    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • smartboart
      smartboart @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      ist da ein dreher drin .
      ja krass ist mir garnicht aufgefallen....wie kommt der denn zustande...in meiner View stimmt die zuordnung.habe ich gerade überprüft...
      • Glasfaser
        Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
        @smartboart
        Schau mal im Vis Editor ob alle Felder stimmen ...
        Zeile 1 Value 1
        Zeile 2 Value 2
        usw.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          Zeile 1 Value 1
          Zeile 2 Value 2
          usw.
          ja habe ich schon gemacht...Reihenfolge stimmt...
          • Glasfaser
            @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            mhh.. 🤔
            Wie schon @GiuseppeS schreibt , kann dann der Wert falsch sein ... das würde dann auch dazu passen was ich schon gesehen habe ....
            Beispiel : erwartet ist false ist aber eine 200
            Sehr komisch !??
            • smartboart
              smartboart @Glasfaser last edited by smartboart
              @Glasfaser ne die States sind schon vertauscht wenn ich die Objektliste und die View vergleichen...Aber im Editor ist die Reihenfolge
              javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond1State
              javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond2State
              javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond3State
              javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond1Comp
              javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond2Comp
              javascript.1.Timer.Devices.Editor.Cond3Comp
              • Glasfaser
                @smartboart
                kann gerade nicht folgen ... das hier was sich von alleine etwas vertauscht !?
                Teste mal nur mit einer Bedingung , alle drei Bedingungen von dir durch , was ist dann !?
                EDIT :
                bzw. nimm mal die Original View !?
                • smartboart
                  Dann passt der Vergleich mit der Objektliste, trotzdem noch der Hinweis...
                  • Glasfaser
                    @smartboart
                    und welche meckert er an .... eigentlich nur value 1 , das wieder kein Wert vorhanden ist !?
                    EDIT :
                    starte dein System mal komplett neu
                    • smartboart
                      ja
                      javascript.1 (1759) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Bedingung 1 wurde gesetzt, ist aber leer. Bitte korrigieren und übernehmen!
                      • smartboart
                        smartboart last edited by smartboart
                        Könnte es daran liegen, dass ich dasPopup mittels state umschalte, das habe ich im Script angepasst...
                        Aber macht keinen Sinn...
                        // Funktion zum Öffnen/Schließen der Dialogbox (EDIT-PopUp)
                        function dialogCtrl(cmd){
                            if (cmd == "open"){
                            setState('javascript.0.Vis.ViewWechsel',43);
                                // Für MaterialDesignWidget
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", true);
                            else if (cmd == "close"){
                            setState('javascript.0.Vis.ViewWechsel',42);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", false);
                        (arbeite mit view in widget)
                        // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                        // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                        var deviceEnum = "enum.functions.Zeitgesteuert";
                        // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                        var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                        // Nachfolgende Einträge nur optional anpassen:
                        // Hauptpfad des Timers unter javascript.1
                        var path = "Devices";
                        // Schrittweite der Minuten in DropDown für manuelle Zeitangabe
                        var minIncrement = 2;
                        // HTML Code aufteilen? Wenn pro Gerät eine eigenständige HTML Tabelle verwendet werden soll
                        var splitHTML = false;
                        // false: HTML Code wird vollständig in "Timer.Devices.TableHTML" geschrieben
                        // true : HTML Code nach Geräten aufteilen -> "Timer.Devices.HTML_<GeräteName>"
                        // Log-Modus
                        var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                        var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                        // Logausgabe manipulieren, um z.B. Log-Parser zu verwenden
                        var logPraefix = "Timer: ";
                        var logSuffix = "";
                        // Anzeige nächster Timer mit Sollwerten?
                        // true: mit Sollwerten
                        // false: ohne Sollwerten
                        var showValues = true;
                        // Timer-Nr und/oder Symbol anzeigen? (true = Sichtbar)
                        // Mindestens eine Spalte muss true sein, sonst wird Timer-Nummer angezeigt.
                        var showTimerNr = true;
                        var showSymbol = true;
                        // Spalte für Gruppennummer anzeigen?
                        var showGroupNr = true;
                        // Symbole für Timer-Status in Tabelle, kopiert aus: https://emojipedia.org/
                        var symbDisab = "❌";
                        var symbEnab = "️️✅";
                        // Schriftgröße innerhalb Tabelle (Einheit "em")
                        var fontSize = 1.0;
                        // Soll-Werte für States, die nicht als Bools hinterlegt sind. Zahlenwerte können hier angepasst/gelöscht werden.
                        var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Auf;Ab";
                        // Soll-Werte für Bool-States true/false (werden automatisch erkannt)
                        var sollDropDownBool = "An;Aus";
                        // Falls Soll-Werte individualisiert wurden, bitte nachfolgend die realen Werte hinterlegen/anpassen
                        var sollWertMapping = {"Auf": 100, "Ab": 0, "An": true, "Aus": false}
                        // Gruppennamen für Timer
                        // Es können auch mehr oder weniger als 10 Namen angegeben werden,
                        var grpNames = "A;B;C;D;E;F;G;H;I;J";
                        // Funktionen in Tabelle mit Einfach-Klick (= true) oder Doppel-Klick (= false) ausführen?
                        // default: oneClick = false
                        var oneClick = true;
                        // Minimaler Zeitversatz zwischen Ansteuerung der Geräte (in Millisekunden)
                        // Realer Zeitversatz ergibt sich aus "Tabellenposition des Geräts (beginnend bei 0) * sendWithOffset
                        // Vorteilhaft, falls Signale bei zeitgleicher Ansteuerung verloren gehen könnten (z.B. 433MHz Aktoren)
                        var sendWithOffset = 200;
                        /* #### BEI MANUELLEM UPDATE, SKRIPT UNTERHALB DIESER ZEILE ERSETZEN! #### */
                        * Weitere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor
                        * Autor: Giuseppe Sicilia (Forum: GiuseppeS)
                        * Changelog 30.06.2020 (Skript)
                        * - Codeoptimierung, Error-Handling wenn Buttons nicht gemäß Standard genutzt werden
                        * - Bugfix: Alle gemerkten Timer werden nun ausgeführt, wenn Bedingungen nächträglich erfüllt werden.
                        * Changelog 20.06.2020 (Skript)
                        * - State "javascript.1.Timer.AtHomeSimul.TableJSON" gelöscht, wird nicht mehr benötigt.
                        * - Bugfix: Bei Tabellen mit modifizierter Reihenfolge funktioniert nun auch die Filterung korrekt!
                        * Changelog 17.06.2020 (Skript)
                        * - Steuerung der Geräte mit Versatz möglich. Neue (optionale) Variable "sendWithOffset"
                        * Changelog 30.05.2020 (Skript & VIS)
                        * - Bugfix "ErrorMessage" im PopUp
                        * - Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                        *   Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                        * Changelog 29.05.2020 v2
                        * - DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript
                        *   (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog)
                        * - Steuerung des Dialog Widgets aus "Material Design Adapter" über State "javascript.1.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen"
                        * - Meldung bei fehlerhaften Bedingungen in PopUp
                        *   -> Bei manuellem Update, Widgets "Berechnete Uhrzeit" und "ErrorMsg" aus Export übernehmen
                        * Changelog 26.04.2020
                        * - Minütliches Flackern der nächsten Timer abgestellt. Nur noch bei Änderungen gibts ein Flackern
                        * - Bedingungen werden während der Eingabe ausgewertet und farblich im Editor hervorgehoben (Danke an HelmutS)
                        * - Wenn Bedingungen leer oder fehlerhaft sind, wird das PopUp-Fenster nicht geschlossen. Log wird ausgegeben.
                        * Changelog 15.04.2020
                        * - PopUp-Editor ohne zusätzliche PNGs für Tage, rein als HTML-Button (siehe Screenshot)
                        * - Funktionen innerhalb Tabelle können nun wahlweise mit Einfach-Klick statt Doppelklick ausgeführt werden
                        *   (außer in Spalte "Device", diese Spalte dient als Haupt-Markierung für ADD/DEL, hier wird immer mit Doppelklick der Editor geöffnet)
                        *   Neue Variable "oneClick" im Variablen-Bereich hinzugefügt (Default: oneClick = false)
                        * - Neue Variablen müssen ab dieser Version bei einem manuellen Update nicht zwingend übernommen werden!
                        *   Falls neue Variablen im oberen Bereich nicht existieren, wird der Default-Wert der neuen Variable angenommen.
                        *   So soll sichergestellt werden, dass neue Funktionen die Funktionsweise älterer Versionen nicht beeinflusst
                        * Changelog 29.03.2020 v2
                        * - Sollwerte können über Variablen-Feld oben einfacher angepasst werden
                        * - Zusätzlich zwei Variablen im oberen Feld: "sollDropDownBool" und "sollWertMapping"
                        * - Einzelne Aktive Background-Timer aus "Timer merken" können vorzeitig über Doppelklick auf die Bedingungszahl gelöscht werden
                        * - Das Löschen aller aktiven Background-Timer kann über ein Doppelklick auf Tabellen-Überschrift "Bed" oder
                        *   separat über das neue State "javascript.1.Timer.Devices.ResetBackgroundTimers" durchgeführt werden.
