    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Fogg
      Fogg last edited by
      Die 0.6.2 ist nun auf dem DEV Zweig raus und voll verfügbar. Schön wenn die soweit läuft.
      @Berchemer Probier mal diese Version, das habe ich - wenn ich nicht irre zumindest 🙂 - mit dem letzten Umbau rausgeworfen.
      • Fogg
        Fogg @zmaier last edited by
        @zmaier Im DEV Zweig mit 0.6.3 eingebaut. Sollte im Info-Kanal auftauchen. Wenn alles richtig gemacht wurde auch gleich beide Sensoren bei Dir 😄
        • Z
          zmaier @Fogg last edited by
          @Fogg DANKE !!! 🍻
            tritor last edited by tritor
            habe gerade js-controller (3.1.6) und node.js (12.18.1) auf Letztstand gebracht und habe nun folgende Fehlermeldung beim adapter (0.6.2): Cannot start server on 192.168.XX.XXX:8097: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.XX.XXX:8097
            GELÖST: kompletter reboot der VM hat das Problem gelöst. Alles ok.
            • RaspiUser
              RaspiUser last edited by
              @Fogg ... habe 0.6.2 installiert und alles funktioniert.
              Danke für diesen Adapter !!! 👍
                Habe die Sainlogic 7 in 1 und funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Min und Max Werte, obwohl ich diese an der Wetterstation sehe, im Scheduler kommt aber am port 45000 keine Communication zustande.
                Gehe davon aus, daß meine Station nun softwareseitig die Kommunikation nicht unterstützt.
                Habe das auch schon im Thread hier gelesen.
                Habt ihr einen Tipp, welche Sainlogic Station den vollen Datenumfang wie im Adapter gelistet, unterstützt? Kann natürlich auch eine andere Station sein, aber das Display der Sainlogic gefällt mir.
                Vielen Dank
                Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fogg
                  Fogg @tritor last edited by
                  @tritor Ich denke das es nicht die Station ist sondern das Display. Letztlich wird die Kommunikation ja mit dem Display aufgebaut. Ohne geht gar nichts.
                  • j b
                    j b last edited by j b
                    Moin und erstmal ein großes Dankeschön für die rasche und stetige Entwicklung dieses Adapters. 🙂
                    Vor ein paar Tagen habe ich nun auch mal von 0.5.6 auf 0.6.1 geupdated.
                    Seitdem ist es bei mir so, dass der Wert der Variable "Rainrate" nicht mehr auf "0" heruntergeht, wenn ein Regenschauer vorbei ist - was bei vers. 0.5.6 der Fall war. Das Display der Station zeigt jedoch - korrekt - "0" an.
                    Mir ist aufgefallen, dass der Wert im Objektbaum auch nicht mehr geupdated (kurzes, grünes Aufblinken) wird.
                    (Ich nutze die WS980WIFi von ELV).
                    Des weiteren ist es auch so, dass der Wert "Dailyrain" um 00:00h des Folgetages nicht auf "0" zurückgesetzt wird.
                    Ob ich den Listener oder Scheduler nutze - bei beiden Varianten erhalte ich das selbe Ergebnis.
                    Treten diese Probleme auch bei euch auf? Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar! 🙂
                    MfG,
                    Jan
                    Nachtrag: würde es auch gehen, dass man die Sonnen- und Monddaten implementieren kann? Das wäre dann noch das I-Tüpfelchen.
                    • Fogg
                      Fogg @j b last edited by
                      @j-b said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                      Kann sein dass ich die Variable umbenannt habe? ... Muss mal in den CHanges suchen. Wie heisst denn der Datenpunkt? Nur 'rain' oder 'rainrate' ?
                      Hm.. ich speichere eigentlich nur den Wert den die Station liefert. Einen Reset der Werte habe ich nicht eingebaut.
                      Nein 😄
                      Sonnen- / Monddaten Meinst damit Sonnenaufgange / Untergang?
                      j b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • j b
                        j b @Fogg last edited by
                        @Fogg
                        in der 0.5.6 ist es der Wert mit der Bezeichnung "rain", welcher wohl identisch mit 'rainrate' zu sein scheint.
                        Genau. Ich meine damit die besagten Zeiten, sowie die Mondphasen.
                        • Fogg
                          @Fogg
                          Jop, habe ich umbenannt weil ich die Namen nun automatisch generiere und finden muss - wenn einer mehrere Sensoren hat. Der 'alte' ist damit hinfällig.
                          Hm.. das kommt nicht von der Station. Wenn müsste ich das aus dem Internet irgendwo her holen basierend auf der eingestellten Location...
                            mihas last edited by mihas
                            Bei mir funktioniert Wunderground leider nicht.
                            Station Eurochron EFWS2900
                            Ohne Station ID und Station Key funktioniert gar nicht, nur
                            2020-07-19 22:53:53.046  - info: sainlogic.0 (7325) Starting Listender
                            und weiter passier gar nichts.
                            Mit Station ID und Station Key bekomme ich eine Fehlermeldung
                            2020-07-19 22:54:08.023  - warn: sainlogic.0 (7325) Listener received illegal request: /weatherstation/ID=yyy&PASSWORD=xxx&indoortempf=76.6&tempf=71.1&dewptf=50.9&windchillf=71.1&indoorhumidity=49&humidity=49&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=303&absbaromin=29.693&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.240&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-07-19%2020:54:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                            Was mache ich falsch?
                            • Fogg
                              Fogg @mihas last edited by
                              @mihas Hast Du irgendwelche Sonderzeichen in ID oder Passwort? Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                                mihas @Fogg last edited by
                                @Fogg meinst du Station ID und Station Key?
                                Station ID - xxx
                                Station Key -yyy
                                Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe verschiedene versucht.
                                  @Fogg laut Docu kann man die beide Felder leer lassen.
                                  Station ID: not used
                                  Station Key: not used
                                    Ich hab geschafft 🙂
                                    1. WS View in Path habe ich - /weatherstation/updateweatherstation.php? eingegeben.
                                      ? am ende. Ohne geht nicht.
                                    2. Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
                                    Ich bekomme aber keine Outdoorhumidity.
                                    2020-07-20 18:07:57.245  - info: sainlogic.0 (26891) Listener received WU update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"77.4","tempf":"70.3","dewptf":"44.2","windchillf":"70.3","indoorhumidity":"42","humidity":"39","windspeedmph":"1.8","windgustmph":"2.2","winddir":"282","absbaromin":"29.814","baromin":"29.891","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.059","weeklyrainin":"0.059","monthlyrainin":"2.299","solarradiation":"103.61","UV":"1","dateutc":"2020-07-20 16:07:56","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.2","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                    • Fogg
                                      @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                      Super! Das mit dem ? habe ich so übernommen weil das default in der App drin war 😄
                                      humidity
                                      Spannend, das mapping existiert. Welche Version hast Du nun installiert?
                                        @Fogg die letzte 0.6.2. Habe gestern für alle Fälle frisch installiert.
                                        Der Datenpunkt heisst aber outdoorhumidity, in mapping steht einfach humidity.
                                        Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Fogg
                                          Fogg @mihas last edited by Fogg
                                          @mihas Das ist richtig. Kommen von der Wetterstation tut ja das hier: "humidity":"39". Und das soll auf outdoorhumidity gesetzt werden.
                                          Nichtsdestotrotz hast Du recht... ich sehe gerade dass bei mir auch der Wert nicht aktualisiert wird. Grabe mich mal rein...
                                          • Fogg
                                            @mihas Fehler gefunden. In 0.6.3 sollte das nun wieder funktionieren. Danke für den Hinweis!
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73698
