    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Meldb @pdbjjens last edited by
      @pdbjjens Ich möchte ungern unnötig Geld ausgeben. Der Eigenbau hört sich aber auch interessant an gibt es dafür eine Anleitung oder gibt es die Möglichkeit denn käuflich erwerben? 😃
        pdbjjens @Meldb last edited by
        @Meldb said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Mir sind keine Anleitungen oder Bausätze bekannt. Aber vielleicht wirst Du ja im Internet fündig.
        Vielleicht hilft auch ein Gedankenaustausch mit @Rille06 hier in diesem Forum-Thread. Er beschäftigt sich auch mit dem Eigenbau von seriellen VBus Interfaces (siehe oben).
        Ich habe die in der Resol VBus Doku dargestellte Interface Hardware nachgebaut und mit einem fertigen seriell-USB-Wandler von ELV gekoppelt.
        ELV scheint das von mir verwendete UO2102 nicht mehr im Programm zu haben; das USB-Modul UM2102N ist aber nicht geeignet, da es keine galvanische Trennung hat. Evtl. ist das UO2102-DPS5315
        https://de.elv.com/elv-optisch-getrenntes-usb-modul-mit-cp2102-von-silabs-fuer-dps5315-uo2102-dps5315-fertiggeraet-103803
        als Ersatz geeignet.
        Das Resol VBus Interface das ich verwendet habe, ist beschrieben in
        http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/vbus-specification.html
          @pdbjjens Okay danke für die schnelle Antwort.
            Rille06 @Meldb last edited by
            @Meldb
            moin,
            sorry musste das Projekt aktuell etwas zurück stufen.
            https://github.com/pejonp/vbus/blob/master/VBus-Protokollspezification_en_270111.pdf
            Auf Seite 6 siehst du eine etwas weiter entwickelte Version der meiner.
            Galvanisch getrennt ohne TX sollte ausreichen, da wir hier sowieso nur Lesen wollen.
            Mein aktueller Stand ist immer noch unverändert.
            Direkt am UART des RPi klappts seit Wochen ohne Probleme, via UART/TCP keine chance.
            Hab mittlerweile schon einiges versucht, komme aber aktuell zeitlich nicht mehr dazu.
            Bei Gelegenheit werde ich die oben verlinkte Schaltung noch mal nachbauen und noch ein paar andere
            UART/TCP Schnittstellen testen.
            Übrigens übersteigen aktuell meine bastel kosten die der fertigen Lösungen.
            Von daher würde ich, zumindest aktuell, eher auf eine fertige Lösung zurückgreifen, außer man
            hat Spaß am bastel. Oder eben IObroker direkt Vorort und benötigt keine TCP Schnittstelle.
              Meldb @Rille06 last edited by
              @Rille06 Danke für die Antwort ich muss jetzt Mal schauen aber wahrscheinlich gibt es die Original Schnittstelle VBus/LAN.
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @Meldb last edited by
                @Meldb
                Ich habe gerade mal in der Bucht geschaut. Zwischen dem VBus/LAN und dem KM2 (=VBus/LAN + WLAN) liegen im günstigsten Fall nur 12,00€...
                Nur so ein Gedanke ... 😉
                viele Grüße
                Grizzelbee
                • Gargano
                  Gargano last edited by Gargano
                  Wobei bei den Angeboten für den LAN Adapter sehr große Preisunterschiede liegen. Meinen habe ich für 113.- Euro bei einem Händler gekauft.
                    Meldb @Gargano last edited by
                    Hallo ich wollte nochmal Rückmeldung geben ich habe jetzt den KM2 bestellt.
                    Wenn ich ihn in mein System eingebunden habe gebe ich mal Feedback.
                    Danke für eure Hilfe.
                      So heute ist der Resol KM2 gekommen und ich konnte ihn mit dem Adapter erfolgreich in den Iobroker einbinden .
                        Schön dass es geklappt hat. Danke für das Feedback. Es wäre schön, wenn Du hier einen screenshot des Objektbaums posten würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, die Info über Deine Hardwarekonfiguration anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                          Meldb last edited by Meldb
                          Hier ist ein Screenshot meines Objektbaums.
                            Danke dafür! Bisher hatten wir noch keinen Regler der ein Heizkreismodul HKM steuern kann ( der zweite Objektblock 66104421 enthält die Daten, die der Midi Pro an ein HKM1 über den VBus überträgt).
