    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      danny_v1 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ok das hatte ich nicht gelesen. Ich habe keinen Echo hab es nur über die App versucht.
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        @falke69
        Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
        (undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
        also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
        Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. 🙂
          danny_v1 last edited by
          Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
          telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
          Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by
            @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
            und was heißt eigentlich ?
              ja hab meine Namen eingetragen, die anderen Sachen funktionieren ja auch (Batterie Volt, Fenster, Temperaturen).
              Eigentlich heißt das ich nur im Blockly für die Batterien_Volt das "Volt" durch "%" ausgetauscht hab, da meine Sensoren den Batterienstatus in % ausgeben.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by dslraser
                Was ist dann im Datenpunkt (der mit den Emojis) drinn wenn Lichter an sind ?
                Wenn Du rechts, da wo der Bleistift ist, mit der Maus drüber fährst, kannst Du es sehen oder auch den Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Mach das mal bitte und poste den Inhalt.
                Bei mir funktioniert es...
                  @dslraser
                  Das Steht drin wenn Lichter an sind.
                  *Haus Lichterstatus*Es sind 2 Lichter an 💡RGB_Lampe ist eingeschaltetSchreibtischlampe ist eingeschaltet
                  • dslraser
                    @danny_v1
                    ich bin unterwegs und kann jetzt nicht weiter nachsehen. Eigentlich wird genau das versendet was da drinn steht...
                    Zeilenumbrüche sind aber auch drinn, oder ?
                      danny_v1 @dslraser last edited by danny_v1
                      @dslraser
                      Ja Zeilenumbrüche sind drin, so sieht das eigentlich alles gut aus vom Text her.
                      Von der Logmeldung her sieht es ja aus als hätte er Probleme beim parsen Stelle 51 und Stelle 42 wenn ich das richtig interpretiere.
                      Jetzt scheint es zu funktionieren obwohl ich nichts geändert habe. Zumindest über die Alexa App geht's, wenn ich die Lampen direkt per Fernbedienung schalte habe gab es Probleme.
                      • dslraser
                        @danny_v1
                        hm...seltsam, Selbstheilung ?
                          @dslraser
                          Naja nicht ganz manchmal gehts manchmal nicht.
                          • dslraser
                            @danny_v1
                            gibt es da ein bestimmtes Muster ?
                            Wenn es nicht geht, betrifft das dann immer die gleichen Lampen ?
                            Für welche Art von Lampen hast Du alias erstellt ? (HUE oder Homematic oder was anderes...?)
                              @dslraser
                              Bis jetzt hab ich noch kein Muster erkannt. Es sind aber laut Log immer die gleichen Stellen beim parsen.
                              Ich habe Osram Smart+ Lampen, welche über einen Conbee2 Stick, also Deconz angebunden sind.
                                bishop last edited by bishop
                                @dslraser
                                du hast doch bei dir auch Fenster die gekippt werden können wenn ich mir deine DP`s anschaue "Keller_Heizung_Fenster".
                                Ist es bei dir auch so, dass man ja über den geöffnet zustand drüber muss damit gekippt wird, er aber als Telegram Meldung geöffnet schickt da der Zustand ja zu erst kommt!?! Sollte/könnte man da ein timeout von paar ms einbauen damit er den richtigen Status meldet?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by
                                  @bishop
                                  da ist ein kleines Timeout drinn. Bei mir reicht der aus. Ich bekomme dann nur eine Meldung. Ich weiß ja nicht wie "laaaangsaaam" Du den Griff drehst ?
                                    bishop @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    INFO: Frauen im Haushalt 🙂
                                    kannst du mir sagen wo ich das finde?
                                    Das Blockly bringt mein Laptop zum schwitzen ist nur sehr langsam dort Änderungen vor zu nehmen.
                                    Kannst du mir sagen wo ich das finde!?!
                                    • dslraser
                                      @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      muss ich selbst raus ssuchen...
                                      (ich melde mich)
                                        @dslraser
                                        kein Stress eilt nicht!
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          einmal in der Funktion main unter Telegram/Fenster
                                          und in der Funktion Fenster_vor_Versand_pruefen
                                          Probiere mal an diesen Stellen (erst mal eine)
                                            bishop @dslraser last edited by bishop
                                            @dslraser
                                            Danke werde ich probieren
                                            Im ersten Blockly auf 2sek geändert und jetzt funktioniert es.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362040
