    4. Test Adapter melcloud v1.0.x Latest
    • U
      UwesSmartHome @Black Thunder last edited by
      @Black-Thunder
      Hallo, ich habe den Adapter gefunden und denke er ist sicher auch für die Panasonic Wärmepumpen Cloud geeignet.
      Wäre es möglich die Cloud https Adresse editierbar zu machen im ersten Schritt?
      Hier habe ich die webadresse der Cloud.https://aquarea-smart.panasonic.com/
      Ich kann auch gerne die Zugangsdaten zum Testen zur Verfügung stellen.
      Vorerst würde auch nur der Login mit Passwort und Benutzer genügen, den Rest der Daten kann man auch mit dem Parser Adapter erstmal auslesen. Steuern wäre natürch im 2. Schritt traumhaft.
      Da ich etwas Programmiererfahrung in C/C# habe, wäre auch eine Mitarbeit machbar.
      Grüsse Uwe
      Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Black Thunder
        Black Thunder Developer @UwesSmartHome last edited by
        @UwesSmartHome
        Eine andere Adresse aufzurufen, wäre sicherlich nicht das Problem. Allerdings ist der Adapter schon sehr spezifisch für MELCloud entwickelt. Von daher denke ich nicht, dass es reicht, die URL zu ändern. Leider fehlt mir die Zeit, mich damit näher zu beschäftigen. 😉
        Du kannst ja gerne mein Repo auf GitHub forken und etwas experimentieren, wenn du möchtest. Der erste Ansatzpunkt, um den Aufruf zu ändern, wäre an dieser Stelle.
        • hanan
          hanan last edited by
          Guten Tag Black-Thunder
          Nur als Info...
          Irgendwie funzt bei meinem Innengerät die Steuerung der Luftauslasse nicht.
          Ich habe zwei Szenen welche ich sende. Die Daten werden gesendet und in den Objekten übernommen sowie in der Cloud auch angezeigt, doch das Gerät ändert die Lamellen nicht. Gehe davon aus, das dieses ein Problem von Mitsu ist und nicht von Deinem Adapter.
          • Black Thunder
            Black Thunder Developer @hanan last edited by Black Thunder
            @hanan
            Also wenn die Änderungen korrekt in der Cloud angezeigt werden, gehe ich auch davon aus, dass es ein Kommunikationsproblem MELCloud -> Innengerät ist und nicht am Adapter selbst liegt.
            Funktioniert es denn, wenn du die Änderungen direkt in der App durchführst?
              Geesthachter last edited by
              Ich bin noch Anfänger in Sachen Iobroker und habe dort jetzt den Melcloud Adapter entdeckt und auch instaliert. Meine Mitsubishi Klimaanlage wird nach eingabe von Melcloud E-Mail Adresse und Passwort auch gefunden aber ich habe keine Möglichkeiten dort etwas auszulesen oder auszuwählen.
              Was mache ich falsch?
              Björn
                hat sich erledigt. Ich habe es gefunden
                • hanan
                  Guten Morgen Black Thunder
                  Ich muss es nochmals in Ruhe anschauen...
                  Bis jetzt habe ich es immer nur im Adapter geändert und danach im MELCloud überprüft und es wurde richtig angezeigt.
                  Muss mich jetzt mal vor das Innengerät setzen und das ganze nochmals durchspielen.
                  Ich gebe Dir bescheid...
                  • hanan
                    hanan last edited by hanan
                    Hallo Black Thunder
                    Also, bei mir funzt die Angelegenheit nur halber...
                    Ich habe die Anlage mal mit meiner Scene gestartet und es ist folgendes passiert:
                    Alles was gesendet wurde, wurde im MELCloud-Adapter und der Win-MELClous-App übernommen und auch so angezeigt, aber das Klimagerät übernimmt nicht alle Parameter.
                    Ändere ich in der Win-MELCloud-App etwas, wird es vom Klimagerät und verzögert (da Abfrage alle 5 Minuten) vom MELCloud-Adapter.
                    Ein- und Ausschalten geht immer.
