    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
      @Glasfaser
      Danke für den Hinweis. Hatte ich auch nicht gesehen. Beim Edit bekommt man keine Benachrichtigung...
      @sigi234
      Für jede Aufzählung wird ein Skript benötigt und zugehörig die VIS (Tabelle + Editor-PopUp).
      Was möglich wäre, wenn Bedarf besteht (allgemein):
      • statt Aufzählung, könnte alternativ auch ein Array mit States angegeben werden "[objID1, objID2,...]. So wäre man von Aufzählungen unabhängig. Ich wollte über Aufzählungen den notwendigen Anpassungsaufwand im Skript so gering wie möglich halten. Aber bei Bedarf ist das schnell umgesetzt.
      • zur Vereinfachung der Mehrfachnutzung des Skripts, wäre es möglich, den Editor-PopUp "allgemein" zu gestalten. D.h.: Wenn zwei unterschiedliche Timer-Tabellen genutzt werden soll, müsste man Skript und VIS-Tabelle kopieren, aber der Editor-View müsste nur einmalig existieren.
      Edit: Für Mehrfachnutzung des Skripts gibt's die Variable "path". Diese muss bei der zweiten Nutzung einen anderen Namen bekommen. Vis muss entsprechend des neuen Namens angepasst werden. Tip: vis Views vor Import mit suchen/ersetzen gemäß neuem Namen ändern.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        Der Schlingel hat EDIT gemacht ... ahh deshalb Sorry @sigi234 haben wir nicht gesehen
        Kein Problem, ich war ja ein Schlingel. 😀
          gender last edited by
          auch von mir erstmal ein riesiges Dankeschön an @GiuseppeS für das Skript.
          Hatte mir selbst ein Skript für meine Rolladensteuerung gebastelt, allerdings ist so mit VIS-Unterstützung natürlich noch besser.
          Ich habe einen Feature-Request:
          Folgendes Szenario: Ich habe meine Rolladen bisher immer in Abhängigkeit von der Sonnenuntergangszeit +- eine Random-Zeit runterfahren lassen (so, dass sie 1. nicht alle gleichzeitig und 2. nicht jeden Tag zur gleichen Zeit runterfahren).
          Allerdings habe ich dies außerdem noch von meinem Helligkeitssensor abhängig gemacht (d.h. die Rolladen sollten nur runterfahren, wenn auch ein gewisser Helligkeitswert unterschritten ist, da der Helligkeitswert verlässlicher ist, als die Sonnenzeit).
          Dieses Szenario kann ich mit dem Skript durch das Setzen von Bedingungen ebenfalls umsetzen. Nun ist es aber so, dass der Helligkeitswert immer erst nach der Sonnenuntergangszeit erreicht wird. Im Skript kann ich für diesen Fall natürlich "Timer merken" einstellen. Das klappt auch.
          Es ist allerdings ärgerlich, dass dann die Random-Werte natürlich nicht mehr gelten. D.h. sobald dann diese Bedingung erfüllt ist, fahren doch alle Rolladen gleichzeitig runter und das würde ich gerne vermeiden.
          Gibt es eine Möglichkeit, dass so einzubauen, dass, nachdem die "Timer merken"-Funktion greift, dennoch +- Random-Werte berücksichtig werden?!
          (ich weiß, ist recht speziell, aber wollte zumindest gefragt haben).
            GiuseppeS @gender last edited by
            @gender
            Freut mich, dass du mit dem Skript gut zurecht kommst und alle Funktionen nutzt 😉
            Zum Anliegen: Es ist mit Einschränkungen umsetzbar. Aufwand hält sich unter Berücksichtigung der Einschränkungen in Grenzen.
            Zur Umsetzung:
            • Random Zeit würde als Betrag übernommen. Z.Bsp.: Random "-5" wird als "+5" gewertet. Wenn eine Bedingung erfüllt wird, können wir nicht in die Vergangenheit reisen.
            • wenn eine Bedingung erfüllt wird und die Random-Zeit läuft, lässt sich dieser Countdown nicht unterbrechen! Auch nicht durch einen nachfolgenden Timer oder falls ein Rollladen zwischenzeitlich manuell verfahren wird. Wenn die Bedingungen zwischenzeitlich nicht mehr erfüllt sind, würde dieser Timer dennoch auslösen!
            • Umsetzung würde ich mit einer "optionalen" Variable im oberen Skript-Bereich anstreben. Wer es nicht braucht, muss die Variable nicht anlegen und merkt bei zukünftigen Updates nichts davon. Im VIS PopUp würde ich es nicht unterbringen wollen, da die vielen Optionen einen noch mehr erschlagen würden.
            Zum zweiten Punkt würde ich nochmal schauen, ob zumindest die Bedingungen zur Ausführung hin beachtet werden können. Müsste ich testen...
            Aktuell habe ich bereits ein anderes Update bei mir laufen, wobei ich noch testen muss. Das müsste ich erstmal abschließen. Es würde zukünftig nur ein PopUp benötigt werden. Wenn das Skript mehrfach genutzt wird, müsste somit nur das Tabellen-View erneuert importiert/kopiert werden. Das Skript müsste natürlich auch in diesem Fall mehrfach laufen, das geht nicht anders.
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Hi mal ne Frage zu den Bedingungen...Ich bekomme ständig diese Meldung obwohles nicht leer ist und auch vernünfitig ausschaut..
              12:18:16.688	info	javascript.1 (1759) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Bedingung 1 wurde gesetzt, ist aber leer. Bitte korrigieren und übernehmen!
              12:18:41.945	info	javascript.1 (1759) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Bedingung 1 wurde gesetzt, ist aber leer. Bitte korrigieren und übernehmen!Bedingung 2 wurde gesetzt, ist aber leer. Bitte korrigieren und übernehmen!
                GiuseppeS @smartboart last edited by
                @smartboart
                Diese Meldung müsste kommen, wenn im Editor-View eine unvollständige oder fehlerhafte Bedingung eingegeben wird. Der Editor PopUp kann dann nur über "abbrechen" geschlossen werden. Ist das der Fall? In diesem Fall wäre ein Screenshot vom Editor gut.
                Oder erscheinen diese Meldungen im laufenden Betrieb, ohne dass der Editor geöffnet ist?
                smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @GiuseppeS last edited by
                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  ja
                  • smartboart
                    nein
                    • smartboart
                      smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        ist da ein dreher drin .
                        Laut Datenpunkt ist Value 1 = Lüften Bedingung ...
                        Datenpunkt ist Value 2 = Wemo ....
                        im Editor anderes herum !?
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @Glasfaser last edited by
                          ja krass ist mir garnicht aufgefallen....wie kommt der denn zustande...in meiner View stimmt die zuordnung.habe ich gerade überprüft...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
                            @smartboart
                            Schau mal im Vis Editor ob alle Felder stimmen ...
                            Zeile 1 Value 1
                            Zeile 2 Value 2
                            usw.
                            • smartboart
                              Zeile 1 Value 1
                              Zeile 2 Value 2
                              usw.
                              ja habe ich schon gemacht...Reihenfolge stimmt...
                              • Glasfaser
                                @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                mhh.. 🤔
                                Wie schon @GiuseppeS schreibt , kann dann der Wert falsch sein ... das würde dann auch dazu passen was ich schon gesehen habe ....
                                Beispiel : erwartet ist false ist aber eine 200
                                Sehr komisch !??
                                • smartboart
                                  smartboart @Glasfaser last edited by smartboart
                                  @Glasfaser ne die States sind schon vertauscht wenn ich die Objektliste und die View vergleichen...Aber im Editor ist die Reihenfolge
                                  javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond1State
                                  javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond2State
                                  javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond3State
                                  javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond1Comp
                                  javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond2Comp
                                  javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond3Comp
                                  • Glasfaser
                                    @smartboart
                                    kann gerade nicht folgen ... das hier was sich von alleine etwas vertauscht !?
                                    Teste mal nur mit einer Bedingung , alle drei Bedingungen von dir durch , was ist dann !?
                                    EDIT :
                                    bzw. nimm mal die Original View !?
                                    • smartboart
                                      Dann passt der Vergleich mit der Objektliste, trotzdem noch der Hinweis...
                                      • Glasfaser
                                        @smartboart
                                        und welche meckert er an .... eigentlich nur value 1 , das wieder kein Wert vorhanden ist !?
                                        EDIT :
                                        starte dein System mal komplett neu
                                        • smartboart
                                          ja
                                          • smartboart
                                            smartboart last edited by smartboart
                                            Könnte es daran liegen, dass ich dasPopup mittels state umschalte, das habe ich im Script angepasst...
                                            Aber macht keinen Sinn...