                        * Changelog 26.03.2020
                        * - Bugfix für font-size der Tabelle (wurde zuvor nicht korrekt übernommen)
                        * - Gruppenzuordnungen unterteilt in "Zeiten" und "Bedingungen"
                        * - Funktion "Timer merken" hinzugefügt:
                        *   Timer wird gemerkt für den Fall dass die Bedingungen erst nach Trigger-Uhrzeit "true" werden.
                        *   Timer werden aus der "Merkliste" vorzeitig gelöscht, falls sich die Ziel Objekt-ID anderweitig ändert
                        *   oder der nächste Timer des Devices aktiviert wird.
                        * - "javascript.1.Timer.Devices.Editor.DropDownNr" wird seit Touch-Bedienung nicht mehr benötigt. Kann gelöscht werden.
                        * Changelog 03.02.2020
                        * - Bugfix Gruppenzuordnung
                        * Changelog 30.01.2020
                        * - Optik PopUp für Gruppenzuordnung angepasst
                        * - Namen der Gruppen im Skript nach oben gesetzt, für bessere Anpassung
                        * Changelog 26.01.2020
                        * - Timer werden Gruppen zugeordnet (aktuell statisch bis zu 10 Gruppen möglich)
                        * - Änderungen über alle Timer einer Gruppe verteilen möglich
                        * - Gruppennummer kann optional in Tabelle angezeigt werden
                        * - Neue Spalte mit Symbolen (Aktiv-Status) anzeigbar und darüber auch manipulierbar (Doppelklick)
                        * - Hinweis: Entweder Symbole oder Timer-Nummer muss angezeigt werden um Timer über Doppelklick zu aktivieren/deaktivieren
                        * - Schriftgröße über Variable "fontSize" änderbar
                        * - HTML-Code-Generierung aufgeräumt
                        * - PopUp mit DropDown für Gruppenzuordnung erweitert
                        * Changelog 24.01.2020
                        * - Bugfix bzgl. Doppelklick zum Editieren und Aktivieren/Deaktivieren der einzelnen Timer
                        * Changelog 19.01.2020
                        * - Auswahl des Timers direkt über Tabelle (onclick event)
                        * - Edit mit Doppelklick Gerät oder Ist-Zeit (dblclick event)
                        * - Aktivieren/Deaktivieren des Timers über Doppelklick auf Timer-Nummer
                        * - DropDown in VIS zu Filter umgestellt, default = kein Filter (DropDown auch löschbar!)
                        * - Filter bei Split-Darstellung ohne Funktion
                        * Changelog 15.09.2019
                        * - Sollwerte in PopUp werden je nach Device mit An/Aus oder Zahlenwerte befüllt
                        *   PopUp wurde entsprechend angepasst
                        * - Einführung neuer Variable logPraefix
                        * Changelog 14.09.2019
                        * - Bugfix bei Anzeige NextTimer
                        * - Weniger Fehlerausgaben bei erstem Start des Skripts
                        * Changelog 08.09.2019
                        * - Minuten Incremente in PopUp Editor über Variable steuerbar
                        * Changelog 07.09.2019
                        * - Logausgabe wenn Timer auslöst wenn stdLog oder debugLog = true ist.
                        * Changelog 29.08.2019
                        * - Ein neuer Timer wird auf Basis des zuletzt angewählten Timers erstellt (bezieht sich ausschließlich auf die Nummer!)
                        * - Änderung von Bedingungen werden direkt bei Änderung getriggert (ohne minütliches Cron)
                        * - Hauptpfad des Timers variabel umstellbar ohne Suchen/Ersetzen
                        * - Zukünftige Timer werden in States "javascript.1.Timer. + path + .NextDevice(s)" ausgegeben
                        * Changelog 28.07.2019
                        * - einige Konsole Ausgaben mit switch debugLog bzw stdLog versehen
                        * - Reihenfolge in Tabelle über Reihenfolge in "Timer.Devices.DropDownDevice" änderbar ("Timer.Devices.Editor.DropDownDevice" kann gelöscht werden)
                        var device_members = getObject(deviceEnum).common.members;
                        var condition_members = getObject(deviceCond).common.members;
                        var TageJSON = {1: "Mo", 2: "Di", 3: "Mi", 4: "Do", 5: "Fr", 6: "Sa", 7: "So"};
                        var dblClickBlocker = false
                        // Falls neue Variablen fehlen, ab hier defaults setzen:
                        if (typeof oneClick === 'undefined') { var oneClick = false; }
                        if (typeof logSuffix === 'undefined') { var logSuffix = ""; }
                        if (typeof sendWithOffset === 'undefined') { var sendWithOffset = 200; }
                        // Anzahl Keys in JSON ermitteln
                        function length(obj) {
                            return Object.keys(obj).length;
                        // Einfaches Kopieren von JSON Objekten
                        function jsonCopy(src) {
                            return JSON.parse(JSON.stringify(src));
                        // Erstellen des DropDown-Inhalts für Minuten Auswahl in PopUp Editor
                        function setMinutesDropDown() {
                        	var strDropDown = "";
                            for (var i = 0; i < 60; i += minIncrement) {
                                var tmp = (i <= 9 ? "0" : "") + i;
                                strDropDown += tmp + ";";
                            strDropDown = strDropDown.slice(0, strDropDown.length - 1); // Entfernen letztes Semikolon
                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes", strDropDown);
                        // Zeigt alle kommenden Timer in Liste (optimiert für DropDown-Liste)
                        function nextTimer(){
                            var TimerJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val);
                            var timeStamp, checkTime, firstKey, splitKey, newKey;
                            var allTimer = {};
                            Object.keys(TimerJSON).forEach(function(key) {
                                for(var i = 1; i <= length(TimerJSON[key]); i++) {
                                    // Hier werden alle Timer durchlaufen
                                    if (TimerJSON[key][i].Aktiv && TimerJSON[key][i].ConditionsTrue){
                                        // Timer ist Aktiv und Bedingungen sind erfüllt
                                        var tmp = TimerJSON[key][i].CronTage.split(",");
                                        for(var j = 0; j < tmp.length; j++) {
                                            tmp[j] = (tmp[j] == 0 ? 7 : tmp[j]);
                                            timeStamp = tmp[j] + " " + TimerJSON[key][i].Zeit;
                                            if (showValues){
                                                if (allTimer.hasOwnProperty(timeStamp)) {allTimer[timeStamp] += ", " + key + " (" + TimerJSON[key][i].Sollwert + ")"}
                                                else {allTimer[timeStamp] = key + " (" + TimerJSON[key][i].Sollwert + ")";}
                                            } else {
                                                if (allTimer.hasOwnProperty(timeStamp)) {allTimer[timeStamp] += ", " + key}
                                                else {allTimer[timeStamp] = key;}
                            var allTimerLength = length(allTimer);
                            var d = new Date();
                            var actDay = (d.getDay() == 0 ? 7 : d.getDay());
                            var actTime = ('0' + d.getHours()).slice(-2) + ":" + ('0' + d.getMinutes()).slice(-2);
                            var actTimeStamp = actDay + " " + actTime;
                            if (allTimerLength == 0){
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevice", "Keine Timer");
                                if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices").val != "Keine Timer"){
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices", "Keine Timer");
                            else if (allTimerLength == 1){
                                firstKey = Object.keys(allTimer)[0];
                                splitKey = firstKey.split(" ");
                                newKey = TageJSON[splitKey[0]] + " " + splitKey[1];
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevice", newKey + " - " + allTimer[firstKey]);
                                if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices").val != newKey + " - " + allTimer[firstKey]){
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices", newKey + " - " + allTimer[firstKey]);
                            else {
                                var listBefore = "";
                                var listAfter = "";
                                var listComplete = "";
                                Object.keys(allTimer).sort().forEach(function(key) {
                                    if (key > actTimeStamp){
                                        splitKey = key.split(" ");
                                        newKey = ( parseInt(splitKey[0]) == actDay ? "" : TageJSON[splitKey[0]]) + " " + splitKey[1];
                                        listAfter += newKey + " - " + allTimer[key] + ";" ;
                                    else {
                                        listBefore += newKey + " - " + allTimer[key] + ";" ;
                                listComplete = listAfter + listBefore;
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevice", listComplete.split(";")[0]);
                                if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices").val != listComplete.slice(0, listComplete.length - 1)){
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".NextDevices", listComplete.slice(0, listComplete.length - 1));
                        // Initiales erstellen des JSON für States der Bedingungen
                        // Aufruf erfolgt aus main-Function
                        function createConditionsJSON(){
                            var ConditionJSON = {};
                            var dropDownListe = "";
                            // ConditionJSON wird bei jedem Skript-Start neu erstellt da keine relevanten Alt-Daten vorhanden sind
                            for(var i = 0; i < condition_members.length; i++) {
                                var condName = getObject(condition_members[i]).common.name;
                                ConditionJSON[condName] = condition_members[i];
                            // DropDown-Liste: Für alphabetische Sortierung nicht in for-Schleife oben integrierbar
                            Object.keys(ConditionJSON).sort().forEach(function(key) {
                                dropDownListe += key + ";";
                            dropDownListe = dropDownListe.slice(0, dropDownListe.length - 1); // Entfernen letztes Semikolon
                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.ConditionKeyDropDown", dropDownListe);
                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".ConditionJSON", JSON.stringify(ConditionJSON));
                        // Bedingungen der Timer werden geprüft und in TimerJSON geschrieben
                        // Verwendung für VIS: HTML-Tabelle und Next-Timer
                        // Falls Bedingungen für "gemerkte" Time true werden, dann wird Device gesteuert
                        function updateCond(){
                            Object.keys(TimerJSON).forEach(function(key) { // Alle Devices werden durchlaufen
                                for(let i = 1; i <= length(TimerJSON[key]); i++) { // Alle Timer innerhalb Devices werden durchlaufen
