    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      timbo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      Alles klar, Danke 🙂
      Dann werde ich nachher mal die 1.0.1 installieren und kurz Bescheid geben ob es funktioniert hat.
      Gruß Timo
        Danke, nach der Installation von 1.0.1 ist Ruhe im Log 🙂
        Gruß Timo
          mj70 last edited by
          bin neu im Thema und kann den Adapter nicht mit dem Access-Point verbinden.
          Habe die Felder mit SGTIN, Name und PIN gefüllt und die Werte x-mal kontrolliert.
          Ich bekomme immer dieselbe Fehlermeldung:
          "error occured during token generation, look at the logs"
          Im Log:
          (2086) error requesting token: RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.213:6969
          Was mache ich falsch?
          Der Adapter hat übrigens die Version 1.0.1
            DennisMenger @mj70 last edited by
            @mj70 was hast du denn bei PIN eingetragen? PIN von der App oder den Key von unter dem AccessPoint?
            • Totto
              Totto last edited by
              Hallo, ich vermisse ganz schmerzlich die Möglichkeit, dass man bei den Heizkörperthermostaten einen Boost auslösen kann. Habe eine Homematic IP Bridge, keine CCU.
              Unter Conrad Connect war das möglich, einen Boost auszulösen, aber die sind ja preislich vollkommen abgehoben, weshalb ich mich jetzt in den ioBroker rein fuchse. Leider bin ich des Programmierens unmächtig, sonst würde ich hier gerne auch unterstützen.
              Ich würde mich riesig freuen, wenn das bis zum Beginn der kommenden Heizperiode implementiert werden könnte. 🙂
              Vielen Dank im Voraus!
              D mrFenyx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                DennisMenger @Totto last edited by
                @Totto aber man kann doch einen Boost auslösen. Du meinst mit Homematic IP Bridge den AccessPoint oder? Sowohl über die App, als auch am Thermostat kann man einen Boost auslösen. Oder welche Thermostate hast du verbaut? Über ioBroker kann man auch einen Boos auslösen. Weiß momentan den Datenpunkt nicht, da ich nicht zu Hause bin.
                  steckenpferd @DennisMenger last edited by
                  @DennisMenger
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/146#issuecomment-647696424
                  Totto973 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                  closed Heizkörperthermostate: Boost Funktion #146
                  • mrFenyx
                    mrFenyx @Totto last edited by
                    @Totto Das geht definitiv 😉 Es ist aber eine Gruppenfunktion weshalb du es unter den Gruppen findest, nicht unter den einzelnen Thermostaten. Hier ein Beispiel:
                    hmip.0.groups.415a6d0a-b5c3-4776-87d0-913e8077ce19.boostMode
                    Ist der auf "False", heißt es Boost ist nicht an. Um es auszulösen einfach auf "True" setzen.
                    Hoffe das ist was du suchst.
                    Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Totto
                      Totto @mrFenyx last edited by
                      @mrFenyx
                      DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!! DANKE!!!!
                      Niemand hat mir bisher dieses "Geheimnis" der Gruppe verraten... Ich danke Dir!!!
                      Ich werde dieses Wissen nun überall, wo auch User nach dieser Funktion gesucht haben, verteilen!
                      Ich muss zugeben, ich bin - was den ioBroker angeht - noch nicht so ganz erfahren... Gibt's da in den ganzen Objekten (Heizkörperthermostat, Fensterkontakte, Rauchmelder, Rollladenschalter) noch weitere "Geheimnisse", die interessant sind? 🙂
                        Taubsi95 last edited by
                        Guten Tag,
                        Ich war gerade dabei meinen Ap mit dem iobroker zu verbinden...soweit alles gut.
                        PIN und SGTIN eingegeben und passt auch alles bis zu dem punkt "press the blue button"...
                        Den kann ich so oft drücken wie ich will, da passiert allerdings nichts.
                        Habt ihr irgendwelche Lösungsansätze?
                          DennisMenger @Taubsi95 last edited by
                          @Tobias-B Hast du alle Felder befüllt im Adapter? Adapter noch mal neu installieren?
                            Andy200877 last edited by
                            Das Problem das mit dem Drücken der Taste, hatte ich auch bei der Version 1.0.1
                            Irgendwann habe ich die Version 0.1.1 installiert und konnte den Token erstellen.
                            Danach habe ich update auf 1.1.0 gemacht und es läuft damit jetzt auch....
