    4. MQTT String generell aufteilen?
      frostnatt last edited by frostnatt
      Ich nutze selber zigbee2mqtt seit langem, weil es einfach stabiler lief als der zigbee Adapter.
      Hier ist ein kleines Script von mir zum parsen der Json-Objekte vom zigbee2mqtt:
      const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad
      const parsedStatesPath   = JSPath + ".zigbee2mqtt"         // Pfad fuer geparste States
      const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.zigbee2mqtt"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
      let IDs = [];
      $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {
          IDs.push(id)
      on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
          let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
          Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
              if (getState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath)).notExist){
                  createState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                      setState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key])
              }else {
      Viel Spaß damit 🙂
        butsch @frostnatt last edited by
        @frostnatt VIELEN DANK!
          butsch @mickym last edited by
          @mickym VIELEN DANK!
            @frostnatt sagte in MQTT String generell aufteilen?:
            let IDs = [];
                IDs.push(id)
                    }else {
            Viel Spaß damit 🙂
            ...ich habe das Script jetzt mal am Laufen, verstehe aber nicht genau was ich noch abändern muss, damit das ganze funktioniert?
            So direkt schein es nicht zu klappen
              frostnatt @butsch last edited by frostnatt
              @butsch
              Man muss nur die o.g. Pfade anpassen.
              JSPath ist hierber der Pfad zu javascript Instanz, welche das Script ausführt.
              zigbee2mqttJsonPath ist der Pfad, wo Json Objekte von zigbee2mqtt landen.
              parsedStatesPath ist der Pfad für die geparsten Datenpunkte.
              Die Datenpunkte werden erst angelegt, wenn Json Objekte geändert werden - etwas Geduld ist hier also gefordert 🙂
                Ok, dann müssten die Einstellungen so wie in deinem Script ja bei mir passen. Hier meine Objekte:
                Oder mache ich sonst wo noch einen Fehler? OnOff und Temperatur sind die Topics vom zigbee2mqtt....
                  Ok, ich habs! Danke noch mal!!!!
                  zigbee2mqttJsonPath musste ich anpassen
                  GEIL!
                    butsch last edited by butsch
                    Soweit scheint jetzt alles zu funktionieren, die States sind da und werden auch aktualisiert, aber:
                    10:06:33.041	warn	javascript.0 (226402) at script.js.common.MQTT2OBJEKT.Parser:13:13
                    10:06:33.041	warn	javascript.0 (226402) at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT2OBJEKT.Parser:12:26)
                    226402) getState "javascript.0.zigbee2mqtt.OnOff" not found (3)
                    Was denn da los? ;-(
                      @butsch
                      Die Warnings bekomme ich auch seit einiger Zeit. Das Script funktioniert aber weiterhin ohne Probleme bei mir. Muss ich mal bei Gelegenheit debuggen, es fehlt leider im Moment die Zeit...
                        @butsch
                        Habe das Problem gefixt, das Script wirft keine Warnings mehr bei mir.
                        let IDs = [];
                            IDs.push(id)
                                let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
                                if (getState(currState).notExist){
                                    createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                                        setState(currState, JsonObj[key]);
                                }else {
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad        const parsedStatesPath   = JSPath + ".zigbee2mqtt"         // Pfad fuer geparste States        const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.zigbee2mqtt"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte        let IDs = [];        $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {        IDs.push(id)        })        on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {        let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)        Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){        let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key        if (getState(currState).notExist){        createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){        setState(currState, JsonObj[key]);        })        }else {        setState(currState, JsonObj[key])        };        })        })
                          Vielen Dank, jetzt passt es!
                          • metaxa
                            metaxa @frostnatt last edited by metaxa
                            @butsch
                            Jetzt habe ich primitiv geglaubt, ich kann mir das Script stehlen, ein wenig anpassen und es läuft..... war ein Irrglaube. Kannst du mir vielleicht bitte helfen?