                                            // Funktion zum Öffnen/Schließen der Dialogbox (EDIT-PopUp)
                                            function dialogCtrl(cmd){
                                                if (cmd == "open"){
                                                setState('javascript.0.Vis.ViewWechsel',43);
                                                    // Für MaterialDesignWidget
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", true);
                                                else if (cmd == "close"){
                                                setState('javascript.0.Vis.ViewWechsel',42);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", false);
                                            (arbeite mit view in widget)
                                            // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                                            // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                                            var deviceEnum = "enum.functions.Zeitgesteuert";
                                            // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                            var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                            // Nachfolgende Einträge nur optional anpassen:
                                            // Hauptpfad des Timers unter javascript.1
                                            var path = "Devices";
                                            // Schrittweite der Minuten in DropDown für manuelle Zeitangabe
                                            var minIncrement = 2;
                                            // HTML Code aufteilen? Wenn pro Gerät eine eigenständige HTML Tabelle verwendet werden soll
                                            var splitHTML = false;
                                            // false: HTML Code wird vollständig in "Timer.Devices.TableHTML" geschrieben
                                            // true : HTML Code nach Geräten aufteilen -> "Timer.Devices.HTML_<GeräteName>"
                                            // Log-Modus
                                            var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                                            var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                                            // Logausgabe manipulieren, um z.B. Log-Parser zu verwenden
                                            var logPraefix = "Timer: ";
                                            var logSuffix = "";
                                            // Anzeige nächster Timer mit Sollwerten?
                                            // true: mit Sollwerten
                                            // false: ohne Sollwerten
                                            var showValues = true;
                                            // Timer-Nr und/oder Symbol anzeigen? (true = Sichtbar)
                                            // Mindestens eine Spalte muss true sein, sonst wird Timer-Nummer angezeigt.
                                            var showTimerNr = true;
                                            var showSymbol = true;
                                            // Spalte für Gruppennummer anzeigen?
                                            var showGroupNr = true;
                                            // Symbole für Timer-Status in Tabelle, kopiert aus: https://emojipedia.org/
                                            var symbDisab = "❌";
                                            var symbEnab = "️️✅";
                                            // Schriftgröße innerhalb Tabelle (Einheit "em")
                                            var fontSize = 1.0;
                                            // Soll-Werte für States, die nicht als Bools hinterlegt sind. Zahlenwerte können hier angepasst/gelöscht werden.
                                            var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Auf;Ab";
                                            // Soll-Werte für Bool-States true/false (werden automatisch erkannt)
                                            var sollDropDownBool = "An;Aus";
                                            // Falls Soll-Werte individualisiert wurden, bitte nachfolgend die realen Werte hinterlegen/anpassen
                                            var sollWertMapping = {"Auf": 100, "Ab": 0, "An": true, "Aus": false}
                                            // Gruppennamen für Timer
                                            // Es können auch mehr oder weniger als 10 Namen angegeben werden,
                                            var grpNames = "A;B;C;D;E;F;G;H;I;J";
                                            // Funktionen in Tabelle mit Einfach-Klick (= true) oder Doppel-Klick (= false) ausführen?
                                            // default: oneClick = false
                                            var oneClick = true;
                                            // Minimaler Zeitversatz zwischen Ansteuerung der Geräte (in Millisekunden)
                                            // Realer Zeitversatz ergibt sich aus "Tabellenposition des Geräts (beginnend bei 0) * sendWithOffset
                                            // Vorteilhaft, falls Signale bei zeitgleicher Ansteuerung verloren gehen könnten (z.B. 433MHz Aktoren)
                                            var sendWithOffset = 200;
                                            /* #### BEI MANUELLEM UPDATE, SKRIPT UNTERHALB DIESER ZEILE ERSETZEN! #### */
                                            * Weitere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor
                                            * Autor: Giuseppe Sicilia (Forum: GiuseppeS)
                                            * Changelog 30.06.2020 (Skript)
                                            * - Codeoptimierung, Error-Handling wenn Buttons nicht gemäß Standard genutzt werden
                                            * - Bugfix: Alle gemerkten Timer werden nun ausgeführt, wenn Bedingungen nächträglich erfüllt werden.
                                            * Changelog 20.06.2020 (Skript)
                                            * - State "javascript.1.Timer.AtHomeSimul.TableJSON" gelöscht, wird nicht mehr benötigt.
                                            * - Bugfix: Bei Tabellen mit modifizierter Reihenfolge funktioniert nun auch die Filterung korrekt!
                                            * Changelog 17.06.2020 (Skript)
                                            * - Steuerung der Geräte mit Versatz möglich. Neue (optionale) Variable "sendWithOffset"
                                            * Changelog 30.05.2020 (Skript & VIS)
                                            * - Bugfix "ErrorMessage" im PopUp
                                            * - Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                                            *   Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                                            * Changelog 29.05.2020 v2
                                            * - DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript
                                            *   (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog)
                                            * - Steuerung des Dialog Widgets aus "Material Design Adapter" über State "javascript.1.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen"
                                            * - Meldung bei fehlerhaften Bedingungen in PopUp
                                            *   -> Bei manuellem Update, Widgets "Berechnete Uhrzeit" und "ErrorMsg" aus Export übernehmen
                                            * Changelog 26.04.2020
                                            * - Minütliches Flackern der nächsten Timer abgestellt. Nur noch bei Änderungen gibts ein Flackern
                                            * - Bedingungen werden während der Eingabe ausgewertet und farblich im Editor hervorgehoben (Danke an HelmutS)
                                            * - Wenn Bedingungen leer oder fehlerhaft sind, wird das PopUp-Fenster nicht geschlossen. Log wird ausgegeben.
                                            * Changelog 15.04.2020
                                            * - PopUp-Editor ohne zusätzliche PNGs für Tage, rein als HTML-Button (siehe Screenshot)
                                            * - Funktionen innerhalb Tabelle können nun wahlweise mit Einfach-Klick statt Doppelklick ausgeführt werden
                                            *   (außer in Spalte "Device", diese Spalte dient als Haupt-Markierung für ADD/DEL, hier wird immer mit Doppelklick der Editor geöffnet)
                                            *   Neue Variable "oneClick" im Variablen-Bereich hinzugefügt (Default: oneClick = false)
                                            * - Neue Variablen müssen ab dieser Version bei einem manuellen Update nicht zwingend übernommen werden!
                                            *   Falls neue Variablen im oberen Bereich nicht existieren, wird der Default-Wert der neuen Variable angenommen.
                                            *   So soll sichergestellt werden, dass neue Funktionen die Funktionsweise älterer Versionen nicht beeinflusst
                                            * Changelog 29.03.2020 v2
                                            * - Sollwerte können über Variablen-Feld oben einfacher angepasst werden
                                            * - Zusätzlich zwei Variablen im oberen Feld: "sollDropDownBool" und "sollWertMapping"
                                            * - Einzelne Aktive Background-Timer aus "Timer merken" können vorzeitig über Doppelklick auf die Bedingungszahl gelöscht werden
                                            * - Das Löschen aller aktiven Background-Timer kann über ein Doppelklick auf Tabellen-Überschrift "Bed" oder
                                            *   separat über das neue State "javascript.1.Timer.Devices.ResetBackgroundTimers" durchgeführt werden.
                                            * Changelog 26.03.2020
                                            * - Bugfix für font-size der Tabelle (wurde zuvor nicht korrekt übernommen)
                                            * - Gruppenzuordnungen unterteilt in "Zeiten" und "Bedingungen"
                                            * - Funktion "Timer merken" hinzugefügt:
                                            *   Timer wird gemerkt für den Fall dass die Bedingungen erst nach Trigger-Uhrzeit "true" werden.
                                            *   Timer werden aus der "Merkliste" vorzeitig gelöscht, falls sich die Ziel Objekt-ID anderweitig ändert
                                            *   oder der nächste Timer des Devices aktiviert wird.
                                            * - "javascript.1.Timer.Devices.Editor.DropDownNr" wird seit Touch-Bedienung nicht mehr benötigt. Kann gelöscht werden.
                                            * Changelog 03.02.2020
                                            * - Bugfix Gruppenzuordnung
                                            * Changelog 30.01.2020
                                            * - Optik PopUp für Gruppenzuordnung angepasst
                                            * - Namen der Gruppen im Skript nach oben gesetzt, für bessere Anpassung
                                            * Changelog 26.01.2020
                                            * - Timer werden Gruppen zugeordnet (aktuell statisch bis zu 10 Gruppen möglich)
                                            * - Änderungen über alle Timer einer Gruppe verteilen möglich
                                            * - Gruppennummer kann optional in Tabelle angezeigt werden
                                            * - Neue Spalte mit Symbolen (Aktiv-Status) anzeigbar und darüber auch manipulierbar (Doppelklick)
                                            * - Hinweis: Entweder Symbole oder Timer-Nummer muss angezeigt werden um Timer über Doppelklick zu aktivieren/deaktivieren
                                            * - Schriftgröße über Variable "fontSize" änderbar
                                            * - HTML-Code-Generierung aufgeräumt
                                            * - PopUp mit DropDown für Gruppenzuordnung erweitert
                                            * Changelog 24.01.2020
                                            * - Bugfix bzgl. Doppelklick zum Editieren und Aktivieren/Deaktivieren der einzelnen Timer
                                            * Changelog 19.01.2020
                                            * - Auswahl des Timers direkt über Tabelle (onclick event)
                                            * - Edit mit Doppelklick Gerät oder Ist-Zeit (dblclick event)
                                            * - Aktivieren/Deaktivieren des Timers über Doppelklick auf Timer-Nummer
                                            * - DropDown in VIS zu Filter umgestellt, default = kein Filter (DropDown auch löschbar!)
