    4. Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!
      liv-in-sky last edited by
      check mal lieber deine verzeichnisse - was da so groß ist - wenn plötzlich soviel plattenplatz verbraucht wird, hilft eine vergrößerung oft auch nicht, weil das problem ja weiter wächst
      öffne console (linux ebene) und installiere "sudo apt-get install ncdu" - damit kannst du sehr einfach die größen der ordner sehen
      nach der installation rufe ncdu so auf: ncdu /
      dann folge mal dem größten eintrag
        Superdad @crunchip last edited by
        @crunchip
        Meine Backups kommen auf das NAS.
          crunchip Forum Testing Most Active @Superdad last edited by crunchip
          @Superdad also via backitup....und wenn mal keine Verbindung besteht, bleiben diese im iobroker Verzeichnis zurück
          @liv-in-sky sagte in Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!:
          kennst dich aus ...da war doch mal was bei dir 😝 @liv-in-sky
          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @crunchip
            Ich mache meine Backups per Hand über Proxmox.
            Automatisch hatte ich es mal, da ist aber iOBroker danach nicht mehr automatisch gestartet.
            Nun mache ich es von Zeit zu Zeit per Hand.
              liv-in-sky @crunchip last edited by
              @crunchip
              nicht nur einmal - backups oder auch einbmal lief var/log ordner voll
                Die Ausgabe von ncdu / ist:
                 6,1 GiB [##########] /snap
                .   3,8 GiB [######    ] /var
                    3,3 GiB [#####     ] /usr
                    2,8 GiB [####      ] /opt
                .   1,4 GiB [##        ] /home
                    1,1 GiB [#         ] /lib
                  711,5 MiB [#         ]  swapfile
                  157,0 MiB [          ] /boot
                .  13,1 MiB [          ] /etc
                   12,3 MiB [          ] /bin
                   11,7 MiB [          ] /sbin
                .   2,7 MiB [          ] /run
                .  80,0 KiB [          ] /tmp
                !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                    8,0 KiB [          ] /media
                    4,0 KiB [          ] /lib64
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                !   4,0 KiB [          ] /root
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                e   4,0 KiB [          ] /cdrom
                .   0,0   B [          ] /proc
                .   0,0   B [          ] /sys
                    0,0   B [          ] /dev
                @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                  liv-in-sky @Superdad last edited by
                  @Superdad
                  was gibt den df -h aus
                  user und var sind etwas groß
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky das mit var/log...hatte ich damals mitbekommen
                      df -h:
                      udev            5,9G       0  5,9G    0% /dev
                      tmpfs           1,2G    2,8M  1,2G    1% /run
                      /dev/sda1        15G     14G  150M   99% /
                      tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /dev/shm
                      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                      tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/loop0       55M     55M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1502
                      /dev/loop2       97M     97M     0  100% /snap/core/9436
                      /dev/loop3      162M    162M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/128
                      /dev/loop4       54M     54M     0  100% /snap/grafana/27
                      /dev/loop6      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/98
                      /dev/loop5       98M     98M     0  100% /snap/core/9289
                      /dev/loop7      2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/145
                      /dev/loop8      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/100
                      /dev/loop9      161M    161M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/116
                      /dev/loop11     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/36
                      /dev/loop10      63M     63M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1506
                      /dev/loop13     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/33
                      /dev/loop12      54M     54M     0  100% /snap/grafana/36
                      /dev/loop14     2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/148
                      /dev/loop15     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/100
                      /dev/loop16     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/93
                      /dev/loop17      55M     55M     0  100% /snap/core18/1754
                      tmpfs           1,2G     16K  1,2G    1% /run/user/121
                      /dev/loop18      55M     55M     0  100% /snap/core18/1880
                      tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
                        @crunchip ja das war der socketio adapter , der nach einem update plötzlich massig geloggt hatte
                          @Superdad was ist /snap - 6 gb
                            Ehrlich gesagt: keine Ahnung?!
                            Da sind zwei Ordner drin:
                            gnome-system-monitor und grafana
                              liv-in-sky @Superdad last edited by liv-in-sky
                              @Superdad wenn du in ncdu auf das verzeichnis gehst (pfeiltasten) kannst du da tiefer gehen - bis zum "übeltäter"
                                Ich kann den Ordner ja mal löschen und schauen was passiert?
                                Habe ja eine Sicherung und die ist ja schnell zurück gespielt.
                                crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Superdad nicht einfach löschen
                                    @Superdad ne - zuerst schauen was da so groß´ist
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                      @crunchip du nutzt doch grafana ? kann da was sein - ich kenn das nicht
                                        gnome ist doch Desktoperweiterung, die gar nicht benötigt wird?
                                          in snap ist:
                                          2,0 GiB [##########] /gnome-3-34-1804
                                              1,2 GiB [######    ] /gnome-3-28-1804
                                              1,1 GiB [#####     ] /gnome-3-26-1604
                                            609,6 MiB [##        ] /gtk-common-themes
                                          . 573,3 MiB [##        ] /core
                                            357,8 MiB [#         ] /grafana
                                          . 334,8 MiB [#         ] /core18
                                             15,8 MiB [          ] /gnome-system-monitor
                                              4,7 MiB [          ] /gnome-logs
                                              4,0 KiB [          ] /bin
                                              4,0 KiB [          ]  README
                                            @liv-in-sky grafana läuft bei mir separat in einem LXC, bei mir ist alles separat unterteilt
                                            proxmox vm
                                            2987
