Cpu(s):  1,1 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,5 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   471784 used,   477624 free,    27016 buffers
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m S   3,0 11,7   1:22.80 iobroker.js-contr
                                   2375 root      20   0  116m  64m  10m S   1,0  7,0   0:33.51 io.web.0
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.08 top -bcHiSs -n 10
                                   2112 root      20   0  116m  69m  10m S   0,7  7,5   0:33.97 io.admin.0
                                     32 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.28 [kworker/1:1]
                                   2355 root      20   0  103m  55m  10m S   0,3  6,0   0:30.34 io.hm-rega.0
                                  top - 11:31:19 up 6 min,  0 users,  load average: 0,24, 0,27, 0,15
                                  %Cpu(s):  1,8 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                   2375 root      20   0  116m  64m  10m S   2,3  7,0   0:33.58 io.web.0
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m S   2,0 11,7   1:22.86 iobroker.js-contr
                                   2112 root      20   0  116m  69m  10m S   1,6  7,5   0:34.02 io.admin.0
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.12 top -bcHiSs -n 10
                                   2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:11.52 io.hm-rpc.0
                                  top - 11:31:22 up 6 min,  0 users,  load average: 0,30, 0,28, 0,15
                                  %Cpu(s): 16,9 us,  1,2 sy,  0,0 ni, 81,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   472836 used,   476572 free,    27024 buffers
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m S  23,3 11,7   1:23.57 iobroker.js-contr
                                   2375 root      20   0  116m  64m  10m S  15,4  7,0   0:34.05 io.web.0
                                   2355 root      20   0  103m  55m  10m S  14,8  6,0   0:30.79 io.hm-rega.0
                                   2112 root      20   0  116m  70m  10m S  12,5  7,6   0:34.40 io.admin.0
                                   2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   3,9  5,6   0:12.22 io.hm-rpc.1
                                   2346 root      20   0 98256  44m  10m S   2,3  4,8   0:11.59 io.hm-rpc.0
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.15 top -bcHiSs -n 10
                                     56 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.02 [jbd2/mmcblk0p2-]
                                   1548 root      20   0  1756 1164 1076 S   0,3  0,1   0:00.16 /usr/sbin/ifplugd
                                  top - 11:31:25 up 6 min,  0 users,  load average: 0,28, 0,28, 0,15
                                  %Cpu(s):  0,9 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   472868 used,   476540 free,    27024 buffers
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.19 top -bcHiSs -n 10
                                   2375 root      20   0  116m  64m  10m S   0,7  7,0   0:34.07 io.web.0
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m S   0,3 11,7   1:23.58 iobroker.js-contr
                                   2112 root      20   0  116m  70m  10m S   0,3  7,6   0:34.41 io.admin.0
                                   2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   0,3  5,6   0:12.23 io.hm-rpc.1
                                  top - 11:31:28 up 6 min,  0 users,  load average: 0,28, 0,28, 0,15
                                  %Cpu(s):  0,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.23 top -bcHiSs -n 10
                                  top - 11:31:31 up 6 min,  0 users,  load average: 0,25, 0,27, 0,15
                                  %Cpu(s): 16,6 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 82,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   473024 used,   476384 free,    27024 buffers
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m S  22,0 11,7   1:24.25 iobroker.js-contr
                                   2355 root      20   0  103m  55m  10m S  16,4  6,0   0:31.29 io.hm-rega.0
                                   2375 root      20   0  116m  64m  10m S  16,1  7,0   0:34.56 io.web.0
                                   2112 root      20   0  116m  70m  10m S  13,5  7,6   0:34.82 io.admin.0
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.26 top -bcHiSs -n 10
                                   2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,7  4,8   0:11.61 io.hm-rpc.0
                                      7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.57 [rcu_preempt]
                                   1815 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.18 [kworker/0:2]
                                  top - 11:31:34 up 6 min,  0 users,  load average: 0,25, 0,27, 0,15
                                  %Cpu(s):  2,6 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 96,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   473084 used,   476324 free,    27024 buffers
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m S   3,6 11,7   1:24.36 iobroker.js-contr
                                   2375 root      20   0  116m  64m  10m S   3,3  7,0   0:34.66 io.web.0
                                   2112 root      20   0  116m  70m  10m S   2,6  7,6   0:34.90 io.admin.0
                                   2346 root      20   0 98256  44m  10m S   1,6  4,8   0:11.66 io.hm-rpc.0
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.30 top -bcHiSs -n 10
                                   2347 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:02.25 io.hm-rpc.0
                                   2384 root      20   0 99,5m  52m  10m S   0,3  5,6   0:12.24 io.hm-rpc.1
                                  top - 11:31:37 up 6 min,  0 users,  load average: 0,47, 0,32, 0,17