                    Lamellenpositionen bin ich mir sicher, dass diese sehr sehr sehr sehr spät bis eher garnicht übernommen werden. Temperatur, Betriebsart und Lüfterstufe bin ich nicht sicher was übernommen.
                    Was mir jetzt noch aufgefallen ist, unter "Info" "actualFanSpeed" habe ich jetzt gerade eine 6?
                    Aber in der MELCloud-App habe ich Stufe 1.
                    Was benötigst Du für Daten um eventuell bei Arbeitsmangel 😊 etwas herauszufinden?
                    • Black Thunder
                      @hanan
                      Das klingt auf jeden Fall sehr seltsam und ich bin gerade auch etwas ratlos, wo das Problem liegen könnte. Da die Werte korrekt in der MELCloud-App angezeigt werden, ist die Kommunikation Adapter -> MELCloud anscheinend in Ordnung. Warum die Werte dann allerdings nicht an deine Innengeräte weitergegeben werden, kann ich mir spontan jetzt auch nicht erklären. Du kannst ja mal ein Debug-Log posten, wenn so eine Szene durchläuft. Evtl. sieht man da was an den empfangenen JSONs.
                      Auch dass bei Fanspeed "6" steht, ist merkwürdig. Was steht unter "info.numberOfFanSpeeds" bzw. wie viele Lüfterstufen hat dien Gerät tatsächlich? Das, was dort eingetragen wird, wird direkt aus der Antwort der MELCloud raus gelesen.
                      • hanan
                        Hier mal den Debug von Scene Ein:
                        Es wurde alles gesendet und in der MELCLoud-App sowie im MELCloud-Adapter eingetragen.
                        Wieviele Lüfterstufen ich habe: Ich habe 1-5, Auto und noch so einen Kopf auf der Fernbedienung. Wird mit dem Sensor verknüpft sein, der scannt ob jemand im Zimmer ist.
                        2020-07-14 17:53:41.998 - info: scenes.2 (6380) restartAdapter
                        2020-07-14 17:53:42.006 - info: sql.0 (6443) enabled logging of scene.Klima_Ein_Aus, Alias=false
                        2020-07-14 17:53:45.959 - info: sql.0 (6443) enabled logging of scene.Klima_Ein_Aus, Alias=false
                        2020-07-14 17:53:45.957 - info: scenes.2 (6380) restartAdapter
                        2020-07-14 17:53:50.330 - info: scenes.2 (6380) restartAdapter
                        2020-07-14 17:53:50.333 - info: sql.0 (6443) enabled logging of scene.Klima_Ein_Aus, Alias=false
                        2020-07-14 17:53:53.763 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                        2020-07-14 17:53:53.765 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                        2020-07-14 17:53:53.766 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:53:53.895 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:53:53.897 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":5,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:53:23.063","NextCommunication":"2020-07-14T15:54:23.063","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:53:53.898 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'PowerState' to 'true'...
                        2020-07-14 17:53:54.197 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:53:54.199 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":5,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:53:23.063","NextCommunication":"2020-07-14T15:54:23.063","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:53:54.275 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:54:53.765 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                        2020-07-14 17:54:53.765 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                        2020-07-14 17:54:53.766 - debug: melcloud.0 (20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:54:53.767 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'FanSpeed' to '0'...
                        2020-07-14 17:54:53.898 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:54:53.898 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:54:25.087","NextCommunication":"2020-07-14T15:55:25.087","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:54:53.980 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:55:53.771 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                        2020-07-14 17:55:53.772 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                        2020-07-14 17:55:53.773 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:55:53.930 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:55:53.931 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:55:23.16","NextCommunication":"2020-07-14T15:56:23.16","Power":true,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:55:53.931 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
                        2020-07-14 17:55:54.090 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:55:54.091 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:55:23.16","NextCommunication":"2020-07-14T15:56:23.16","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:55:54.181 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:56:53.806 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                        2020-07-14 17:56:53.807 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                        2020-07-14 17:56:53.808 - debug: melcloud.0 (20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:56:53.808 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '0'...
