    4. Probleme mit Sonoff Adapter
    UNSOLVED Probleme mit Sonoff Adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @2hot4you last edited by
      @2hot4you
      hier ... alle Haken gesetzt !?
      • 2
        ja, waren immer an, nichts geändert
        • Glasfaser
          @2hot4you
          hier alles richtig ausgefüllt !?
          bzw. schau mal in der Konsole von deinem Sonoff was er sendet !?
          653ef64b-2eaa-410b-86b4-a0c60ee2436f-image.png c0cf4160-8563-4dd4-9104-6467a5b238fe-image.png 6398a7e3-a080-44fa-857f-60111673a099-image.png
          • 2
            2hot4you last edited by 2hot4you
            Hallo @Glasfaser
            ich habe die Punkte auch so eingestellt. Bisher lief alles ohne Probleme. Wollte jetzt nur ein neues Gerät
            einfügen, da ist es mir aufgefallen. Auch wenn ich die Datenpunkte eines bisher ohne Probleme laufendes
            Gerät lösche und neu erstellen lasse, werden nur die oben gezeigten beiden Datenpunkte erstellt.
            Nachtrag: HAbe die topic und full topic und das Passwort nochmal neu eingegeben, die
            Datenpunkte wurde erstellt, Danke noch mal für den Tipp
              crunchip Forum Testing Most Active @2hot4you last edited by
              @2hot4you hast du das Gerät mal neu gestartet, (hatte ich auch mal, das erst nach Neustart, nach ner weile die DP`s angelegt wurden)
              übrigens @Glasfaser ist in v8.x das topic nicht mehr sonoff, sondern tasmota
              • Glasfaser
                Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                @crunchip
                Das war dein Screenshot ... aus einem anderen Beitrag die Tage 🙂 😉 😀
                Link Text
                  crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser ich weiss, kam mir sofort bekannt vor😁
                  deshalb war die Info dazu, weil der screen meiner Dose mit V6.4.1) (passend beim anderen Beitrag)war,
                  hier es sich jedoch um v8.3.1 handelt
                    Kugelkopf @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser @2hot4you Auch gerne mal die Häkchen wegmachen speichern, Adapter neustarten, Häkchen wieder anklicken, neu starten. Hat bei mir geholfen.
                      Buko last edited by Buko
                      Bei mir klappen 1-2 s2x nicht keine ahnung alles lief vorher wunderbar !
                      Update gemacht von 8.2 auf 8.3.1 auch keine besserung häcken nmeu gesetzt und und und
                        Buko last edited by
                        Fritzbox löst iobroker server name nicht richtig auf muste ie IP angeben
                        sonoff tasmota
                        1025