                                  %Cpu(s):  0,1 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,0  0,3   0:00.33 top -bcHiSs -n 10
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m S   0,3 11,7   1:24.37 iobroker.js-contr
                                  top - 11:31:40 up 6 min,  0 users,  load average: 0,44, 0,31, 0,17
                                  Threads: 138 total,   3 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  9,9 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 89,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                   2046 root      20   0  158m 108m  11m R  17,8 11,7   1:24.91 iobroker.js-contr
                                   2355 root      20   0  103m  55m  10m S  10,2  6,0   0:31.60 io.hm-rega.0
                                   2375 root      20   0  116m  64m  10m S   7,6  7,0   0:34.89 io.web.0
                                   2112 root      20   0  116m  70m  10m R   5,9  7,6   0:35.08 io.admin.0
                                   2441 root      20   0  5228 2520 2184 R   1,3  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                                     73 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.03 [kworker/2:1]
                                   2346 root      20   0 98256  44m  10m S   0,3  4,8   0:11.67 io.hm-rpc.0
                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
                                   2016-07-01: Deutliche Degradation erkennbar. Speicher läuft voll, Swap wird aktiviert
                                  top - 19:44:22 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,18, 0,53, 0,61
                                  %Cpu(s): 12,7 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 85,5 id,  1,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934596 used,    14812 free,     7732 buffers
                                  KiB Swap:   102396 total,    33084 used,    69312 free,    17396 cached
                                   5391 root      20   0  5220 2336 2056 R  15,7  0,2   0:00.06 top -bcHiSs -n 10
                                  top - 19:44:25 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,16, 0,52, 0,61
                                  %Cpu(s): 40,0 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 58,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934516 used,    14892 free,     7732 buffers
                                  KiB Swap:   102396 total,    33084 used,    69312 free,    17472 cached
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 R  55,4 14,6 954:55.73 iobroker.js-contr
                                   2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  41,5  9,0 370:26.58 io.hm-rega.0
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  38,2 31,7 286:01.15 io.web.0
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  21,8 23,8  66:38.51 io.admin.0
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   9,2  9,7 133:05.99 io.hm-rpc.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,3  0,3   0:00.10 top -bcHiSs -n 10
                                  top - 19:44:28 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,16, 0,52, 0,61
                                  %Cpu(s): 25,3 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 73,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934556 used,    14852 free,     7740 buffers
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  35,9 31,7 286:02.24 io.web.0
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  23,7 14,6 954:56.45 iobroker.js-contr
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  15,8  9,7 133:06.47 io.hm-rpc.0
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  15,5 23,8  66:38.98 io.admin.0
                                   2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  13,5  9,0 370:26.99 io.hm-rega.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   0,7  0,3   0:00.12 top -bcHiSs -n 10
                                      3 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:41.39 [ksoftirqd/0]
                                      7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.25 [rcu_preempt]
                                   1548 root      20   0  1756   80   60 S   0,3  0,0   1:24.21 /usr/sbin/ifplugd
                                  top - 19:44:31 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,15, 0,51, 0,61
                                  %Cpu(s):  0,8 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934524 used,    14884 free,     7740 buffers
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,6  0,3   0:00.17 top -bcHiSs -n 10
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   1,0 14,6 954:56.48 iobroker.js-contr
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S   1,0 31,7 286:02.27 io.web.0
                                   2384 root      20   0  115m  52m 4220 S   0,3  5,6   6:17.19 io.hm-rpc.1
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   0,3 23,8  66:38.99 io.admin.0
                                   5383 root      20   0  9308 4440 3860 S   0,3  0,5   0:00.67 sshd: root@notty
                                  top - 19:44:34 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,14, 0,50, 0,60
                                  Threads: 141 total,   3 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 25,5 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 72,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,0 si,  0,0 st
                                   2355 root      20   0  142m  83m 3472 R  29,9  9,0 370:27.90 io.hm-rega.0
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 R  28,9 31,7 286:03.15 io.web.0
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  26,6 14,6 954:57.29 iobroker.js-contr
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  20,4 23,8  66:39.61 io.admin.0