                        2020-07-14 17:56:53.949 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:56:53.950 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:56:23.253","NextCommunication":"2020-07-14T15:57:23.253","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:56:53.990 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:57:53.772 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                        2020-07-14 17:57:53.773 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                        2020-07-14 17:57:53.774 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:57:53.925 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:57:53.926 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:57:23.543","NextCommunication":"2020-07-14T15:58:23.543","Power":true,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:57:53.927 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '0'...
                        2020-07-14 17:57:54.081 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:57:54.083 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:57:23.543","NextCommunication":"2020-07-14T15:58:23.543","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:57:54.209 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:58:13.544 - info: melcloud.0 (20715) Fetching context key...
                        2020-07-14 17:58:13.545 - debug: melcloud.0 (20715) MELCloud email address: xxx - MELCloud password: xxx
                        2020-07-14 17:58:13.758 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:58:13.760 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"DBC462181684420A803F93EF4021C9","Client":54423,"Terms":1252,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":218,"RealClient":0,"Name":"Andy Hänggi","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2021-07-14T15:58:13.66","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":0,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Schweiz","CurrencySymbol":"CHF","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":18,"MapLongitude":7.547410789690332,"MapLatitude":47.50219371642502},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                        2020-07-14 17:58:13.760 - debug: melcloud.0 (20715) Login successful. ContextKey: DBC462181684420A803F93EF4021C9
                        2020-07-14 17:58:13.761 - info: melcloud.0 (20715) Fetching devices...
                        2020-07-14 17:58:13.916 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:58:13.920 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"Hänggi","AddressLine1":"Teichstrasse 92","AddressLine2":null,"City":"Therwil","Postcode":"4106","Latitude":47.502419,"Longitude":7.5478945,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":2,"PropertyType":1,"DateBuilt":"1989-05-31T00:00:00","HasGasSupply":false,"LocationLookupDate":"2020-07-09T11:18:56.63","Country":218,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":52,"TimeZone":119,"Location":4855,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[{"ID":30332,"Name":"OG","BuildingId":112112,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Areas":[{"ID":37254,"Name":"Schlafzimmer","BuildingId":112112,"FloorId":30332,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true,"Devices":[{"DeviceID":177841,"DeviceName":"Schlafzimmer","BuildingID":112112,"BuildingName":null,"FloorID":30332,"FloorName":null,"AreaID":37254,"AreaName":null,"ImageID":-10000,"InstallationDate":"2019-05-31T00:00:00","LastServiceDate":"2019-05-31T00:00:00","Presets":[{"SetTemperature":18,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":79060,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":1,"Configuration":"18true3000","NumberDescription":"Vollkühlen"},{"SetTemperature":20,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"FanSpeed":1,"ID":79063,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":2,"Configuration":"20true3551","NumberDescription":"Nachtbetrieb"},{"SetTemperature":23,"Power":true,"OperationMode":8,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":111673,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":3,"Configuration":"23true8000","NumberDescription":"Automatik"}],"OwnerID":null,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":-1,"LinkedDevice":null,"Type":0,"MacAddress":"10:98:c3:e8:a4:17","SerialNumber":"1903193341","Device":{"ListHistory24Formatters":[null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_0","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_1","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_2","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_3","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_4","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_5","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_6","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_7","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_8","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_9","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null],"DeviceType":0,"CanCool":true,"CanHeat":true,"CanDry":true,"HasAutomaticFanSpeed":true,"AirDirectionFunction":true,"SwingFunction":true,"NumberOfFanSpeeds":5,"UseTemperatureA":true,"TemperatureIncrementOverride":0,"TemperatureIncrement":0.5,"MinTempCoolDry":16,"MaxTempCoolDry":31,"MinTempHeat":10,"MaxTempHeat":31,"MinTempAutomatic":16,"MaxTempAutomatic":31,"LegacyDevice":false,"UnitSupportsStandbyMode":true,"HasWideVane":false,"ModelIsAirCurtain":false,"ModelSupportsFanSpeed":true,"ModelSupportsAuto":true,"ModelSupportsHeat":true,"ModelSupportsDry":true,"ModelSupportsVaneVertical":true,"ModelSupportsVaneHorizontal":true,"ModelSupportsWideVane":true,"ModelDisableEnergyReport":false,"ModelSupportsStandbyMode":true,"ModelSupportsEnergyReporting":true,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"Power":true,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"ActualFanSpeed":4,"FanSpeed":0,"AutomaticFanSpeed":true,"VaneVerticalDirection":0,"VaneVerticalSwing":false,"VaneHorizontalDirection":0,"VaneHorizontalSwing":false,"OperationMode":3,"EffectiveFlags":16,"LastEffectiveFlags":256,"InStandbyMode":false,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"RoomTemperatureLabel":0,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"AutoEnergyConsumedRate1":0,"AutoEnergyConsumedRate2":0,"DryEnergyConsumedRate1":0,"DryEnergyConsumedRate2":0,"FanEnergyConsumedRate1":0,"FanEnergyConsumedRate2":0,"OtherEnergyConsumedRate1":0,"OtherEnergyConsumedRate2":0,"HasEnergyConsumedMeter":true,"CurrentEnergyConsumed":19800,"CurrentEnergyMode":3,"CoolingDisabled":false,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"EffectivePCycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"DeviceID":177841,"MacAddress":"10:98:c3:e8:a4:17","SerialNumber":"1903193341","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":null,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":-1,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