    4. Pine 64+
    Pine 64+
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @Chauffeur:
      Ok, jetzt hatte ich bei dir rausgelesen, dass du eine andere Node installiert hattest. Irgendwie weiß ich aber nicht wirklich, welche genau und wie ich da ran komme. `
      ich habe keine andere Node installiert 🙂
      Das ist die, welche für das OS "angeboten" wird.
      Allerdings hat man da was verändert - eben den Namen des Binaries "node". Der heißt jetzt "nodejs".
      @Chauffeur:
      Das mit dem Symlink habe ich mal versucht, ohne Erfolg… `
      Geh mal über eine Konsole auf den Pine und gib mal folgendes ein:
      cd /usr/bin/
      ls -l node*
      Jetzt müsstest Du ein Binary mit dem Namen "nodejs" sehen.
      Falls Du als root angemeldet bist, machst Du jetzt mal
      ln -s nodejs node
      Wenn Du nicht als root angemeldet bist, dann bitte
      sudo ln -s nodejs node
      Dann zurück nach /opt/iobroker und starte die Installation dort nochmal mit
      als root
      npm install --unsafe-perm iobroker
      oder ohne root
      sudo npm install --unsafe-perm iobroker
      dann müsste es klappen - hat zumindest vorhin bei mir funktioniert.
      Lass Dich nicht von den Fehlermeldungen irritieren …. weiter oben steht, das ioBroker gestartet ist, der Autostart eingerichtet ist, usw.
      Gruß,
      Eric
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @funzel1607:
        hat jemand schon was von einer möglichen Kompatibilität mit einem Pine 64 gehört?
        Da ich meinen in den nächsten Wochen erhalten soll, würde mich interessieren, ob auch io.broker lauffähig sein wird.
        Openhab wird bereits stark beworben 😉
        Danke! `
        Ich habe auch einen bestellt und falls es noch dadrauf nicht läuft, es wird definitiv da laufen. 😄
        • Bluefox
          @Chauffeur:
          @eric2905
          Das ist ja Timing. Gerade doch mal angemeldet, weil ich nach deinem Stand der Dinge fragen wollte (nachdem ich schon wieder den halben Nachmittag mit Installation verbracht habe) und schon gibt es ein positives Update…
          Also, der Reihe nach: Auf dem Pine64 habe ich Linux Ubuntu drauf.
          Ich habe mich bei der Installation an der Raspberry Pi-Anleitung auf der iobroker-Seite orientiert.
          Habe als Node sowohl die dort vorgeschlagene als auch die neuste versucht. Soweit scheint immer alles zu klappen, aber beim letzten Punkt
          npm install iobroker --unsafe-perm
          bekomme ich immer nur
          bash: /usr/local/bin/npm: /usr/local/bin/node: bad interpreter: No such file or directory
          Das mit dem Symlink habe ich mal versucht, ohne Erfolg...
          Bin aber auch ein Absoluter Linux-Anfänger und arbeite mich hier Befehl für Befehl vorwärts.
          Meinst du, du kannst mal eine Ergänzung zur Raspi-Tutorial zusammen schreiben? Also was man anders machen müsste? Das wäre super...
          Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk `
          sudo apt-get install npm@latest-2 -g
          • Bluefox
            @eric2905:
            Habt geschafft!!!
            Die gängigen Node-Installationsroutine bringt den ppm nicht mehr mit - den muss man separat nachinstallierten.
            Und Node heißt auch nicht mehr "node" sondern "nodejs" => die Abfrage "node -v" muss durch "nodejs -v" ersetzt werden.
            Habe jetzt die Pakete von Blutfox aus der Tester-Thread installiert und habe Zugriff auf den Admin.
