    5. Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war
    • Slowman
      Slowman last edited by
      var timeout;
      on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.open' + "|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.9\\.open'), change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
          if (getState("deconz.0.Lights.2.on").val) {
            timeout = setTimeout(function () {
              setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, false);
            }, 20000);
        } else if (timeout) {
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, true);
        paul53 @Slowman last edited by
        @Slowman
        Kann keinen Fehler entdecken: Es sollte so funktionieren.
        • Slowman
          Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.
          Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet
          • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
          • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
          • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
            paul53 @Slowman last edited by paul53
            @Slowman sagte:
            Habe es gerade bei mir getestet: Es funktioniert wie es soll.
            Es müssen beide Kontakte auf false stehen, damit wieder eingeschaltet wird.
              @Slowman
              Ergänzung: Damit nicht ein zweiter Timer gestartet wird, wenn innerhalb der 20 s das zweite Fenster geöffnet wird, sollte die Abfrage zum Ausschalten erweitert werden:
                paul53 @paul53 last edited by paul53
                @paul53 sagte:
                Habe doch einen Fehler entdeckt:
                on ist nicht open !
                • Slowman
                  Danke, versteh die Sache jetzt nicht, auf on false eintragen?
                  Melde mich abends erst wieder.
                    @Slowman sagte:
                    Nein, den richtigen Datenpunkt "SZ Fenster Sensor open" zuweisen.
                    • Slowman
                      Vielen Dank, ja funktioniert, wenn man alle Datenpunkte ordentlich setzt 😊 🙄
                      • Slowman
                        Jetzt habe ich alles Punkte geändert auf die Klimaanlage "operate", aber leider schaltet er den Punkt nicht. Aber ich glaube im Adapter panasonic-comfort-cloud ist ein Fehler drin, denn er liest den Punkt nicht aus, ob die Klimaanlage an ist bzw. aus. bleibt bei Steuerung mit dem Handy bzw. FB bei off im ioBroker stehen. 😕
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "states": {
                              "0": "Off",
                              "1": "On"
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "name": "operate",
                            "read": true
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1593334624681,
                          "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Schlafzimmer.operate",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          mkoke @Slowman last edited by
                          @Slowman: Habe dasselbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @mkoke last edited by
                            @mkoke
                            Habe dies erstmal zu den Akten gelegt. Also noch keine Lösung gefunden.
                              maxp @Slowman last edited by
                              Wie habt Ihr den Comfort Cloud Adapter überhaupt ans Fliegen gekriegt?
                              Habe mir für ioBroker eine eigene Panasonic ID erstellt. Laut Log meldet sich der Adapter auch erfolgreich an. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                              • Slowman
                                Slowman @maxp last edited by Slowman
                                @maxp
                                Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                                Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.
                                Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                                Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.
                                  @Slowman
                                  Über die Objekte im Baum würde ich mich schon freuen. Blockly brauche ich nicht.
                                  Habe Marc mal angeschrieben.
                                    @Slowman
                                    Wie hast Du denn den Adapter installiert? Von GitHub, custom Link?
                                    • Slowman
                                      @maxp
                                      Über Github: https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud
                                        @Slowman
                                        ok - hatte ich auch. Danke Dir.
                                          maxp @maxp last edited by
                                          Marc hat sich gemeldet und v1.1.1 auf GitHub publiziert. Damit geht es jetzt. - Danke Marc!
                                            emil70 @maxp last edited by
                                            Moin
                                            Muss hier mal nachfragen. Nutze das Handy App schon länger. Möchte jetzt den Adapter auch nutzen.
                                            Wenn ich das richtig verstanden haben, soll man für App und Adapter nicht die gleichen Zugangsdaten nehmen. Da man sich nur einmal in der Cloud damit anmelden kann
                                            Jetzt die Frage, kann man den die Klimageräte in 2 Panasonic-ID betreiben?
                                            Danke für die Antworten
                                            2188