                                    let deviceNr = TimerJSON[key][i]["DeviceNr"];
                                    let scheduleNr = deviceNr * 10 + i;
                                    let result = condEval(TimerJSON[key][i]);
                                    TimerJSON[key][i].ConditionsTrue = result;
                                    // Wenn Bedingungen true sind und aktueller Timer als gemerkter Timer aktiv ist, dann ausführen
                                    if (result && subscribesList[key] == scheduleNr){
                                        setTimeout(function(){
                                            subscribesList[key] = 0;
                                            if(debugLog) console.log("Timer im Hintergrund: " + JSON.stringify(subscribesList));
                                            let sollwert =  TimerJSON[key][i]["Sollwert"];
                                            if(stdLog) console.log(logPraefix + key + " (" + sollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logSuffix);
                                            setState(TimerJSON[key][i]["ObjID"], mapping(sollwert));
                                        }, deviceNr*sendWithOffset/2)
                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON", JSON.stringify(TimerJSON));  // rückschreiben in State
                        // Führt Evaluation der Bedingungen durch und gibt true oder false zurück
                        // Aufruf nur aus Funktion autoScheduler
                        function condEval(DeviceJSON){
                            var sumEval, strEval1, strEval2, strEval3;
                            var conditionsNr = parseInt(DeviceJSON.ConditionsNr);
                            switch(conditionsNr){
                                case 0:
                                    sumEval = true;
                                    break;
                                case 1:
                                    strEval1 = eval(DeviceJSON.Conditions[1].ConditionStr);
                                    sumEval = strEval1;
                                    break;
                                case 2:
                                    strEval2 = eval(DeviceJSON.Conditions[2].ConditionStr);
                                    sumEval = (strEval1 && strEval2);
                                    break;
                                case 3:
                                    strEval3 = eval(DeviceJSON.Conditions[3].ConditionStr);
                                    sumEval = (strEval1 && strEval2 && strEval3);
                                    break;
                            return sumEval;
                        // Sollwert Mapping zu Variable "sollWertMapping" im oberen Bereich
                        function mapping(sollwert){
                            // Verschiedene Mappings aus Editor-DropDown zu realen States erstellen
                            if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                                sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                            } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                            return sollwert
                        // Schedules werden variabel erstellt; zunächst wird gelöscht und wenn create=true wird neu erstellt
                        // Auswertung der Bedingungen erfolgt erst bei Ausführung des Schedules
                        var subscribesList = {}; // -> Gespeicherte Timer werden hier notiert; genutzt für Darstellung in VIS und Abfragen. Beispiel-Aufbau: {"Rollo_Balkon": 22, ...}
                        var cronArr = [];        // -> Enthält Schedules über alle Devices und Timer, die aktiv sind
                        function autoScheduler(TimerJSON, device, nr) {
                            var condArr = [];
                            var deviceNr = TimerJSON[device][nr].DeviceNr;
                            var scheduleNr = (deviceNr * 10) + nr;
                            var aktiv = TimerJSON[device][nr].Aktiv;
                            var cronString = TimerJSON[device][nr].Cron;
                            var objID = TimerJSON[device][nr].ObjID;
                            var conditionState = TimerJSON[device][nr].ConditionsTrue;
                            var rememberState = TimerJSON[device][nr].RememberTimer;
                            var conditionsNr = parseInt(TimerJSON[device][nr].ConditionsNr);
                            var sollwert = TimerJSON[device][nr].Sollwert;
                            // Timer zunächst immer löschen (weil täglich neue Astro-Zeiten und Randoms genutzt werden sollen)
                            if (cronArr[scheduleNr]){
                                if(stdLog) console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] gelöscht!");
                                clearSchedule(cronArr[scheduleNr]); cronArr[scheduleNr] = null;
                            } else{
                                if(debugLog) console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!");
                            // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                            if (aktiv){
                                if(stdLog) console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);
                                cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                                    if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                            if(stdLog) console.log(logPraefix + device + " (" + sollwert + ")" + logSuffix);
                                            setState(objID, mapping(sollwert));
                                            tableMain(500); // aktualisieren der Tabelle
                                    } else if (rememberState){
                                        if(stdLog) console.log(logPraefix + device + " (" + sollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logSuffix);
                                        subscribesList[device] = scheduleNr;
                                        tableMain(500);
                                    } else {
                                        if(stdLog) console.log(logPraefix + device + " (" + sollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logSuffix);
                                        tableMain(500);
                            } else {
                                // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert war... In Liste zurücksetzen!
                                if (subscribesList[device] == scheduleNr){
                                    if(debugLog) console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");
                                    subscribesList[device] = 0;
                        // Background-Timer aus "Timer merken" löschen
                        function resetBackgroundTimers(target){
                            if (target == "all"){
                                Object.keys(subscribesList).forEach(function(device) {
                                    if (subscribesList[device] > 0){
                                        if(stdLog) console.log("Aktiver Background-Timer für \"" + device + "\" gelöscht!");
                            } else {
                                if (subscribesList[target] > 0){
                                    if(stdLog) console.log("Aktiver Background-Timer für \"" + target + "\" gelöscht!");
                                    subscribesList[target] = 0;
                                } else {
                                    if(stdLog) console.log("Kein aktiver Background-Timer für \"" + target + "\" gefunden!");
                            tableMain(500);
                        // Cron Tage in Wochentage umwandlen und ggf. abkürzen mit "von - bis"
                        function shortDays(cronTage) {
                        	var cronSplit, cronLast;
                        	var tageVIS = "";
                        	if (cronTage.substring(0,2) == ",0"){
                            // 0 mit 7 ersetzen und ans Ende setzen
                        	  cronTage = cronTage.substring(2,cronTage.length) + ",7";
                        	// Erstes Komma entfernen
                        	cronTage = cronTage.substring(1, cronTage.length);
                            if (cronTage.length == 1){
                                tageVIS = TageJSON[cronTage];
                            else if (cronTage.length == 13){
                                tageVIS = "täglich";
                            else {
                                cronSplit = cronTage.split(",");
                                cronLast = cronSplit.length - 1;
                                // Wenn Anzahl der Elemente = mathematische Differenz dann "aufeinanderfolgend", also kürzen
                                if ((cronSplit[cronLast] - cronSplit[0]) == cronLast) {
                                tageVIS = TageJSON[cronSplit[0]] + " - " + TageJSON[cronSplit[cronLast]];
                                else {
                                for (var j = 0; j <= cronLast ; j++){
                                    tageVIS += TageJSON[cronSplit[j]] + ", ";
                                // letztes Komma entfernen
                                tageVIS = tageVIS.substring(0, tageVIS.length-1);
                          return tageVIS;
                        // Input:  Minute + Stunde + Zufallsbereich (1 bis 59 Min) + Vorzeichen von Zufall
                        // Return: Json Object mit Struktur von timeJSON, siehe unten
                        function randomTime(min,std,rand,opt) {
                            // Erstellung des JSON mit Vorbelegung der Keys
                            var timeJSON = {"Zeit": "23:59", "Cron": "59 23 * * *", "Std": "23", "Min": "59"};
                            if (rand > 0){
                                if (rand > 59) {rand = 59;}
                                if (opt === "pm"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand - (-1 * rand) + 1) + (-1 * rand));}
                                if (opt === "p"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand + 1));}
                                if (opt === "m"){var delta_min = Math.floor(Math.random() * (rand + 1) - rand);}
                            	min += delta_min;
                            	if (min >= 60){std++;min -= 60;}
                            	else if (min < 0){std--;min += 60;}
                            	if (std >= 24){std -= 24;}
                            	else if (std < 0){std += 24;}
                        	timeJSON.Zeit = (std <= 9 ? "0" : "") + std + ":" + (min <= 9 ? "0" : "") + min;
                        	timeJSON.Std = std;
                        	timeJSON.Min = min;
                        	timeJSON.Cron = min + " " + std + " *" + " * "; // Wochentage für Cron bewusst nicht vorhanden, wird später angehängt
                            return timeJSON;
                        // Input timeJSON aus function randomTime + Offset + Vorzeichen von Offset
                        // Output timeJSON mit verrechnetem Offset
                        function offsetTime(randJSON,offset,opt) {
                            var min = randJSON.Min, std = randJSON.Std, delta_min = 0;
                            if (offset > 0){
                                if (offset > 59) {offset = 59;}
                                if (opt === "p"){ delta_min = offset }
                                if (opt === "m"){ delta_min = -1 * offset}
                            	min += delta_min;
                        	timeJSON.Std = std;
                        	timeJSON.Min = min;
                            return timeJSON;
                        // Setzt die 3 Felder für Astro-DropDown Werte, Texte und das Json für spätere Berechnungen.
