    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • David G.
      David G. @Garfonso last edited by
      @Garfonso
      Das war es. Danke.
      Ab jetzt auch noch on/off durchtesten, fall es nicht auf Anhieb stimmt 😛
      Ganz verstehe ich das System noch nicht^^.
      Bei den original Datenpunkten war es ja der in Lovelace angezeigt Wert der eingegeben werden musste.
      Auf jeden Fall klappt jetzt alles mit den Alias, bis eben auf die Kleinigkeit mit dem Thermostat.
      • Fogg
        Fogg last edited by
        Kann mir vielleicht jemand bei dieser Aufgabe Hilfestellung geben? 😉
        Wollte einen Button machen welcher ein Skript startet. Habe dazu einen Datentyp vom Typ 'Button' angelegt. Von der Objektliste aus geht das auch. Nun versuche ich diesen 'Button' in lovelace zu kriegen. Per se ist er nicht verfügbar also habe ich in der Konfiguration eine Entität als 'switch' angelegt. Jetzt kann ich ihn auswählen, aber egal was ich für einen Kartentyp machen will ist immer alles rot 😕
        Danke!
        • David G.
          David G. @Fogg last edited by David G.
          @Fogg
          Was für einen Fehler zeigt er denn an?
          Zeig mal den Code der Karte.
          Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fogg
            Fogg @David G. last edited by
            @David-G
            Invalid Entity
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            hold_action:
              action: more-info
            show_icon: true
            show_name: true
            entity: switch.Rückspülen
            Das kriege ich.
            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              @Fogg
              Bei mir klappt der Code (mit einer anderen entity).
              Evtl. liegt es an dem Umlaut? Sollte man, wenn möglich, meiden.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Fogg last edited by
                @Fogg
                Umlaute sind nicht erlaubt in der entity_id.
                Sollten eigentlich auch umgewandelt werden (ich meine in ue? Oder in _). Sicher, dass es das entity so gibt? (Wenn ja, wüsste ich gerne, wie du das angestellt hast 😉 )
                • Domi1893
                  Domi1893 last edited by
                  Hi Zusammen,
                  gibt es mittlerweile eigentlich Neuigkeiten zum Thema App? Also gibt es eine Android App, die in Verbindung mit Lovelace und dem Broker sinnvoll nutzbar ist? Mit der HA-App bekomme ich den Fehler, dass die Applikation nicht registriert werden konnte, bei Wallpanel kann man den Zugang nicht speichern, ansonsten habe ich bisher nichts gefunden, was noch in Frage kommen würde. Habt ihr vllt. Tipps oder Anregungen, wie man das alternativ lösen könnte?
                  Danke und Grüße,
                  Domi
                  dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dontobi
                    dontobi @Domi1893 last edited by
                    @Domi1893 Nutzt du Android? Wenn ja, kannst du die Startseite der Lovelace UI zu dem Startbildschirm hinzufügen. Dadurch wird bei mir die UI direkt geöffnet (Chrome Custom Tab). Das spart eine App.
                    Alternativ gibt es die App Hermit, mit der man die UI als "App" hinterlegen kann.
                    Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Domi1893
                      Domi1893 @dontobi last edited by Domi1893
                      @dontobi vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Startseite habe ich gemacht und wäre auch eine klasse Lösung. Leider kann man aktuell den Zugang zu Lovelace nicht vernünftig speichern und auch das Autoausfüllen klappt nicht wirklich. Deshalb ist die Methode mit dem Startbildschirm aktuell nicht so richtig komfortabel. Das mit Hermit probiere ich gleich mal aus. Vielen Dank für den Hinweis
                      Nachtrag: Wenn ich mit Hermit die App erstelle, funktioniert das Autoausfüllen mit Lastpass. Klasse, das ist für mich eine gute Lösung. Vielen Dank.
                      • David G.
                        ich schon wieder ...........
                        Ich habe den Adapter gestern neugestartet.
                        Danach hat er sämtliche Geräte aus dem Alias-Ordner nicht mehr gefunden. Keins der Geräte wurde automatisch erkannt.
                        An den Datenpunkten habe ich nichts geändert.
                        Zum Veranschaulichen nochmal die Garage und Haustüre (müssen immer her halten^^).
                        Das Haustürschloss ist so, wie es das Alias automatisch angelegt hat. Anfangs hat es geklappt. Jetzt nicht mehr.
                        Mit der änderung des Raums des Datenpunktes direkt findet lovelace das Gerät wieder. So wie beim Torantrieb.
                        Das Doofe ist nun, dass die entitys keine eindeutigen Namen mehr haben.
                        Das Schloss hieß anfangs "binary_sensor.Haustuerschloss".
                        Mit der änderung, dass es wieder erkannt wird nennt es sich jetzt "binary_sensor.ACTUAL".
                        Die Bezeichnung der Datenpunkte würde ich allerdings gerne beibehalten.
                        EDIT:
                        Das Thermostat möchte auch nicht mehr. Wenn ich dort allen States nochmals einen Raum und Funktion zuordne, erkennt er nur die zu setzende Temperatur. Nicht die aktuelle.