-59,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":1,"RecordNumMax":0,"LastTimeStamp":"2020-07-14T17:57:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2019-07-24T16:46:41.14","FlashWrites":0,"Scene":null,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":218,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":15000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"HasErrorMessages":false,"HasZone2":false,"Offline":false,"Units":[]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":4855,"DetectedCountry":null,"Registrations":134,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"CONFIG","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2019-07-24T16:46:41.137","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetOperationMode":true,"CanSetFanSpeed":true,"CanSetVaneDirection":true,"CanSetPower":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true,"CanDisableLocalController":true}}]}],"Devices":[],"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true}],"Areas":[],"Devices":[],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":47.5,"Longitude":7.55}}]
                        2020-07-14 17:58:13.920 - debug: melcloud.0 (20715) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:58:13.921 - info: melcloud.0 (20715) Saving device data...
                        2020-07-14 17:58:14.133 - debug: melcloud.0 (20715) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:58:53.779 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                        2020-07-14 17:58:53.780 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                        2020-07-14 17:58:53.781 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                        2020-07-14 17:58:53.935 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:58:53.936 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":25.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:58:23.327","NextCommunication":"2020-07-14T15:59:23.327","Power":true,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:58:53.936 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'TargetTemperature' to '18'...
                        2020-07-14 17:58:54.057 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                        2020-07-14 17:58:54.057 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":25.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:58:23.327","NextCommunication":"2020-07-14T15:59:23.327","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                        2020-07-14 17:58:54.140 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                        • hanan
                          Hier die Scene für die Nacht:
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.765	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.677	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":n
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.675	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.496	info	(20715) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '5'...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.495	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":0,"Name":nu
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.494	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.355	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.355	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.354	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.058	debug	(20715) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.921	info	(20715) Saving device data...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.920	debug	(20715) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.918	debug	(20715) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"xxxx","AddressLine1":"xxxx xxxx","AddressLine2":null,"City":"xxxx","Postcode":"xxxx","Latitude":xxxx,"Longitude":xxxx,"Di
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.916	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.742	info	(20715) Fetching devices...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.741	debug	(20715) Login successful. ContextKey: xxxx
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.741	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"xxxx
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.740	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.568	debug	(20715) MELCloud email address: xxxx - MELCloud password: xxxx
                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.567	info	(20715) Fetching context key...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.595	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.502	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":0,"Name":
                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.500	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.358	info	(20715) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '5'...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.357	debug	(20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.356	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.355	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.811	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.647	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.646	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.486	info	(20715) Changing device option 'FanSpeed' to '1'...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.485	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.484	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.351	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.350	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.350	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.721	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.541	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null
                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.539	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.367	info	(20715) Changing device option 'TargetTemperature' to '22'...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.367	debug	(20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.366	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.365	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.768	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.660	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.659	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.525	info	(20715) Changing device option 'FanSpeed' to '1'...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.524	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.521	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.364	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.363	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.363	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                          Du glaubst es nicht, doch jetzt hat es funktioniert... die Lamellen stehen richtig.
