    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Flugschüler @Gargano last edited by Flugschüler
      @Gargano Wie kann ich die V2.1.5 installieren?
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.broadlink2@2.1.5
      funktioniert so nicht.
      Gargano frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Flugschüler last edited by
        @Flugschüler Ganz anders :
        Button 'Installieren aus eigener URL' ( dritter Button von rechts
        Im Fenster dann Broadlink2 auswählen
          @Gargano Hat funktioniert, Danke.
          • frankjoke
            frankjoke @Flugschüler last edited by
            @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
            cd /opt/iobroker
            Indem du beim Admin/adapters auf die Katze (Git) gehst und dann broadlink2 selektierst und von git installierst!
            mit npm - oder besser iobroker upgrade adaptername@version kannst du nur npm-Versionen (solche die in latest mal aufgetaucht sind) laden, die Beta mach ich nur auf git und wenn es funktioniert dann wird's latest/npm.
            @Gargano
            Die Routine in V2.1.0 prüft die falschen Daten auf den Fehler, deshalb liefert sie keinen Fehler!
            Dein log zeigt dass das Gerät den Speicherfehler 0xfffb meldet!
            Übrigens, was ich im log auch sehe ist dass du alle Beispiel-Einträge in der Adapter-Konfig drin hast!
            Habe die V2.1.5 nun so abgeändert dass
            a) der richtige Platz für die Fehler untersucht wird
            b) Wenn ein Speicherfehler auftritt und die Geräte-id 0x5f36 ist der Fehler übergangen wird!
            Könnt ihr das mal testen? Die momentane Version meldet zwar den Fehler im debug-log aber bricht nicht ab (um zu sehen dass es funktioniert).
            Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @frankjoke last edited by
              @frankjoke Bringt zwar keinen Fehler mehr, aber legt auch keinen _Learn an.
              • Gargano
                @frankjoke Hier der Log
                LogBroadLink2V215_1.txt
                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  frankjoke @Gargano last edited by
                  @Gargano
                  Hab dir chat-Nachricht geschickt! Version legt bei mir _Leran an, aber erst nach ca 30-50 Sekunden nach Adapterstart!
                  • Gargano
                    @frankjoke Hab mal debug log eingeschaltet
                    LogBroadLink2V215_2.txt
                    Error 'The device storage is full'
                    • Gargano
                      Gargano @frankjoke last edited by Gargano
                      @frankjoke In der Routine checkError(res, index)
                      muss es da nicht
                      if (this.host.devtype == 0x5f36 && e == 0xfffb) heissen ?
                      anstatt if (this.host.id == 0x5f36 && e == 0xfffb)
                      Auf jedenfall funktioniert es dann mit der Änderung. d.h.
                      _Learn wird angelegt, jedoch Anlernen geht nicht.
                      Wenn ich den _Lean Button drücke , kommt die Meldung Anlernen, die sonst 1 Minute dauert. Jedoch hier ist sie sofort wieder verschwunden. Wahrscheinlich hängt das mit dem Device storage full zusammen.
                      Falls es doch mal irgendwie funktioniert ist der Code immer L.CODE_00000000000000000000, was nicht stimmen kann.
                      Also noch etwas zu tun...
                      Jetzt habe ich nochmal alles resettet und neu begonnen:
                      _Learn wird angelegt (mit meiner Änderung)
                      Beim Aktivieren von _Learn wird gleich ein Code_00000000000000 angelegt, ohne daß ich irgendetwas gemacht habe.
                      LogBroadLink2V215_3.txt
                      • frankjoke
                        @Gargano
                        Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und es ist besser nicht zwei VisualCodeProjekte gleichzeitiug zu bearbeiten wo Geräte-id's anders benannt sind 😢
                        Wegen dem Learn bin ich gerade auf einen Learn-Fehler draufghekommen da unterschidliche Geräte (Mein RM2 Pro+ und der RM4) unterschiedliche returns liefern!
