    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      benziman last edited by benziman
      @Kuddel
      habe jetzt alle DPs gelöscht, alle Einstellungen vorgenommen wie du oben beschrieben hast mit 2.6.6,allerdings hakt es da.
      Beregnung startet gar nicht erst... Pfade stimmen soweit
        Kuddel @benziman last edited by
        @benziman was sagt das log ?
        hast du manuell gestartet oder per fix time ?
        sind alles DPs korrekt gefüllt?
        bitte ein paar mehr Infos
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          fehlt dir noch was ?
          Ich würde mir die Dauer noch wegschreiben - ich bewässere aktuell nach Gefühl, da hilft das um den Überblick zu halten.
            Kuddel @darkiop last edited by
            @darkiop Ah okay. das wäre ja ein leichtes.
            Start Log Eintrag: Bewaesserung gestartet, Dauer 60:04 Minuten
              @Kuddel Genau, der Wert is ja eh schon da 🙂
                Kuddel last edited by Kuddel
                @darkiop
                  ACHTUNG: Habe Version 2.6.6 gerade neu hochgeladen.
                  In den CRONJOBS war ein Fehler mit der neuen Variable vars_schwellwert_check_aktiv
                  D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @Kuddel War das der undefined Fehler im Log bei Start der Bewässerung?
                      @darkiop nein ein Fehler bzgl der schwellwerte. bei mir ist vorhin die Bewässerung gestartet, obwohl es den ganzen Tag geregnet hat
                        @Kuddel ok, dann schau ich morgen nochmal woher der bei mir kommt - dann direkt mit der neuen 2.6.6
                          Sieht gut aus - keine Fehler bisher entdeckt.
                            @darkiop sehr gut. Danke fürs testen
                              @Kuddel Mit dem allgemeinen Schalter für die Schwellwerte ist das 'false'
                              nichtig oder?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                Hallo der DP:
                                javascript.0	2020-07-15 10:56:22.131	warn	(3548) State "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt" not found
                                wird nicht angelegt?
                                  @darkiop und @sigi234 komme erst morgen wieder dazu.
                                  melde mich dann
                                    melde mich dann
                                    Ok, hab ihn manuell angelegt.
                                      @sigi234 der DP fehlte tatsächlich. habe es gefixt und neu hochgeladen.
                                      @darkiop jein, das "false" ist nich unbedingt nichtig.
                                      so kann man direkt im blockly bei der erstkonfig die komplette wetter-config deaktivieren und muss nicht erst im objekt-browser den neue DP ändern
                                        benziman @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
                                        VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
                                        Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
                                        Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
                                        K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
                                          verhindern die Schwellwerte den Start ?
                                          Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @benziman last edited by sigi234
                                            @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                            @Kuddel
                                            Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
                                            1187
                                            313333