                          Black Thunder A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Black Thunder
                            @hanan
                            Hab mir mal die Logs angeschaut und auch nichts auffälliges entdecken können. Alle Änderungen werden korrekt quittiert und übernommen.
                            Hast du schon mal geprüft, ob die WLAN-Verbindung deiner Innengeräte evtl. instabil ist? Du könntest ja mal einen Blick in das Log deines Routers werfen, ob da immer wieder mal Disconnects zu den Geräten auftreten.
                            Ansonsten hätte ich aus Adapter-Sicht keinen Ansatzpunkt mehr, da die Kommunikation mit der Cloud anscheinend problemlos klappt und ich keinen Einfluss darauf habe, was danach passiert.
                              meicker last edited by
                              @Black-Thunder
                              Hey 🙂
                              Was brachst Du von mir um Fanspeed 6 ausfindig zu machen ? Auf der Fernbedienung habe ich AUTO, dann die verschiedenen Stufen und ein Gesicht - Ich denke sowas wie Flüstermode fürs Schlafzimmer, müsste ich nachsehen wie es genau heißt. Jedenfalls habe ich 5 Fanspeeds und er steht aktuell auf 6
                              Viele Grüße,
                              Marc
                              • Black Thunder
                                Black Thunder Developer @meicker last edited by Black Thunder
                                @meicker
                                Welche Lüferstufe wird denn in diesem Moment dann in der App angezeigt? Am besten bräuchte ich dazu ein zeitgleiches Debug-Log, wenn nach einem Refresh der Daten als Lüfterstufe "6" angezeigt wird. Welches Innengerät hast (Modellnummer)?
                                Bei mir ist es so, dass dieses Gesicht Lüfterstufe 1 (minimal) entspricht, danach kommen Stufen 2 bis 5 als Balken und dann das Symbol für AUTO (=0). Warum allerdings als Stufe "6" angezeigt wird, wundert mich auch etwas. 😉
                                  meicker @Black Thunder last edited by
                                  @Black-Thunder
                                  hast Recht 🙂 1 ist Flüstermode und 2-4 sind die Lüfterstufen - insgesamt 5
                                  Schade das man den ECO und den NIGHT Mode nicht in der App zur Auswahl hat. der Nightmode ist für das Schlafzimmer interessant weil die LED gedimmt werden. Es wird aber auch der Geräuschpegel vom Außengerät gedimmt 🙂 Müsste weniger Leistung bedeuten - daher habe ich keine Ahnung ab das so gut über Tag funktioniert ... Ich habe insgesamt 3 Innengeräte dran. Die anderen 2 müssten dann unter der Einstellung vom Schlafzimmer leiden ...
                                  Viele Grüße,
                                  Marc
                                    @Black-Thunder
                                    Hey 😉
                                    Irgend etwas funktioniert beim senden der Temperatur noch nicht so 100%. Vielleicht liegt es auch an meinem Script. Ich sende eine errechnete Temperatur.
                                    Ich habe folgendes geändert an meinem Script. Es werden jetzt nicht immer alle Daten übertragen, nur wenngleich noch nicht gesetzt sind. Da wenn das Script einmal eine Lüfterstufe geschickt hat und sich diese nicht geändert hat wird sie nicht noch einmal gesendet.
                                    Die Temperatur hingegen wird fast immer gesendet. Das liegt daran das sie immer neu errechnet wird.
                                    Kann es sein das man Melcloud eine Ganzzahl liefern muss oder maximal mit .5 und nicht mehr stellen ? Muss es ein . Sein oder darf es auch ein , sein ?