                            Hat jemand eine HmIP-BSL Schalter und kann die LED's steuern ?
                            Es wäre schön wenn das funktionieren würde....
                            • Totto
                              @Andy200877 Wo hast Du denn die Version 1.1.0 her?
                                Andy200877 @Totto last edited by
                                @Totto Der wurde wurde mir unter Adapter Aktualisierungen angezeigt.
                                Keine Ahnung warum.. g
                                Ich habe JS : 3.1.5
                                Node : v12.18.0
                                NPM : 6.14.4
                                • MrMadracer
                                  MrMadracer last edited by
                                  HI,
                                  ich habe neu einen HmIP-FSI16 an den AP angelernt. Dieser funktioniert dort auch, allerdings bekomme ich folgende Meldung im Log vom Iobroker. Wenn dies erfolgt, geht der Schalter in den DC und lässt sich nicht mehr steuern-
                                  Js: 3.1.6
                                  Node.js v10.21.0
                                  NPM 6.14.4
                                  hmip.0	2020-07-23 18:39:00.748	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE98A9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522340734,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 18:38:55.253	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE98*******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522335236,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 18:38:52.548	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522332534,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 18:38:47.747	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522327733,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:06.429	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508546417,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:06.129	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508546117,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:05.929	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508545917,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:05.529	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508545517,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:05.334	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508545322,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:04.930	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508544918,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:04.780	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508544720,"t
                                  hmip.0	2020-07-23 14:49:04.430	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508544417,"t
                                    McTristan @Andy200877 last edited by
                                    @Andy200877 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    Kannst du mal beschreiben wie du die Version 0.1.1 installiert und dann das Update gemacht hast? Ich probiere jetzt seit Stunden herum aber mit der aktuellen Version scheitere ich immer am „Blue Button“ drücken. Im Log stehen auch keine Fehlermeldung, ich drücke und nichts passiert. Hab schon alles probiert: Instanz neu installiert, IoBroker neu installiert, einen anderen Computer genommen. PIN etc. stimmen ... 😕 Vielleicht geht das ja wirklich in der aktuellen Version nicht mehr (Version 1.2.0)
                                      Andy200877 @McTristan last edited by
                                      @McTristan sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                      1.2.0
                                      Ich habe den aktuellen Adapter erstmal wieder deinstalliert / Instanz gelöscht.
                                      Unter Adapter, mit dem rechten Symbol (Männchen) den Expertenmodus aktivieren.
                                      Danach "Homematic IP" raussuchen und beim Adapter das Symbol ganz rechts drücken "+-Symbol"
                                      Dann kann man eine bestimmte Version auswählen, die man installieren möchte.
                                      Da habe ich die 0.1.1 genommen und installiert.
                                      Danach Token usw. erstellen lassen. Als die Verbindung zur Homematic IP Cloud stand, habe ich ein normales update auf die aktuelle Version gemacht...
                                      M RK62 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Andy200877
                                        Damit ging es! Danke! Sieht so aus als würde es in der aktuellen Version nicht mehr funktionieren!
                                        • RK62
                                          RK62 @Andy200877 last edited by
                                          @Andy200877 Ich habe das gleiche Problem Authentifizierung mit blauem Knopf geht in V1.2.0 nicht.
                                          Meldungen aus dem debug-Log:
                                          2020-08-08 16:00:12.874  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                                          2020-08-08 16:00:12.878  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251970,"ack":false,"time":1596895212878},"_id":13355948}
                                          2020-08-08 16:00:12.879  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                                          2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251971,"ack":false,"time":1596895212882},"_id":13355949}
                                          2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                                          2020-08-08 16:00:12.887  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251972,"ack":false,"time":1596895212887},"_id":13355950}
                                          Die Version 0.1.1 finde ich nicht. Habt ihr vielleicht die 0.0.11 verwendet? Oder die 1.1.0 oder 1.0.1?
                                          Möchte die jetzt ungerne alle durchprobieren...
                                          Danke Ralf
                                            elbergo @Andy200877 last edited by
                                            @Andy200877
                                            Hab die neuste iobroker-Version installiert als Docker-Container auf einem QNAP.
                                            Läuft auch alles .
                                            Aber beim hmip Adapter gibt es das +-Symbol ganz rechts in der Expertenansicht nicht mehr, also nur die aktuelleste Version. Kann damit auch nicht den Token erstellen.
                                            RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80242