                            schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
                            const JSPath = "a_andreas.0.eigene_dp"					// JS- Pfad
                            const parsedStatesPath   = JSPath + ".Heizung"			// Pfad fuer geparste States
                            const JsonPath = "mqtt.0.ems-esp.sm_data"				// Pfad fuer Json Objekte
                            let IDs = [];
                            $("[id=" + JsonPath + ".*]").each(function (id) {
                                IDs.push(id)
                                    let currState = obj.id.replace(JsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
                                    }else {
                            {"collectortemp":16,"bottomtemp":57.8,"pump":"off","pumpWorkMin":30500,"energylasthour":0}
                            Leider tut sich nix ........ bitte um Unterstützung!
                            Finde deine Lösung mit dynamischen DP echt genial!!!!
                            LG, mxa
                              paul53 @metaxa last edited by paul53
                              @metaxa sagte:
                              Leider tut sich nix
                              Mit createState() kann man keine Datenpunkte unter "a_andreas.0.eigene_dp" erstellen.
                              Außerdem: Was soll das schedule() drumherum ? Damit wird jede Minute ein neuer Trigger erzeugt.
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • metaxa
                                metaxa @paul53 last edited by metaxa
                                @paul53 sagte in MQTT String generell aufteilen?:
                                @metaxa sagte:
                                Leider tut sich nix
                                Hi Paul,
                                ich habs geändert ... aber es tut sich auch nix.
                                // schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
                                Hättest bitte noch eine Idee?
                                Ups ...... hatte ich nicht gesehen: Ich will mit dem Shedule, dass das Script alle Minuten zum Testen ausgeführt wird.
                                  @metaxa sagte:
                                  Du willst einen bestimmten Datenpunkt parsen. Dazu braucht man kein Array of IDs.
                                  const idJson = 'mqtt.0.ems-esp.sm_data';
                                  const path = 'Heizung.';
                                  const js = 'javascript.' + instance + '.';
                                  on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                                     let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                     for(let prop in obj) {
                                        if(existsState(js + path + prop)) setState(path + prop, obj[prop], true);
                                        else createState(path + prop, obj[prop], {type: typeof obj[prop]});
                                  Bei den Datenpunkten mit Zahlenwerten solltest Du noch manuell die "unit" hinzufügen, denn das geht nicht automatisch.
                                  • metaxa
                                    @paul53 Ich werde es nie lernen und vestehen, danke Paul!
                                    Ich versuche es zu kapieren, aber ich komm nicht weit genug. Paar Fragen noch bitte
                                    1. wer oder was triggert das Script?
                                    2. habe ich Chance meine eigene Struktur zu verwenden ("a_andreas.0.eigene_dp")
                                    Ups, sehe gerade noch eine Änderung von dir, baue ich gleich ein - wird sicher Sinn machen, wenn ich auch nicht verstehe welchen 🙂
                                    Danke Paul für deine Zeit!
                                      @metaxa sagte:
                                      Getriggert wird bei einer Wertänderung des Datenpunktes 'mqtt.0.ems-esp.sm_data'.
                                      @metaxa sagte in MQTT String generell aufteilen?:
                                      Ja, aber nicht mit createState() , sondern mit setObject() und setState() im Callback.
                                      • metaxa
                                        @paul53 🙂 //
                                        Da hatte ich doch schon mal was gebastelt, jetzt ist es mir auch klar warum 🙂
                                        createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                                                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                                        Muss mich nochmals reinfuchsen. Ahhh, is doch was anderes ....... ich fuchse .....
                                        Zum 27sten mal, danke dir Paul!
                                        mxa
                                          @metaxa sagte:
                                          Anregung
                                          • metaxa
                                            Anregung
                                            Üner diesen Thread stolperte ich schon mal, danke für den Link. Um das zu behirnen brauche ich wohl nochmals einen 1 monatigen "Lockdown". Das ist schon ein hartes Stück Brot.
                                            LG, mxa
                                            javascript
                                            2614