                                    Ich hatte eben die Automatik beim Vane rausgenommen, die Temperatur auf 16 Grad gesetzt und Lüfter auf 5. Das Script hat dann fast gleichzeitig den Lüfter und Vane wieder auf Auto gesetzt, nur die Temperatur bleibt eisern bei 16 stehen und wird nicht auf den gerechneten Wert eingestellt.
                                    Was muss bei der Übergabe der Temperatur beachtet werden ?
                                    Vg
                                    Marc
                                    • Black Thunder
                                      @meicker
                                      Ich berechne und setze auch die Solltemperatur mittels Javascript und konnte da bisher keine Probleme feststellen. Allerdings runde ich immer auf 0.5 genau, da ich nicht weiß, ob andere "krumme" Werte auch akzeptiert werden. Ich orientier mich da immer an den offiziellen Einstellmöglichkeiten (dort gibt's nur 0.5-Schritte).
                                      Die Frage, ob "." oder "," stellt sich eigentlich nicht, da der state den Typ "number" hat und keine Zeichenkette erwartet. 😉
                                      Wie sieht denn dein Skript für die Berechnung der Temperatur aus?
                                        @Black-Thunder
                                        das war was anderes ... die anderen 2 Räume haben funktioniert. Nur die Temperatur im Wohnzimmer hat Probleme gemacht. Ich habe im Adapter das Wohnzimmer gelöscht und neu anlegen lassen und den Bereich im Script noch mal genau angesehen und die Variablen neu gesetzt. Vielleicht hat da was fest gehangen. Zusätzlich habe ich jetzt noch eine Rundung eingesetzt. Jetzt ist alles gut im Moment 🙂
                                        Hier das komplette script fürd Wohnzimmer:
                                        var Solltemp1, Solltemp2, Solltemp3, WZENDE3, Regeltemperatur1, Regeltemperatur2, Regeltemperatur3, WZENDE2, WZENDE4;
                                        // Beschreibe diese Funktion …
                                        function WZabschalten() {
                                          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.power").val == true) {
                                            console.warn('WZ ENDE in 30 Minuten');
                                            WZENDE3 = setTimeout(function () {
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.power"/*Power*/, false);
                                              console.warn('WZ ENDE');
                                            }, 1800000);
                                        createState("Mitsubishi.kuehlen.aussentemperatur", function () {
                                        createState("Mitsubishi.kuehlen.wohnzimmertemp", function () {
                                        createState("Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an", function () {
                                        schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val > 23 && getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val > Solltemp1 && getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0 && getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0 && compareTime("07:00", "16:30", "between")) {
                                            // Bedingung 1
                                            console.warn('WZ Bedingung 1 erfüllt');
                                            (function () {if (WZENDE3) {clearTimeout(WZENDE3); WZENDE3 = null;}})();
                                            setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an"/*Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an*/, true, true);
                                            setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.wohnzimmertemp"/*Mitsubishi.kuehlen.wohnzimmertemp*/, true, true);
                                            setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.aussentemperatur"/*Mitsubishi.kuehlen.aussentemperatur*/, true, true);
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val != getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur1) {
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp"/*Target temperature*/, (getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur1));
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.power").val != true) {
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.power"/*Power*/, true);
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.mode").val != 3) {
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.mode"/*Operation mode*/, 3);
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.fanSpeed").val != 0) {
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.fanSpeed"/*Fan speed (while in manual mode)*/, 0);
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.vaneVerticalDirection").val != 0) {
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.vaneVerticalDirection"/*Vane vertical direction*/, 0);
                                          } else if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val > 21 && getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val > Solltemp2 && getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0 && getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0 && compareTime("16:30", "22:30", "between")) {
                                            // Bedingung 2
                                            console.warn((['Bedingung 2 erfüllt','Regeltemperatur Wohnzimmer',Regeltemperatur2].join('')));
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val != getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur2) {
                                              console.warn('Wohnzimmer Temperatur gesendet');
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp"/*Target temperature*/, (getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur2));
                                              console.warn('Wohnzimmer Power gesendet');
                                              console.warn('Wohnzimmer Mode gesendet');
                                              console.warn('Wohnzimmer FanSpeed gesendet');