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   1,6  9,7 133:06.52 io.hm-rpc.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,3  0,3   0:00.21 top -bcHiSs -n 10
                                   2384 root      20   0  115m  52m 4220 S   0,3  5,6   6:17.20 io.hm-rpc.1
                                   4787 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:02.00 [kworker/2:1]
                                  top - 19:44:37 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,14, 0,50, 0,60
                                  %Cpu(s): 39,7 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 58,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934460 used,    14948 free,     7740 buffers
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  57,8 14,6 954:59.05 iobroker.js-contr
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  41,0 31,7 286:04.40 io.web.0
                                   2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  24,9  9,0 370:28.66 io.hm-rega.0
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  22,6  9,7 133:07.21 io.hm-rpc.0
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  21,3 23,8  66:40.26 io.admin.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.24 top -bcHiSs -n 10
                                   2109 root      20   0  2104  396  360 S   0,3  0,0   0:33.06 /sbin/dhcpcd
                                  top - 19:44:40 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,29, 0,53, 0,61
                                  %Cpu(s):  5,1 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 94,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934396 used,    15012 free,     7740 buffers
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  15,2 31,7 286:04.86 io.web.0
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   2,6  9,7 133:07.29 io.hm-rpc.0
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   2,0 14,6 954:59.11 iobroker.js-contr
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   1,3 23,8  66:40.30 io.admin.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   0,7  0,3   0:00.26 top -bcHiSs -n 10
                                      7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.26 [rcu_preempt]
                                  top - 19:44:43 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,29, 0,53, 0,61
                                  %Cpu(s): 17,2 us,  0,9 sy,  0,0 ni, 81,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934428 used,    14980 free,     7740 buffers
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  24,1 14,6 954:59.84 iobroker.js-contr
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  20,8 31,7 286:05.49 io.web.0
                                   2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  15,8  9,0 370:29.14 io.hm-rega.0
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  12,5 23,8  66:40.68 io.admin.0
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   1,3  9,7 133:07.33 io.hm-rpc.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.29 top -bcHiSs -n 10
                                   2109 root      20   0  2104  396  360 S   0,3  0,0   0:33.07 /sbin/dhcpcd
                                  top - 19:44:46 up 2 days,  8:19,  0 users,  load average: 0,34, 0,53, 0,61
                                  %Cpu(s): 46,4 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 50,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
                                  KiB Mem:    949408 total,   934652 used,    14756 free,     7740 buffers
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S  60,4 14,6 955:01.67 iobroker.js-contr
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S  44,2 31,7 286:06.83 io.web.0
                                   2355 root      20   0  142m  83m 3472 S  40,6  9,0 370:30.37 io.hm-rega.0
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S  27,7  9,7 133:08.17 io.hm-rpc.0
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S  23,4 23,8  66:41.39 io.admin.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,0  0,3   0:00.32 top -bcHiSs -n 10
                                      7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:17.27 [rcu_preempt]
                                  top - 19:44:49 up 2 days,  8:20,  0 users,  load average: 0,32, 0,52, 0,61
                                  %Cpu(s):  1,6 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 97,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                   2046 root      20   0  203m 135m 4904 S   2,0 14,6 955:01.73 iobroker.js-contr
                                   2346 root      20   0  148m  90m 4188 S   2,0  9,7 133:08.23 io.hm-rpc.0
                                   3740 root      20   0  353m 294m 4372 S   2,0 31,7 286:06.89 io.web.0
                                   5391 root      20   0  5228 2396 2056 R   1,6  0,3   0:00.37 top -bcHiSs -n 10
                                   4727 root      20   0  277m 220m 4864 S   1,0 23,8  66:41.42 io.admin.0
                                   2355 root      20   0  142m  83m 3472 S   0,3  9,0 370:30.38 io.hm-rega.0
                                  Freier Speicher wächst zu und Swap wird aktiviert.
                                  Ihc bruche auf dem Raspi 2 nur vis. Brauche ich nach dem Update einen Raspi3? Oder gibt es noch eine Schnüffel-SW, die ich zur Problemfindung einsetzen könnte?
                                    Hallo klassisch
                                    Um das swappen zu reduzieren würde ein Rechner mit 2gb Ram sehr sinnvoll sein.
                                    Leistung hast du ausreichend.
                                    Was mich wundert sind die 37% mem vom iO.web.
                                    Ich habe meine 3 ioBroker Installationen angesehen. (Pi2, Pi3 un cubietruck) der Webserver braucht bei mir niedrige einstellige Beträge.