                        function setAstro() {
                            var strWerte = "manuell";
                            var strTexte = "manuell";
                            var AstroJSON = {};
                            var tmpAstro;
                            var astro_times = ["sunrise", "sunriseEnd", "goldenHourEnd", "solarNoon", "goldenHour", "sunsetStart", "sunset", "dusk", "nauticalDusk", "nadir", "nauticalDawn", "dawn"]
                            var defaultJSON = {"Zeit" : "10:00", "Std" : 10, "Min" : 0};
                            astro_times.forEach(function(entry) {
                                tmpAstro = entry;
                                var zeit = formatDate(getDateObject(getAstroDate(tmpAstro, undefined, 0)), "hh:mm");
                                var zeitSplit = zeit.split(':');
                                AstroJSON[tmpAstro] = jsonCopy(defaultJSON);
                        		AstroJSON[tmpAstro].Zeit = zeit;
                        		AstroJSON[tmpAstro].Std = parseInt(zeitSplit[0]);
                        		AstroJSON[tmpAstro].Min = parseInt(zeitSplit[1]);
                                strTexte += ";" + tmpAstro + ", " + zeit;
                                strWerte += ";" + tmpAstro;
                        	setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroTexte", strTexte);
                        	setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroWerte", strWerte);
                        	setState("javascript.1.Timer." + path + ".AstroJSON", JSON.stringify(AstroJSON));
                        // recalc wird automatisch täglich ausgeführt und zieht Random und Astro neu an
                        // Trigger erfolgt vorzugsweise nach Trigger für setAstro
                        // recalc erfolgt auch wenn CopyAll im Editor PopUp aktiviert wird
                        function recalc() {
                            var CalcJSON = {};
                            var astro, device, nr;
                            var AstroJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".AstroJSON").val);
                                    astro = TimerJSON[key][i].Astro;
                                    device = key;
                                    nr = i;
                                    if (astro === "manuell" ){
                                        CalcJSON = randomTime(parseInt(TimerJSON[key][i].Min,10),parseInt(TimerJSON[key][i].Std,10),TimerJSON[key][i].Random,TimerJSON[key][i].RandPM);
                                    else {
                                        CalcJSON = randomTime(parseInt(AstroJSON[astro].Min,10),parseInt(AstroJSON[astro].Std,10),TimerJSON[key][i].Random,TimerJSON[key][i].RandPM);
                                        CalcJSON = offsetTime(CalcJSON,TimerJSON[key][i].Offset,TimerJSON[key][i].OffsetPM);
                                    TimerJSON[key][i].Zeit = CalcJSON.Zeit;
                                    TimerJSON[key][i].Cron = CalcJSON.Cron + TimerJSON[key][i].CronTage;
                                    TimerJSON[key][i].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[key][i]);
                                    autoScheduler(TimerJSON, key, i);
                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", "", true);
                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", "", true);
                        // Auswahl des Timers wird automatisch zurückgesetzt; für dauerhaft bessere Optik und Schutz vor Fehleingaben
                        var focusTimeOut;
                        function delFocusOnTimer(option) {
                            if (option){
                                if (focusTimeOut) {clearTimeout(focusTimeOut); focusTimeOut = null;}
                                focusTimeOut = setTimeout(function(){
                                    }, 5000)
                            } else {
                            if (cmd == "open"){
                        // ENDE DER HILFS-FUNKTIONEN
                        // Trigger bzw. Schedules für Funktionen
                        function activateSchedules(){
                            // Astro-Zeiten werden täglich aktualisiert, anschließend neu Berechnung der Timer
                            schedule('0 4 * * *', setAstro);
                            schedule('1 4 * * *', recalc);
                            // Darstellung zukünftiger Timer
                            schedule('30 * * * * *', nextTimer);
                        // ENDE DER Trigger bzw. Schedules
                        // NACHFOLGEND DIE TRIGGER AUS VIS
                        function activateTrigger(){
                        // Subscribtions für Klick-Events:
                            // One-Click Aktion aus Tabelle zur Auswahl des Timers
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".clickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                                if (dblClickBlocker) {return}; // Doppelte Ausführung One-Click bei Double-Click vermeiden
                                dblClickBlocker = true;
                                    dblClickBlocker = false;
                                }, 600);
                                if (debugLog) console.log("Klick aus Tabelle erkannt. Übergebener Wert: " + obj.state.val);
                                setState("javascript.1.Timer.ActiveTable", path);
                                var tmp = obj.state.val.split("~");
                                if (tmp[0] != "all") { // "all" ist ein Tag der Überschriften, daher folgt keine Timer-Auswahl
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", tmp[0]);
                                    setStateDelayed("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", parseInt(tmp[1]), 50, false);
                                if (oneClick == true){ // Wenn Tabellen Funktionen mit One-Click gewünscht werden ...
                                        var btnSource = obj.state.val.split("~")[2]; // Button-Funktion wird eingelesen
                                        if (btnSource == "time"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick IST-Zeit-Button
                                            dialogCtrl("open");
                                            delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                                        if (btnSource == "nr"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", !getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val);
                                        if (btnSource == "cond"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                            resetBackgroundTimers(obj.state.val.split("~")[0]);
                                    }, 100)
                            // Double-Click Aktion aus Tabelle für Spezialfunktionen
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".dblClickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                                if(debugLog) console.log("Doppelklick aus Tabelle erkannt. Übergebener Wert: " + obj.state.val);
                                if (btnSource == "dev"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick Geräte-Button
                                    dialogCtrl("open");
                                if (oneClick == false){ // Restl. Doppelklick-Funktionen deaktivieren, wenn One-Click gewünscht wird
                                        dialogCtrl("open");
                        // ENDE Subscribtions für Klick-Events
                        // Subscribtions für MAINVIEW
                            // Alle Backgroud-Timer aus "Timer merken" löschen
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".ResetBackgroundTimers", change: "ne"}, function (obj) {
                                if (obj.state.val) {
                                    resetBackgroundTimers("all"); // = Alle löschen
                                    setStateDelayed("javascript.1.Timer." + path + ".ResetBackgroundTimers", false, 500, false);
                            // Device aus Filter-DropDown in VIS, triggert ausschließlich HTML-Darstellung
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".FilterDevice", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                tableMain(0);
                            // Trigger wenn Device-Fokus geändert wird
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", change: "any", ack: false}, function (obj) {   // auf Pulldownmenü das jeweilige device auslesen
                                var device = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device").val;
                                var TimerJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val);       //einlesen der Einträge aus State
                                if (getObject(TimerJSON[device][1].ObjID).common.type == "boolean"){
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown", sollDropDownBool);
                                } else {
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown", sollDropDown);
                            // Trigger wenn Timer-Nummer vom Device aktualisiert wird
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                var device;
                                var nr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer").val;
                                delFocusOnTimer(true);
                                if (nr == "+"){ // Neuer Timer soll hinzugefügt werden
                                    // Error-Handling
                                    if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device").val == ""){
                                        console.warn("Es wurde kein Timer gewählt. Bitte Timer wählen und Button 'ADD' innerhalb 5s betätigen")
                                        return
                                    var devlen = length(TimerJSON[device]);
                                    var baseNr = obj.oldState.val;
                                    if (baseNr == devlen){// Neuen Timer anhängen falls Basis für neuen Timer der letzte Timer war
                                        nr = devlen + 1;
                                        TimerJSON[device][nr] = TimerJSON[device][devlen];
                                        // Falls kopierter Timer aktiv war wird der Neue auch direkt gesetzt
                                        TimerJSON[device][nr].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[device][nr]);
                                        autoScheduler(TimerJSON, device, nr);
                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", nr);
                                    } else {
                                        // Mittendrin einfügen: Alle Timer darüber um eine Position verschieben
                                        // -> Timer zunächst deaktivieren, dann verschieben und erneut aktivieren, alte Position löschen
                                        for(var j = devlen; j > baseNr; j--){
                                            var tmpAktiv = TimerJSON[device][j].Aktiv;
                                            TimerJSON[device][j].Aktiv = false
                                            TimerJSON[device][j].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[device][j]);
                                            autoScheduler(TimerJSON, device, j);
                                            TimerJSON[device][j+1] = TimerJSON[device][j];
                                            TimerJSON[device][j+1].Aktiv = tmpAktiv;
                                            TimerJSON[device][j+1].ConditionsTrue = condEval(TimerJSON[device][j+1]);
                                            autoScheduler(TimerJSON, device, j+1);
                                            delete TimerJSON[device][j];
                                        nr = baseNr + 1;
                                        TimerJSON[device][nr] = TimerJSON[device][baseNr];
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", TimerJSON[device][nr].Aktiv, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Zeit", TimerJSON[device][nr].Zeit, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron", TimerJSON[device][nr].Cron, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.TageVIS", TimerJSON[device][nr].TageVIS, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage", TimerJSON[device][nr].CronTage, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMo", TimerJSON[device][nr].Mo, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDi", TimerJSON[device][nr].Di, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMi", TimerJSON[device][nr].Mi, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDo", TimerJSON[device][nr].Do, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagFr", TimerJSON[device][nr].Fr, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSa", TimerJSON[device][nr].Sa, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSo", TimerJSON[device][nr].So, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Std", TimerJSON[device][nr].Std, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Min", TimerJSON[device][nr].Min, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Sollwert", TimerJSON[device][nr].Sollwert, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro", TimerJSON[device][nr].Astro, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Random", TimerJSON[device][nr].Random, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RandPM", TimerJSON[device][nr].RandPM, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Offset", TimerJSON[device][nr].Offset, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM", TimerJSON[device][nr].OffsetPM, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RememberTimer", TimerJSON[device][nr].RememberTimer, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr", TimerJSON[device][nr].ConditionsNr, true);
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Gruppe", TimerJSON[device][nr].Gruppe, true);
                                for (let i = 1; i <= 3; i++){
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition" + i, TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr, true);
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "State", TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState, true);
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondComp, true);
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondValue, true);
                                    if (i <= TimerJSON[device][nr].ConditionsNr){
                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr));
                                    } else {
                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Result", false);
                            // Wenn Status "Aktiv" geändert wird erfolgt sofortiges Sichern des TimerJSON
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                var TimerJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val); // einlesen der Einträge aus State