                                            * - Filter bei Split-Darstellung ohne Funktion
                                            * Changelog 15.09.2019
                                            * - Sollwerte in PopUp werden je nach Device mit An/Aus oder Zahlenwerte befüllt
                                            *   PopUp wurde entsprechend angepasst
                                            * - Einführung neuer Variable logPraefix
                                            * Changelog 14.09.2019
                                            * - Bugfix bei Anzeige NextTimer
                                            * - Weniger Fehlerausgaben bei erstem Start des Skripts
                                            * Changelog 08.09.2019
                                            * - Minuten Incremente in PopUp Editor über Variable steuerbar
                                            * Changelog 07.09.2019
                                            * - Logausgabe wenn Timer auslöst wenn stdLog oder debugLog = true ist.
                                            * Changelog 29.08.2019
                                            * - Ein neuer Timer wird auf Basis des zuletzt angewählten Timers erstellt (bezieht sich ausschließlich auf die Nummer!)
                                            * - Änderung von Bedingungen werden direkt bei Änderung getriggert (ohne minütliches Cron)
                                            * - Hauptpfad des Timers variabel umstellbar ohne Suchen/Ersetzen
                                            * - Zukünftige Timer werden in States "javascript.1.Timer. + path + .NextDevice(s)" ausgegeben
                                            * Changelog 28.07.2019
                                            * - einige Konsole Ausgaben mit switch debugLog bzw stdLog versehen
                                            * - Reihenfolge in Tabelle über Reihenfolge in "Timer.Devices.DropDownDevice" änderbar ("Timer.Devices.Editor.DropDownDevice" kann gelöscht werden)
                                            var device_members = getObject(deviceEnum).common.members;
                                            var condition_members = getObject(deviceCond).common.members;
                                            var TageJSON = {1: "Mo", 2: "Di", 3: "Mi", 4: "Do", 5: "Fr", 6: "Sa", 7: "So"};
                                            var dblClickBlocker = false
                                            // Falls neue Variablen fehlen, ab hier defaults setzen:
                                            if (typeof oneClick === 'undefined') { var oneClick = false; }
                                            if (typeof logSuffix === 'undefined') { var logSuffix = ""; }
                                            if (typeof sendWithOffset === 'undefined') { var sendWithOffset = 200; }
                                            // Anzahl Keys in JSON ermitteln
                                            function length(obj) {
                                                return Object.keys(obj).length;
                                            // Einfaches Kopieren von JSON Objekten
                                            function jsonCopy(src) {
                                                return JSON.parse(JSON.stringify(src));
                                            // Erstellen des DropDown-Inhalts für Minuten Auswahl in PopUp Editor
                                            function setMinutesDropDown() {
                                            	var strDropDown = "";
                                                for (var i = 0; i < 60; i += minIncrement) {
                                                    var tmp = (i <= 9 ? "0" : "") + i;
                                                    strDropDown += tmp + ";";
                                                strDropDown = strDropDown.slice(0, strDropDown.length - 1); // Entfernen letztes Semikolon
                                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes", strDropDown);
                                            // Zeigt alle kommenden Timer in Liste (optimiert für DropDown-Liste)
                                            function nextTimer(){
                                                var TimerJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val);
                                                var timeStamp, checkTime, firstKey, splitKey, newKey;
                                                var allTimer = {};
                                                Object.keys(TimerJSON).forEach(function(key) {
                                                    for(var i = 1; i <= length(TimerJSON[key]); i++) {
                                                        // Hier werden alle Timer durchlaufen
                                                        if (TimerJSON[key][i].Aktiv && TimerJSON[key][i].ConditionsTrue){
                                                            // Timer ist Aktiv und Bedingungen sind erfüllt
                                                            var tmp = TimerJSON[key][i].CronTage.split(",");
                                                            for(var j = 0; j < tmp.length; j++) {
        tmp[j] = (tmp[j] == 0 ? 7 : tmp[j]);
        timeStamp = tmp[j] + " " + TimerJSON[key][i].Zeit;
        if (showValues){
        if (allTimer.hasOwnProperty(timeStamp)) {allTimer[timeStamp] += ", " + key + " (" + TimerJSON[key][i].Sollwert + ")"}
        else {allTimer[timeStamp] = key + " (" + TimerJSON[key][i].Sollwert + ")";}
        } else {
        if (allTimer.hasOwnProperty(timeStamp)) {allTimer[timeStamp] += ", " + key}
        else {allTimer[timeStamp] = key;}
                                                var allTimerLength = length(allTimer);
                                                var d = new Date();
                                                var actDay = (d.getDay() == 0 ? 7 : d.getDay());
                                                var actTime = ('0' + d.getHours()).slice(-2) + ":" + ('0' + d.getMinutes()).slice(-2);
                                                var actTimeStamp = actDay + " " + actTime;
                                                if (allTimerLength == 0){
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevice", "Keine Timer");
                                                    if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices").val != "Keine Timer"){
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices", "Keine Timer");
                                                else if (allTimerLength == 1){
                                                    firstKey = Object.keys(allTimer)[0];
                                                    splitKey = firstKey.split(" ");
                                                    newKey = TageJSON[splitKey[0]] + " " + splitKey[1];
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevice", newKey + " - " + allTimer[firstKey]);
                                                    if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices").val != newKey + " - " + allTimer[firstKey]){
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices", newKey + " - " + allTimer[firstKey]);
                                                else {
                                                    var listBefore = "";
                                                    var listAfter = "";
                                                    var listComplete = "";
                                                    Object.keys(allTimer).sort().forEach(function(key) {
                                                        if (key > actTimeStamp){
                                                            splitKey = key.split(" ");
                                                            newKey = ( parseInt(splitKey[0]) == actDay ? "" : TageJSON[splitKey[0]]) + " " + splitKey[1];
                                                            listAfter += newKey + " - " + allTimer[key] + ";" ;
                                                        else {
                                                            listBefore += newKey + " - " + allTimer[key] + ";" ;
                                                    listComplete = listAfter + listBefore;
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevice", listComplete.split(";")[0]);
                                                    if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices").val != listComplete.slice(0, listComplete.length - 1)){
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices", listComplete.slice(0, listComplete.length - 1));
                                            // Initiales erstellen des JSON für States der Bedingungen
                                            // Aufruf erfolgt aus main-Function
                                            function createConditionsJSON(){
                                                var ConditionJSON = {};
                                                var dropDownListe = "";
                                                // ConditionJSON wird bei jedem Skript-Start neu erstellt da keine relevanten Alt-Daten vorhanden sind
                                                for(var i = 0; i < condition_members.length; i++) {
                                                    var condName = getObject(condition_members[i]).common.name;
                                                    ConditionJSON[condName] = condition_members[i];
                                                // DropDown-Liste: Für alphabetische Sortierung nicht in for-Schleife oben integrierbar
                                                Object.keys(ConditionJSON).sort().forEach(function(key) {
                                                    dropDownListe += key + ";";
                                                dropDownListe = dropDownListe.slice(0, dropDownListe.length - 1); // Entfernen letztes Semikolon
                                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.ConditionKeyDropDown", dropDownListe);
                                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".ConditionJSON", JSON.stringify(ConditionJSON));
                                            // Bedingungen der Timer werden geprüft und in TimerJSON geschrieben
                                            // Verwendung für VIS: HTML-Tabelle und Next-Timer
                                            // Falls Bedingungen für "gemerkte" Time true werden, dann wird Device gesteuert
                                            function updateCond(){
                                                Object.keys(TimerJSON).forEach(function(key) { // Alle Devices werden durchlaufen
                                                    for(let i = 1; i <= length(TimerJSON[key]); i++) { // Alle Timer innerhalb Devices werden durchlaufen
                                                        let deviceNr = TimerJSON[key][i]["DeviceNr"];
                                                        let scheduleNr = deviceNr * 10 + i;
                                                        let result = condEval(TimerJSON[key][i]);
                                                        TimerJSON[key][i].ConditionsTrue = result;
                                                        // Wenn Bedingungen true sind und aktueller Timer als gemerkter Timer aktiv ist, dann ausführen
                                                        if (result && subscribesList[key] == scheduleNr){
                                                            setTimeout(function(){
        subscribesList[key] = 0;
        if(debugLog) console.log("Timer im Hintergrund: " + JSON.stringify(subscribesList));
        let sollwert =  TimerJSON[key][i]["Sollwert"];
        if(stdLog) console.log(logPraefix + key + " (" + sollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logSuffix);
        setState(TimerJSON[key][i]["ObjID"], mapping(sollwert));
                                                            }, deviceNr*sendWithOffset/2)
                                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON", JSON.stringify(TimerJSON));  // rückschreiben in State
                                            // Führt Evaluation der Bedingungen durch und gibt true oder false zurück
                                            // Aufruf nur aus Funktion autoScheduler
                                            function condEval(DeviceJSON){
                                                var sumEval, strEval1, strEval2, strEval3;
