    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      bishop @dslraser last edited by bishop
      @dslraser
      hab mal ne frage zum Alias script.
      Man findet immer wieder mal Geräte die man als DP in die Aliases mit aufnehmen möchte.
      Wenn ich dann in dem Script ein neues Gerät hinzufüge z.b. in der Licht Rubrik unter den vorhanden und dann das Script nochmal starte wird der DP nicht erstellt.
      Ich muss den Kompletten Baum LichtDP löschen damit das Script die DP neu erstellt.
      Ist das normal?
      Hoffe man versteht was ich meine....
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by dslraser
        @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Ist das normal?
        Das ist mir auch schon aufgefallen, aber das Script ist nicht von mir, ich nutze es nur...
        Vielleicht mal oben die beiden Optionen auf true stellen (habe ich selbst noch nicht probiert)
        let bCreateAliasPath = true; // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
        und
        let bConvertExistingPath = true;
        Im ersten Beitrag ist ein etwas aktuelleres drinn (GitHub Link ist ja im Script drinn)
        ansonsten vielleicht mal bei @CruziX nachfragen.
          @dslraser
          perfekt, danke
            danny_v1 @dslraser last edited by danny_v1
            @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            @danny_v1
            die Liste/Ausgabe mit Emojis (verwende ich in Telegram oder E-Mail) hat bereits Zeilenumbrüche drinn, kannst ja vielleicht auch diese benutzen
            oder geht es um die gesamte Geräte Liste ? (oder nur die aktuell "aktiven" ?)
            Stimmt das ist ja genau das was wollte, naja manchmal ist man einfach blind! Vielen Dank!!!
            In welchen Datenpunkt ist die Nachricht dann zu finden, in der Telegram App kommt sie jedenfalls an.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by
              @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              jeweils in der Liste/dem Datenpunkt mit Emojis
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                falke69 @dslraser last edited by
                @dslraser 🙋‍♂️
                kannst Du mir vielleicht mit meinem Dimmer weiterhelfen?
                Weißt Du wie es mit dem Alias hier weitergehen muss?
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/RGB Controller LEVEL/, 'Licht.RGB Controller', undefined, 'licht_alias',........................
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "RGB Controller.LEVEL",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level.dimmer",
                    "workingID": "WORKING"
                  "native": {
                    "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "MAX": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "100%"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1594656250146,
                  "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                  @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  das ist in diesem Script die Funktion
                  function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states)
                  und das sind Beispiele was Du beim createAlias eintragen kannst
                  // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                  // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                  // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                  // nameAlias = 'Licht Haustür';
                  // role = 'switch';
                  // desc = 'per Script erstellt';
                  // min = 0; // nur Zahlen
                  // max = 100; // nur Zahlen
                  // unit = '%'; // nur für Zahlen
                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                  So könnte Dein alias aussehen (nicht getestet)
                  createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
                  • falke69
                    @dslraser
                    Danke! 👍 Es scheint zu funktionieren. Mir werden jetzt die Dimmwerte mit angezeigt.
                    • dslraser
                      @falke69
                      Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
                      (undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
                      also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
                        Ich hab da schon wieder mal ein Problemchen, ich hab jetzt versucht den Batteriestatus über die Alexa App ausgeben zu lassen. Sieht eigentlich alles so aus wie im ersten Post beschrieben, auf die Frage "Alexa, wie ist der Batteriestatus?" bekomme ich nur ein "ok" als Antwort. Muss ich die Antwort noch irgendwie festlegen? In der Alexa App hab ich die Routine mit Frage und Gerät Batteriestatus_alias so angelegt wie in dem Bild in Post 1.
                        • dslraser
                          welches Gerät hast Du angesprochen ?
                          (also was für eins ?)
                            @dslraser
                            Ich habe das Gerät Batterieansage Volt Haus angesprochen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by dslraser
                              @danny_v1
                              nein, ich meine was für einen ECHO (Dot, oder was anderes hast Du angesprochen ?
                              Edit: deswegen vielleicht ?
                              https://forum.iobroker.net/post/459932
                                @dslraser
                                Ok das hatte ich nicht gelesen. Ich habe keinen Echo hab es nur über die App versucht.
                                • falke69
                                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  @falke69
                                  Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. 🙂
                                    Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
                                    telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
                                    Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
                                    dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
                                      und was heißt eigentlich ?
                                        ja hab meine Namen eingetragen, die anderen Sachen funktionieren ja auch (Batterie Volt, Fenster, Temperaturen).
                                        Eigentlich heißt das ich nur im Blockly für die Batterien_Volt das "Volt" durch "%" ausgetauscht hab, da meine Sensoren den Batterienstatus in % ausgeben.
                                        • dslraser
                                          Was ist dann im Datenpunkt (der mit den Emojis) drinn wenn Lichter an sind ?
                                          Wenn Du rechts, da wo der Bleistift ist, mit der Maus drüber fährst, kannst Du es sehen oder auch den Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Mach das mal bitte und poste den Inhalt.
                                          Bei mir funktioniert es...
                                            @dslraser
                                            Das Steht drin wenn Lichter an sind.
                                            *Haus Lichterstatus*Es sind 2 Lichter an 💡RGB_Lampe ist eingeschaltetSchreibtischlampe ist eingeschaltet
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362041
