    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      Master-Rudi last edited by
      Bei mir geht es gar nicht mehr, hatte das Gleiche Problem wie ihr, dann gelöscht und versucht die 1.1.7 neu zu installieren. Jetzt bekomm ich es nicht mehr zum laufen.
      Es wird nicht als aktive Instanz angezeigt, obwohl es angelich installiert ist. Objekte sind auch keine zu finden. Irgendwas scheint hier nicht zu passen.
      Bekomme es irgendwie gar nicht mehr zum laufen, keine Version:
      $ ./iobroker add lgtv 0 --host raspberrypi
      ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:839:20    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      ERROR: process exited with code 1
      Danke!
      • XxJooO
        XxJooO last edited by XxJooO
        Folgender Workaround hat bei mir die 1.1.8 installieren können:
        Unter Debian 10
        iobroker stop
        iobroker del lgtv
        Das Ganze wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Trotzdem passiert irgendwas. Dann noch mit Filezilla die Verzeichnisse
        /opt/iobroker/node_modules/lgtv2
        und
        gelöscht. Anschließend
        iobroker start
        Nun konnte ich unter github den Adapter lgtv neu installieren. Er zeigt jetzt 1.1.8
        Hoffe, es hilft Euch. Und macht vorher ein Backup!!!
          Danke. Habe ich genau so getestet. HAt auch irgendwie funktioniert.
          Er erkennt zwar nur 1.1.7, aber installiert ist 1.1.8. Sollte also passen irgendwie.
          Das Problem ist aber, dass mein ioBroker es nicht als aktive Instanz anzeigt...
          Woran liegt das?!
          Danke für Hilfe!
          • XxJooO
            Dann hat es nicht funktioniert. Mach mal ein reboot der Maschine. Die Instanz über Plus hast Du aber installiert und Pfeil hoch für Upload auch gemacht?
            Dir wird auch das + auf schwarzem Grund für bestimmte Version nicht angezeigt. Deshalb hat es wohl auch nicht funktioniert.
            Versuch mal nach reboot eine Deinstallation und die von mir beschriebenen Schritte.
            Dann neu installieren, aber Version 1.1.7 auswählen. Wenn dann das + auf schwarzem Grund erscheint kannst Du auf 1.1.8 gehen. War bei mir auch hakelig.
              Master-Rudi @XxJooO last edited by
              @XxJooO said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Oh man... War wohl doch spät gestern... Nein... Jetzt ja und geht. Danke.
              • XxJooO
                Hallo Zusammen,
                nach zweitägiger Nutzung muss ich nun sagen, dass die Version 1.1.8 im Verhältnis zur 1.1.5 deutlich schlechter funktioniert.
                Ich habe einen LG 65B7D. Diesen frage ich über den Adapter ab, ob er an oder aus ist. Das funktioniert leider sehr unzuverlässig. Sehr häufig aktualisiert der Adapter nicht die DPs. Einstellungen sind wie folgt:
                Hat Jemand einen Hinweis, woran das liegen kann?
                  dirkhe Developer @XxJooO last edited by
                  @XxJooO ohne debuglog kann dir hier keiner helfen
                  XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XxJooO
                    XxJooO @dirkhe last edited by
                    @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Der TV wird geschaltet, der Adapter ändert aber die DPs nicht. In dem Moment gibt es natürlich auch kein Logfile. Deshalb auch die Frage, woran es sonst noch liegen könnte...
                    liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @XxJooO last edited by
                      @XxJooO
                      wenn du die instanz auf debug schaltest (im expertenmodus) sollte zumindest dann ein log kommen, wenn der adapter neugestartet wird
                        @XxJooO du hast doch gesehen, dass der Adapter die ganze zeit versucht, sich neu zu verbinden. Irgendwann muss er ja damit aufhören und diese Stelle suchen wir. Oder er versucht es und bekommt keine Antwort. Aber wir können dir nur helfen, wenn wir die Logs sehen
                          SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                          ich hoffe ich habe jetzt den Fehler mit dem Update und der Versionsnummer finden und beheben können.
                          Kann das mal jemand testen?
                            dirkhe Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                            @SchuetzeSchulz also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht,zumindest nicht über die Oberfläche.
                            Sag mal, du hast vor 5 Tagen (Add Files via Upload) in der Package.json eine ganze Menge Zeilen hinzugefügt, ist das alles richtig?
                              @dirkhe
                              Ich hatte nur die Version geändert:
                              • kmxak
                                npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
                                  SchuetzeSchulz @kmxak last edited by
                                  @kmxak
                                  Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
                                  kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
                                    0 SebastianSchultz committed to SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                    Add files via upload
                                      @dirkhe
                                      Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
                                      • kmxak
                                        kmxak Most Active @SchuetzeSchulz last edited by
                                        @SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
                                          @kmxak
                                          Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren.
                                          • kmxak
                                            bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312389