                                              console.warn('Wohnzimmer Vane Vertical gesendet');
                                          } else if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val > 23 && getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val > Solltemp3 && getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0 && getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0 && compareTime("07:00", "22:30", "not between")) {
                                            // Bedingung 3
                                            console.warn('WZ Bedingung 3 erfüllt');
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val != getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur3) {
                                              setState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp"/*Target temperature*/, (getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur3));
                                            console.warn(getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val);
                                          } else {
                                            if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.power").val == true && getState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an").val == true) {
                                              WZabschalten();
                                              console.warn('WZ Bedingungen NICHT erfüllt - Zur Abschaltung');
                                            setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an"/*Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an*/, false, true);
                                        on({id: "javascript.0.global.homepilot.balkontuere"/*global.homepilot.balkontuere*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if (getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val != 0) {
                                            console.warn('WZ Balkontüre auf - Stop in 5 Minuten');
                                            WZENDE2 = setTimeout(function () {
                                              console.warn('WZ ENDE - Wegen Balkontüre');
                                            }, 300000);
                                          } else if (getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0) {
                                            (function () {if (WZENDE2) {clearTimeout(WZENDE2); WZENDE2 = null;}})();
                                            console.warn('WZ TIMER beendet - Balkontüre geschlossen');
                                        on({id: "hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE"/*Fenster Esszimmer.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val != 0) {
                                            console.warn('EZ Fenster auf - Stop in 5 Minuten');
                                            WZENDE4 = setTimeout(function () {
                                              console.warn('WZ ENDE - Wegen Esszimmer Fenster');
                                            }, 300000);
                                          } else if (getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0) {
                                            (function () {if (WZENDE4) {clearTimeout(WZENDE4); WZENDE4 = null;}})();
                                            console.warn('WZ TIMER beendet - EZ Fenster geschlossen');
                                        schedule("* * * * *", function () {
                                          Solltemp1 = 29;
                                          Solltemp2 = 24.9;
                                          Solltemp3 = 27.5;
                                          Regeltemperatur1 = Math.ceil((getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Solltemp1) + 1);
                                          Regeltemperatur2 = Math.ceil((getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Solltemp2) + 2);
                                          Regeltemperatur3 = Math.ceil((getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Solltemp3) + 1);
                                          console.warn(('Regeltemperatur 1: ' + String(Regeltemperatur1)));
                                          console.warn(('Regeltemperatur 2: ' + String(Regeltemperatur2)));
                                          console.warn(('Regeltemperatur 3: ' + String(Regeltemperatur3)));
                                        vg
                                        Marc
                                        • hanan
                                          Guten Morgen Black-Thunder
                                          Das mit dem vertikalen Luftauslass hat sich geklärt. Ich habe mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und folgende Info erhalten: Wird der vertikale Luftauslass beim Kühlen nach unten gestelle könnte es Wassertropfen an den Lamellen geben. Um diesem vorzubeugen wird automatisch nach ca. 60 Minuten der vertikale Luftauslass nach oben gestellt ohne das der MelCloud diese Wertänderung mitgeteilt wird. Diese Funktion ist auch bei anderen Hersteller verbaut.
                                          Gruess Andy
                                            pi_noob15 @hanan last edited by
                                            mal ne kurze allgemeine Frage.... geht das ganze auch ohne die MELCloud ?
                                            Da ich mir in naher Zukunft auch ne Klimaanlage von Mitsubishi zulegen werde, aber nicht möchte das es über externe Server gesteuert wird.....😠
                                            Für die alten Geräte gibts ja umbauten mit dem ESP Modul. Hat da jemand Infos wie das mit dem original WLAN Modul von Mitsubishi läuft ?
                                            Liese sich das so konfigurieren das es nur im Heimnetz läuft aber per Iobroker steuerbar wäre, vergleichbar mit der Tasmota SW. Über infos bin ich dankbar 👏
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            10
                                            59
                                            6713
