    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      welche Meldung kommt dann jetzt?
      An den Meldungen hat sich nichts geändert
      20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
      20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
      20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
      20:42:16.152	warn	javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
      20:42:16.153	info	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f
      20:42:16.153	warn	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configuration
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Negalein last edited by
        @Negalein
        Du hast den ganzen Channel Tuer genannt, es soll jedoch nur der einzelne State in die Aufzählung
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ah, muss ich überlesen haben.
          Ändere es gleich.
          • Negalein
            @crunchip @Dominik-F
            Bingo, es läuft
            • Negalein
              für die Anzeige habe ich was anderes
              was verwendest du dafür?
              Gibt es dort auch einen DP für die Anzahl aller Türen und Fenster gemeinsam?
              Derzeit verwende ich noch dieses Script mit dem "Metro - tile String" Widget.
              /* Status Zahl Fenster
              Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
              Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
              {1}
              var logging = false;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Offene Fenster',
                  desc: 'Namen der offenen Fenster',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                  desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit offenen Fenster',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
              //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
              var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
              var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
              function checkDevices(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                      log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                      log('#### Mi ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                      var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                      var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                      if (logging) {
                          log('---Mi----');
                          log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                          log('Status: ' + status);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                      var obj = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (logging) {
                          log('---Homematic----');
                          log('Kanal: ' + name);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      // } // ENDE VK-Abfrage
                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      if (logging) {
                          log('-------');
                          log('Status: ' + status + '%');
                      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                          ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                  // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              function main() {
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
              on(idText, function(obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                  setState(idAnsage, text);
              Das Script von Pitini gibt leider keine Gesamtanzahl aus.
                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                @Negalein ich habe oben in meiner Menüleiste über Sichtbarkeit gesteuert. Wenn Licht an, bzw Fenster oder Tür geöffnet ist, wird mir der Raumname eingeblendet, ansonsten ist alles ausgeblendet
                  rotamint @Pittini last edited by
                  @Pittini Danke! Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen...
                  • qqolli
                    qqolli @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    habe am Wochenende den Echo Dot ausprobiert und wie ihr bereits vorhergesagt hattet ging alles ohne Probleme, das Skript hat brav seine Ansagen gemacht und der liebe Sonos die "Klappe" gehalten.
                    @Pittini Sorry für die Art und Weise am Anfang, war nich ok so. Du hattest natürlich recht.
                    @Pittini An Deiner Snips-Lösung wäre ich weiterhin sehr interessiert. Hättest Du evtl. mehr Material zum einarbeiten?
                      Pittini Developer @qqolli last edited by
                      @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Hilft Dir doch alles nix mehr, Du kannst Dich weder anmelden noch was ändern, bei mir läufts halt "noch" weil ich vorher schon alles eingerichtet hatte. Aber vielleicht hilft Dir das da, hab ich die Tage entdeckt, aber noch keinerlei Tests gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/34343/sepia-open-assistant-diy-sprachassistent-iobroker
                        @Pittini mal so nebenbei zwei Fragen, auch wenn du ne Abneigung zur Alexa hast😜
                        hatte bis vor kurzem das Script aus deinem Anfangspost, mit dem neuen habe ich jedoch ein Lautstärkenproblem.
                        1. hast du ne Ahnung woher das kommen kann, wenn mehrere Meldungen nacheinander ausgegeben werden...z.b.nicht gelüftet...Raum1...., Raum2.... ,Raum3..., die erste Meldung in der Lautstärke kommt, wie der Echo eingestellt ist, jedoch alle folge Meldungen für Raum 2...3...dann aber wesentlich leiser ausgegeben werden, so das man es kaum noch versteht?
                        2. daher die zweite Frage, wäre es möglich die Lautstärke als Variable mit einzubinden, da die Kinder gerne mal an der Lautstärke vom Echo spielen
                          Pittini Developer @crunchip last edited by
                          Seltsam, an diesen Funktionen hat sich absolut nix geändert, die Textübergabe an Alexa is absolut identisch zur alten Version.
                          Keine Ahnung, hat imho nix mit dem Skript zu tun
                          Machbar wenn Du mir sagen kannst wie der Befehl aussehen muss um ne Lautstärke an Alexa zu übergeben. Aktuell sieht der Beffehl so aus:
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg)
                          Wo kommt da die Lautstärke hin?
                          crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                            @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            die gab es im alten script doch noch gar nicht, Meldungen wie ...Raum-xy nicht gelüftet...
                            Einzelne Ansagen, ob was geöffnet/geschlossen wurde, oder etwas seit x Minuten offen steht, funktioniert ja, da es nur 1 Commands.announcement ausgegeben wird.
