    4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
      arteck Developer Most Active @v522533 last edited by
      @v522533 ich habe meine vis auf https und muss auf http.. das geht nicht direkt also nutze ich einen proxy
        guergen @arteck last edited by
        @arteck ich habe die vis auf http, das geht dennoch nicht
        • U
          uwe72 last edited by
          Aus meiner Sicht hat es nichts mit http / https zu tun. Verwende aktuell immer http. Auf dem Windowsrechner (mit Chrome) funktioniert die VIS auf dem NUC mit Linux/Chromium-Browser funktioniert es nicht.
          Hat hier jemand noch einen Rat?
            guergen @uwe72 last edited by
            @uwe72 Lauf Fully-Entwickler hat es was mit der Android-Version des Tablet zu tun.... Ist Android 4 oder so...
            • U
              Bei mir funktioniert es nun auch unter Linux/Debian. Verwende nun statt dem Chromium Browser den Chrome Browser.
              Komisch!!
                gender last edited by
                Möchte dieses Thema auch nochmal hochholen:
                Habe auch ein Fire Tablet 10 mit Fully Kiosk Browser im Einsatz und bei IFrames mit Grafana genau das gleiche Problem bzw. die gleich Fehlernachricht.
                Gibt es da inzwischen ne Lösung?
                Selbstsam ist bei mir auch, dass es mal funktioniert und mal nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es nur auftritt, wenn man mehrere Grafana-Panels auf einmal laden will.
                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  v522533 @gender last edited by
                  @gender
                  ja bei mir genauso. gleiche konstellation. leider noch keine lösung gefunden
                    Ok ärgerlich.
                    Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
                    Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
                    @guergen
                    Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
                      guergen @gender last edited by
                      @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
                        also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
                        Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
                        Webview version 70.0.3538.110
                        App version 1.40-fire
                          guergen @crunchip last edited by
                          @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
                            Also ich habe
                            Android 9 (FireOS) (SDK28)
                            Webview Version 70.0.3538.110
                            App-version 1.40.1-fire
                            Unterscheidet sich also "nur" um die Android-Version.
                            Also bei mir gehen die Dashboards und einzelne Panel auch. Aber - wie gesagt - sobald es mehr als ein Panel ist, kommt der Fehler (und das übrigens mal in dem einen Panel, mal in dem anderen usw.).
                              crunchip Forum Testing Most Active @gender last edited by
                              @gender hatte ich früher auch mal
                              wie sieht den die Quelle aus? bei mir ist ein einzelnes Panel z.b. so hinterlegt
                              http://IP:3000/d-solo/QxMHC4czZ/node-exporter-full?orgId=1&panelId=20" width="450" height="200" frameborder="0
                              ein ganzes Dashboard ist so eingetragen
                              http://IP:3000/d/Lld6uhRZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=3578709005335&to=3578838605335&kiosk
                                gender last edited by gender
                                Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
                                Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
                                Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
                                Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
                                  @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                  da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
                                  kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
                                    @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                    Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
                                    Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                      Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
                                      Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
                                      Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
                                      Link Text
                                      • N
                                        nousefor82 @gender last edited by
                                        @gender
                                        Servus, konntest du dein Problem lösen?
                                        Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
                                        Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
                                        Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
                                        Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
                                          gender @nousefor82 last edited by
                                          @nousefor82
                                          hi, konnte das leider nicht lösen.
                                          Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
                                          Das funktioniert auch bis heute.
                                          • N
                                            @gender danke.
                                            @Dutchman: Has du noch eine Idee?
                                            vis
                                            17
                                            62
                                            8207
