    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • XxJooO
      XxJooO last edited by
      Hallo Zusammen,
      nach zweitägiger Nutzung muss ich nun sagen, dass die Version 1.1.8 im Verhältnis zur 1.1.5 deutlich schlechter funktioniert.
      Ich habe einen LG 65B7D. Diesen frage ich über den Adapter ab, ob er an oder aus ist. Das funktioniert leider sehr unzuverlässig. Sehr häufig aktualisiert der Adapter nicht die DPs. Einstellungen sind wie folgt:
      Hat Jemand einen Hinweis, woran das liegen kann?
        dirkhe Developer @XxJooO last edited by
        @XxJooO ohne debuglog kann dir hier keiner helfen
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @dirkhe last edited by
          @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          Der TV wird geschaltet, der Adapter ändert aber die DPs nicht. In dem Moment gibt es natürlich auch kein Logfile. Deshalb auch die Frage, woran es sonst noch liegen könnte...
          liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @XxJooO last edited by
            @XxJooO
            wenn du die instanz auf debug schaltest (im expertenmodus) sollte zumindest dann ein log kommen, wenn der adapter neugestartet wird
              @XxJooO du hast doch gesehen, dass der Adapter die ganze zeit versucht, sich neu zu verbinden. Irgendwann muss er ja damit aufhören und diese Stelle suchen wir. Oder er versucht es und bekommt keine Antwort. Aber wir können dir nur helfen, wenn wir die Logs sehen
                SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                ich hoffe ich habe jetzt den Fehler mit dem Update und der Versionsnummer finden und beheben können.
                Kann das mal jemand testen?
                  dirkhe Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                  @SchuetzeSchulz also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht,zumindest nicht über die Oberfläche.
                  Sag mal, du hast vor 5 Tagen (Add Files via Upload) in der Package.json eine ganze Menge Zeilen hinzugefügt, ist das alles richtig?
                    @dirkhe
                    Ich hatte nur die Version geändert:
                    • kmxak
                      npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
                        SchuetzeSchulz @kmxak last edited by
                        @kmxak
                        Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
                        kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
                          0 SebastianSchultz committed to SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                          Add files via upload
                            @dirkhe
                            Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
                            • kmxak
                              kmxak Most Active @SchuetzeSchulz last edited by
                              @SchuetzeSchulz Moin, ja die Version scheint übernommen zu sein aber nicht die Daten von Github. Scroll mal weiter runter da siehst du dann das die Changelog bei 1.1.7 endet. Und auf Github schon die 1.1.8er ist. Denke das soll so nicht sein. PS. Auch beim iLO ist das so.
                                @kmxak
                                Das scheint aber nur die Readme zu betreffen. Ich konnte soeben den Adapter einwandfrei über den Admin installieren.
                                • kmxak
                                  bei mir geht es immer noch nicht. Gerade nochmal neu geupdatet
                                    @kmxak
                                    Auch nicht wenn Du ihn nochmal vom Github neu installierst?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @SchuetzeSchulz last edited by
                                      @SchuetzeSchulz
                                      Hallo, Adapter läuft einwandfrei! Danke.👍
                                        SchuetzeSchulz @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Er ist scheinbar nur noch nicht im Stable.
                                        Beantragt bzw. nen Pull Request habe ich aber erstellt
                                          dirkhe Developer last edited by
                                          Bei mir bleibt jetzt auch die 1.1.9, danke dir fürs fixen
                                          • kmxak
                                            @SchuetzeSchulz
                                            Moin habe heute 1.1.9 installiert und die ging durch. Alles bestens. Auch iLO geht mit der neuen Version. 👍
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312168
