    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      jwerlsdf @cash last edited by jwerlsdf
      @cash
      Dann nur zu meinem Verständnis: Ich brauche nur auf false abzuändern, sonst muss ich nichts weiter ändern, wenn ich nur die Fehlermeldungen per Telegram bekommen möchte?!
      Und noch eine zweite Frage zu folgenden Zeilen:
      function send_telegram (message, user_telegram) {
      sendTo('telegram.0', {
      text: message,
      user: user_telegram,
      parse_mode: 'HTML'
      wenn ich user_telegram lösche und mit z.B. meinem Telegramnamen ersetze, bekomme ich nur die Fehlermeldungen und nicht noch die anderen?!
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @jwerlsdf last edited by
        @jwerlsdf user_telegram sollst Du aber dort nicht löschen sondern oben in der Config angeben. Dann ersetzt das Script es an der Stelle und es funktioniert auch alles...
        Richtig der Wert auf false und er schreibt keine Daten. Du solltes Dir alle Konfig-Schalter angucken und so einstellen wie Du es willst....
        Was heißt Du bekommst nicht alles per Telegram?
          @cash
          alles in Ordnung. Hab alles entsprechend geändert. Vielen Dank für deine Hilfe!
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer last edited by
            @cash
            ich habe gerade das Script installiert. Danke erstmal dafür.
            Es kam folgende Meldung:
            • HM-MOD-EM-8Bit --- Batterietyp fehlt im Script
            Als Versorgung kann ja bei dem Modul ein Netzteil oder auch eine Batterie benutzt werden.
            • cash
              cash Most Active @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Dann werde ich die Batterien dort aufnehmen. Bei Strom wird ja niemals eine Servicemeldung kommen. Welche Batterie kommt denn da rein?
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @cash last edited by
                @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Ist wohl der Bausatz hier.
                Da bleibt die Wahl der Batterie dem Bastler überlassen.
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Gaspode last edited by
                  @cash
                  Hallo, die Batterie ist nicht definiert. Evtl. sollte man das dann auch so ausgeben. Beim Betrieb mit Netzteil kommt dann nie eine Meldung . Das gleiche gilt ja auch für HM-Mod-EM-8.
                    Hoss0305 last edited by
                    Hallo cash,
                    ganz am Anfang dieses Themas hast Du Deine Icons für Deine Pushover-Instanzen reingestellt. Ich habe das Script jetzt am laufen, funktioniert sehr gut, auch mit den verschiedenen Instanzen. Vielen Dank erst mal für die Erstellung und die ständigen Verbesserungen. Meine Frage aber nun ist, wo ich in ioBroker die Symbole für die 4 Instanzen verändern kann. Wäre toll, wenn Du mir damit auf die Sprünge helfen würdest.
                    • cash
                      Die Icons kannst Du in Pushover nutzen. Dort musst Du die hochladen und verwenden...
                        Hoss0305 @cash last edited by
                        @cash Vielen Dank für die Info. Jetzt macht das ganze auch mehr Sinn.
                          Nun habe doch noch mal eine Frage bez. Pushover. Wie bereits geschrieben, habe ich ebenfalls 4 Pushover-Instanzen bei ioBroker eingerichtet. Des weiteren entsprechend 4 Applications bei Pushover.net angelegt, diese mit Icons versehen und den Applications entsprechende Namen vergeben. Auch in ioBroker habe ich den 4 Instanzen verschiedene Titel vergeben. Wenn ich nun über Pushover eine Nachricht erhalte, dann steht immer oben über der Textnachricht "Servicemeldung", obwohl ich eigentlich nichts direkt mit der Überschrift bzw. Titel "Servicemeldung" benannt habe. Hast Du einen Vorschlag für mich, wo ich mein Problem suchen kann?
                          • cash
                            cash Most Active @Hoss0305 last edited by
                            @Hoss0305 Du meinst jetzt Pushnachrichten vom Script? Dort ist der Titel im Script entsprechend vorbelegt mit Servicemeldung. Bei anderen Scripten vergebe ich andere Titel.