                        Der RM3-Mini scheint einen Speicherfehler und als Daten diese 20 '0' (zehn Nullen in hex) zu liefern wenn keine Daten vorhanden sind, die alten lieferten einfach keine Daten! Auch beim RM-Mini4 hab ich öfter die 0-llen gekriegt (ohne Speicherfehler) aber nicht gewusst warum.
                        Da ich nun den Speicherfehler übergehe werden die 0en als Daten interpretiert!
                        Ich habe nun die Routine geändert dass Daten die kürzer als 11 Zeichen sind als leer gesehen werden , damit scheint bei mir noch alles zu laufen und auch der RM4 liefert keine 0en mehr!.
                        Könnt ihr mal testen? Ich habe einige Logs eingebaut die mir sagen wann welche Phase des learnings passiert...
                        D Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          deta Most Active @frankjoke last edited by
                          @frankjoke Mein Mini3 wird immer noch nicht gefunden, gerade die letzte git installiert und Adapter neu gestartet. Es wird im Log nichts von Ihm angezeigt, obwohl er im WLAN ist und er über die App auch online ist.
                          • Gargano
                            @frankjoke Sieht gut aus, Anlernen geht und auch das Steuern geht.
                              RandyAndy @deta last edited by RandyAndy
                              @deta
                              hast Du die Funktion PMF im Router ausgeschaltet. Das war vermutlich mein Problem.
                              ISt aber noch ein älteres model mit der Bezeichnung 2 und irgendetwas.
                              Andreas
                                deta Most Active @RandyAndy last edited by deta
                                @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
                                @deta
                                Andreas
                                😵 Das Problem hatte ich bereits schon mal geschrieben, das es mit der Abschaltung WPA3 und PMF besser ist. Es ist deaktiviert. Daran liegt es nicht.
                                Den Mini kann ich mit der App steuern Programieren etc.. Wird nur nicht mehr(ging aber schon mal) erkannt. Steht ja nicht mal mehr im Log was drinnen. Mein Pro funktioniert ja auch, nur der Mini halt nicht mehr.
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @deta last edited by
                                  @deta Hast Du den Log in der Instanz Broadlink auf Debug gestellt, da sieht man wesentlich mehr
                                    deta Most Active last edited by deta
                                    So hab es jetzt mal umgestellt... Hatte aber schon mal funktioniert.
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.298	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.297	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:48.295	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903030092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.974	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.973	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.971	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903020092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.646	info	(13129) debug: Error 'Authentication failed' in device.checkError for RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.645	info	(13129) debug: host={address: '192.168.178.29',port: 80,devtype: 24374,oname: '智能遥控',cloud: 1,maco: <Buffer 92 70 7a a7 df 24>,mac: '24:df:a7:7a:70:92',type: 'RM4',name: '0x5f36_24:df:a7:7a:70:92',dev
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.641	info	(13129) debug: Dev RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控 returned err `Authentication failed` Check response from 0x22: ffff365fe903010092707aa7df2400000000afbe0000, res={cmd: 170,co
                                    broadlink2.0	2020-07-15 14:12:47.608	info	(13129) debug: UDP listening on 0.0.0.0:54804
                                    • Gargano
                                      Gargano @deta last edited by Gargano
                                      @deta Ich sehe rechts die chinesischen Zeichen für den Device Namen, kannst Du den mal ändern in der e-control App
                                      Und dann nochmal die Instanz restarten
                                        deta Most Active @Gargano last edited by
                                        @Gargano sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Diese Zeichen stehen in keiner App, da steht ein anderer Device Name, der Name wird in der Broadlink als auch in der ihc For EU angezeigt. Aber nicht diese Zeichen. Woher diese auch immer kommen.
                                        • Gargano
                                          @deta Mit welcher App hast Du den RM ins Netz gebracht ?
                                          • Gargano
                                            @deta Wenn es die App Broadlink war, dann ist dies nicht richtig. Broadlink versetzt den RM in den Cloud modus, das kann der Adapter nicht. Nimm e-Control und mach einen Reset beim RM. Dann ins Netz bringen und im e-Control den Namen ändern.
                                            D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            167
                                            1357
                                            488661