                                TimerJSON[device][nr].Aktiv = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val;
                                // Schedule setzen bzw. löschen
                            // Trigger des Delete-Button für Löschen eines Timer-Eintrags
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Del", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                // Error-Handling
                                    console.warn("Es wurde kein Timer gewählt. Bitte Timer wählen und Button 'DEL' innerhalb 5s betätigen")
                                    return
                                // Zeit für Timer Fokus wird neu gestartet
                                if (devlen > 1 ){
                                    // Aktueller Timer wird gelöscht
                                    TimerJSON[device][nr].Aktiv = false;
                                    autoScheduler(TimerJSON, device, nr); // Timer wird gelöscht da Aktiv=false
                                    delete TimerJSON[device][nr];
                                    if (nr < devlen){ // Wenn gelöschter Timer mittendrin, dann Rest verschieben
                                        for (var j = nr; j < devlen ; j++) {
                                            var tmpAktiv = TimerJSON[device][j+1].Aktiv
                                            TimerJSON[device][j+1].Aktiv = false
                                            autoScheduler(TimerJSON, device, j+1);          // Timer wird gelöscht da Aktiv=false
                                            TimerJSON[device][j] = TimerJSON[device][j+1];  // Timer wird auf niedrigere Position kopiert
                                            delete TimerJSON[device][j+1];
                                            TimerJSON[device][j].Aktiv = tmpAktiv;
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", devlen);
                                else {
                                    // Letzter Timer und somit Device wird gelöscht
                                    TimerJSON[device][1].Aktiv = false;
                                    autoScheduler(TimerJSON, device, 1); // Timer wird gelöscht da Aktiv=false
                                    delete TimerJSON[device];
                                    var dropDownListe = getState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownDevice").val;
                                    console.log(dropDownListe.includes(";" + device + ";"));
                                    if(dropDownListe.includes(device + ";")){
                                        console.log("Device gefunden")
                                        dropDownListe = dropDownListe.replace(device + ";", "");
                                    else if(dropDownListe.includes(";" + device)){
                                        console.log("Device am Ende gefunden")
                                        dropDownListe = dropDownListe.replace(";" + device, "");
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownDevice", dropDownListe, true);
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", Object.keys(TimerJSON)[0]);
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", 1);
                        // ENDE Subscribtions für MAINVIEW
                        // Subscribtions für EDITOR
                            // Trigger zum Erstellen der Bedingungen als String für späteres eval() (3x)
                            on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.1.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                var Cond1State = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1State").val
                                var Cond1Comp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp").val
                                var Cond1Value = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value").val
                                var strCond1 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond1State] + "\").val " + Cond1Comp + " " + Cond1Value
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition1", strCond1);
                                if (Cond1State != "" && Cond1Comp != "" && Cond1Value != "") {
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(strCond1));
                            on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                var Cond2State = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2State").val
                                var Cond2Comp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp").val
                                var Cond2Value = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value").val
                                var strCond2 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond2State] + "\").val " + Cond2Comp + " " + Cond2Value
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition2", strCond2);
                                if (Cond2State != "" && Cond2Comp != "" && Cond2Value != "") {
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(strCond2));
                            on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                var Cond3State = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3State").val
                                var Cond3Comp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp").val
                                var Cond3Value = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value").val
                                var strCond3 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond3State] + "\").val " + Cond3Comp + " " + Cond3Value
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition3", strCond3);
                                if (Cond3State != "" && Cond3Comp != "" && Cond3Value != "") {
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(strCond3));
                            // Bei Änderung der Zeiten oder Astros im PopUp-View werden direkt End-Zeiten berechnet
                            on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Std' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Min' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Random' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.RandPM' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Offset' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.OffsetPM' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.DropDownAstro'), change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                var astro = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro").val;
                                var CalcJSON = {};
                                var min, std;
                                var rand = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Random").val;
                                var randpm = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RandPM").val;
                                var offset = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Offset").val;
                                var offsetPM = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM").val;
                                    min = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Min").val;
                                    std = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Std").val;
                                    CalcJSON = randomTime(parseInt(min,10),parseInt(std,10),rand,randpm);
                                else {
                                    CalcJSON = randomTime(AstroJSON[astro].Min,AstroJSON[astro].Std,rand,randpm);
                                    CalcJSON = offsetTime(CalcJSON,offset,offsetPM);
                                // Eintrag für vollst. Cron aktualisieren
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Zeit", CalcJSON.Zeit);
                                var CronTage = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage").val;
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron", (CalcJSON.Cron + CronTage));
                            // Änderung der ausgewählten Tage triggern sofort den Tage-String-Eintrag, so wird OK-Trigger übersichtlicher
                            on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagDi' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagDo' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagFr' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagMi' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagMo' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagSa' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.WTagSo'), change: "ne"}, function (obj) {
                                var strTage = "";  // Nur für Anzeige
                                var cronTage = ""; // Für setzen von Cron-Schedule
                                if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSo").val){cronTage += ",0";}
                                if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMo").val){cronTage += ",1";}
                                if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDi").val){cronTage += ",2";}
                                if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMi").val){cronTage += ",3";}
                                if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDo").val){cronTage += ",4";}
                                if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagFr").val){cronTage += ",5";}
                                if(getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSa").val){cronTage += ",6";}
                                // String für VIS übersetzen, kürzen und setzen
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.TageVIS", shortDays(cronTage));
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage", cronTage);
                                // Cron-Eintrag anpassen
                                var cronSplit = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron").val.split(" ");
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron", (cronSplit[0] + " " + cronSplit[1] + " " + cronSplit[2] + " " + cronSplit[3] + " " + cronTage));
                            // Trigger für OK-Button in PopUp-View; alle Werte werden in TimerJSON gesichert
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OK", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                var group = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Gruppe").val;
                                var copyAll = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyAll").val;
                                var copyCond = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyCond").val;
                                var errorMsg = "";
                                TimerJSON[device][nr].Gruppe = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Gruppe").val;
                                TimerJSON[device][nr].ConditionsNr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr").val;
                                // Validierung der Bedingungen vor Übernahme des Timers, wenn nicht valide, wird Fenster nicht geschlossen
                                var returnFlag = false;
                                for (let i = 1; i <= TimerJSON[device][nr].ConditionsNr; i++){
                                    var condStr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition" + i).val;
                                    try {
                                        eval(condStr);
                                        if (condStr == "") {
                                            errorMsg += "Bedingung " + i + " wurde gesetzt, ist aber leer.\nBitte korrigieren und übernehmen!";
                                            returnFlag = true;
                                    } catch (e){
                                        errorMsg += "Fehler in Bedingung: " + i + ".\nBitte korrigieren und übernehmen!";
                                        returnFlag = true;
                                if (returnFlag) {
                                    console.log(errorMsg);
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".ErrorMsg", "Bedingung(en) fehlerhaft!");
                                    setTimeout(() => {
                                        setState("javascript.1.Timer." + path + ".ErrorMsg", "");
                                    }, 5000)
                                    return
                                if (!copyAll || !copyCond) {
                                    if (!copyAll){
                                        TimerJSON[device][nr].Zeit = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Zeit").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Std = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Std").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Min = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Min").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Cron = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cron").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Sollwert = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Sollwert").val;
                                        TimerJSON[device][nr].TageVIS = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.TageVIS").val;
                                        TimerJSON[device][nr].CronTage = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CronTage").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Astro = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Random = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Random").val;
                                        TimerJSON[device][nr].RandPM = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RandPM").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Offset = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Offset").val;
                                        TimerJSON[device][nr].OffsetPM = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Mo = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMo").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Di = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDi").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Mi = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagMi").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Do = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagDo").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Fr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagFr").val;
                                        TimerJSON[device][nr].Sa = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSa").val;
                                        TimerJSON[device][nr].So = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.WTagSo").val;
                                    if (!copyCond){
                                        TimerJSON[device][nr].RememberTimer = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.RememberTimer").val;