                              @cash
                              ich bekomme von meiner RaspiMatic seid ein paar Tagen die Servicemeldung "Tür-Fenster-Kontakt (HM-Sec-SCo) niederiger Batteriestand". Leider erhalte ich hier keine entsprechende Meldung über "Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -". Woran könnte das liegen? Wo fange ich an nach Fehlern oder Problemen zu suchen. Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
                              • cash
                                @Hoss0305 Zeile 98 auf true ändern. Im Log siehst Du nun jeden Datenpunkt der überwacht wird. Ist das Gerät mit der Batterie dabei liegt das Problem an Pushover/ Telegram. Wenn nicht liegt es an Deiner ioBroker Installation. Dann bitte mal prüfen ob das Gerät in der Objekte-Liste den Datenpunkt LOWBAT_ALARM hat und welchen Status das Objekt hat.
                                K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kuddel @cash last edited by
                                  Ich habe gestern Version 1.7.3 in Betrieb genommen.
                                  Meine CCU2 hat eine Servicemeldung
                                  Leider wertet das Skript diese Meldungen nicht aus.
                                  Ich nutzte die HM-Adapter in folgenden Versionen:
                                  hm-rega: 2.6.14
                                  hm-rpc: 1.14.2
                                  Hier noch meine Skript-Konfig
                                  const Version = 1.73;
                                  const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                  const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                  const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                  const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                  const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                  const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                  const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                  const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                  //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                  const no_observation = '';
                                  //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                  const CUXD = '9';
                                  //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                  const prio_LOWBAT = 0;
                                  const prio_UNREACH = 0;
                                  const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                  const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                  const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                  const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                  const prio_ERROR = 0;
                                  const prio_ERROR_CODE = 0;
                                  const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                  const prio_SABOTAGE= 0;
                                  const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                  //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                  const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                  const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                  //Variablen für Pushover
                                  const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                  const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                  const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                  const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                  const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                  let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                  let titel;
                                  let message;
                                  let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                  //let _device = 'All';
                                  //Variablen für Telegram
                                  const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                  const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                  const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                  //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                  const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                  //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                  //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                  const id_IST_LOWBAT = ''/*Anzahl LOWBAT*/;
                                  const id_IST_LOW_BAT = '';
                                  const id_IST_UNREACH = ''/*Anzahl_UNREACH*/;
                                  const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                  const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                  const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                  const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                  const id_IST_ERROR = '';
                                  const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                  const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                  const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                  const id_IST_SABOTAGE = '';
                                  const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                  • cash
                                    cash Most Active @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel Was sagt das Log? Und wie steht der entsprechende Datenpunkt bei dem entsprechenden HM-Gerät (UNREACH_ALARM bzw je nach Servicemeldung)? Nur wenn der entsprechende Datenpunkt gefüllt ist kann das Script etwas melden?
                                      @cash im log ist nichts zu erkennen
                                      • cash
                                        @Kuddel wie Du selber siehst hat dieses Gerät keine Servicemeldung. Was soll mein Script also machen?
                                          @cash
                                          aber UNREACH steht doch auf TRUE. Das müssten dein Skript doch auswerten?
                                          N cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            Nordischerjung @Kuddel last edited by
                                            Moin,
                                            ich hab die Version 1.73 nun auch aktiviert, bekomme aber immer folgende Meldungen im LOG
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:24.942	info	(8300) Stop script script.js.CCU_Servicemeldungen
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2185:5
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1213:22)
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1214:74
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) ^
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.644	error	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: script.js.CCU_Servicemeldungen:1214
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	warn	(8300) Object "hm-rpc.0.001098A98B0B56" does not exist
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.LOW_BAT_ALARM existiert nicht.
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:12.608	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                            javascript.1	2020-08-06 13:49:08.691	info	(8300) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
                                            ich habe aber unter hm-rpc.0. diese Geräte gar nicht aufgeführt. Hab auch schon alles gestoppt, gelöscht und wieder neu gestartet. Trotzdem diese Meldung
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            285896
