    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer last edited by
      Wenn da ständig connected/disconnected steht, sieht das nach netztwerkproblem aus. Bitte poste hier mal das debug log
      • Meistertr
        so habe die 2.1 heute noch einmal ausgiebiger mit saugen getestet und ich kann keine Fehler feststellen, auch im log von @ilovegym sehe ich vom Adapter keine Auffälligkeiten, es wurde einmal die Karte gespeichert ( Zeit: 2020-07-11 14:18:27.001) diese MUSS gespeichert worden sein da Code sich nicht einfach ändert. Das bedeutet der Adapter hat keinen Fehler, da die Verbindungen stehen und die Daten richtig verarbeitet werden. des Rest muss an der Cloud liegen. kann die Probleme von ilovegym denn noch jemand bestätigen? wenn der Roboter geladen im Dock steht, geht er in eine Art "Wachschlaf" dabei kann es vorkommen, dass er beim Adapterstart die Verbindung nicht direkt bekommt Abhilfe ist hier ein Saugvorgang starten oder App/Valetudo Interface öffnen, danach sollte die Verbindung dann eigentlich stehen..
        • V
          vikk88 @Guest last edited by
          @ilovegym sorry ich meinte die Adapterversion 2.0.7, mit dieser wurde die Instanz grün aber ich konnte trotzdem keine Befehle senden. Aktuell habe ich die 2.0.10 drauf und da bleibt die Instanz gelb
          • V
            vikk88 @dirkhe last edited by
            @dirkhe sorry für die doofe Frage aber wie mache ich das?
              Adapter auf debug stellen (unter instances Expertenlodus und dann die logStufe) dann das log hier posten. GGf. kanst du das log auch noch mihome-vacuum filtern) Wurde auch schon zigfach im forum gepostet
                A Former User @Meistertr last edited by
                @Meistertr Hi, das habe ich auch im log gelesen, das komische ist ja, dass die Datenpunkte map64 und mapURL nicht beschrieben wurden. Daher wurde mir in der VIS und per Telegram-Msg auch keine neue Karte angezeigt.
                Keine Ahnung, wo er das abgespeichert hat...
                @Diginix du hattest doch auch mit der 2.1.0 keine Karte, oder?
                Dass die Karte erst kommt, wenn der Sauger läuft und man am besten noch in der App ne Verbindung weiss ich, ich hatte ja Tage später immer noch keine Karte, obwohl die Sauger gelaufen sind. Da hab ich es ja auch erst gemerkt..
                • V
                  @dirkhe Okay danke. Ich habe jetzt nochmal die 2.0.7 installiert
                  2020-07-14 20:55:48.821 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Disconnect
                  2020-07-14 20:55:48.833 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Connected
                  2020-07-14 20:56:13.244 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                  2020-07-14 20:56:13.270 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2533
                  2020-07-14 20:56:13.276 - warn: mihome-vacuum.0 (1811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1811
                  2020-07-14 20:56:13.283 - info: mihome-vacuum.0 (1811) terminating
                  2020-07-14 20:56:13.285 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-14 20:56:13.291 - warn: mihome-vacuum.0 (1811) Got terminate signal. Checking desired PID: 2533 vs own PID 1811
                  2020-07-14 20:56:13.817 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-14 20:56:13.818 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                  2020-07-14 20:56:18.963 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-07-14 20:56:18.967 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-07-14 20:56:19.478 - info: mihome-vacuum.0 (2533) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-14 20:56:19.540 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Expert mode disabled, states deleted
                  2020-07-14 20:56:19.544 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Cloud control disabled
                  2020-07-14 20:56:19.893 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Disconnect
                  2020-07-14 20:56:20.006 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Connected
                  2020-07-14 20:56:20.440 - info: mihome-vacuum.0 (2533) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-14 20:56:35.038 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                  2020-07-14 20:56:59.595 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
                  2020-07-14 20:56:59.860 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1594753019858_4793
                  2020-07-14 20:56:59.901 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Disconnect
                  2020-07-14 20:56:59.916 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Connected
                  2020-07-14 20:57:18.155 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2549
                  2020-07-14 20:57:18.161 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2533
                  2020-07-14 20:57:18.165 - info: mihome-vacuum.0 (2533) terminating
                  2020-07-14 20:57:18.168 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-14 20:57:18.174 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Got terminate signal. Checking desired PID: 2549 vs own PID 2533
                  2020-07-14 20:57:18.708 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-14 20:57:18.709 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                  2020-07-14 20:57:21.756 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-07-14 20:57:21.767 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-07-14 20:57:22.583 - info: mihome-vacuum.0 (2549) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-14 20:57:22.640 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Expert mode disabled, states deleted
                  2020-07-14 20:57:22.644 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Cloud control disabled
                  2020-07-14 20:57:22.675 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Disconnect
                  2020-07-14 20:57:22.770 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Connected
                  2020-07-14 20:57:22.773 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2020-07-14 20:57:25.406 - info: mihome-vacuum.0 (2549) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-14 20:57:37.795 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                  2020-07-14 20:58:02.682 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Disconnect
                  2020-07-14 20:58:02.690 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Connected
                  2020-07-14 20:58:12.507 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2566
                  2020-07-14 20:58:12.517 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2549
                  2020-07-14 20:58:12.524 - info: mihome-vacuum.0 (2549) terminating
                  2020-07-14 20:58:12.532 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-14 20:58:12.546 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Got terminate signal. Checking desired PID: 2566 vs own PID 2549
