    5. Telegram als Blockly mit ChatId
      MartyBr last edited by MartyBr
      Ich komme mit dem Telegram Blockly nicht weiter. Ich würde gerne als Benutzer die chatId nehmen. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein vorlaufendes Minus-Zeichen eingefügt werden muss. Das funktioniert leider nicht.
      Hier mein Test Blockly:
      Hier der Java Code:
      on({id: 'alias.0.Wetter.Weatherman.Aussentemperatur', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'Temperatur Test',
            chatId: '-262777882'
      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
      Vielleicht hat Jemand einen Tipp für mich. Ich habe schon alles durchsucht, aber bisher kein Ergebnis, welches funktioniert.
      dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
        @MartyBr sagte in Telegram als Blockly mit ChatId:
        vielleicht hilft Dir das ?
        https://forum.iobroker.net/post/75417
        (das mit dem minus davor gilt wohl für Gruppen)
          crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
            MartyBr @dslraser last edited by MartyBr
            @dslraser
            @crunchip
            In Javascript funktioniert das bei mir. Nur in Blockly funktioniert es nicht. Das ist ja das Problem 😧
            dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @MartyBr
              aber Du kannst Dir den Block auch selbst aus dem allgemeinen sendto Block bauen.
              M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dslraser
                Kannst du mir dazu einen Tipp geben?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MartyBr last edited by
                  @MartyBr
                  Das Minus ist nur für Blockly gedacht ... er macht dann aus user dann chatId .
                  Geht bei mir auch nicht mit Blockly ...
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                    @Glasfaser sagte in Telegram als Blockly mit ChatId:
                    @MartyBr
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @dslraser
                      Ja, das ist es! Super Danke 👍
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                        @dslraser sagte in Telegram als Blockly mit ChatId:
                        DANKE !!!
                        ... dann ist der normale Baustein wohl nicht dafür gedacht , obwohl er mit dem Minus von user auf chatid umändert
                        • dslraser
                          @Glasfaser
                          @MartyBr
                          oder Ihr baut Euch eine kleine Funktion, da kann mann dann auch z.B. Variablen und alle anderen möglichen Sachen nutzen (text und user, also die Ausgaben dahinter sind Variablen in diesem Blockly Beispiel, die müssen dann nur genau so heißen)
                          Der große Vorteil der Funktion ist, Jeder kann das Blockly importieren, selbst wenn er kein Telegram installiert hat. (geht auch mit E-Mail usw....)
                            @dslraser
                            Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich bin erstmal froh, das ich Telegram in Blockly nutzen kann. Ich hatte schon alles mögliche probiert, leider erfolglos.
                            Daher hier noch mal einen Riesen Dank an dich.
                            996
