    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @darkiop last edited by
      @darkiop ah cool. danke für die Rückmeldung
        Kuddel last edited by
        Für die nächsten Versionen habe ich noch folgende offene Punkte für die Implementierung:
        • Integration Telegram per Javascript
        • Ruhezeit(en) für Benachrichtigungen
        Wenn ich noch Ideen und Wünsche habt, oder ich etwas vergessen habe. her damit.
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel Hört sich gut an 😉
          Ich habe noch eingebaut, das die Automatik ausgeschaltet wird, wenn keine Zeiten aktiv sind:
          Generell möchte ich mir noch einen Schalter einbauen für das aktivieren/deaktivieren der Schwellwerte - als Objekt für die VIS. Ingesamt finde ich das besser als den Wert entsprechend zu setzen das er keine Rolle spielt.
            @darkiop die Automatik ausschalten ist gut, baue ich mit ein.
            Das mit den Schwellwerten per VIS aktvieren / deaktivieren baue ich auch mit ein.
            To do:
            • Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
            • Schwellwerte per VIS aktivieren / deaktivieren
              @Kuddel Perfekt, falls wir hier mal fertig sind haben wir die Eier-legende-Woll-Milch-Sau-Bewässerung 🙂
                @darkiop
                • Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                ist in Version 2.6.6 eingebaut, zu finden im 1. Post
                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Funktioniert - mein Skript ist somit obsolet.
                  Muss ich noch prüfen, evtl. heut Abend.
                  Mir ist aber aufgefallen, das min. seit der 2.6.5 die *_uhrzeit_start nicht mehr gesetzt wird. Start ich das Skript in der v2.6.2 funktionierts wieder. Hab aber aktuell keine Zeit zu schauen worans liegt. Evtl. auch heute Abend.
                    @darkiop bei mir werden die Uhrzeiten korrekt gesetzt:
                    Ich habe letztens die CRON Jobs umgebaut. Bis dahin habe mit den DPs *_Stunde und *_minute gearbeitet und darüber die CRON Jobs konfiguriert.
                    Jetzt laufen die CRON Jobs direkt mit den DPs *_uhrzeit_start
                      @Kuddel ahhh Ok, das wiederspricht jetzt meinem Touch-Bedienkonzept via Slider 😄
                      Da muss ich mal schauen ob ich das über ein Extra Skript wieder einbaue.
                        @darkiop ne das geht mit der richtigen Widget auch per Slider:
                        Widget Export
                        [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Fix_Start","class":"mdui-input","filterkey":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"10","stepMinute":"5","showGrid":false,"visibility-oid":"javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv"},"style":{"left":"160px","top":"110px","width":"90px","height":"30px","color":"white","text-align":"center","font-size":"medium","font-weight":"bolder","line-height":"30px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","border-radius":"5px"},"widgetSet":"jqui"}]
                          @Kuddel ja, das kenne ich - aber dass passt optisch nicht zu meiner VIS 🙂 Ich kann das wieder extern einbauen und den *_uhrzeit_start somit befüllen.
                            @darkiop okay. so wie jetzt sind es dadurch 10 DPs weniger. soll ja noch einigermaßen übersichtlich bleiben
                              darkiop Most Active last edited by
                              War schneller wieder funktional - hatte ja noch deine 2.6.2 - mit ein paar kleineren Anpassungen passt jetzt wieder alles für mich.
                              Noch eine Idee die ich mir evtl. heut Abend anschaue: Ein Logfile mit den letzten Bewässerungen als json.
                                Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
                                @darkiop Export in ein json file klingt interessant, aber davon habe ich überhaupt keine Ahnung.
                                Das Skript selber generiert ja Log-Einträge. ich nutze den Adapter Log-Parser der die Einträge filtert und in eine json schreibt
                                Hab heute morgen mit den Infos bzgl. der Schwellwerte getestet, daher sieht man keine anderen Einträge
                                EDIT:
                                So sieht es aus, wenn das Skript normal läuft
                                  @Kuddel Jep den nutze ich auch (bzw. noch das Skript, sollte doch mal umstellen :))
                                  Dann lass uns doch den einfachen Weg gehen dort die Bewässerungszeiten schreiben.
                                  Ich schreibe bei mir die Logs immer mit einer Funktion:
                                  So kannst du einfach für alle Logs das Schlüsselwort für den Log-Parser ändern.
                                    @darkiop Start und Stop wird geloggt und wann die jeweiligen ventile gestartet wurden.
                                    fehlt dir noch was ?
                                      benziman last edited by benziman
                                      @Kuddel
                                      habe jetzt alle DPs gelöscht, alle Einstellungen vorgenommen wie du oben beschrieben hast mit 2.6.6,allerdings hakt es da.
                                      Beregnung startet gar nicht erst... Pfade stimmen soweit
                                        Kuddel @benziman last edited by
                                        @benziman was sagt das log ?
                                        hast du manuell gestartet oder per fix time ?
                                        sind alles DPs korrekt gefüllt?
                                        bitte ein paar mehr Infos
                                          Ich würde mir die Dauer noch wegschreiben - ich bewässere aktuell nach Gefühl, da hilft das um den Überblick zu halten.
                                            @darkiop Ah okay. das wäre ja ein leichtes.
                                            Start Log Eintrag: Bewaesserung gestartet, Dauer 60:04 Minuten
                                            1187
                                            313332