                                                var conditionsNr = parseInt(DeviceJSON.ConditionsNr);
                                                switch(conditionsNr){
                                                    case 0:
                                                        sumEval = true;
                                                        break;
                                                    case 1:
                                                        strEval1 = eval(DeviceJSON.Conditions[1].ConditionStr);
                                                        sumEval = strEval1;
                                                        break;
                                                    case 2:
                                                        strEval2 = eval(DeviceJSON.Conditions[2].ConditionStr);
                                                        sumEval = (strEval1 && strEval2);
                                                        break;
                                                    case 3:
                                                        strEval3 = eval(DeviceJSON.Conditions[3].ConditionStr);
                                                        sumEval = (strEval1 && strEval2 && strEval3);
                                                        break;
                                                return sumEval;
                                            // Sollwert Mapping zu Variable "sollWertMapping" im oberen Bereich
                                            function mapping(sollwert){
                                                // Verschiedene Mappings aus Editor-DropDown zu realen States erstellen
                                                if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                                                    sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                                                } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                                return sollwert
                                            // Schedules werden variabel erstellt; zunächst wird gelöscht und wenn create=true wird neu erstellt
                                            // Auswertung der Bedingungen erfolgt erst bei Ausführung des Schedules
                                            var subscribesList = {}; // -> Gespeicherte Timer werden hier notiert; genutzt für Darstellung in VIS und Abfragen. Beispiel-Aufbau: {"Rollo_Balkon": 22, ...}
                                            var cronArr = [];        // -> Enthält Schedules über alle Devices und Timer, die aktiv sind
                                            function autoScheduler(TimerJSON, device, nr) {
                                                var condArr = [];
                                                var deviceNr = TimerJSON[device][nr].DeviceNr;
                                                var scheduleNr = (deviceNr * 10) + nr;
                                                var aktiv = TimerJSON[device][nr].Aktiv;
                                                var cronString = TimerJSON[device][nr].Cron;
                                                var objID = TimerJSON[device][nr].ObjID;
                                                var conditionState = TimerJSON[device][nr].ConditionsTrue;
                                                var rememberState = TimerJSON[device][nr].RememberTimer;
                                                var conditionsNr = parseInt(TimerJSON[device][nr].ConditionsNr);
                                                var sollwert = TimerJSON[device][nr].Sollwert;
                                                // Timer zunächst immer löschen (weil täglich neue Astro-Zeiten und Randoms genutzt werden sollen)
                                                if (cronArr[scheduleNr]){
                                                    if(stdLog) console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] gelöscht!");
                                                    clearSchedule(cronArr[scheduleNr]); cronArr[scheduleNr] = null;
                                                } else{
                                                    if(debugLog) console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!");
                                                // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                                                if (aktiv){
                                                    if(stdLog) console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);
                                                    cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                                                        if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
        if(stdLog) console.log(logPraefix + device + " (" + sollwert + ")" + logSuffix);
        setState(objID, mapping(sollwert));
        tableMain(500); // aktualisieren der Tabelle
                                                        } else if (rememberState){
                                                            if(stdLog) console.log(logPraefix + device + " (" + sollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logSuffix);
                                                            subscribesList[device] = scheduleNr;
                                                            tableMain(500);
                                                        } else {
                                                            if(stdLog) console.log(logPraefix + device + " (" + sollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logSuffix);
                                                            tableMain(500);
                                                } else {
                                                    // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert war... In Liste zurücksetzen!
                                                    if (subscribesList[device] == scheduleNr){
                                                        if(debugLog) console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");
                                                        subscribesList[device] = 0;
                                            // Background-Timer aus "Timer merken" löschen
                                            function resetBackgroundTimers(target){
                                                if (target == "all"){
                                                    Object.keys(subscribesList).forEach(function(device) {
                                                        if (subscribesList[device] > 0){
                                                            if(stdLog) console.log("Aktiver Background-Timer für \"" + device + "\" gelöscht!");
                                                } else {
                                                    if (subscribesList[target] > 0){
                                                        if(stdLog) console.log("Aktiver Background-Timer für \"" + target + "\" gelöscht!");
                                                        subscribesList[target] = 0;
                                                    } else {
                                                        if(stdLog) console.log("Kein aktiver Background-Timer für \"" + target + "\" gefunden!");
                                                tableMain(500);
                                            // Cron Tage in Wochentage umwandlen und ggf. abkürzen mit "von - bis"
                                            function shortDays(cronTage) {
                                            	var cronSplit, cronLast;
                                            	var tageVIS = "";
                                            	if (cronTage.substring(0,2) == ",0"){
                                                // 0 mit 7 ersetzen und ans Ende setzen
                                            	  cronTage = cronTage.substring(2,cronTage.length) + ",7";
                                            	// Erstes Komma entfernen
                                            	cronTage = cronTage.substring(1, cronTage.length);
                                                if (cronTage.length == 1){
                                                    tageVIS = TageJSON[cronTage];
                                                else if (cronTage.length == 13){
                                                    tageVIS = "täglich";
                                                else {
                                                    cronSplit = cronTage.split(",");
                                                    cronLast = cronSplit.length - 1;
                                                    // Wenn Anzahl der Elemente = mathematische Differenz dann "aufeinanderfolgend", also kürzen
                                                    if ((cronSplit[cronLast] - cronSplit[0]) == cronLast) {
                                                    tageVIS = TageJSON[cronSplit[0]] + " - " + TageJSON[cronSplit[cronLast]];
                                                    else {
                                                    for (var j = 0; j <= cronLast ; j++){
                                                        tageVIS += TageJSON[cronSplit[j]] + ", ";
                                                    // letztes Komma entfernen
                                                    tageVIS = tageVIS.substring(0, tageVIS.length-1);
                                              return tageVIS;
                                            // Input:  Minute + Stunde + Zufallsbereich (1 bis 59 Min) + Vorzeichen von Zufall
                                            // Return: Json Object mit Struktur von timeJSON, siehe unten
                                            function randomTime(min,std,rand,opt) {
                                                // Erstellung des JSON mit Vorbelegung der Keys
                                                var timeJSON = {"Zeit": "23:59", "Cron": "59 23 * * *", "Std": "23", "Min": "59"};
                                                if (rand > 0){
                                                    if (rand > 59) {rand = 59;}
                                                    if (opt === "pm"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand - (-1 * rand) + 1) + (-1 * rand));}
                                                    if (opt === "p"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand + 1));}
                                                    if (opt === "m"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand + 1) - rand);}
                                                	min += delta_min;
                                                	if (min >= 60){std++;min -= 60;}
                                                	else if (min < 0){std--;min += 60;}
                                                	if (std >= 24){std -= 24;}
                                                	else if (std < 0){std += 24;}
                                            	timeJSON.Zeit = (std <= 9 ? "0" : "") + std + ":" + (min <= 9 ? "0" : "") + min;
                                            	timeJSON.Std = std;
                                            	timeJSON.Min = min;
                                            	timeJSON.Cron = min + " " + std + " *" + " * "; // Wochentage für Cron bewusst nicht vorhanden, wird später angehängt
                                                return timeJSON;
                                            // Input timeJSON aus function randomTime + Offset + Vorzeichen von Offset
                                            // Output timeJSON mit verrechnetem Offset
                                            function offsetTime(randJSON,offset,opt) {
                                                var min = randJSON.Min, std = randJSON.Std, delta_min = 0;
                                                if (offset > 0){
                                                    if (offset > 59) {offset = 59;}
                                                    if (opt === "p"){ delta_min = offset }
                                                    if (opt === "m"){ delta_min = -1 * offset}
                                                	min += delta_min;
                                            	timeJSON.Std = std;
                                            	timeJSON.Min = min;
                                                return timeJSON;
                                            // Setzt die 3 Felder für Astro-DropDown Werte, Texte und das Json für spätere Berechnungen.