                  2020-07-14 20:58:13.080 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-14 20:58:13.081 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                  2020-07-14 20:58:14.188 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-14 20:58:14.852 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects client ready ... initialize now
                  2020-07-14 20:58:14.861 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects create System PubSub Client
                  2020-07-14 20:58:14.863 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects create User PubSub Client
                  2020-07-14 20:58:14.865 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects client initialize lua scripts
                  2020-07-14 20:58:14.889 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-14 20:58:14.906 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) objectDB connected
                  2020-07-14 20:58:14.911 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-14 20:58:14.924 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States create User PubSub Client
                  2020-07-14 20:58:14.928 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States create System PubSub Client
                  2020-07-14 20:58:14.945 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-14 20:58:14.946 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) statesDB connected
                  2020-07-14 20:58:15.686 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-07-14 20:58:15.687 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-07-14 20:58:16.357 - info: mihome-vacuum.0 (2566) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-14 20:58:16.449 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Expert mode disabled, states deleted
                  2020-07-14 20:58:16.453 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Cloud control disabled
                  2020-07-14 20:58:16.484 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
                  2020-07-14 20:58:16.498 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) server started on 0.0.0.0:53421
                  2020-07-14 20:58:16.570 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
                  2020-07-14 20:58:16.573 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2020-07-14 20:58:16.582 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 20:58:17.023 - info: mihome-vacuum.0 (2566) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-14 20:58:31.589 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:31.601 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:31.602 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                  2020-07-14 20:58:31.792 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:31.993 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:32.195 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:34.492 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:34.496 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:51.498 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                  2020-07-14 20:58:56.492 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
                  2020-07-14 20:58:56.508 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
                  2020-07-14 20:58:56.515 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 20:59:00.577 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
                  2020-07-14 20:59:01.041 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1594753141040_7777
                  2020-07-14 20:59:11.522 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:9) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:11.533 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:11.730 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:11.929 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:16.488 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 20:59:31.499 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:31.504 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:14) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:31.699 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:31.901 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:36.499 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
                  2020-07-14 20:59:36.514 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
                  2020-07-14 20:59:36.521 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 20:59:51.529 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:17) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:51.536 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:51.734 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up
                  2020-07-14 20:59:51.935 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:11.515 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:21) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:16.488 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 21:00:16.508 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
                  2020-07-14 21:00:16.517 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
                  2020-07-14 21:00:16.520 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 21:00:31.497 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:22) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:31.526 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:23) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:31.531 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:24) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:31.696 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:25) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:31.729 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:26) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:31.899 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:27) received, giving up
                  2020-07-14 21:00:31.935 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:28) received, giving up
                  D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dirkhe Developer @vikk88 last edited by
                    @vikk88 Bitte deinstalliere den nochmal und installiere den 2.0.10 und schicke uns das log
                      K_o_bold @vikk88 last edited by
                      @vikk88 ,
                      ist die IP Adresse des Saugers im Adapter richtig eingestellt?
                        K_o_bold @dirkhe last edited by
                        @dirkhe ,
                        ok. Wenn denn noch Probleme mit der aktuellsten Adapter Version gibt, werde ich erst mal abwarten.
                        Das debug log werde ich mal schicken sobald der Staubsauger das nächste mal läuft.
                        Danke für die Rückmeldung.
