    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
      @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
      LOG ?
        Atlas last edited by
        Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
        https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
        Danke!
        • 9
          9_Mad-Max_5 last edited by 9_Mad-Max_5
          Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
          2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
          Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
          Gerätename X701A
          Das logging
          Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
          Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
          OK habe das hier der devices hinzugefügt:
          vendor: 'Tuya',
          models: ['TS0001'],
          icon: 'img/tuya_switch_1.png',
          states: [states.state],
          Jetz klappts
            locito09 @arteck last edited by
            @arteck
            hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
            danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
              arteck Developer Most Active @Atlas last edited by arteck
              @Atlas das ist doch ein plug
              @Holger-Etzel drin..
              @locito09 bild hab ich korrigiert
              @9_Mad-Max_5 drin
              @io_laurent probier mal bitte
              I 9 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
                  Atlas last edited by Atlas
                  @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
                  Hier die detaillierte Infoübersicht.
                  e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
                  • I
                    io_laurent @arteck last edited by
                    @arteck
                    Leider nein:
                    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
                    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
                    zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
                    und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
                      arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by
                      @io_laurent schau nochmal.. ansonsten muss ich den converter ändern
                        @Atlas der ist doch drin
                        • I
                          io_laurent @arteck last edited by io_laurent
                          @arteck
                          Funktioniert! Vielen Dank!
                          Laut Beschreibung sollte er aber noch open/close DP liefern, die fehlen aber:
                          Kannst du da noch was machen?
                          Update: Der Stop-Button funktioniert auch nicht.
                            @io_laurent die position und running geht aber ?
                            • I
                              @arteck
                              ja, running&position geht.
                              • 9
                                9_Mad-Max_5 @arteck last edited by
                                @arteck
                                Ok wie klappt das jetzt?
                                Pulle ich am besten einfach direkt von github?
                                  arteck Developer Most Active @9_Mad-Max_5 last edited by
                                  @9_Mad-Max_5 ja über die Katze installieren
                                  9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 9
                                    @arteck kam mir nur seltsam vor das bei dem status failed steht
                                      @io_laurent ok war ja nur auf die schnelle... ich kann aber nicht erkenne dass der converter stop/open/close unterstützt... open/close sollte durch uns gehen.. muss ich aber erstmal Zeit finden
                                      • I
                                        @arteck
                                        Laut eigener Info sollte er das können:
                                        und die zigbee2mqtt Seite meint auch, daß der das kann:
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
                                        Vielleicht kannst du ja nochmal drüber schauen, wenn zu viel freie Zeit aufläuft;-)
                                        Aber schon mal vielen Dank!
                                          @io_laurent sachte ist aber ein anderer als owvfni3
                                          • I
                                            @arteck
                                            wie meinst du?
                                            Als ich ihn gepaired hab, wurde er automatisch owvfni3 genannt. Die Info zeigt dann den Tuya im screenshot oben an, wobei ja unter MODEL: owvfni3 steht.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71473