                        EDIT 2:
                        Die Wetterkarte gibt mir neuerdings (seit wann genau kann ich nicht sagen), in der Karte die Meldung "Invalid Date".
                        Die Daten kommen über DasWetter.
                        • Fogg
                          Fogg @Garfonso last edited by
                          @Garfonso
                          Ok, das wars wohl. danke! Nun sehe ich einen 'switch' 😉 Danke!
                          • Fogg
                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
                            Das sieht bei mir schon etwas anders aus. Bei mir wir dein Zahl-Wert gespeichert, nicht hex 😕 Scheint so als ob die Homematic komponente hier anders funktioniert.
                            Müsste mal ausprobieren welche Zahl was ist....
                              jay-jey last edited by
                              also ich bin neu hier und hab bis jetzt FHEM und Homeassistant im Einsatz und wollte mir jetzt mal Iobroker testen, weil so richtig glücklich bin ich mit der doppelten Lösung nicht. Hab jetzt aber schon einiges zum Laufen bekommen, aber ein Frage hätte ich gerade noch zu Lovelace: Gibt es eine Möglichkeit einen Mediaplayer über die Mediensteuerung Karte einzubinden? Ich habe in der ganzen Wohnung Google Chromecast Audio fürs Multiroom. Welche Identität müsste ich den dafür ins Lovelace einbinden und wie über die Funktion oder über die Einstellungen für lovelace?
                              Bin hier bei den 960 Beiträgen nicht fündig geworden aber ich muss auch gestehen, dass ich anscheinend die Suche noch nicht verstanden hab.
                                Cristian @jay-jey last edited by
                                @jay-jey ja, die Einbindung klappt einfach mit der Mediensteuerung Karte, man muss nur die richtige Entity benutzen: media_player.
                                type: media-control
                                entity: media_player.Wohnzimmer
                                Diese Entity wird von Lovelace automatisch erstellt, wenn der Mediaplayer einen Raum und Funktion hat und die states den richtigen Typ und die Rolle haben wie im type-detector Code.
                                So sieht es bei mir aus:
                                Die Erstellung der media_player Entity, mögliche Probleme und Lösungen kannst du ab diesem Post verfolgen. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                                  @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Ja, das ist ungünstig... Raum / Funktion direkt beim Datenpunkt würde ich nicht machen...
                                  Sehr verwirrend, dass er nichts mehr automatisch erkennt... was passiert denn, wenn du nochmal neustartest?
                                  Welche Version hast du?
                                  Die Erkennung dauert auch einen Moment...
                                  EDIT 2:
                                  Ja, das ist kaputt gegangen. Gefixt in Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                                  @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Ist da eine unit im ioBroker Objekt gesetzt?
                                  Was für Zahlen stehen da?
                                  Fogg David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    andi2055 last edited by andi2055
                                    Hallo!
                                    Ich habe Lovelace 1.1.0 im Einsatz. Super Ding! Seit Monaten sehr zufrieden
                                    Ich verzweifle am Thermostat. Ich kann einfach keinen Wert einstellen.
                                    Weder beim Original noch beim custom:simple-thermostat
                                    @Garfonso : du hast hier irgendwo geschrieben, dass man den Devices Adapter nutzen soll, um sich ein Thermostat zusammenzubauen. So habe ich das auch versucht
                                    Was kann ich noch testen?
                                    PS: Ich hatte eben kurzfristig von GitHub 1.2 installiert. Da hat die Temperatur-Auswahl mit custom:simple-thermostat funktioniert. Mit thermostat immer noch nicht.
                                    Danke euch!
                                    //EDIT 20.07:
                                    Ich habe es nun selbst gelöst. Der neue Datenpunkt in Alias, der durch Devices erzeugt wurde, hat die Werte min, max und step nicht mit übernommen. Die habe ich nun selbst angelegt und nun funktioniert es.
                                    • Fogg
                                      Ist von 0 bis 255 ohne Unit.
                                      • David G.
                                        Danke für deine Antworten.
                                        Ich habe die 1.2.5 installiert.
                                        Gerade eben nochmal die aktuelle Version aus dem Dev.
                                        Das Haustürschloss wird auch nach einem Neustart des Adapters und einer Wartezeit von 10min nicht erkannt.
                                        EDIT 2:
                                        Top, die Wetterkarte macht es wieder.
                                        • Fogg
                                          Fogg last edited by
                                          Ich hätte da mal wieder eine Frage 🙂
                                          Möchte Rolladenaktoren von Homematic nutzen. Da geht nur teilweise.
                                          Wenn ich eine 'Entität'-Karte mache dann klappt es gut.
                                          Wenn ich eine Elemente-Karte mache und die gleichen Objekte reinmache werden die super dargestellt, aber steuern lässt sich nichts.
                                          • Garfonso
                                            @Fogg
                                            Welche Version von Lovelace?
                                            Steht was im Log?
                                            Werden die states überhaupt nicht gesetzt oder nur auf die falschen Werte?
                                            In der Config (neuere Versionen) gibt es einen Haken für das rumdrehen von Rauf/Runter. Wie ist der gesetzt?
                                            David G. Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            380273