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Condition" + i).val;
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "State").val;
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondComp = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Comp").val;
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondValue = getState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Value").val;
                                            } else {
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr = "";
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState = "";
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondComp = "";
                                                TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondValue = "";
                                    // Schedule setzen bzw. löschen wenn sowohl Zeiten als auch Beidngungen nicht für Gruppe gelten sollen
                                    if (!copyAll && !copyCond) {
                                if (copyAll || copyCond){
                                        device = key;
                                        for(let nr = 1; nr <= length(TimerJSON[key]); nr++) {
                                            if (TimerJSON[device][nr]["Gruppe"] == group){
                                                if (copyAll){
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyAll", false);
                                                if (copyCond){
                                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".Editor.CopyCond", false);
                                                        } else {
                                    setTimeout(recalc,100);
                                // Dialog schließen
                                dialogCtrl("close");
                            // Button Abbrechen
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".ButtonAbbrechen", change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                // Dialog schließen
                        // ENDE Subscribtions für EDITOR
                        // Sonstige funktionale Trigger
                            // Trigger zur Erstellung der Tabelle in VIS
                            on({id: "javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON", change: "ne"}, function (obj) {
                                tableMain(0);
                            // Bedingungen für Timer werden auf Änderung geprüft (Trigger auf Array aus Aufzählung in "deviceCond")
                            on({id: condition_members, change: "any"}, function (obj) {
                                updateCond();
                            // Trigger auf Sollwerte/Devices: Wenn Sollwert geändert, dann löschen des Hintergrund-Timer (falls vorhanden)
                            on({id: device_members, change: "ne"}, function (obj) {
                                // Zurücksetzen gemerkter Timer aus "subscribesList{}" wenn Device getriggert wurde
                                let device = obj.common.name;
                                    if(stdLog) console.log("Aktiver Background-Timer für \"" + device + "\" gelöscht: Device wurde extern verändert!");
                                    tableMain(500);
                        // +++++++++++++++++++++  initiales Erstellen und Schreiben der Objekte im State nur beim ersten Start ++++++++++++++++++
                        createState("Timer." + path + ".ConditionJSON", "", {
                            name: 'JSON für Conditions in VIS',
                            desc: 'JSON für Conditions in VIS',
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                        createState("Timer." + path + ".ResetBackgroundTimers", false, {
                            type: "boolean",
                            role: "button"
                        createState("Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen", false, {
                            type: "boolean",
                            role: "state"
                        createState("Timer." + path + ".ErrorMsg", "", {
                            type: "string",
                            role: "state"
                        createState("Timer.ActiveTable");
                        createState("Timer." + path + ".ButtonAbbrechen");
                        createState("Timer." + path + ".NextDevice");
                        createState("Timer." + path + ".FilterDevice");
                        createState("Timer." + path + ".NextDevices");
                        createState("Timer." + path + ".clickTarget");
                        createState("Timer." + path + ".dblClickTarget");
                        createState("Timer." + path + ".AstroJSON");
                        createState("Timer." + path + ".DropDownDevice");
                        createState("Timer." + path + ".DropDownGruppe");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Gruppe");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Del");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.OK");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.CopyAll");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.CopyCond");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroWerte");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroTexte");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Device");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Nummer");
                        createState("Timer." + path + ".TimerJSON");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Aktiv");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Zeit");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cron");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.TageVIS");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.CronTage");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMo");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDi");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMi");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDo");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.WTagFr");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSa");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSo");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Std");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Min");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Sollwert");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Random");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.RandPM");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Offset");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.OffsetPM");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.RememberTimer");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionKeyDropDown");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Condition");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Condition1");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1State");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Value");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Result");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Condition2");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2State");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Value");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Result");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Condition3");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3State");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Value");
                        createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Result");
                        var DefaultInhalte = {
                            "1":
                                {"ObjID": "",
                                "DeviceNr": "", // wird für cron-schedules genutzt
                                "Aktiv": false,
                                "Zeit":"10:00",
                                "Std": "10",
                                "Min": "00",
                                "Sollwert":"100", // Sollwert der Geräte
                                "TageVIS": "täglich", // Für Anzeige
                                "CronTage": "0,1,2,3,4,5,6",
                                "Cron": "0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6",
                                "Astro":"manuell",
                                "Gruppe": grpNames.split(";")[0],
                                "Random":"0",
                                "RandPM":"pm",
                                "Offset":"0",
                                "OffsetPM":"m",
                                "RememberTimer": false,
                                "ConditionsNr": "0",
                                "ConditionsTrue": true,
                                "Conditions":{
                                    "1":{
                                        "ConditionStr": "",
                                        "CondState": "",
                                        "CondComp": "==",
                                        "CondValue": ""
                                    "2":{
                                        "ConditionStr": "",
                                        "CondState": "",
                                        "CondComp": "==",
                                        "CondValue": ""
                                    "3":{
                                        "ConditionStr": "",
                                        "CondState": "",
                                        "CondComp": "==",
                                        "CondValue": ""
                                "Mo": true,
                                "Di": true,
                                "Mi": true,
                                "Do": true,
                                "Fr": true,
                                "Sa": true,
                                "So": true,
                            "2":
                                {"ObjID": "",
                                "Aktiv": false,
                                "Zeit":"19:00",
                                "Std": "19",
                                "Min": "00",
                                "Sollwert": "0", // Sollwert der Geräte
                                "Cron": "0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6",
                                "Astro":"manuell",
                                "Gruppe": grpNames.split(";")[1],
                                "Random":"0",
                                "RandPM":"pm",
                                "Offset":"0",
                                "OffsetPM":"m",
                                "Conditions":{
                                    "1":{
                                        "ConditionStr": "",
                                        "CondState": "",
                                        "CondComp": "==",
                                        "CondValue": ""
                                    "2":{
                                        "ConditionStr": "",
                                        "CondState": "",
                                        "CondComp": "==",
                                        "CondValue": ""
                                    "3":{
                                        "ConditionStr": "",
                                        "CondState": "",
                                        "CondComp": "==",
                                        "CondValue": ""
                                "Mo": true,
                                "Di": true,
                                "Mi": true,
                                "Do": true,
                                "Fr": true,
                                "Sa": true,
                                "So": true,
                        function main () {
                            var devName;
                            var TimerJSON = {};
                            var idCounter = 0;
                            if (debugLog) stdLog = true;
                            if (!showTimerNr && !showSymbol){showTimerNr = true;}
                            // ConditionJSON wird mit jedem Start neu eingelesen
                            createConditionsJSON();
                            setTimeout(updateCond,500);
                            setMinutesDropDown();
                            setAstro();
                            if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON").val === null) {
                                // Erste Initialisierung falls Objekte noch nicht existieren
                                console.warn("States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!");
                                for(var i = 0; i < device_members.length; i++) {
                                    devName = getObject(device_members[i]).common.name;
                                    dropDownListe += devName + ";";
                                    TimerJSON[devName] = jsonCopy(DefaultInhalte);
                                    TimerJSON[devName][1].ObjID = TimerJSON[devName][2].ObjID = device_members[i];
                                    TimerJSON[devName][1].DeviceNr = TimerJSON[devName][2].DeviceNr = idCounter;
                                    if (getObject(device_members[i]).common.type == "boolean"){
                                        TimerJSON[devName][1].Sollwert = "An";
                                        TimerJSON[devName][2].Sollwert = "Aus";
                                    idCounter += 2;
                                setState("javascript.1.Timer." + path + ".TimerJSON", JSON.stringify(TimerJSON)); //rückschreiben der Einträge in State
                            else {
                                // Wenn dropdown leer weil neu vom Skript-Update, erst json komplett einlesen
                                if (getState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownDevice").val === null) {
                                    dropDownListe = "";
                                // Check ob neue Device hinzugekommen sind
                                var addedDevice = false;
                                    if(!TimerJSON.hasOwnProperty(devName)){
                                        addedDevice = true;
                                        console.log("Device # " + devName + " # fehlt und wird neu hinzugefügt!");
                                        // Zunächst DropDownListe für Devices erweitern
                                        dropDownListe += ";" + devName;
                                        // Device mit DefaultInhalt erstellen
                                // Für Erweiterung der JSON-Objekte nach Skript-Update
                                var flagGroup = false
                                        // Key "Gruppe" neu hinzufügen
                                        if(!TimerJSON[key][i].hasOwnProperty("Gruppe")){
