    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
      @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
      dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
        Atlas last edited by Atlas
        @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
        Hier die detaillierte Infoübersicht.
        e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
        • I
          io_laurent @arteck last edited by
          @arteck
          Leider nein:
          zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
          zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
          zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
          und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
            arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by
            @io_laurent schau nochmal.. ansonsten muss ich den converter ändern
              arteck Developer Most Active @Atlas last edited by
              @Atlas der ist doch drin
              • I
                io_laurent @arteck last edited by io_laurent
                @arteck
                Funktioniert! Vielen Dank!
                Laut Beschreibung sollte er aber noch open/close DP liefern, die fehlen aber:
                Kannst du da noch was machen?
                Update: Der Stop-Button funktioniert auch nicht.
                  @io_laurent die position und running geht aber ?
                  • I
                    @arteck
                    ja, running&position geht.
                    • 9
                      9_Mad-Max_5 @arteck last edited by
                      @arteck
                      Ok wie klappt das jetzt?
                      Pulle ich am besten einfach direkt von github?
                        arteck Developer Most Active @9_Mad-Max_5 last edited by
                        @9_Mad-Max_5 ja über die Katze installieren
                        9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 9
                          @arteck kam mir nur seltsam vor das bei dem status failed steht
                            @io_laurent ok war ja nur auf die schnelle... ich kann aber nicht erkenne dass der converter stop/open/close unterstützt... open/close sollte durch uns gehen.. muss ich aber erstmal Zeit finden
                            • I
                              @arteck
                              Laut eigener Info sollte er das können:
                              und die zigbee2mqtt Seite meint auch, daß der das kann:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601.html
                              Vielleicht kannst du ja nochmal drüber schauen, wenn zu viel freie Zeit aufläuft;-)
                              Aber schon mal vielen Dank!
                                @io_laurent sachte ist aber ein anderer als owvfni3
                                • I
                                  @arteck
                                  wie meinst du?
                                  Als ich ihn gepaired hab, wurde er automatisch owvfni3 genannt. Die Info zeigt dann den Tuya im screenshot oben an, wobei ja unter MODEL: owvfni3 steht.
                                    @io_laurent ja hst recht .. ist ja das gleiche Produkt...
                                    ja der kann das aber der converter liefert nix.. dabei
                                    • I
                                      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      ähm, und das bedeutet? 🤔
                                        arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by arteck
                                        @io_laurent dass wir open/close bei uns einbauen müssen .. und dafür ich gerade keine Zweit habe
                                        • I
                                          @arteck
                                          alles klar, also nicht unmöglich, dauert nur. Vielen Dank!
                                            railin @Newan last edited by
                                            @Newan Hallo Newman, bist Du mit dem Rauchmelder schon weitergekommen? Ich habe hier seit geraumer Zeit mit den scheinbar baugleichen Heiman Sensoren das gleiche Problem und Arteck kommt zur Zeit scheinbar nicht dazu.
                                            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71350