                                            function setAstro() {
                                                var strWerte = "manuell";
                                                var strTexte = "manuell";
                                                var AstroJSON = {};
                                                var tmpAstro;
                                                var astro_times = ["sunrise", "sunriseEnd", "goldenHourEnd", "solarNoon", "goldenHour", "sunsetStart", "sunset", "dusk", "nauticalDusk", "nadir", "nauticalDawn", "dawn"]
                                                var defaultJSON = {"Zeit" : "10:00", "Std" : 10, "Min" : 0};
                                                astro_times.forEach(function(entry) {
                                                    tmpAstro = entry;
                                                    var zeit = formatDate(getDateObject(getAstroDate(tmpAstro, undefined, 0)), "hh:mm");
                                                    var zeitSplit = zeit.split(':');
                                                    AstroJSON[tmpAstro] = jsonCopy(defaultJSON);
                                            		AstroJSON[tmpAstro].Zeit = zeit;
                                            		AstroJSON[tmpAstro].Std = parseInt(zeitSplit[0]);
                                            		AstroJSON[tmpAstro].Min = parseInt(zeitSplit[1]);
                                                    strTexte += ";" + tmpAstro + ", " + zeit;
                                                    strWerte += ";" + tmpAstro;
                                            	setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroTexte", strTexte);
                                            	setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroWerte", strWerte);
                                            	setState("javascript.1.Timer." + path + ".AstroJSON", JSON.stringify(AstroJSON));
                                            // recalc wird automatisch täglich ausgeführt und zieht Random und Astro neu an
                                            // Trigger erfolgt vorzugsweise nach Trigger für setAstro
                                            // recalc erfolgt auch wenn CopyAll im Editor PopUp aktiviert wird
                                            function recalc() {
                                                var CalcJSON = {};
                                                var astro, device, nr;
                                                var AstroJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".AstroJSON").val);
                                                        astro = TimerJSON[key][i].Astro;
                                                        device = key;
                                                        nr = i;
                                                        if (astro === "manuell" ){
                                                            CalcJSON = randomTime(parseInt(TimerJSON[key][i].Min,10),parseInt(TimerJSON[key][i].Std,10),TimerJSON[key][i].Random,TimerJSON[key][i].RandPM);
                                                        else {
                                                            CalcJSON = randomTime(parseInt(AstroJSON[astro].Min,10),parseInt(AstroJSON[astro].Std,10),TimerJSON[key][i].Random,TimerJSON[key][i].RandPM);
                                                            CalcJSON = offsetTime(CalcJSON,TimerJSON[key][i].Offset,TimerJSON[key][i].OffsetPM);
                                                        TimerJSON[key][i].Zeit = CalcJSON.Zeit;
                                                        TimerJSON[key][i].Cron = CalcJSON.Cron + TimerJSON[key][i].CronTage;
                                                        TimerJSON[key][i].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[key][i]);
                                                        autoScheduler(TimerJSON, key, i);
                                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", "", true);
                                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", "", true);
                                            // Auswahl des Timers wird automatisch zurückgesetzt; für dauerhaft bessere Optik und Schutz vor Fehleingaben
                                            var focusTimeOut;
                                            function delFocusOnTimer(option) {
                                                if (option){
                                                    if (focusTimeOut) {clearTimeout(focusTimeOut); focusTimeOut = null;}
                                                    focusTimeOut = setTimeout(function(){
                                                        }, 5000)
                                                } else {
                                                if (cmd == "open"){
                                            // ENDE DER HILFS-FUNKTIONEN
                                            // Trigger bzw. Schedules für Funktionen
                                            function activateSchedules(){
                                                // Astro-Zeiten werden täglich aktualisiert, anschließend neu Berechnung der Timer
                                                schedule('0 4 * * *', setAstro);
                                                schedule('1 4 * * *', recalc);
                                                // Darstellung zukünftiger Timer
                                                schedule('30 * * * * *', nextTimer);
                                            // ENDE DER Trigger bzw. Schedules
                                            // NACHFOLGEND DIE TRIGGER AUS VIS
                                            function activateTrigger(){
                                            // Subscribtions für Klick-Events:
                                                // One-Click Aktion aus Tabelle zur Auswahl des Timers
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".clickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                                                    if (dblClickBlocker) {return}; // Doppelte Ausführung One-Click bei Double-Click vermeiden
                                                    dblClickBlocker = true;
                                                        dblClickBlocker = false;
                                                    }, 600);
                                                    if (debugLog) console.log("Klick aus Tabelle erkannt. Übergebener Wert: " + obj.state.val);
                                                    setState("javascript.1.Timer.ActiveTable", path);
                                                    var tmp = obj.state.val.split("~");
                                                    if (tmp[0] != "all") { // "all" ist ein Tag der Überschriften, daher folgt keine Timer-Auswahl
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", tmp[0]);
                                                        setStateDelayed("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", parseInt(tmp[1]), 50, false);
                                                    if (oneClick == true){ // Wenn Tabellen Funktionen mit One-Click gewünscht werden ...
                                                            var btnSource = obj.state.val.split("~")[2]; // Button-Funktion wird eingelesen
                                                            if (btnSource == "time"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick IST-Zeit-Button
        dialogCtrl("open");
        delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                                                            if (btnSource == "nr"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", !getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val);
                                                            if (btnSource == "cond"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
        resetBackgroundTimers(obj.state.val.split("~")[0]);
                                                        }, 100)
                                                // Double-Click Aktion aus Tabelle für Spezialfunktionen
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".dblClickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                                                    if(debugLog) console.log("Doppelklick aus Tabelle erkannt. Übergebener Wert: " + obj.state.val);
                                                    if (btnSource == "dev"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick Geräte-Button
                                                        dialogCtrl("open");
                                                    if (oneClick == false){ // Restl. Doppelklick-Funktionen deaktivieren, wenn One-Click gewünscht wird
                                                            dialogCtrl("open");
                                            // ENDE Subscribtions für Klick-Events
                                            // Subscribtions für MAINVIEW
                                                // Alle Backgroud-Timer aus "Timer merken" löschen
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".ResetBackgroundTimers", change: "ne"}, function (obj) {
                                                    if (obj.state.val) {
                                                        resetBackgroundTimers("all"); // = Alle löschen
                                                        setStateDelayed("javascript.1.Timer." + path + ".ResetBackgroundTimers", false, 500, false);
                                                // Device aus Filter-DropDown in VIS, triggert ausschließlich HTML-Darstellung
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".FilterDevice", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                                    tableMain(0);
                                                // Trigger wenn Device-Fokus geändert wird
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", change: "any", ack: false}, function (obj) {   // auf Pulldownmenü das jeweilige device auslesen
                                                    var device = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device").val;
                                                    var TimerJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val);       //einlesen der Einträge aus State
                                                    if (getObject(TimerJSON[device][1].ObjID).common.type == "boolean"){
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown", sollDropDownBool);
                                                    } else {
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown", sollDropDown);
                                                // Trigger wenn Timer-Nummer vom Device aktualisiert wird
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    var device;
                                                    var nr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer").val;
                                                    delFocusOnTimer(true);
                                                    if (nr == "+"){ // Neuer Timer soll hinzugefügt werden
                                                        // Error-Handling
                                                        if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device").val == ""){
                                                            console.warn("Es wurde kein Timer gewählt. Bitte Timer wählen und Button 'ADD' innerhalb 5s betätigen")
                                                            return
                                                        var devlen = length(TimerJSON[device]);
                                                        var baseNr = obj.oldState.val;
                                                        if (baseNr == devlen){// Neuen Timer anhängen falls Basis für neuen Timer der letzte Timer war
                                                            nr = devlen + 1;
                                                            TimerJSON[device][nr] = TimerJSON[device][devlen];
                                                            // Falls kopierter Timer aktiv war wird der Neue auch direkt gesetzt
                                                            TimerJSON[device][nr].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[device][nr]);
                                                            autoScheduler(TimerJSON, device, nr);
                                                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", nr);
                                                        } else {
                                                            // Mittendrin einfügen: Alle Timer darüber um eine Position verschieben
                                                            // -> Timer zunächst deaktivieren, dann verschieben und erneut aktivieren, alte Position löschen
                                                            for(var j = devlen; j > baseNr; j--){
        var tmpAktiv = TimerJSON[device][j].Aktiv;
        TimerJSON[device][j].Aktiv = false
        TimerJSON[device][j].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[device][j]);
        autoScheduler(TimerJSON, device, j);
        TimerJSON[device][j+1] = TimerJSON[device][j];
        TimerJSON[device][j+1].Aktiv = tmpAktiv;
        TimerJSON[device][j+1].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[device][j+1]);
        autoScheduler(TimerJSON, device, j+1);
        delete TimerJSON[device][j];
                                                            nr = baseNr + 1;
                                                            TimerJSON[device][nr] = TimerJSON[device][baseNr];
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", TimerJSON[device][nr].Aktiv, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Zeit", TimerJSON[device][nr].Zeit, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron", TimerJSON[device][nr].Cron, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.TageVIS", TimerJSON[device][nr].TageVIS, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage", TimerJSON[device][nr].CronTage, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMo", TimerJSON[device][nr].Mo, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDi", TimerJSON[device][nr].Di, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMi", TimerJSON[device][nr].Mi, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDo", TimerJSON[device][nr].Do, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagFr", TimerJSON[device][nr].Fr, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSa", TimerJSON[device][nr].Sa, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSo", TimerJSON[device][nr].So, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Std", TimerJSON[device][nr].Std, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Min", TimerJSON[device][nr].Min, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Sollwert", TimerJSON[device][nr].Sollwert, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro", TimerJSON[device][nr].Astro, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Random", TimerJSON[device][nr].Random, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RandPM", TimerJSON[device][nr].RandPM, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Offset", TimerJSON[device][nr].Offset, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM", TimerJSON[device][nr].OffsetPM, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RememberTimer", TimerJSON[device][nr].RememberTimer, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr", TimerJSON[device][nr].ConditionsNr, true);
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Gruppe", TimerJSON[device][nr].Gruppe, true);
                                                    for (let i = 1; i <= 3; i++){
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition" + i, TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr, true);
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "State", TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState, true);
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondComp, true);
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondValue, true);
                                                        if (i <= TimerJSON[device][nr].ConditionsNr){
                                                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr));
                                                        } else {
                                                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Result", false);
                                                // Wenn Status "Aktiv" geändert wird erfolgt sofortiges Sichern des TimerJSON
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    var TimerJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val); // einlesen der Einträge aus State
                                                    TimerJSON[device][nr].Aktiv = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val;
                                                    // Schedule setzen bzw. löschen
                                                // Trigger des Delete-Button für Löschen eines Timer-Eintrags
