    4. [gelöst] HM RPC gelb - Error: Root element needs a name.
    UNSOLVED [gelöst] HM RPC gelb - Error: Root element needs a name.
      mariva last edited by mariva
      Hallo
      habe ein frisches Ubuntu aufgesetzt auf einem Intel NUC in einer Promox VM.
      hm-rpc.0	2020-07-13 21:13:10.089	error	(25233) Cannot call init: [http://192.168.0.46:2001, ""]Error: Root element needs a name.
      hm-rpc.0	2020-07-13 21:13:10.089	info	(25233) xmlrpc -> 192.168.0.171:2001/ init ["http://192.168.0.46:2001",""]
      hm-rpc.0	2020-07-13 21:13:10.088	error	(25233) Init not possible, going to stop: Error: Root element needs a name.
      Ich bekomme ständig diesen Fehler und der RPC scheint nicht zu Connecten. Ich habe HTTPS gewählt und in der CCU3 alles geöffnet.
      Jemand eine Idee? Vielen Dank.
        Noch ein paar Screens des Adapters.
        Verbunden mit hm-rpc : falsch (gelb) die andern beiden sind grün.
        Bei RaspMatic habe ich Firewall alles geöffnet und vollen Zugriff. Ebenso habe ich Authentifizierung angehackt und auch ohne probiert.
          paul53 @mariva last edited by
          @mariva sagte:
          Promox VM
          Setze als Callback-Adresse die IP-Adresse des Hosts der VM.
            mariva @paul53 last edited by
            @paul53 said in HM RPC gelb - Error: Root element needs a name.:
            Danke dir auch das hab ich bereits versucht.
            192.168.0.45 läuft Proxmox mit Port 8006 hab uach schon 127.0.0.1 sowie die Broadcast getestet 😞
            Noch eine Idee ?
            Was mir noch aufgefallen ist, der Call im Log ist http anstelle https ??? Ich habe nutze https aber markiert ?
              Habe mal alle PORTS gescannt, diese scheinen auch offen zu sein bei beiden Rasbmatic und iobroker.
              das z.b. funktioniert auch.
              http://192.168.0.171/addons/xmlapi/statelist.cgi
              host.iobroker	2020-07-14 18:45:56.663	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              host.iobroker	2020-07-14 18:45:56.663	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              hm-rpc.0	2020-07-14 18:45:56.149	info	(17258) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hm-rpc.0	2020-07-14 18:45:56.149	info	(17258) terminating
              hm-rpc.0	2020-07-14 18:45:56.146	error	(17258) Cannot call init: [http://192.168.0.46:42001, ""]Error: Root element needs a name.
              hm-rpc.0	2020-07-14 18:45:56.146	info	(17258) xmlrpc -> 192.168.0.171:42001/ init ["http://192.168.0.46:42001",""]
              hm-rpc.0	2020-07-14 18:45:56.145	error	(17258) Init not possible, going to stop: Error: Root element needs a name.
              hm-rpc.0	2020-07-14 16:45:26.144	info	(17258) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.171:42001/ with ["http://192.168.0.46:42001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc.0	2020-07-14 16:45:26.144	info	(17258) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.46:42001
              hm-rpc.0	2020-07-14 16:45:26.090	info	(17258) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                Ich habe auf dem RasbMatic noch RedMatic laufen, könnte das das Problem sein? Das dieser evtl blockiert? Beides läuft auf nem Raspberry und der iobroker auf nem intel nuc.
                Bin um jeden Tipp Dankbar 🙂
                  Keine Ahnung was das Problem war. habe einen Proxmox LCX Container genommen, alle Ports waren offen das ganze Netzwerk gescannt. Irgendwo schient dennoch ein Problem gewesen zu sein.
                  Habe das ganze nochmal eingerichtet Debian und diesmal aber eine VM und siehe da alles auf an hieb geklappt.
                  Leider habe ich keine genauen Infos, aber evtl hilf es ja jemanden.
                  error error while dialing help help wanted
