    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Chris_71 last edited by
      @Chris_71 im Skript waren bzgl Ventil tatsächlich noch fehler drin. danke für die Rückmeldung.
      habe zum testen von V6 jetzt einfach eine Steckdose genommen ^^.
      Bei mir lief es Fehlerfrei.
      Es ist jetzt in Version 2.6.5 gefixt.
      Als neue Feature nutze ich für die Schwellwerte noch Temp/Regen gestern.
      Die aktuellen werte werden täglich um 23:55 Uhr in die DPs geschrieben.
      Hintergrund: Gestern hat es geregnet und heute und morgen ist gutes Wetter. Somit soll es wieder ab morgen beregnet werden.
      Ein Feuchtigkeitssensor wöre natürlich besser, aber so weit bin ich noch nicht.
      bewaesserung_v2.6.5.zip
        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel Passt, funktioniert mit Pause so wieso es sein soll - da freut sich die Frau wenn es etwas Windig ist und in Zukunft die Scheiben trocken bleiben 🙂
          darkiop Most Active last edited by
          @Kuddel Ich habe gestern Abend die 2.6.5 für mich angepasst und getestet (im wesentlichen nur noch die Ventile 4,5,6 entfernt und Telegram eingebaut). Läuft bisher ohne Auffälligkeiten.
            Kuddel @darkiop last edited by
            @darkiop ah cool. danke für die Rückmeldung
              Für die nächsten Versionen habe ich noch folgende offene Punkte für die Implementierung:
              • Integration Telegram per Javascript
              • Ruhezeit(en) für Benachrichtigungen
              Wenn ich noch Ideen und Wünsche habt, oder ich etwas vergessen habe. her damit.
                @Kuddel Hört sich gut an 😉
                Ich habe noch eingebaut, das die Automatik ausgeschaltet wird, wenn keine Zeiten aktiv sind:
                Generell möchte ich mir noch einen Schalter einbauen für das aktivieren/deaktivieren der Schwellwerte - als Objekt für die VIS. Ingesamt finde ich das besser als den Wert entsprechend zu setzen das er keine Rolle spielt.
                  @darkiop die Automatik ausschalten ist gut, baue ich mit ein.
                  Das mit den Schwellwerten per VIS aktvieren / deaktivieren baue ich auch mit ein.
                  To do:
                  • Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                  • Schwellwerte per VIS aktivieren / deaktivieren
                    @Kuddel Perfekt, falls wir hier mal fertig sind haben wir die Eier-legende-Woll-Milch-Sau-Bewässerung 🙂
                      @darkiop
                      • Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                      ist in Version 2.6.6 eingebaut, zu finden im 1. Post
                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Funktioniert - mein Skript ist somit obsolet.
                        Muss ich noch prüfen, evtl. heut Abend.
                        Mir ist aber aufgefallen, das min. seit der 2.6.5 die *_uhrzeit_start nicht mehr gesetzt wird. Start ich das Skript in der v2.6.2 funktionierts wieder. Hab aber aktuell keine Zeit zu schauen worans liegt. Evtl. auch heute Abend.
                          @darkiop bei mir werden die Uhrzeiten korrekt gesetzt:
                          Ich habe letztens die CRON Jobs umgebaut. Bis dahin habe mit den DPs *_Stunde und *_minute gearbeitet und darüber die CRON Jobs konfiguriert.
                          Jetzt laufen die CRON Jobs direkt mit den DPs *_uhrzeit_start
                            @Kuddel ahhh Ok, das wiederspricht jetzt meinem Touch-Bedienkonzept via Slider 😄
                            Da muss ich mal schauen ob ich das über ein Extra Skript wieder einbaue.
                              @darkiop ne das geht mit der richtigen Widget auch per Slider:
                              Widget Export
                              [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Fix_Start","class":"mdui-input","filterkey":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"10","stepMinute":"5","showGrid":false,"visibility-oid":"javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv"},"style":{"left":"160px","top":"110px","width":"90px","height":"30px","color":"white","text-align":"center","font-size":"medium","font-weight":"bolder","line-height":"30px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","border-radius":"5px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                @Kuddel ja, das kenne ich - aber dass passt optisch nicht zu meiner VIS 🙂 Ich kann das wieder extern einbauen und den *_uhrzeit_start somit befüllen.
                                  @darkiop okay. so wie jetzt sind es dadurch 10 DPs weniger. soll ja noch einigermaßen übersichtlich bleiben
                                    War schneller wieder funktional - hatte ja noch deine 2.6.2 - mit ein paar kleineren Anpassungen passt jetzt wieder alles für mich.
                                    Noch eine Idee die ich mir evtl. heut Abend anschaue: Ein Logfile mit den letzten Bewässerungen als json.
                                      Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
                                      @darkiop Export in ein json file klingt interessant, aber davon habe ich überhaupt keine Ahnung.
                                      Das Skript selber generiert ja Log-Einträge. ich nutze den Adapter Log-Parser der die Einträge filtert und in eine json schreibt
                                      Hab heute morgen mit den Infos bzgl. der Schwellwerte getestet, daher sieht man keine anderen Einträge
                                      EDIT:
                                      So sieht es aus, wenn das Skript normal läuft
                                        @Kuddel Jep den nutze ich auch (bzw. noch das Skript, sollte doch mal umstellen :))
                                        Dann lass uns doch den einfachen Weg gehen dort die Bewässerungszeiten schreiben.
                                        Ich schreibe bei mir die Logs immer mit einer Funktion:
                                        So kannst du einfach für alle Logs das Schlüsselwort für den Log-Parser ändern.
                                          @darkiop Start und Stop wird geloggt und wann die jeweiligen ventile gestartet wurden.
                                          fehlt dir noch was ?
                                            benziman last edited by benziman
                                            @Kuddel
                                            habe jetzt alle DPs gelöscht, alle Einstellungen vorgenommen wie du oben beschrieben hast mit 2.6.6,allerdings hakt es da.
                                            Beregnung startet gar nicht erst... Pfade stimmen soweit
                                            1187
                                            313445