                                            flagGroup = true
                                            TimerJSON[key][i]["Gruppe"] = grpNames.split(";")[0];
                                        // Key "RememberTimer" neu hinzufügen
                                        if(!TimerJSON[key][i].hasOwnProperty("RememberTimer")){
                                            TimerJSON[key][i]["RememberTimer"] = false;
                                if (flagGroup){
                                    setState("javascript.1.Timer." + path + ".DropDownGruppe", grpNames, true);
                                // Schedules werden immer nach Start des Skripts automatisch erstellt
                                // recalc Funktion nicht erlaubt, da JSON in State nicht aktuell sein muss (z.B. neue Devices in Aufzählung erkannt)
                                        TimerJSON[key][i].DeviceNr = idCounter;
                                    idCounter += 2;
                                // States sichern
                            //set default Filter
                            setState("javascript.1.Timer." + path + ".FilterDevice", "Alle");
                            for (var firstKey in TimerJSON) break;
                            setTimeout(activateSchedules,1000); // Crons aktivieren
                            setTimeout(activateTrigger,1000);   // Trigger aktivieren
                            setTimeout(setState, 1500, "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Device", firstKey);
                            setTimeout(setState, 1800, "javascript.1.Timer." + path + ".Editor.Nummer", 1)
                            tableMain(2000);
                        setTimeout(main,1500);
                        // NACHFOLGEND die Erstellung der JSON Tabelle und HTML Aufbereitung
                        function buildTableArray() {
                            var tabelle = [];
                            var tmpAstro, tmpRand, tmpOffset, dropDownListe, dropDownItems, key, tmpClass;
                            // Reihenfolge aus "Timer.Devices.DropDownDevice" entnehmen, statt alle Keys durchlaufen
                            dropDownItems = dropDownListe.split(";");
                            for(var i = 0; i < dropDownItems.length; i++) {
                                key = dropDownItems[i];
                                for (var j = 1; j <= Object.keys(TimerJSON[key]).length; j++) {
                                    var tempJsonNr = TimerJSON[key][j]; // JSON Objekt wird umkopiert um im weiteren Verlauf ohne Indizes zu arbeiten
                                    var scheduleNr = ( tempJsonNr.DeviceNr * 10 ) + j;
                                    tmpAstro = tempJsonNr.Astro == "manuell" ? (tempJsonNr.Std + ":" + tempJsonNr.Min) : tempJsonNr.Astro;
                                    if (tempJsonNr.Random != "0"){
                                        switch(tempJsonNr.RandPM){
                                            case "p": tmpRand = "+" + " " + tempJsonNr.Random; break;
                                            case "m": tmpRand = "-" + " " + tempJsonNr.Random; break;
                                            case "pm": tmpRand = "±" + " " + tempJsonNr.Random; break;
                                    } else {
                                        tmpRand = " "
                                    if (tempJsonNr.Offset != "0"){
                                        switch(tempJsonNr.OffsetPM){
                                            case "p": tmpOffset = "+" + " " + tempJsonNr.Offset; break;
                                            case "m": tmpOffset = "-" + " " + tempJsonNr.Offset; break;
                                    } else {
                                        tmpOffset = " "
                                    if (tempJsonNr.Astro == "manuell"){tmpOffset = " "}
                                    tmpClass = "";
                                    if (tempJsonNr.RememberTimer){
                                        if (tempJsonNr.ConditionsTrue){
                                            tmpClass = "class=timer-remember-green-glow";
                                        } else{
                                            if (subscribesList[key] == scheduleNr){
                                                tmpClass = "class=timer-remember-red-blink";
                                            } else {
                                                tmpClass = "class=timer-remember-red-glow";
                                    tabelle.push({
                                        "Geraet"    : key,
                                        "Nr"        : j,
                                        "Aktiv"     : tempJsonNr.Aktiv,
                                        "Gruppe"    : tempJsonNr.Gruppe,
                                        "CondNr"    : tempJsonNr.ConditionsNr,
                                        "CondTrue"  : tempJsonNr.ConditionsTrue,
                                        "Class"     : tmpClass,
                                        "Zeit"      : tempJsonNr.Zeit,
                                        "Tage"      : tempJsonNr.TageVIS,
                                        "Sollwert"  : tempJsonNr.Sollwert,
                                        "Astro"     : tmpAstro,
                                        "offset"    : tmpOffset,
                                        "rand"      : tmpRand,
                            return tabelle;
                        // Button überträgt bei Klick den Wert:
                        // Pfad~~~Gerät~Timer-Nummer~Funktion
                        function getButtonCode(buttonVal, buttonText, color){
                            var htmlButton;
                            htmlButton = "<button style=\""
                        		        + "border:none; "
                        		        + "background-color:transparent; "
                        		        + "color:" + color + "; "
                        		        + "font-size:1.0em; "
                        		        + "text-align:left"
                        		        + "\" value=\"" + buttonVal + "\""
                                        + "onclick=\"setOnClick" + path + "(this.value)\""
                                        + "ondblclick=\"setOnDblClick" + path + "(this.value)\">" + buttonText + "</button>"
                            return htmlButton
                        function getFakeButtonCode(buttonText){
                            var htmlButton;
                        		        + "border:none; "
                                        + "color:white; "
                        		        + "text-align:left\" >" + buttonText + "</button>"
                            return htmlButton
                        function jsonToHtml(tabelle, withDevice) {
                        	var html = "";
                            var astro = "";
                            var tmpTage = "";
                            var backgroundTimerExists = false;
                            // Klasse für das Blinken der Bedingungen wenn Timer im Hintergrund
                            html = "<style>\n"
                                + ".timer-remember-green-glow {\n"
                                + "filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)\n"
                                + "}\n"
                                + ".timer-remember-red-glow {\n"
                                + "filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336)\n"
                                + "}\n"
                                + ".timer-remember-red-blink {\n"
                                + "animation: timer-remember-blink-ani 1s linear infinite;\n"
                                + "}\n"
                                + "@keyframes timer-remember-blink-ani {\n"
                                + "0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }\n"
                                + "51% {filter: none;}\n"
                                + "}\n"
                                + "</style>\n";
                            // Prüfen ob aktive Background-Timer existieren, damit "Bed" in Überschrift entsprechend dargestellt werden kann
                            for (var i=0; i<tabelle.length; i++){
                                if (tabelle[i].Class == "class=timer-remember-red-blink"){
                                    backgroundTimerExists = true;
                            // Überschriften der Tabelle
                            html += "<table style='font-size:" + fontSize + "em;width:100%;'><thead>\n<tr>\n"
                                 + ( withDevice  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Device") + "</th>\n"  : "" ) /* Wenn splitHTML true ist, dann keine Spalte "Device" */
                                 + ( showTimerNr ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Nr") + "</th>\n"      : "" )
                                 + ( showSymbol  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Aktiv") + "</th>\n"   : "" )
                                 /* Nachfolgend die Darstellung von "Bed" in zwei Zeilen zwecks lesbarkeit */
                                 + ( !backgroundTimerExists  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Bed") + "</th>\n"   : "" )
                                 + ( backgroundTimerExists  ?  "<th class=timer-remember-red-blink style='text-align:left;'>" + getButtonCode("all~0~cond", "Bed", "red") + "</th>\n"   : "" )
                                 + ( showGroupNr ?  "<th style='text-align:left;'>Grp</th>\n"                                : "" )
                                 + "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Zeit") + "</th>\n"
                                 + "<th style='text-align:left;'>Wochentag</th>\n"
                                 + "<th style='text-align:left;'>Soll</th>\n"
                                 + "<th style='text-align:left;'>Astro</th>\n"
                                 + "<th style='text-align:left;'>Offset</th>\n"
                                 + "<th style='text-align:left;'>Zufall</th>\n"
                                 + "</tr></thead><tbody>\n\n";
                            // Erstellen der einzelnen Tabelleneinträge
                            	html += "<tr>\n"
                                      + ( withDevice  ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~dev", tabelle[i].Geraet, "white") + "</td>\n" : "" )
                                      + ( showTimerNr ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~nr", tabelle[i].Nr, ( tabelle[i].Aktiv ? "#00FF7F"  : "#FF0000" )) + "</td>\n" : "" )
                                      + ( showSymbol  ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~nr", ( tabelle[i].Aktiv ? symbEnab : symbDisab ), "white") + "</td>\n" : "" )
                                      + ( tabelle[i].CondNr > 0 ? "<td " + tabelle[i].Class + ">" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~cond", "*" + tabelle[i].CondNr, ( tabelle[i].CondTrue ? "#00FF7F" : "#FF0000" ) ) + "</td>\n" : "<td> </td>\n" )
                                      + ( showGroupNr ? "<td>" + tabelle[i].Gruppe + "</td>" : "" )
                                      + "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~time", tabelle[i].Zeit, "white") + "</td>\n"
                                      + "<td>" + tabelle[i].Tage + "</td>\n"
                                      + "<td>" + tabelle[i].Sollwert + "</td>\n"
                                      + "<td>" + tabelle[i].Astro + "</td>\n"
                                      + "<td>" + tabelle[i].offset + "</td>\n"
                                      + "<td>" + tabelle[i].rand + "</td>\n"
                                      + "</tr>\n\n";
                            html += "</body></table>\n\n";
                            // Funktionen für Klick und Doppel-Klick werden direkt im html Code der Buttons hinterlegt
                            html += "<script>\n"
                                  + "\n"
                                  + "function setOnClick" + path + "(val) {\n"
                                  + "var objID = \"javascript.1.Timer." + path + ".clickTarget\";\n"
                                  + "servConn.setState(objID, val);}\n"
                                  + "\n"
                                  + "function setOnDblClick" + path + "(val) {\n"
                                  + "var objID = \"javascript.1.Timer." + path + ".dblClickTarget\";\n"
                                  + "\n"
                                  + "</script>";
                        	return html;
                        var tableTimeout;
                        function tableMain(delay) {
                            if (tableTimeout) {clearTimeout(tableTimeout); tableTimeout = null;}
                            tableTimeout = setTimeout(function(){
                                var device;
                                var filterDev = getState("javascript.1.Timer." + path + ".FilterDevice").val;
                                var tabelle = buildTableArray();
                                if (splitHTML) {
                                    var tableIndex = 0;
                                    Object.keys(TimerJSON).forEach(function(device) {
                                        var timerNr = Object.keys(TimerJSON[device]).length;
                                        var strState = "Timer." + path + ".HTML_" + device;
                                        // Falls Device mit einem Punkt endet, muss dieser entfernt werden um State zu erstellen
                                        strState = (strState.slice(-1) == ".") ? strState.slice(0, strState.length - 1) : strState;
                                        createState(strState);
                                        setState(strState, jsonToHtml(tabelle.slice(tableIndex, tableIndex + timerNr), false));
                                        tableIndex += timerNr;
                                else {
                                    var strState = "javascript.1.Timer." + path + ".TableHTML";
                                    createState("Timer." + path + ".TableHTML");
                                    if (filterDev == "Alle") {
                                        setState(strState, jsonToHtml(tabelle, true));
                                    } else {
                                        var filteredTable = [];
                                        for (let i = 0; i < tabelle.length; i++){
                                            device = tabelle[i]["Geraet"];
                                            if ( device == filterDev){
                                                filteredTable.push(tabelle[i]);
                                        setState(strState, jsonToHtml(filteredTable, false));
                            },delay);
                        und original view verhält sich genauso...