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Del", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    // Error-Handling
                                                        console.warn("Es wurde kein Timer gewählt. Bitte Timer wählen und Button 'DEL' innerhalb 5s betätigen")
                                                        return
                                                    // Zeit für Timer Fokus wird neu gestartet
                                                    if (devlen > 1 ){
                                                        // Aktueller Timer wird gelöscht
                                                        TimerJSON[device][nr].Aktiv = false;
                                                        autoScheduler(TimerJSON, device, nr); // Timer wird gelöscht da Aktiv=false
                                                        delete TimerJSON[device][nr];
                                                        if (nr < devlen){ // Wenn gelöschter Timer mittendrin, dann Rest verschieben
                                                            for (var j = nr; j < devlen ; j++) {
        var tmpAktiv = TimerJSON[device][j+1].Aktiv
        TimerJSON[device][j+1].Aktiv = false
        autoScheduler(TimerJSON, device, j+1);          // Timer wird gelöscht da Aktiv=false
        TimerJSON[device][j] = TimerJSON[device][j+1];  // Timer wird auf niedrigere Position kopiert
        delete TimerJSON[device][j+1];
        TimerJSON[device][j].Aktiv = tmpAktiv;
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", devlen);
                                                    else {
                                                        // Letzter Timer und somit Device wird gelöscht
                                                        TimerJSON[device][1].Aktiv = false;
                                                        autoScheduler(TimerJSON, device, 1); // Timer wird gelöscht da Aktiv=false
                                                        delete TimerJSON[device];
                                                        var dropDownListe = getState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownDevice").val;
                                                        console.log(dropDownListe.includes(";" + device + ";"));
                                                        if(dropDownListe.includes(device + ";")){
                                                            console.log("Device gefunden")
                                                            dropDownListe = dropDownListe.replace(device + ";", "");
                                                        else if(dropDownListe.includes(";" + device)){
                                                            console.log("Device am Ende gefunden")
                                                            dropDownListe = dropDownListe.replace(";" + device, "");
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownDevice", dropDownListe, true);
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", Object.keys(TimerJSON)[0]);
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", 1);
                                            // ENDE Subscribtions für MAINVIEW
                                            // Subscribtions für EDITOR
                                                // Trigger zum Erstellen der Bedingungen als String für späteres eval() (3x)
                                                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                                    var Cond1State = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1State").val
                                                    var Cond1Comp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp").val
                                                    var Cond1Value = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value").val
                                                    var strCond1 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond1State] + "\").val " + Cond1Comp + " " + Cond1Value
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition1", strCond1);
                                                    if (Cond1State != "" && Cond1Comp != "" && Cond1Value != "") {
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(strCond1));
                                                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    var Cond2State = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2State").val
                                                    var Cond2Comp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp").val
                                                    var Cond2Value = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value").val
                                                    var strCond2 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond2State] + "\").val " + Cond2Comp + " " + Cond2Value
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition2", strCond2);
                                                    if (Cond2State != "" && Cond2Comp != "" && Cond2Value != "") {
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(strCond2));
                                                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    var Cond3State = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3State").val
                                                    var Cond3Comp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp").val
                                                    var Cond3Value = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value").val
                                                    var strCond3 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond3State] + "\").val " + Cond3Comp + " " + Cond3Value
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition3", strCond3);
                                                    if (Cond3State != "" && Cond3Comp != "" && Cond3Value != "") {
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(strCond3));
                                                // Bei Änderung der Zeiten oder Astros im PopUp-View werden direkt End-Zeiten berechnet
                                                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Std' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Min' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Random' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.RandPM' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Offset' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.OffsetPM' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.DropDownAstro'), change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                                    var astro = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro").val;
                                                    var CalcJSON = {};
                                                    var min, std;
                                                    var rand = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Random").val;
                                                    var randpm = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RandPM").val;
                                                    var offset = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Offset").val;
                                                    var offsetPM = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM").val;
                                                        min = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Min").val;
                                                        std = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Std").val;
                                                        CalcJSON = randomTime(parseInt(min,10),parseInt(std,10),rand,randpm);
                                                    else {
                                                        CalcJSON = randomTime(AstroJSON[astro].Min,AstroJSON[astro].Std,rand,randpm);
                                                        CalcJSON = offsetTime(CalcJSON,offset,offsetPM);
                                                    // Eintrag für vollst. Cron aktualisieren
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Zeit", CalcJSON.Zeit);
                                                    var CronTage = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage").val;
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron", (CalcJSON.Cron + CronTage));
                                                // Änderung der ausgewählten Tage triggern sofort den Tage-String-Eintrag, so wird OK-Trigger übersichtlicher
                                                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagDi' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagDo' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagFr' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagMi' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagMo' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagSa' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagSo'), change: "ne"}, function (obj) {
                                                    var strTage = "";  // Nur für Anzeige
                                                    var cronTage = ""; // Für setzen von Cron-Schedule
                                                    if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSo").val){cronTage += ",0";}
                                                    if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMo").val){cronTage += ",1";}
                                                    if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDi").val){cronTage += ",2";}
                                                    if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMi").val){cronTage += ",3";}
                                                    if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDo").val){cronTage += ",4";}
                                                    if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagFr").val){cronTage += ",5";}
                                                    if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSa").val){cronTage += ",6";}
                                                    // String für VIS übersetzen, kürzen und setzen
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.TageVIS", shortDays(cronTage));
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage", cronTage);
                                                    // Cron-Eintrag anpassen
                                                    var cronSplit = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron").val.split(" ");
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron", (cronSplit[0] + " " + cronSplit[1] + " " + cronSplit[2] + " " + cronSplit[3] + " " + cronTage));
                                                // Trigger für OK-Button in PopUp-View; alle Werte werden in TimerJSON gesichert
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OK", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    var group = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Gruppe").val;
                                                    var copyAll = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyAll").val;
                                                    var copyCond = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyCond").val;
                                                    var errorMsg = "";
                                                    TimerJSON[device][nr].Gruppe = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Gruppe").val;
                                                    TimerJSON[device][nr].ConditionsNr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr").val;
                                                    // Validierung der Bedingungen vor Übernahme des Timers, wenn nicht valide, wird Fenster nicht geschlossen
                                                    var returnFlag = false;
                                                    for (let i = 1; i <= TimerJSON[device][nr].ConditionsNr; i++){
                                                        var condStr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition" + i).val;
                                                        try {
                                                            eval(condStr);
                                                            if (condStr == "") {
        errorMsg += "Bedingung " + i + " wurde gesetzt, ist aber leer.\nBitte korrigieren und übernehmen!";
        returnFlag = true;
                                                        } catch (e){
                                                            errorMsg += "Fehler in Bedingung: " + i + ".\nBitte korrigieren und übernehmen!";
                                                            returnFlag = true;
                                                    if (returnFlag) {
                                                        console.log(errorMsg);
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".ErrorMsg", "Bedingung(en) fehlerhaft!");
                                                        setTimeout(() => {
                                                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".ErrorMsg", "");
                                                        }, 5000)
                                                        return
                                                    if (!copyAll || !copyCond) {
                                                        if (!copyAll){
                                                            TimerJSON[device][nr].Zeit = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Zeit").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Std = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Std").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Min = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Min").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Cron = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Sollwert = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Sollwert").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].TageVIS = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.TageVIS").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].CronTage = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Astro = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Random = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Random").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].RandPM = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RandPM").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Offset = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Offset").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].OffsetPM = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Mo = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMo").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Di = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDi").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Mi = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMi").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Do = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDo").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Fr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagFr").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].Sa = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSa").val;
                                                            TimerJSON[device][nr].So = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSo").val;
                                                        if (!copyCond){
                                                            TimerJSON[device][nr].RememberTimer = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RememberTimer").val;
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition" + i).val;
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "State").val;
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondComp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Comp").val;
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondValue = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Value").val;
        } else {
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr = "";
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState = "";
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondComp = "";
        TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondValue = "";
                                                        // Schedule setzen bzw. löschen wenn sowohl Zeiten als auch Beidngungen nicht für Gruppe gelten sollen
                                                        if (!copyAll && !copyCond) {
                                                    if (copyAll || copyCond){
                                                            device = key;
                                                            for(let nr = 1; nr <= length(TimerJSON[key]); nr++) {
        if (TimerJSON[device][nr]["Gruppe"] == group){
        if (copyAll){
        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyAll", false);