                                    Rainer
                                      Vielen Dank, lieber Rainer. Soll ich io.web löschen und nochmals installieren? Oder gleich den Raspi neu komplett aufsetzen?
                                      Und was wäre ein Rechner mit 2GB, der möglichst Raspikompatibel in der Installation ist?
                                        Ich glaube ich muss mal einen Hardwarevergleich machen 😉
                                        Spontan fällt mir da der cubietruck ein, etwas teuer und ebenso wie der bananapi nur Dualcore.
                                        Ich glaube auch die odroids haben 2GB.
                                        Installation ist mit raspi zu vergleichen.
                                        Aber ich habe mir deine Daten nochmal angesehen. Bevor die Swap Partition genutzt wurde hättest du auch nur eben Speicherbedarf von 7%.
                                        Was nützt du denn, was den Webserver benötigt?
                                        Aber ich verstehe nicht, warum bei Dir ein so hoher Speicherbedarf ist.
                                        Du schreibst dass du eigentlich nur vis nutzst. Speicherst du sehr viele Datenpunkte ?
                                        Rainer
                                          Ich dachte den Webserver braucht der vis?
                                          im ioBroker speichere ich nichts. zumindest nichts wissentlich und willentlich. Die Speicherung wird mit ccu.io auf einem anderen Raspi gemacht.
                                          Mein vis zeigt nur Texte an. Abhängig von Sytemvariablen wird ein grüner Hinergrund oder ein schwarzer gewählt. Die Systemvariablen werden immer geschrieben. Sie haben manchmal einen Text und manchmal keinen. Alles ganz einfach ohne Schnickschnack.
                                            Ich habe jetzt mal den Web pausiert und dann gibt es sofort eine disconnect Meldung beim vis-client.
                                            Da gibt es noch ein logfile:
                                                ioBroker.admin
                                                Adapter
                                                Instanzen
                                                Objekte
                                                Zustände
                                                Ereignisse
                                                Gruppen
                                                Benutzer
                                                Aufzählungen
                                                Hosts
                                                Log
                                            Admin
                                            Log 	Log-Größe: 0.00 MB
                                            Zeit
                                            Nachricht
                                            web-0	2016-07-01 22:02:06.972	info	http server listening on port 8082
                                            web-0	2016-07-01 22:02:06.939	info	socket.io server listening on port 8082
                                            web-0	2016-07-01 22:02:04.379	info	starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:59.662	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5493
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:59.511	info	object change system.adapter.web.0
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.646	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.243	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 3740
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.238	info	stopInstance system.adapter.web.0
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 22:01:35.219	info	object change system.adapter.web.0
                                            hm-rpc-0	2016-07-01 06:36:09.057	info	xmlrpc -> 370 devices
                                            hm-rpc-0	2016-07-01 06:36:08.563	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc-0	2016-07-01 06:36:08.527	info	xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:35:03.140	info	Connected
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:35:01.858	info	binrpc -> listDevices 64
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:34:30.150	info	Disconnected
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:34:30.148	error	Ping error: Error: not connected
                                            admin-0	2016-07-01 06:33:22.547	info	Repository received successfully.
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:33:22.317	warn	warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:33:00.141	info	Connected
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:32:38.565	info	Disconnected
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:32:38.560	error	Ping error: Error: not connected
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:54.731	info	Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:53.878	info	received all objects
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:52.631	info	received all states
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:47.627	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:47.626	info	http server listening on port 8081
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:47.612	info	Request actual repository...
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:47.608	info	requesting all objects
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:47.599	info	requesting all states
                                            admin-0	2016-07-01 06:31:47.350	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:39.279	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4727
                                            hm-rega-0	2016-07-01 06:31:12.946	warn	Reconnection to DB.
                                            web-0	2016-07-01 06:31:12.117	warn	Reconnection to DB.
                                            hm-rega-0	2016-07-01 06:31:10.555	warn	Reconnection to DB.
                                            web-0	2016-07-01 06:31:10.215	warn	Reconnection to DB.
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:10.279	warn	Reconnection to DB.
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:10.098	warn	Reconnection to DB.
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:08.546	info	Connected
                                            hm-rpc-1	2016-07-01 06:31:08.477	info	Disconnected
                                            hm-rpc-0	2016-07-01 06:31:09.750	warn	Reconnection to DB.
                                            hm-rpc-0	2016-07-01 06:31:09.543	warn	Reconnection to DB.
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:09.137	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            host-ioBroker-RasPi2	2016-07-01 06:31:09.119	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                                            6361