                        starte nachher malneu wenn ich zu Hause bin...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
                          @smartboart
                          Schlingel ... hast EDIT gemacht 🙂
                          dann starte mal durch
                          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • smartboart
                            smartboart @Glasfaser last edited by smartboart
                            @Glasfaser verhält sich genauso, habe ich eben mit der neuen original view gemacht
                            fahr nachher mal runter..
                            • smartboart
                              smartboart last edited by smartboart
                              Neustart ist erfolgt
                              Also wenn ich die Bedingungen einzeln öffne und fülle..
                              also erst 1 und einstellen dann auf 2 und einstellen und dann auf 3 und einstellen passt alles...aber immer noch die Meldung, welche eigentlich immer kommt...egal ob ich nur eine oder 3 Bedingungen einstelle.
                              Hab auch mal alle gleichzeitig eingestellt, da passt jetzt auch die Reihenfolge.....
                              Aber immer noch:
                              javascript.1 2020-07-14 14:15:51.814 info Bitte korrigieren und übernehmen!
                              javascript.1 2020-07-14 14:15:51.814 info Bitte korrigieren und übernehmen!Bedingung 3 wurde gesetzt, ist aber leer.
                              javascript.1 2020-07-14 14:15:51.814 info Bitte korrigieren und übernehmen!Bedingung 2 wurde gesetzt, ist aber leer.
                              javascript.1 2020-07-14 14:15:51.814 info (1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Bedingung 1 wurde gesetzt, ist aber leer.
                              Edit:
                              muss dazu sagen, ohne Bedingungen funktionert alles einwandfrei...
                                GiuseppeS @smartboart last edited by
                                @smartboart
                                Zu deinem letzten Beitrag habe ich es nicht zu 100% verstanden. Daher bitte folgendes umsetzen, falls noch nicht geschehen:
                                Bitte zunächst nur eine einzige Bedingung nutzen/voreinstellen. Bedingung vollständig eingeben und übernehmen. Fehler wird angezeigt?
                                Wenn ja: nimm anderen State als Bedingung. D.h. trage für die Bedingung etwas anderes ein.
                                Wenn weiterhin Fehler vorkommen, bitte systematisch wie folgt vorgehen:
                                Anzahl Bedingungen auf 0 setzen und übernehmen. Relevante Editor States müssten leer sein.
                                Danach eine einzige Bedingung ausfüllen und States vom Editor mit Screenshot posten.
                                • smartboart
                                  smartboart @GiuseppeS last edited by
                                  @GiuseppeS Hallo Giuseppe, Danke..
                                  Habe ich genau so umgesetzt...Es ist egal welche meine enumerierten Bedingungen ich auswähle, sie verhalten sich alle gleich..
                                  Ich habe mich exakt an deine anweisungen gehalten.
                                  Kann es sein , dass es Probleme mit Leerzecihen oder Sonderzeichen gibt?
                                  Hier die Bilder... und der log zu den tests..
                                  javascript.1	2020-07-14 14:50:14.674	info	Bitte korrigieren und übernehmen!
                                  javascript.1	2020-07-14 14:50:14.674	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Bedingung 1 wurde gesetzt, ist aber leer.
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:51.645	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule aktiviert: "Luftentfeuchter #1": [81] | 0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6 | sonoff.0.Steckdose_1.POWER | An
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:51.644	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule für "Luftentfeuchter #1" [81] gelöscht!
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:45.684	info	Bitte korrigieren und übernehmen!
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:45.684	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Bedingung 1 wurde gesetzt, ist aber leer.
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:27.338	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule aktiviert: "Luftentfeuchter #1": [81] | 0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6 | sonoff.0.Steckdose_1.POWER | An
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:27.337	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule für "Luftentfeuchter #1" [81] gelöscht!
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:14.012	info	Bitte korrigieren und übernehmen!
                                  javascript.1	2020-07-14 14:49:14.012	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Bedingung 1 wurde gesetzt, ist aber leer.
                                  javascript.1	2020-07-14 14:47:31.338	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule aktiviert: "Luftentfeuchter #1": [81] | 0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6 | sonoff.0.Steckdose_1.POWER | An
                                  javascript.1	2020-07-14 14:47:31.337	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule für "Luftentfeuchter #1" [81] gelöscht!
                                  javascript.1	2020-07-14 14:47:29.444	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule aktiviert: "Luftentfeuchter #1": [81] | 0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6 | sonoff.0.Steckdose_1.POWER | An
                                  javascript.1	2020-07-14 14:47:29.441	info	(1294) script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis: Schedule für "Luftentfeuchter #1" [81] gelöscht!
                                    @smartboart
                                    Jetzt hab ich es erst gesehen. Dein State Condition1 ist leer. Deshalb die Fehlermeldung. Es gibt ein Trigger im Skript, sobald etwas bei den Bedingungen eingegeben wird, muss ein String erstellt und anschließend evaluiert werden. So schaut der Trigger aus:
                                            var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                            var Cond1State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1State").val
                                            var Cond1Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp").val
                                            var Cond1Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value").val
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition1", strCond1);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(strCond1));
                                    Passt hier evtl etwas nicht mit deiner JavaScript Instanz 1 statt 0? Hast du oben im Trigger das angepasst? Hatte ich ursprünglich aus Blockly übernommen, deshalb ist es mit Regexp statt Array...
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • smartboart
                                      smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
                                      @GiuseppeS ahhhhhh!!!!Du bis spitze........ja den hab ich übersehen.....klar....hatte einfach über die suchfunktion alles mit javascript.0 ersetzt gegen javascript.1....das javascript\.0\.Timer\ ist mir natürlich durch die lappen gegangen..... Sorry sorry
                                      Danke euch beiden für die Geduld...
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • smartboart
                                        @GiuseppeS Richtig tolles Script!
                                        Damit kann ich mal locker 15 - 20 Scripte von mir einsparen
                                        Ist noch geplant über die Bedingungen abschalten zu lassen? Also entweder wie jetzt nach zeit und bedingung erfüllt und vor erreichen der Zeit wenn Bedingung erfüllt?
                                        Das wäre das i Tüpfelchen...
                                        EDIT: und noch ein paar bedingungen Zusätzlich...
                                        • Glasfaser
                                          @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          Na ... dann ist ja gut das der Fehler behoben ist 😉
                                            @smartboart
                                            Geplant ist es nicht, dass rein über Bedingungen geschaltet wird. Da gäbe es einfach zu viele verschiedene Wünsche bzw Abhängigkeiten. Dann wäre dieses Skript ein Ersatz für Blockly. Einfache "wenn dies, dann tu jenes" ist mit Blockly auch schnell erledigt und Bedarf keiner Editierung in VIS. Dieses Skript hatte ich ursprünglich erstellt, um die Uhrzeiten meiner Rollläden schnell über VIS anzupassen, dann kamen Bedingungen hinzu und zum Schluss die verzögerte Ausführung.
                                            Aktuelle Planung für Updates:
                                            • Bei verzögerte Ausführung aufgrund nachträglich erfüllter Bedingungen, auch Random optional beachten.
                                            • auch wenn das Skript mehrfach genutzt wird, wird das Editor-View nur einmalig verwendet. Mehrfachnutzung somit vereinfacht.
                                            • Aufgrund heutiger Erfahrung: Instanz von JavaScript wird im Skript automatisch übernommen 😉 (Views müssten dennoch angepasst werden)
                                            Letzten Punkt mache ich noch rein, die ersten Beiden sind bereits umgesetzt und ausgetestet.
                                            Bzgl. weiterer Bedingungen, d.h. mehr als drei:
                                            Grundsätzlich sehr einfach erweiterbar. Aber mir ging der Platz im PopUp Menü aus 😂. Ich nutze diese Tabelle auf dem Smartphone und mehr als drei Bedingungen bekomme ich nicht unter.
                                            Ein Gedanke mit dem ich spiele: Editor in HTML umsetzen. Bedeutet, dass die eigentliche Tabelle zum Editor wird, aber das wird sehr umfangreich im Code. Daher überlege ich noch...
                                            Ansonsten, bei Ideen, einfach melden. Wenn's mit den drei Bedingungen öfters hakt, kann ich mir da noch was einfallen lassen. Evtl. hat ein anderer User auch ein Schmerz mit nur drei Bedingungen?
                                            @Glasfaser
                                            Deine Unterstützung bei Problemfällen ist einzigartig 👍
                                            Glasfaser smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            233884
