    4. Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB
      arteck Developer Most Active @Kettenfett last edited by
      @Kettenfett wie gross ist dein Netz
        Hallo Arteck,
        mein Versuchsnetz ist noch sehr klein, ein Fibaro Wallplug ein Fibaro Fensterkontakt ein Fibaro Doppelrelais.
        Das ist mein Versuchsaufbau, wenn alles läuft werde ich mein gesamtes Haus mit ca. 30 Aktoren und Repeatern und Sensoren umrüsten. Geräte dafür sind schon vorhanden und verbaut aber noch nicht includiert.
          @Kettenfett dann nimm den neuen adapter.. zwave2 ist zwar noch in der Entwicklung aber um längen besser als der ozw kram
            Danke Arteck, jetzt tut sich was bei meinem System.
            Ich hatte schon den Zwave 2.0 Adapter installiert, habe es aber nochmal getan.
            Jetztgibt es unter den Objekten ein z-wave 2.1 Objekt, welches jetzt arbeitet.
            Wie kann ich denn jetzt die alten Leichen also nicht existierende Knoten die bei meinem ständigen gefrickel entsdanden sind, aus dem System löschen?
              Tja ich weiß nicht mehr weiter....
              Heute morgen hat es soweit funktioniert, die Nodes waren ansprechbar und reagierten auf meine Befehle.
              Dann habe ich ein Paar weitere Instanzen includiert aber nun funktioniert nichts mehr.
              Der zwave Adapter steht auf rot, der Stick leuchtet dauerhaft blau und Befehle werden nicht ausgeführt.
              Was soll ich tun?
                arteck Developer Most Active @Kettenfett last edited by arteck
                @Kettenfett tja dann würde ich sagen mit dem Stick ist was nicht ok..
                durch dein gefrikkel hast du evtl. das Netz zerhauen.. den die Infomrationen werden komplett am Stick gespeichert..
                vorschlag.. Stick zurücksetzten und alles neu machen.. aber phuu da fragst du was.. musste ich selber suchen... ich miene unter Windows gabs ein Programm ...
                  Hi, ja das habe ich auch schon durchgeführt.
                  Ist von zensys.tools nennt sich Z-Wave Contoller.
                  HAbe unter Windows den Stick komplett resettet und dann neu aufgebaut.
                  Alles neu includiert und nun der gleiche Käse.....
                    @Kettenfett dann wird der nen schaden haben..
                      Danke für deine Geduld mit mir Arteck.
                      Ich habe ja noch das Razberry-Board danmn muss ich das ans laufen bekommen.
                      Hast du einen Tipp oder Tutorial für mich?
                        @Kettenfett sagte in Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB:
                        Razberry-Board
                        na hast ja schon selbst gepostet... ob das ein pi4 oder pi3 ist ist egal
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Kettenfett last edited by
                          Falls die Frage noch aktuell ist:
                          Adapterkonfig -> Geräte -> neben dem Gerät auf [...] ->
                            Hallo ihr beiden mit eurer Hilfe und der meines besten Freundes und z-Wave Guru konnte ich das Problem lösen und das Razberryboard über die entsprechenden Einträge im Linux an slaufen bekommen.
                            sudo nano /boot/cmdline.txt
                                remove console=serial0,115200
                                save the file and close it
                            sudo nano /boot/config.txt
                            Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                                dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                                enable_uart=1
                                force_turbo=1
                            reboot
                            Das Board hat jetzt natürlich noch die Knoten aus meinem Domoticz gespeichert.
                            Durch anklicken der Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" lassen sie sich nicht löschen.
                            Es kommt die Meldung Sinngemäß " der Knoten kann nicht gelöscht werden, weil er nicht existiert.
                            Aber das bekomme ich auch noch hin..
                            Danke euch beiden!
                            Sauber
                            • AlCalzone
                              Seltsam... Wenn du die Platine ganz zurücksetzen willst (also alle Geräte löschen), kannst du im zwave-Adapter (ohne 2) auch einen Hard-Reset durchführen. Die Funktion hab ich im neuen noch nicht drin.
                                Danke das war es.
                                Im alten Adapter habe ich die Karte Resettet.
                                Nun konnte ich auch die Objekte löschen.
                                Hilfreich war es dabei den Adapter zu pausieren, hatte es vorher immer im aktiven Zustand versucht.
                                Und ganz klar danach in Putty ein reboot.
                                Sauber Jungs, ist gelöst
                                  Ich werde noch bekloppt, jetzt habe ich den driten Knoten angelernt und das System verhält sich paradox.
                                  Der Türkontakt übermittelt seinen Zustand einwandfrei, aber das Relais läst sich nicht ansteuern
                                  Node_003 Binary Swich rot leuchendes true und false bei Target Value
                                  Ich verstehe es nicht mehrbin ratlos
                                  • AlCalzone
                                    Interview schon fertig (ready = true)? Irgendwas im ioBroker-Log?
                                    Wenn nichts auffällig ist, kann ich mir mal einen Debug log anschauen. Dazu in der Adapterkonfiguration das erweiterte Logging aktivieren. Dann findest du nach dem Adapterstart in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js eine Datei zwave-<irgendwas>.log. Die bräuchte ich.
                                      Hallo ich vermute einen Fehler im Adapter z-Wave 2.0
                                      Mit dem alten Z-Wave Adapter läuft das System bis jetzt stabil.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Kettenfett last edited by AlCalzone
                                        @Kettenfett Dann Log bitte, inklusive Schaltvorgang.
                                          Kettenfett @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          ok dann sag mir bitte wo ich diesen Ordner /opt/iobroker/node_modules/zwave-js finde.
                                          Dann stelle ich z-wave 2.0 jetzt für dich an und dann warten wir mal. Im normalen Log wird nichts eingetragen.
                                          arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            na wie wo finde ich den Ordner .. na da
                                            razberry board raspberry4
                                            913