                            Hast Du einen HKM im Einsatz?
                            Würdest Du bitte kurz Deine Zustimmung signalisieren, dass wir den Typ Deines Reglers in den Release Notes als getestet auflisten dürfen?
                              Meldb @pdbjjens last edited by Meldb
                              @pdbjjens Nein ich habe kein HKM. Ja ihr dürft natürlich.
                                Danke auch dafür. 👍
                                Übrigens: beeindruckende Solarthermieanlage und sehr ansprechende Visualisierung 👏
                                • Gargano
                                  Gibt es eine Möglichkeit über den LanBus Adadpter auch in den Resol zu schreiben ?
                                  Ich habe folgendes Problem :
                                  Bei den heissen Tagen ist mein Puffer schon Mittags voll und der Resol-Regler stopt dann die Pumpe. Damit geht aber die Anlage in Stagnation, und es wird über 150 °C heiß an den Solarmodulen.
                                  Eine Möglichkeit ist jetzt , in der Nacht den Puffer runterzukühlen. Meine Idee wäre jetzt zu sehen, ob am nächsten Tag wieder die Sone scheint und dann die Pumpe nachts einzuschalten.
                                  Dazu müsste ich aber über den Resol-Lan-Adapter die Pumpe einschalten können.
                                  Ist das machbar ?
                                  Viele Grüße
                                  Grizzelbee P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
                                    Hi @Gargano
                                    rein technisch gesprochen: Ja. Das ist möglich und grundsätzlich für die Zukunft auch in Planung. Leider sind die Entwicklungskapazitäten aktuelle sehr begrenzt - will sagen: kurzfristig kann ich da leider nichts für dich tun.
                                    Da es der Anlage gar nicht gut tut, wenn sie kocht, kann ich dir nur den Rat geben vorsichtshalber zu kühlen.
                                    Du könntest dir zum Beispiel damit behelfen, das du vorübergehend die Pumpe über eine WLAN Steckdose statt über die Resol schaltest. Kleines Script für die Logik und fertig. Das wäre zumindest ein gutes Provisorium.
                                    Viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                    Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Grizzelbee last edited by
                                      @Grizzelbee
                                      Gut zu hören, daß es da eine Lösung geben wird.
                                      Leider benötigt die Pumpe auch ein PWM-Signal zur Drehzahlregelung. Ohne PWM-Signal läuft sie nicht.
                                      Also die Zwischenlösung ist dann etwas aufwändiger.
                                      Für wann hast Du die Änderung eingeplant ?
                                      Im Moment kann ich damit leben, Abends per Hand einzuschalten.
                                      Viele Grüße
                                      • Gargano
                                        @Grizzelbee Noch eine Frage :
                                        Besteht eine dauernde Verbindung zwischen myvbus und dem Lan Adapter ?
                                        Wenn die Instanz läuft komme ich nämlich mit keinem anderen Programm rein z.B. ServiceCenterFull.
                                        Viele Grüße
                                        • Grizzelbee
                                          @Gargano
                                          Kann ich die nicht so genau sagen. Es gibt keine echte Roadmap. Ist ja alles Freizeit. 😉
                                          Ich würde mal grob sagen: Winter. Wir wollen erst einmal die aktuellen Funktionen (Auslesen der Resols) stabilisieren und ins stable Repo. Dann kommt der nächste Schritt.
                                          Das kann ich ehrlich gesagt nicht 100%ig beantworten. Die Code Teile sind nicht von mir und wir setzen mit dem Adapter auf eine bestehende Lib auf. Da könnte ich mir schon vorstellen, das die Verbindung ständig offen gehalten wird - wir pollen ja auch in kurzen Abständen. Aber ich reiche die Frage mal weiter: @pdbjjens Kannst Du da mehr zu sagen?`
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            @Grizzelbee Danke für die Antwort.
                                            Winter ist auch ok. Ich wollte nur wissen , ob es sich lohnt die Zwischenlösung zu machen.
                                            Der jetzige Zustand mit den hohen Temperaturen und viel Sonnenschein ist ja nicht mehr lange.
                                            Ich habe gesehen, es gibt eine Urlaubs-Kühlfunktion im Resol, die werde ich während meines Urlaubs einschalten.
                                            Viele Grüße
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87707
