    4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    • v522533
      v522533 last edited by
      ich auch 😉 bleibt bei http
        arteck Developer Most Active @v522533 last edited by arteck
        @v522533 hmm bei mir kommt die meldung wenn sich mein proxy verabschiedet hat...da ic aus einem https auf http komme
        hmm..ihr meint aber die Meldung
        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          v522533 @arteck last edited by v522533
          @arteck
          ja genau diese meldung. bei mir kommt die aber nur wenn ich meine vis mit dem fullybrowser aufrufe. mit allen anderen browsern und geräten funktioniert es einwandfrei
          wie meinst du das genau "wenn sich dein proxy verabschiedet hat"?
            @v522533 ich habe meine vis auf https und muss auf http.. das geht nicht direkt also nutze ich einen proxy
              guergen @arteck last edited by
              @arteck ich habe die vis auf http, das geht dennoch nicht
              • U
                uwe72 last edited by
                Aus meiner Sicht hat es nichts mit http / https zu tun. Verwende aktuell immer http. Auf dem Windowsrechner (mit Chrome) funktioniert die VIS auf dem NUC mit Linux/Chromium-Browser funktioniert es nicht.
                Hat hier jemand noch einen Rat?
                  guergen @uwe72 last edited by
                  @uwe72 Lauf Fully-Entwickler hat es was mit der Android-Version des Tablet zu tun.... Ist Android 4 oder so...
                  • U
                    Bei mir funktioniert es nun auch unter Linux/Debian. Verwende nun statt dem Chromium Browser den Chrome Browser.
                    Komisch!!
                      gender last edited by
                      Möchte dieses Thema auch nochmal hochholen:
                      Habe auch ein Fire Tablet 10 mit Fully Kiosk Browser im Einsatz und bei IFrames mit Grafana genau das gleiche Problem bzw. die gleich Fehlernachricht.
                      Gibt es da inzwischen ne Lösung?
                      Selbstsam ist bei mir auch, dass es mal funktioniert und mal nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es nur auftritt, wenn man mehrere Grafana-Panels auf einmal laden will.
                      • v522533
                        v522533 @gender last edited by
                        @gender
                        ja bei mir genauso. gleiche konstellation. leider noch keine lösung gefunden
                          Ok ärgerlich.
                          Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
                          Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
                          @guergen
                          Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
                            guergen @gender last edited by
                            @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
                              also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
                              Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
                              Webview version 70.0.3538.110
                              App version 1.40-fire
                                guergen @crunchip last edited by
                                @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
                                  Also ich habe
                                  Android 9 (FireOS) (SDK28)
                                  Webview Version 70.0.3538.110
                                  App-version 1.40.1-fire
                                  Unterscheidet sich also "nur" um die Android-Version.
                                  Also bei mir gehen die Dashboards und einzelne Panel auch. Aber - wie gesagt - sobald es mehr als ein Panel ist, kommt der Fehler (und das übrigens mal in dem einen Panel, mal in dem anderen usw.).
                                    crunchip Forum Testing Most Active @gender last edited by
                                    @gender hatte ich früher auch mal
                                    wie sieht den die Quelle aus? bei mir ist ein einzelnes Panel z.b. so hinterlegt
                                    http://IP:3000/d-solo/QxMHC4czZ/node-exporter-full?orgId=1&panelId=20" width="450" height="200" frameborder="0
                                    ein ganzes Dashboard ist so eingetragen
                                    http://IP:3000/d/Lld6uhRZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=3578709005335&to=3578838605335&kiosk
                                      gender last edited by gender
                                      Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
                                      Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
                                      Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
                                      Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
                                        @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                        da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
                                        kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
                                          @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                          Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
                                          Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                            Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
                                            Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
                                            Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
                                            Link Text
                                            vis
                                            17
                                            62
                                            8207