            Bei der Installation jedes Paketes kommen quasi dieselben Meldungen:
            root@pine64:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/tarball/master --production
            > iobroker.js-controller@0.8.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/setup.js setup first
            /opt/iobroker
            +-- iobroker.admin@1.1.1
            +-- iobroker.flot@1.2.0
            +-- iobroker.history@0.4.0
            +-- iobroker.js-controller@0.8.10
            `-- iobroker.sql@0.2.0
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
            npm WARN iobroker No description
            npm WARN iobroker No repository field.
            npm WARN iobroker No README data
            npm WARN iobroker No license field.
            root@pine64:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/tarball/master --production
            /opt/iobroker
            +-- iobroker.rickshaw@0.4.0
            Installation vom hm-rpc-Adapter schlägt mit folgender Meldung fehl:
            $ ./iobroker add hm-rpc
            npm install iobroker.hm-rpc --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             WARN
            npm
            npm
             WARN
            npm
            host.pine64 install adapter hm-rpc
            npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc" (System call)
            npm
            ERR! Linux 3.10.65-7-pine64-longsleep
            npm
             ERR!
            argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc"npm
             ERR! node v4.2.6npm ERR!
            npm  v3.5.2
            npm ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
            npm ERR! If you need help, you may report this error at:
            npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
            Cannot install iobroker.hm-rpc: 1
            ERROR: process exited with code 25</https:>
            Hier das dazugehörige Log (in *.txt umbenannt, da es sonst nicht hochgeladen werden konnte):
            filename="npm-debug.log.txt" index="0">~~
            Jetzt weitere Adapter probieren.
            Gruß,
            Eric `
            npm 3 macht diese komische Fehlermeldungen und ich kann die noch nicht verstehen.
            https://github.com/npm/npm/issues/10686
            Ich empfehle downgrade auf npm2
            syuilo created this issue in npm/npm
            closed Cannot read property 'target' of null #10686
            • eric2905
              Hi Bluefox,
              ioBroker läuft aber trotzdem echt gut.
              Gruß,
              Eric
                Chauffeur last edited by
                Danke schonmal für die Antworten…
                Leider bisher kein Erfolg. Jetzt wollte ich nochmal Schritt für Schritt alles durchgehen und dann die Fehlermeldungen posten, aber ich scheitere jetzt schon bei
                apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                ````(ich habe mir mal erlaubt, nach der Raspi 2/3-Anleitung zu gehen, nicht der Raspi 1).
                Alles was ich bekomme, ist:
                  ` > E: Unable to locate package python-rpi.gpio
                > E: Couldn't find any package by glob 'python-rpi.gpio'
                > E: Couldn't find any package by regex 'python-rpi.gpio' `
                Hm, so wird das nix…
                Ich hau mir jetzt Ubuntu nochmal neu auf die Karte...
                  Die python-rpi.gpio sind IMHO auch eben nur für den raspi.
                  Lass das mal raus
                  Rainer
                    Ja, das war mein Fehler, hatte ich beim letzten Mal auch raus gelassen…
                    Das kommt davon, wenn man alles zwischen Tür und Angel macht... :?
                      Super, scheint geklappt zu haben. Keine Ahnung, was noch für Meldungen kamen, bis ich wieder an den Laptop kam, war dieser neu gestartet… :shock:
                      Habe ein Windows-Update in Verdacht...
                      Nach````
                      iobroker start
                      Vielen Dank schonmal alles Helfern…
                        Sorry, ich schon wieder. (Das wird mir jetzt langsam wirklich unangenehm 😢 )
                        Nachdem sich mein System nach einem Stromausfall wohl zerschossen hat, habe ich jetzt gestern alles neu aufgesetzt. Hänge jetzt aber wieder am gleichen Problem wie beim ersten Post:
                        Ich bekomme nur
                        root@linux:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
                        Also, bisheriges Vorgehen war:
                        apt-get update
                        apt-get upgrade -y
                        ! apt-get install build-essential
                        ! wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                        dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
                        rm nodejs0_12_6_armhf.deb
                        apt-get install nodejs
                        >! ALTERNATIV (altes Nodejs entfernt vorher)
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                        >! mkdir /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        Bei Nodejs bekomme ich
                        root@linux:/usr/bin# ls -l node*
                        lrwxrwxrwx 1 root root        6 Jun 29 09:24 node -> nodejs
                        -rwxr-xr-x 1 root root 10281544 May 20 23:57 nodejs
                        Bezüglich NPM kommt
                        root@linux:/usr/bin# apt-get install npm@latest-2 -g
                        E: Command line option 'g' [from -g] is not understood in combination with the other options.
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        E: Unable to locate package npm@latest-2
                        Ich habe keine Ahnung, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe.
                        Ich muß doch in meinem Ablauf was vergessen bzw. nen Fehler drin haben, oder?