                            Bei Raum xy nicht gelüftet... funktioniert es auch, solange nur ein Raum ausgegeben wird, sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                            ich hätte da erwartet, einmalig Signalton, dann alle Meldungen nacheinander
                            Warum die Lautstärke aber unterschiedlich ist, in dem Fall, keine Ahnung
                            wenn ich das wüsste🙁
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                              So setze ich für einen Dot ein Volume, vielleicht hilft das.
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 80);
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.volume"/volume/, 80);
                                Das ist für Musik (Player.volume), oder MultiroomMusik Gruppen.
                                Als was wird denn die Ansage ausgegeben ?
                                speak
                                ssml
                                oder ankündigung ?
                                Wenn darüber, dann ist es
                                alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak-volume
                                oder man setzt vor dem eigentlichen Text die Lautstärke als Zahl;Text...
                                https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                Nach der eigentlichen Ansage wird die Lautstärke dann automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Lautstärke gesetzt.
                                Also diese gesetzte Lautstärke ist dann nur für diese Ansage
                                Edit: habe es selbst gefunden, also als Ankündigung
                                  fastfoot @crunchip last edited by
                                  ... sind es mehrere Räume, werden diese nacheinander ausgegeben, Signalton, gefolgt von der MSG, danach (ab hier ganz leise) erneut Signalton gefolgt von der nächsten MSG...usw
                                  Die mehrfachen Signaltöne im announcement kommen von Semikolon-separierten Texten, also z.B.: "Hallo Text1; Hallo Text2".
                                  Mir ist es aber nicht gelungen, durch irgendwelche Kombinationen die Lautstärke zu verändern, ich habe aber auch kein Beispiel einer Textausgabe des Skripts(keine Sensoren), könntest du mal einen kompletten solchen Text posten?
                                  Die Lautstärke kann man durch Voranstellen in der Message einstellen, sie muss durch Semikolon separiert werden: "25; Hallo Test" setzt die Lautstärke nur für diesen Text, ansonsten gilt weiterhin die mit speak-volume festgelegte Lautstärke, sehr praktisch. Ein Setzen der Lautstärke mitten im Text funktioniert nicht, dann gibt Alexa die Zahlen aus
                                    crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                    @dslraser das weiss ich schon, dass der speak DP dafür zu nehmen ist und im blockly kann man in der Nachricht direkt die Lautstärke mitgeben.
                                    Jedoch
                                    In dem Fall als Ankündigung ...Commands.announcement
                                    ich dachte als Variable im Script hinterlegen, so in der Art wie beim Wetterwarnung-Push-Script, nur ist dieses Script anders aufgebaut.
                                    so in der Art, jedoch weiss ich nicht wie der Befehl dann aussehen soll
                                    /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                    /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                    var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                    var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                    @fastfoot hier mal ein Beispiel, SprachAusgabe erfolgt ohne Datum und Uhrzeit
                                    javascript.0 (976) script.js.Benachrichtigung.Fenster_Tür-Status: TempMessageLog=14.07.2020 16:27:32: Küche nicht gelüftet 2 Tage 20 Std. 10 Min.,14.07.2020 16:27:32: Kinderzimmer nicht gelüftet 2 Tage 1 Std. 8 Min.,14.07.2020 16:27:32: Badezimmer nicht gelüftet 2 Tage 6 Std. 9 Min.
                                    dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      da geht das auch, kannst Du probieren...
                                        crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by crunchip
                                        @dslraser und wo soll ich das im Script eintragen?
                                                    if (UseAlexa) {
                                                        if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                        • dslraser
                                          dafür kenne ich das Script zu wenig, das wird Dir @Pittini schon sagen...
                                          Mir ging es nur darum, das man auch bei Ankündigungen die Lautstärke über den selben Weg mitgeben kannst, wie z.B. bei speak.
                                          und wenn Du keine Ankündigung willst (also ohne das DingDong), dann mach doch da mal speak draus.
                                          if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.speak"/*speak*/, msg);
                                            @dslraser wenn ich die Zeile änder und "Commands.speak" verwende funktioniert die Ausgabe nicht mehr richtig, dann kommt nur noch 1 Raum als Meldung, die anderen Räume werden nicht mit ausgegeben.
                                            Jetzt hab ich die Originalzeile wieder eingefügt und nun kamen alle drei Räume mit der gleichen Lautstärke,
                                            irgendwie sehr seltsam @Pittini
                                            zum Test, hab ich das script nun paar mal neu gestartet um die Ausgabe zu testen, Lautstärke blieb konstant, jedoch ist mir nun aufgefallen
                                            • Räume kommen immer in unterschiedlicher Reihenfolge
                                            • Teilweise fehlen Raum Nachrichten, in der Logausgabe sind sie aber zu sehen
                                            hängt das vllt mit javascript, socketio oder sonst der gleichen zusammen??
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213952
