    4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    SOLVED "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
      lulu99 last edited by lulu99
      Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
      aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
        Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
        Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Wenn das mal nicht klappen sollte:
        Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
          Homoran Global Moderator Administrators @lulu99 last edited by
          @lulu99
          Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
            Alles klar, Vielen Dank Homoran.
              @lulu99
              Lesestoff
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
              • bahnuhr
                zur Info für andere:
                Jetzt geht der alte Link wieder:
                • Stabilostick
                    mr.mixx last edited by Negalein
                    Hallo allerseits.
                    Bei mir funktioniert beides nicht.
                    Bringe immer die Warnung im Log
                    warning: empty repo received!
                    warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Auch die "live" Adressen bringen denselben Fehler .
                    Ist da aktuell was in der Mache ?
                    • Stabilostick
                      Es sollte (wieder) funktionieren. Danke.
                        FuLLHDvs480p last edited by
                        habe derzeit genau das gleiche Problem. Kann die Adapterliste nicht aktualisieren und im Log steht folgendes:
                        host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: empty repo received!
                        host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        Habe dann noch diese getestet:
                        leider das selbe Problem:
                        host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.949	warn	warning: empty repo received!
                        host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.948	warn	warning: Cannot read "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                        host.iobroker	2020-07-13 16:46:15.380	info	Update repository "default" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                        Mein Iobroker ist frisch installiert und läuft unter proxmox auf debain.
                        Per SSH verbunden sind beide URLs erreichbar:
                        timo@iobroker:~$ ping download.iobroker.net
                        PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=54 time=25.9 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.4 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=54 time=17.5 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=54 time=17.2 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=54 time=18.2 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=54 time=16.4 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=54 time=17.4 ms
                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=54 time=17.3 ms
                        ^C
                        --- download.iobroker.net ping statistics ---
                        9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 20ms
                        rtt min/avg/max/mdev = 16.370/18.576/25.917/2.712 ms
                        timo@iobroker:~$ ping repo.iobroker.live
                        PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (172.67.180.22) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.4 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.6 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=3 ttl=56 time=23.8 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.9 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=5 ttl=56 time=20.6 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.5 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.8 ms
                        ^C
                        --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                        9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 22ms
                        rtt min/avg/max/mdev = 20.639/22.225/23.844/1.053 ms
                        timo@iobroker:~$
                        JS-Controller: 3.1.6
                        Admin: 4.0.10
                        Node.js: v12.18.2
                        NPM: 6.14.6
                        Pi-Hole habe ich schon komplett deaktiviert und die DNS Weiterleitung aus der FritzBox rausgenommen.
                          Againstyou @FuLLHDvs480p last edited by
                          @FuLLHDvs480p
                          Habe genau dasselbe Problem. Auch frisch installiert und hatte erst nur veraltete Versionen, dann auf latest kurz die aktuellen Versionen und jetzt bekomm ich gar keine Verbindung mehr hin.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Againstyou last edited by
                            @Againstyou diese 3 hab ich bei mir drin
                            default
                            latest
                            live
                            http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              FuLLHDvs480p @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                              @Againstyou
                              die ersten beiden sind ja die Standart die schon drin sind, einmal default (stable) und einmal latest. Bei denen kam es immer zum Fehler, siehe oben.
                              Die letzte live hat bei mir funktioniert, ist jedoch auch latest.
                                Againstyou @crunchip last edited by Againstyou
                                @crunchip Ich hab alle 3 drin. Aktuell funktioniert keine.
                                Zwischendurch ging mal die latest. Hab hier schon öfter von Problemen mit Unitymedia/Vodafone Kabel im Zusammenhang mit DS-Lite gelesen. kA ob es daran liegt. Per direktlink im Browser erreiche ich alle. Nur der IOBroker will sich auf keinen verbinden...
                                Vielleicht kann @Stabilostick helfen?
                                /e: Ok jetzt geht es gerade wieder mit dem live link. Hoffe das es so bleibt..
                                error
                                14
                                57
                                4932