                        • eric2905
                          @Chauffeur:
                          Sorry, ich schon wieder. (Das wird mir jetzt langsam wirklich unangenehm 😢 ) `
                          kein Thema - wenn keiner mehr antwortet, war es ggf. zu viel :lol:
                          @Chauffeur:
                          Bezüglich NPM kommt
                          Ich muß doch in meinem Ablauf was vergessen bzw. nen Fehler drin haben, oder? `
                          Ja, hast Du 8-)
                          Es heißt nicht "<u>apt-get</u> install npm@latest-2 -g" sondern "<u>npm</u> install -g npm@latest-2" (siehe hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=3213).
                          Damit hat es gestern auf meinem Pine64 dann sauber funktioniert.
                          Gruß,
                          Eric
                            Oh, dass hatte ich so von Bluefox kopiert…
                            Oder unterscheidet sich das abhängig von "sudo" oder "root"?
                            Aber:
                            root@linux:/usr/bin# npm install -g npm@latest-2
                            bash: /usr/local/bin/npm: /usr/local/bin/node: bad interpreter: No such file or directory :|
                            • eric2905
                              hmmm , in dem Threat, den ich verlinkt habe, hat Bluefox aber "npm install …" geschrieben.
                              Aber egal.
                              Ich hatte auf dem Pine auch Probleme, als ich npm und Node mit dem "curl ..." Befehlsblock installiert hatte.
                              Hab meinen Pine dann komplett neu gemacht, "apt-get install npm" usw. ausgeführt und im Anschluss die Zeile von Bluefox - danach ließ sich ioBroker ohne nennenswerte Probleme installieren.
                              Gruß,
                              Eric
                                @derAuge:
                                NOTICE: ALL ORDERS CURRENTLY PLACED ON WILL SHIP MID JULY 2016
                                meine Bestellung wartet bereits seit dem 05.05.16 `
                                Hallo Jürgen,
                                wurde denn dein Geld auch schon abgebucht?
                                In meiner Bestellbestätigung steht noch, dass Ende Mai / Anfang Juni versandt werden soll:
                                Auf mehrere Anfragen habe ich noch keine Reaktion.
                                Rainer
                                  @eric2905:
                                  hmmm , in dem Threat, den ich verlinkt habe, hat Bluefox aber "npm install …" geschrieben. `
                                  Ich glaube, ich übersehe irgendwie den von dir verlinkten Thread… :?
                                  Ich hatte mich auf Bluefox`s Post ca 10 Einträge weiter oben bezogen. Dort zitiert er
                                  > … "apt-get install npm" usw. ausgeführt und im Anschluss die Zeile von Bluefox - danach ließ sich ioBroker ohne nennenswerte Probleme installieren.
                                  Ok, "apt-get install npm" ist schon mal was. Da es in den von mir verwendeten Anleitungen
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=2295&lang=de und
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
                                  nicht vorkommt, ging ich als Laie wohl davon aus, dass npm mit nodejs mitinstalliert wird.
                                  Also, npm-Installation lief jetzt durch, trotzdem kommt immer das gleiche
                                  Kann es irgendwie dran liegen, dass ich ja immer von /usr/bin ausgehe, in der Fehlermeldung aber /usr/local/bin kommt?
                                  • eric2905
                                    was kommt denn, wenn Du
                                    node -v
                                    und
                                    npm -v
                                    eingibst?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      node -v
                                      bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
                                      npm -v
                                      Noch zur Info:
                                      lrwxrwxrwx 1 root root       33 Dec  7  2015 node-gyp -> ../share/node-gyp/bin/node-gyp.js
                                      • eric2905
                                        Wenn ich nachher zu Hause bin, melde ich mich.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Derweil nochmal den Stand der Dinge:
                                          Habe node & npm komplett deinstalliert und neu eingespielt mit
                                          Apt-get install npm
                                          Liege ich soweit richtig oder sollte ich ein anderes Node nehmen bzw. anders installieren?
                                          Fehler bleibt der gleiche…
                                            Ich habe den Pine zwar noch nicht, aber wenn du schon einen 64bit Rechner hast, solltest du auch die entsprechende Software dazu nehmen.
                                            Abgesehen davon sollte die nodejs Version 4.xx genommen werden. Die 0.10.22 ist veraltet.
                                            Rainer
                                            76
                                            10642