        if (copyCond){
        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyCond", false);
        } else {
                                                        setTimeout(recalc,100);
                                                    // Dialog schließen
                                                    dialogCtrl("close");
                                                // Button Abbrechen
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".ButtonAbbrechen", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                                    // Dialog schließen
                                            // ENDE Subscribtions für EDITOR
                                            // Sonstige funktionale Trigger
                                                // Trigger zur Erstellung der Tabelle in VIS
                                                on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON", change: "ne"}, function (obj) {
                                                    tableMain(0);
                                                // Bedingungen für Timer werden auf Änderung geprüft (Trigger auf Array aus Aufzählung in "deviceCond")
                                                on({id: condition_members, change: "any"}, function (obj) {
                                                    updateCond();
                                                // Trigger auf Sollwerte/Devices: Wenn Sollwert geändert, dann löschen des Hintergrund-Timer (falls vorhanden)
                                                on({id: device_members, change: "ne"}, function (obj) {
                                                    // Zurücksetzen gemerkter Timer aus "subscribesList{}" wenn Device getriggert wurde
                                                    let device = obj.common.name;
                                                        if(stdLog) console.log("Aktiver Background-Timer für \"" + device + "\" gelöscht: Device wurde extern verändert!");
                                                        tableMain(500);
                                            // +++++++++++++++++++++  initiales Erstellen und Schreiben der Objekte im State nur beim ersten Start ++++++++++++++++++
                                            createState("Timer." + path + ".ConditionJSON", "", {
                                                name: 'JSON für Conditions in VIS',
                                                desc: 'JSON für Conditions in VIS',
                                                type: 'string',
                                                role: 'value',
                                                unit: ''
                                            createState("Timer." + path + ".ResetBackgroundTimers", false, {
                                                type: "boolean",
                                                role: "button"
                                            createState("Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", false, {
                                                type: "boolean",
                                                role: "state"
                                            createState("Timer." + path + ".ErrorMsg", "", {
                                                type: "string",
                                                role: "state"
                                            createState("Timer.ActiveTable");
                                            createState("Timer." + path + ".ButtonAbbrechen");
                                            createState("Timer." + path + ".NextDevice");
                                            createState("Timer." + path + ".FilterDevice");
                                            createState("Timer." + path + ".NextDevices");
                                            createState("Timer." + path + ".clickTarget");
                                            createState("Timer." + path + ".dblClickTarget");
                                            createState("Timer." + path + ".AstroJSON");
                                            createState("Timer." + path + ".DropDownDevice");
                                            createState("Timer." + path + ".DropDownGruppe");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Gruppe");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Del");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.OK");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.CopyAll");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.CopyCond");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroWerte");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroTexte");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Device");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Nummer");
                                            createState("Timer." + path + ".TimerJSON");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Aktiv");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Zeit");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cron");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.TageVIS");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.CronTage");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMo");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDi");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMi");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDo");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.WTagFr");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSa");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSo");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Std");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Min");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Sollwert");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Random");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.RandPM");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Offset");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.OffsetPM");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.RememberTimer");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionKeyDropDown");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Condition");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Condition1");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1State");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Value");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Result");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Condition2");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2State");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Value");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Result");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Condition3");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3State");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Value");
                                            createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Result");
                                            var DefaultInhalte = {
                                                "1":
                                                    {"ObjID": "",
                                                    "DeviceNr": "", // wird für cron-schedules genutzt
                                                    "Aktiv": false,
                                                    "Zeit":"10:00",
                                                    "Std": "10",
                                                    "Min": "00",
                                                    "Sollwert":"100", // Sollwert der Geräte
                                                    "TageVIS": "täglich", // Für Anzeige
                                                    "CronTage": "0,1,2,3,4,5,6",
                                                    "Cron": "0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6",
                                                    "Astro":"manuell",
                                                    "Gruppe": grpNames.split(";")[0],
                                                    "Random":"0",
                                                    "RandPM":"pm",
                                                    "Offset":"0",
                                                    "OffsetPM":"m",
                                                    "RememberTimer": false,
                                                    "ConditionsNr": "0",
                                                    "ConditionsTrue": true,
                                                    "Conditions":{
                                                        "1":{
                                                            "ConditionStr": "",
                                                            "CondState": "",
                                                            "CondComp": "==",
                                                            "CondValue": ""
                                                        "2":{
                                                            "ConditionStr": "",
                                                            "CondState": "",
                                                            "CondComp": "==",
                                                            "CondValue": ""
                                                        "3":{
                                                            "ConditionStr": "",
                                                            "CondState": "",
                                                            "CondComp": "==",
                                                            "CondValue": ""
                                                    "Mo": true,
                                                    "Di": true,
                                                    "Mi": true,
                                                    "Do": true,
                                                    "Fr": true,
                                                    "Sa": true,
                                                    "So": true,
                                                "2":
                                                    {"ObjID": "",
                                                    "Aktiv": false,
                                                    "Zeit":"19:00",
                                                    "Std": "19",
                                                    "Min": "00",
                                                    "Sollwert": "0", // Sollwert der Geräte
                                                    "Cron": "0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6",
                                                    "Astro":"manuell",
                                                    "Gruppe": grpNames.split(";")[1],
                                                    "Random":"0",
                                                    "RandPM":"pm",
                                                    "Offset":"0",
                                                    "OffsetPM":"m",
                                                    "Conditions":{
                                                        "1":{
                                                            "ConditionStr": "",
                                                            "CondState": "",
                                                            "CondComp": "==",
                                                            "CondValue": ""
                                                        "2":{
                                                            "ConditionStr": "",
                                                            "CondState": "",
                                                            "CondComp": "==",
                                                            "CondValue": ""
                                                        "3":{
                                                            "ConditionStr": "",
                                                            "CondState": "",
                                                            "CondComp": "==",
                                                            "CondValue": ""
                                                    "Mo": true,
                                                    "Di": true,
                                                    "Mi": true,
                                                    "Do": true,
                                                    "Fr": true,
                                                    "Sa": true,
                                                    "So": true,
                                            function main () {
                                                var devName;
                                                var TimerJSON = {};
                                                var idCounter = 0;
                                                if (debugLog) stdLog = true;
                                                if (!showTimerNr && !showSymbol){showTimerNr = true;}
                                                // ConditionJSON wird mit jedem Start neu eingelesen
                                                createConditionsJSON();
                                                setTimeout(updateCond,500);
                                                setMinutesDropDown();
                                                setAstro();
                                                if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val === null) {
                                                    // Erste Initialisierung falls Objekte noch nicht existieren
                                                    console.warn("States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!");
                                                    for(var i = 0; i < device_members.length; i++) {
                                                        devName = getObject(device_members[i]).common.name;
                                                        dropDownListe += devName + ";";
                                                        TimerJSON[devName] = jsonCopy(DefaultInhalte);
                                                        TimerJSON[devName][1].ObjID = TimerJSON[devName][2].ObjID = device_members[i];
                                                        TimerJSON[devName][1].DeviceNr = TimerJSON[devName][2].DeviceNr = idCounter;
                                                        if (getObject(device_members[i]).common.type == "boolean"){
                                                            TimerJSON[devName][1].Sollwert = "An";
                                                            TimerJSON[devName][2].Sollwert = "Aus";
                                                        idCounter += 2;
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON", JSON.stringify(TimerJSON)); //rückschreiben der Einträge in State
                                                else {
                                                    // Wenn dropdown leer weil neu vom Skript-Update, erst json komplett einlesen
                                                    if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownDevice").val === null) {
                                                        dropDownListe = "";
                                                    // Check ob neue Device hinzugekommen sind
                                                    var addedDevice = false;
                                                        if(!TimerJSON.hasOwnProperty(devName)){
                                                            addedDevice = true;
                                                            console.log("Device # " + devName + " # fehlt und wird neu hinzugefügt!");
                                                            // Zunächst DropDownListe für Devices erweitern
                                                            dropDownListe += ";" + devName;
                                                            // Device mit DefaultInhalt erstellen
                                                    // Für Erweiterung der JSON-Objekte nach Skript-Update
                                                    var flagGroup = false
                                                            // Key "Gruppe" neu hinzufügen
                                                            if(!TimerJSON[key][i].hasOwnProperty("Gruppe")){
        flagGroup = true
        TimerJSON[key][i]["Gruppe"] = grpNames.split(";")[0];
                                                            // Key "RememberTimer" neu hinzufügen
                                                            if(!TimerJSON[key][i].hasOwnProperty("RememberTimer")){
        TimerJSON[key][i]["RememberTimer"] = false;
                                                    if (flagGroup){
                                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownGruppe", grpNames, true);
