    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by dslraser
      @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      und bei den Aufzählungen für die Vis die Semikolons durch einen Zeilenumbruch ersetzt, das es sich in der Vis besser liest.
      Das ist sicher richtig, aber da kommt es drauf an, was man mit den Listen machen möchte. Die Semikolons werden für die Alexa Ansage gebraucht, da hiermit das Zeichenlimit ausgehebelt wird.
      Im Blockly ist an mehreren Stellen (bei den Batterien weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf) eine Prüfung drinn, ob die Gesamt Ansage länger als 250 ist, wenn ja, dann wird mit Semikolon getrennt, wenn nein, dann mit Komma.
      Also wenn Du im Blockly was ersetzt, kann es sein, das irgendwas anderes nicht richtig funktioniert, dann kann ich es auch nur schwer nachvollziehen.
        Ok danke für die Info. Ich hab die Ausgaben alle so gelassen und mir mit dem Skript eine neue Liste mit Zeilenumbruch für die Vis erstellt. Also für jede Aufzählung eine extra Ausgabe.
        • dslraser
          @danny_v1
          die Liste/Ausgabe mit Emojis (verwende ich in Telegram oder E-Mail) hat bereits Zeilenumbrüche drinn, kannst ja vielleicht auch diese benutzen
          oder geht es um die gesamte Geräte Liste ? (oder nur die aktuell "aktiven" ?)
          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bishop @dslraser last edited by bishop
            @dslraser
            hab mal ne frage zum Alias script.
            Man findet immer wieder mal Geräte die man als DP in die Aliases mit aufnehmen möchte.
            Wenn ich dann in dem Script ein neues Gerät hinzufüge z.b. in der Licht Rubrik unter den vorhanden und dann das Script nochmal starte wird der DP nicht erstellt.
            Ich muss den Kompletten Baum LichtDP löschen damit das Script die DP neu erstellt.
            Ist das normal?
            Hoffe man versteht was ich meine....
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by dslraser
              @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Ist das normal?
              Das ist mir auch schon aufgefallen, aber das Script ist nicht von mir, ich nutze es nur...
              Vielleicht mal oben die beiden Optionen auf true stellen (habe ich selbst noch nicht probiert)
              let bCreateAliasPath = true; // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
              und
              let bConvertExistingPath = true;
              Im ersten Beitrag ist ein etwas aktuelleres drinn (GitHub Link ist ja im Script drinn)
              ansonsten vielleicht mal bei @CruziX nachfragen.
                @dslraser
                perfekt, danke
                  danny_v1 @dslraser last edited by danny_v1
                  @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  @danny_v1
                  Stimmt das ist ja genau das was wollte, naja manchmal ist man einfach blind! Vielen Dank!!!
                  In welchen Datenpunkt ist die Nachricht dann zu finden, in der Telegram App kommt sie jedenfalls an.
                  • dslraser
                    jeweils in der Liste/dem Datenpunkt mit Emojis
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • falke69
                      falke69 @dslraser last edited by
                      @dslraser 🙋‍♂️
                      kannst Du mir vielleicht mit meinem Dimmer weiterhelfen?
                      Weißt Du wie es mit dem Alias hier weitergehen muss?
                      createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/RGB Controller LEVEL/, 'Licht.RGB Controller', undefined, 'licht_alias',........................
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "RGB Controller.LEVEL",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level.dimmer",
                          "workingID": "WORKING"
                        "native": {
                          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "MAX": 1,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "UNIT": "100%"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1594656250146,
                        "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                        @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        das ist in diesem Script die Funktion
                        function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states)
                        und das sind Beispiele was Du beim createAlias eintragen kannst
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                        // nameAlias = 'Licht Haustür';
                        // role = 'switch';
                        // desc = 'per Script erstellt';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        So könnte Dein alias aussehen (nicht getestet)
                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
                        • falke69
                          @dslraser
                          Danke! 👍 Es scheint zu funktionieren. Mir werden jetzt die Dimmwerte mit angezeigt.
                          • dslraser
                            @falke69
                            Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
                            (undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
                            also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
                              Ich hab da schon wieder mal ein Problemchen, ich hab jetzt versucht den Batteriestatus über die Alexa App ausgeben zu lassen. Sieht eigentlich alles so aus wie im ersten Post beschrieben, auf die Frage "Alexa, wie ist der Batteriestatus?" bekomme ich nur ein "ok" als Antwort. Muss ich die Antwort noch irgendwie festlegen? In der Alexa App hab ich die Routine mit Frage und Gerät Batteriestatus_alias so angelegt wie in dem Bild in Post 1.
                              • dslraser
                                welches Gerät hast Du angesprochen ?
                                (also was für eins ?)
                                  @dslraser
                                  Ich habe das Gerät Batterieansage Volt Haus angesprochen.
                                  • dslraser
                                    @danny_v1
                                    nein, ich meine was für einen ECHO (Dot, oder was anderes hast Du angesprochen ?
                                    Edit: deswegen vielleicht ?
                                    https://forum.iobroker.net/post/459932
                                      @dslraser
                                      Ok das hatte ich nicht gelesen. Ich habe keinen Echo hab es nur über die App versucht.
                                      • falke69
                                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        @falke69
                                        Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. 🙂
                                          Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
                                          telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
                                          Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
                                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
                                            und was heißt eigentlich ?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362010
