    4. Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Superdad last edited by
      @Superdad Also das Vergrößern der Platte sollte einfach über die Proxmox-Oberfläche gehen. Danach die VM neu starten und die neue Plattengröße sollte übernommen sein. Nur beim Verkleinern ist es nicht so einfach.
      Aber was benötigt bei die 15 GB? ioBroker sollte mit einem Bruchteil davon auskommen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Superdad last edited by
        @Superdad einfach in Proxmox vergrössern funktioniert nicht bei einer VM, muss dem System schon auch bekannt gemacht werden
        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/#:~:text=Als erstes loggen wir uns,man die Disk vergrössern möchte.
          Superdad @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius
          Keine Ahnung was bei mir das System aufbläht?
            Superdad @crunchip last edited by
            @crunchip
            Vielen Dank für den Link!
              @Superdad hast du noch ne Datenbank mit installiert auf deiner VM, bzw wohin machts du, falls überhaupt.....deine Backups?
                liv-in-sky last edited by
                check mal lieber deine verzeichnisse - was da so groß ist - wenn plötzlich soviel plattenplatz verbraucht wird, hilft eine vergrößerung oft auch nicht, weil das problem ja weiter wächst
                öffne console (linux ebene) und installiere "sudo apt-get install ncdu" - damit kannst du sehr einfach die größen der ordner sehen
                nach der installation rufe ncdu so auf: ncdu /
                dann folge mal dem größten eintrag
                  @crunchip
                  Meine Backups kommen auf das NAS.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Superdad last edited by crunchip
                    @Superdad also via backitup....und wenn mal keine Verbindung besteht, bleiben diese im iobroker Verzeichnis zurück
                    @liv-in-sky sagte in Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!:
                    kennst dich aus ...da war doch mal was bei dir 😝 @liv-in-sky
                    S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip
                      Ich mache meine Backups per Hand über Proxmox.
                      Automatisch hatte ich es mal, da ist aber iOBroker danach nicht mehr automatisch gestartet.
                      Nun mache ich es von Zeit zu Zeit per Hand.
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        nicht nur einmal - backups oder auch einbmal lief var/log ordner voll
                          Die Ausgabe von ncdu / ist:
                           6,1 GiB [##########] /snap
                          .   3,8 GiB [######    ] /var
                              3,3 GiB [#####     ] /usr
                              2,8 GiB [####      ] /opt
                          .   1,4 GiB [##        ] /home
                              1,1 GiB [#         ] /lib
                            711,5 MiB [#         ]  swapfile
                            157,0 MiB [          ] /boot
                          .  13,1 MiB [          ] /etc
                             12,3 MiB [          ] /bin
                             11,7 MiB [          ] /sbin
                          .   2,7 MiB [          ] /run
                          .  80,0 KiB [          ] /tmp
                          !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                              8,0 KiB [          ] /media
                              4,0 KiB [          ] /lib64
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          !   4,0 KiB [          ] /root
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                          e   4,0 KiB [          ] /cdrom
                          .   0,0   B [          ] /proc
                          .   0,0   B [          ] /sys
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                          @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                          @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                            liv-in-sky @Superdad last edited by
                            @Superdad
                            was gibt den df -h aus
                            user und var sind etwas groß
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky das mit var/log...hatte ich damals mitbekommen
                                df -h:
                                udev            5,9G       0  5,9G    0% /dev
                                tmpfs           1,2G    2,8M  1,2G    1% /run
                                /dev/sda1        15G     14G  150M   99% /
                                tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /dev/shm
                                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/loop0       55M     55M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1502
                                /dev/loop2       97M     97M     0  100% /snap/core/9436
                                /dev/loop3      162M    162M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/128
                                /dev/loop4       54M     54M     0  100% /snap/grafana/27
                                /dev/loop6      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/98
                                /dev/loop5       98M     98M     0  100% /snap/core/9289
                                /dev/loop7      2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/145
                                /dev/loop8      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/100
                                /dev/loop9      161M    161M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/116
                                /dev/loop11     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/36
                                /dev/loop10      63M     63M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1506
                                /dev/loop13     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/33
                                /dev/loop12      54M     54M     0  100% /snap/grafana/36
                                /dev/loop14     2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/148
                                /dev/loop15     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/100
                                /dev/loop16     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/93
                                /dev/loop17      55M     55M     0  100% /snap/core18/1754
                                tmpfs           1,2G     16K  1,2G    1% /run/user/121
                                /dev/loop18      55M     55M     0  100% /snap/core18/1880
                                tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
                                  @crunchip ja das war der socketio adapter , der nach einem update plötzlich massig geloggt hatte
                                    @Superdad was ist /snap - 6 gb
                                      Ehrlich gesagt: keine Ahnung?!
                                      Da sind zwei Ordner drin:
                                      gnome-system-monitor und grafana
                                        liv-in-sky @Superdad last edited by liv-in-sky
                                        @Superdad wenn du in ncdu auf das verzeichnis gehst (pfeiltasten) kannst du da tiefer gehen - bis zum "übeltäter"
                                          Ich kann den Ordner ja mal löschen und schauen was passiert?
                                          Habe ja eine Sicherung und die ist ja schnell zurück gespielt.
                                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Superdad nicht einfach löschen
                                            proxmox vm
                                            2987