                                                    // Schedules werden immer nach Start des Skripts automatisch erstellt
                                                    // recalc Funktion nicht erlaubt, da JSON in State nicht aktuell sein muss (z.B. neue Devices in Aufzählung erkannt)
                                                            TimerJSON[key][i].DeviceNr = idCounter;
                                                        idCounter += 2;
                                                    // States sichern
                                                //set default Filter
                                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".FilterDevice", "Alle");
                                                for (var firstKey in TimerJSON) break;
                                                setTimeout(activateSchedules,1000); // Crons aktivieren
                                                setTimeout(activateTrigger,1000);   // Trigger aktivieren
                                                setTimeout(setState, 1500, "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", firstKey);
                                                setTimeout(setState, 1800, "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", 1)
                                                tableMain(2000);
                                            setTimeout(main,1500);
                                            // NACHFOLGEND die Erstellung der JSON Tabelle und HTML Aufbereitung
                                            function buildTableArray() {
                                                var tabelle = [];
                                                var tmpAstro, tmpRand, tmpOffset, dropDownListe, dropDownItems, key, tmpClass;
                                                // Reihenfolge aus "Timer.Devices.DropDownDevice" entnehmen, statt alle Keys durchlaufen
                                                dropDownItems = dropDownListe.split(";");
                                                for(var i = 0; i < dropDownItems.length; i++) {
                                                    key = dropDownItems[i];
                                                    for (var j = 1; j <= Object.keys(TimerJSON[key]).length; j++) {
                                                        var tempJsonNr = TimerJSON[key][j]; // JSON Objekt wird umkopiert um im weiteren Verlauf ohne Indizes zu arbeiten
                                                        var scheduleNr = ( tempJsonNr.DeviceNr * 10 ) + j;
                                                        tmpAstro = tempJsonNr.Astro == "manuell" ? (tempJsonNr.Std + ":" + tempJsonNr.Min) : tempJsonNr.Astro;
                                                        if (tempJsonNr.Random != "0"){
                                                            switch(tempJsonNr.RandPM){
        case "p": tmpRand = "+" + " " + tempJsonNr.Random; break;
        case "m": tmpRand = "-" + " " + tempJsonNr.Random; break;
        case "pm": tmpRand = "±" + " " + tempJsonNr.Random; break;
                                                        } else {
                                                            tmpRand = " "
                                                        if (tempJsonNr.Offset != "0"){
                                                            switch(tempJsonNr.OffsetPM){
        case "p": tmpOffset = "+" + " " + tempJsonNr.Offset; break;
        case "m": tmpOffset = "-" + " " + tempJsonNr.Offset; break;
                                                        } else {
                                                            tmpOffset = " "
                                                        if (tempJsonNr.Astro == "manuell"){tmpOffset = " "}
                                                        tmpClass = "";
                                                        if (tempJsonNr.RememberTimer){
                                                            if (tempJsonNr.ConditionsTrue){
        tmpClass = "class=timer-remember-green-glow";
                                                            } else{
        if (subscribesList[key] == scheduleNr){
        tmpClass = "class=timer-remember-red-blink";
        } else {
        tmpClass = "class=timer-remember-red-glow";
                                                        tabelle.push({
                                                            "Geraet"    : key,
                                                            "Nr"        : j,
                                                            "Aktiv"     : tempJsonNr.Aktiv,
                                                            "Gruppe"    : tempJsonNr.Gruppe,
                                                            "CondNr"    : tempJsonNr.ConditionsNr,
                                                            "CondTrue"  : tempJsonNr.ConditionsTrue,
                                                            "Class"     : tmpClass,
                                                            "Zeit"      : tempJsonNr.Zeit,
                                                            "Tage"      : tempJsonNr.TageVIS,
                                                            "Sollwert"  : tempJsonNr.Sollwert,
                                                            "Astro"     : tmpAstro,
                                                            "offset"    : tmpOffset,
                                                            "rand"      : tmpRand,
                                                return tabelle;
                                            // Button überträgt bei Klick den Wert:
                                            // Pfad~~~Gerät~Timer-Nummer~Funktion
                                            function getButtonCode(buttonVal, buttonText, color){
                                                var htmlButton;
                                                htmlButton = "<button style=\""
                                            		        + "border:none; "
                                            		        + "background-color:transparent; "
                                            		        + "color:" + color + "; "
                                            		        + "font-size:1.0em; "
                                            		        + "text-align:left"
                                            		        + "\" value=\"" + buttonVal + "\""
                                                            + "onclick=\"setOnClick" + path + "(this.value)\""
                                                            + "ondblclick=\"setOnDblClick" + path + "(this.value)\">" + buttonText + "</button>"
                                                return htmlButton
                                            function getFakeButtonCode(buttonText){
                                                var htmlButton;
                                            		        + "border:none; "
                                                            + "color:white; "
                                            		        + "text-align:left\" >" + buttonText + "</button>"
                                                return htmlButton
                                            function jsonToHtml(tabelle, withDevice) {
                                            	var html = "";
                                                var astro = "";
                                                var tmpTage = "";
                                                var backgroundTimerExists = false;
                                                // Klasse für das Blinken der Bedingungen wenn Timer im Hintergrund
                                                html = "<style>\n"
                                                    + ".timer-remember-green-glow {\n"
                                                    + "filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)\n"
                                                    + "}\n"
                                                    + ".timer-remember-red-glow {\n"
                                                    + "filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336)\n"
                                                    + "}\n"
                                                    + ".timer-remember-red-blink {\n"
                                                    + "animation: timer-remember-blink-ani 1s linear infinite;\n"
                                                    + "}\n"
                                                    + "@keyframes timer-remember-blink-ani {\n"
                                                    + "0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }\n"
                                                    + "51% {filter: none;}\n"
                                                    + "}\n"
                                                    + "</style>\n";
                                                // Prüfen ob aktive Background-Timer existieren, damit "Bed" in Überschrift entsprechend dargestellt werden kann
                                                for (var i=0; i<tabelle.length; i++){
                                                    if (tabelle[i].Class == "class=timer-remember-red-blink"){
                                                        backgroundTimerExists = true;
                                                // Überschriften der Tabelle
                                                html += "<table style='font-size:" + fontSize + "em;width:100%;'><thead>\n<tr>\n"
                                                     + ( withDevice  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Device") + "</th>\n"  : "" ) /* Wenn splitHTML true ist, dann keine Spalte "Device" */
                                                     + ( showTimerNr ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Nr") + "</th>\n"      : "" )
                                                     + ( showSymbol  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Aktiv") + "</th>\n"   : "" )
                                                     /* Nachfolgend die Darstellung von "Bed" in zwei Zeilen zwecks lesbarkeit */
                                                     + ( !backgroundTimerExists  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Bed") + "</th>\n"   : "" )
                                                     + ( backgroundTimerExists  ?  "<th class=timer-remember-red-blink style='text-align:left;'>" + getButtonCode("all~0~cond", "Bed", "red") + "</th>\n"   : "" )
                                                     + ( showGroupNr ?  "<th style='text-align:left;'>Grp</th>\n"                                : "" )
                                                     + "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Zeit") + "</th>\n"
                                                     + "<th style='text-align:left;'>Wochentag</th>\n"
                                                     + "<th style='text-align:left;'>Soll</th>\n"
                                                     + "<th style='text-align:left;'>Astro</th>\n"
                                                     + "<th style='text-align:left;'>Offset</th>\n"
                                                     + "<th style='text-align:left;'>Zufall</th>\n"
                                                     + "</tr></thead><tbody>\n\n";
                                                // Erstellen der einzelnen Tabelleneinträge
                                                	html += "<tr>\n"
                                                          + ( withDevice  ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~dev", tabelle[i].Geraet, "white") + "</td>\n" : "" )
                                                          + ( showTimerNr ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~nr", tabelle[i].Nr, ( tabelle[i].Aktiv ? "#00FF7F"  : "#FF0000" )) + "</td>\n" : "" )
                                                          + ( showSymbol  ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~nr", ( tabelle[i].Aktiv ? symbEnab : symbDisab ), "white") + "</td>\n" : "" )
                                                          + ( tabelle[i].CondNr > 0 ? "<td " + tabelle[i].Class + ">" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~cond", "*" + tabelle[i].CondNr, ( tabelle[i].CondTrue ? "#00FF7F" : "#FF0000" ) ) + "</td>\n" : "<td> </td>\n" )
                                                          + ( showGroupNr ? "<td>" + tabelle[i].Gruppe + "</td>" : "" )
                                                          + "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~time", tabelle[i].Zeit, "white") + "</td>\n"
                                                          + "<td>" + tabelle[i].Tage + "</td>\n"
                                                          + "<td>" + tabelle[i].Sollwert + "</td>\n"
                                                          + "<td>" + tabelle[i].Astro + "</td>\n"
                                                          + "<td>" + tabelle[i].offset + "</td>\n"
                                                          + "<td>" + tabelle[i].rand + "</td>\n"
                                                          + "</tr>\n\n";
                                                html += "</body></table>\n\n";
                                                // Funktionen für Klick und Doppel-Klick werden direkt im html Code der Buttons hinterlegt
                                                html += "<script>\n"
                                                      + "\n"
                                                      + "function setOnClick" + path + "(val) {\n"
                                                      + "var objID = \"javascript.1.Timer." + path + ".clickTarget\";\n"
                                                      + "servConn.setState(objID, val);}\n"
                                                      + "\n"
                                                      + "function setOnDblClick" + path + "(val) {\n"
                                                      + "var objID = \"javascript.1.Timer." + path + ".dblClickTarget\";\n"
                                                      + "\n"
                                                      + "</script>";
                                            	return html;
                                            var tableTimeout;
                                            function tableMain(delay) {
                                                if (tableTimeout) {clearTimeout(tableTimeout); tableTimeout = null;}
                                                tableTimeout = setTimeout(function(){
                                                    var device;
                                                    var filterDev = getState("javascript.1.Timer." + path + ".FilterDevice").val;
                                                    var tabelle = buildTableArray();
                                                    if (splitHTML) {
                                                        var tableIndex = 0;
                                                        Object.keys(TimerJSON).forEach(function(device) {
                                                            var timerNr = Object.keys(TimerJSON[device]).length;
                                                            var strState = "Timer." + path + ".HTML_" + device;
                                                            // Falls Device mit einem Punkt endet, muss dieser entfernt werden um State zu erstellen
                                                            strState = (strState.slice(-1) == ".") ? strState.slice(0, strState.length - 1) : strState;
                                                            createState(strState);
                                                            setState(strState, jsonToHtml(tabelle.slice(tableIndex, tableIndex + timerNr), false));
                                                            tableIndex += timerNr;
                                                    else {
                                                        var strState = "javascript.1.Timer." + path + ".TableHTML";
                                                        createState("Timer." + path + ".TableHTML");
                                                        if (filterDev == "Alle") {
                                                            setState(strState, jsonToHtml(tabelle, true));
                                                        } else {
                                                            var filteredTable = [];
                                                            for (let i = 0; i < tabelle.length; i++){
        device = tabelle[i]["Geraet"];
        if ( device == filterDev){
        filteredTable.push(tabelle[i]);
                                                            setState(strState, jsonToHtml(filteredTable, false));
                                                },delay);
                                            und original view verhält sich genauso...
                                            starte nachher malneu wenn ich zu Hause bin...
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275002