                        • V
                          vikk88 @K_o_bold last edited by
                          @K_o_bold ja die passt. Konnte die auch mit dem Adapter abrufen
                          • V
                            @dirkhe hier nochmal mit der 2.0.10
                            2020-07-14 21:25:11.754 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:282) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:11.757 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:283) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:11.958 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:284) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:12.167 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:285) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:16.492 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                            2020-07-14 21:25:31.508 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:286) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:31.705 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:287) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:31.745 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:288) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:31.902 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:289) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:36.740 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
                            2020-07-14 21:25:36.754 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
                            2020-07-14 21:25:36.759 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                            2020-07-14 21:25:51.765 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:290) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:51.770 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:291) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:51.971 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:292) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:52.169 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:293) received, giving up
                            2020-07-14 21:25:56.498 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                            2020-07-14 21:25:56.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3309
                            2020-07-14 21:25:56.543 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2566
                            2020-07-14 21:25:56.550 - info: mihome-vacuum.0 (2566) terminating
                            2020-07-14 21:25:56.553 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-07-14 21:25:56.558 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Got terminate signal. Checking desired PID: 3309 vs own PID 2566
                            2020-07-14 21:25:57.088 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-07-14 21:25:57.089 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                            2020-07-14 21:26:02.900 - info: mihome-vacuum.0 (3309) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-07-14 21:26:03.011 - info: mihome-vacuum.0 (3309) Expert mode disabled, states deleted
                            2020-07-14 21:26:03.015 - info: mihome-vacuum.0 (3309) Cloud control disabled
                            2020-07-14 21:26:03.166 - info: mihome-vacuum.0 (3309) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            2020-07-14 21:26:03.610 - info: mihome-vacuum.0 (3309) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            2020-07-14 21:26:13.689 - info: sonoff.0 (681) Client [Geräte] connection closed: closed
                            2020-07-14 21:26:13.709 - info: sonoff.0 (681) Client [Geräte] connected with secret 1594754773705_6545
                            2020-07-14 21:26:23.045 - info: mihome-vacuum.0 (3309) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            • Diginix
                              Diginix @Guest last edited by
                              @ilovegym sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Korrekt, hatte mit 2.1.0 "connected" und auch den Sauger über den Adapter gestartet aber selbst nach 2 Minuten kein Kartenupdate. Rollback auf 2.0.10 und sofort die Karte. Wirklich lange hab ich nicht getestet.
                              In meinem Log (level info) kam nur:
                              mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                                @vikk88 da scheint der Adapter irgendwie nicht richtig installiert zu sein. Der wird schon vorzeitig beendet. Gab es bei der Installation irgendwelche Probleme?
                                • V
                                  @dirkhe anfangs ging es nicht weil ich canvas nicht installiert hatte. Nachdem ich die Befehle, welche in der Readme des Adapters stehen, eingegeben habe konnte ich ihn ganz normal installieren
                                  • Meistertr
                                    @ilovegym bitte nochmal von git teste. Ich habe glaub ich den Fehler im Megaupdate von Bluefox gefunden. Die Karte wurde erstellt aber nicht weitergegeben wenn sie über die cloud kommt. Hierzu muss mann auch sagen dass das update zwingen nötig war, da der compact mode schon seit einem Jahr auf umsetzung wartet...
                                    ? Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Super, vielen vielen Dank! Das war's! Mit dieser Version laufen die Karten ohne Probleme, getestet mit S5 Firmware 3.5.7.2008 und der alten 3.3.9.1886. Steuerbefehle, Goto, Werte ( Saugleistung, etc) werden aktualisiert.
                                      Und ja, ich kenn den Compactmodus, brauche ihn zwar nicht, aber die idee ist klasse! Und bin daher auch froh, dass die Adapter weiter aktuell entwickelt werden. War ja nur blöd dass ich selbst kein Backup hatte weil viel zu spät gemerkt..
                                      Ich bleib auf der 2.1.0 jetzt und kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen 🙂
                                      Vielen Dank für den Sondereinsatz!
                                      • Diginix
                                        Diginix @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr Auch bei meinem 1S kommt mit der neuen 2.1 nun wieder die Karte.
                                        Danke für euer Engagement @Meistertr @dirkhe @Bluefox !
                                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Meistertr
                                          gut dann schieb ich sie wieder ins latest
                                          • V
                                            Erstmal danke für die ganze tolle Hilfe und für die Entwicklung dieses tollen Adapters. Ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. Es war auch ganz Simpel aber manchmal kommt man da nicht drauf. Ich habe mir mit dem Adapter den Token und die Ip des Saugers geholt. Die Ip war richtig aber der Token nicht, dieser war auch viel kürzer als mein alter. Der Staubsauger hat mit der neuen Firmware auch eine andere Ip bekommen deshalb dachte ich das der Token sich auch geändert hat und weil die Instanz ja auch grün wurde habe ich nicht daran gedacht mal den anderen Token einzutragen.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            466466
