    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2538+CC2592 ZigBee Stick
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck
      geht um dieses um Video:
      https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
      und bei 1:26:06 erwähnst Du Probleme bzgl. Repeatern und Firmware beim CC2538
      Mich interessiert ob dies noch aktuell ist?
        A Former User @dimaiv last edited by
        @dimaiv ok thx
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
          @Pete0815 vergiss die damalige aussage.. das war allererste Firmware die wir hatten...
          es läuft alles wie es soll ..inzwischen..
          C ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            ChristianG @arteck last edited by
            @arteck super! Danke für die Aufklärung! 🙂 Jetzt bin ich auch beruhigt.
              @arteck Danke für die Klarstellung und das Video hat mir viel geholfen etwas über Zigbee zu erfahren!
              • Z
                Zwitsch last edited by
                Habe den Stick bestellt und nach der sehr schnellen Lieferung in Betrieb genommen: vorher CC2531 - nachher CC2538
                Ich würde sagen, das hat sich gelohnt!
                  ChristianG @Zwitsch last edited by
                  @Zwitsch Sieht super aus 🙂
                    shadesh last edited by
                    Per Telegramm "bestellt", 2 Tage später da. Test steht noch aus, da ich einige Zigbee Devices umziehen muss...
                    Gutes Druckprofil hat der @dimaiv da im übrigen 😉
                    Daher: Daumen hoch, zu empfehlen!
                      shadesh @shadesh last edited by
                      Entweder ich bin zu doof oder ich hab ein Montagsmodell erwischt. Bei mir funktioniert der Stick "schlechter" als mein CC2531 Frankensteinkonstrukt. Router in Form von Lampen verlieren ständig die Verbindung, Geräte an den Routern (Lampen) können nicht mehr gebunden werden (Passiert gar nichts beim Pairing)... gibt es eventuell eine neue Firmware für diesen Stick?
                        dimaiv @shadesh last edited by dimaiv
                        @shadesh
                        Alle Sticks teste ich 24 Stunden auf Reichweite und Stabilität vor dem Versand, und vergleiche immer mit einem CC2531. Also wenn nix kaputt gegangen ist, wenn du nix an der Hardware geändert hast, muss der Stick fast doppelte Reichweite haben.
                        Dein Stick war nicht am Montag zusammengebaut!
                        Jetzt zu deinem Aufbau:
                        Hast du Zigbee Adapter komplett neue eingerichtet? Alle Geräte neue gepairt? Position von deinem Aufbau geändert? Auf welche Hardware läuft Zigbee Adapter? Benutzt du einen USB Verlängerungskabel? Benutzt du einen USB3 oder USB2 Eingang?
                        Was bedeutet "schlechter" ?
                        Hast du Log-Daten?
                        Die Geräte lernt man nicht an den Routern an, sondern normal an Coordinator !
                          shadesh @dimaiv last edited by
                          @dimaiv Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht am Stick selber liegt. Die Situation hier ist selbst für Zigbee "etwas anstrengend". Das Haus hier hat 2 Stockwerke + Keller, das sind rund 350qm, in allen Räumen sind Aqara Sensoren (Bisher rund 50 Sensoren). Bisher hatte ich immer CC2531 als Router oder Lampen überall verteilt. Ich habe nur mit rund 1/4 der Sensoren den Coordinator erreicht, alles andere musste über die Router erfolgen. Mit deinem Stickt sind alle CC2531 Router raus geflogen, da nicht Zigbee 3.0. INNR Lampen oder Aqara Lampen werden gepaired, sind nach einiger Zeit dann nicht mehr Verbunden oder bleiben Verbunden aber keinerlei Sensoren verbinden sich damit.
                          Ich hab die Installation im ersten Schritt so übernommen, hab dann einige Sensoren und Lampen neu paired. Position war immer im Keller mit Verbindung zu den Routern. RPI 4 mit 4GB RAM. Keine USB Verlängerung. USB2.
                          Schlechter heißt in erster Linie, kein Router baut mehr eine Verbindung zu den Sensoren auf. Daher sind viele (3/4) meiner Sensoren aktuell "offline"
                            @shadesh
                            1. Router auf Basis CC2531 funktionieren mit dem Stick zu 100% . Du muss die nur in Pairings Modus bringen.
                            2. Wenn die Lampen sich verbinden lassen, und dann nicht mehr reagieren, dann müssen die Fehler im Log vorhanden sein.
                            3. Die Sensoren brauchen Zeit (1-2 Tagen) bis die den besten Weg zum Coordinator gefunden haben. Dabei die Router müssen auch erstmal stabil mit dem Coordinator laufen damit die als gute Knotenpunkte im Netz markiert werden. (Es läuft alles intern von alleine).
                              @dimaiv Das ist mir bewusst, ich will nur "den alten Kram" nicht mehr haben. Es gibt ja bislang, aus wohl guten (Performance) Gründen keine Zigbee 3.0 Firmware für CC2531 Boards. Mal sehen, ich lass den Kram sich jetzt nochmal mal 24h setzen, eventuell löst sich das ja von selbst 😉
                                locito09 last edited by
                                @dimaiv
                                Was sprich gegen USB3? ich habe den Stick an einen USB3 Port
                                • screendj
                                  screendj last edited by
                                  Ich hätte auch Interesse....
                                  Beste Grüße
                                    dimaiv @screendj last edited by
                                    @screendj
                                    Hallo, ich habe per Chatnachricht geantwortet.
                                      dimaiv @locito09 last edited by
                                      @locito09 der USB 3.x Controller strahlt stark, besonders bei Pi4, und kann bei Zigbee und Wlan stören.
                                        salopette last edited by
                                        @shadesh
                                        Hast du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem mit dem cc2538 wie du.
                                          gisbertg last edited by
                                          @dimaiv
                                          Hallo ich habe Interesse an einem Stick. Hast du noch einen?
                                          • V
                                            Vod @Vod last edited by
                                            Also, habe den Stick in Weiß und bin sehr zufrieden=) Ist allerdings mein erster Stick, kann also mit 2531 nicht vergleichen.
                                            1.3k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 modkamru zigbee zigbee stick
                                            67
                                            140
                                            27193
