    • simatec
      simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
      @FoxRo
      Poste mal bitte die Config deiner Markise als json hier.
      Dann schaue ich mal drüber.
        FoxRo @simatec last edited by
        @simatec
        Danke dass Du Dir die Mühe machst.
        Heute war der erste Tag, wo einige Jalousie korrekt wieder hochgefahren sind nachdem die Beschattungskriterien (AussenTemp) nicht mehr erfüllt waren, hatte aber in der Konfig seit gestern nichts mehr geändert. Gestern wurden jeweils nur die Lamellen auf Wert 0 (auf) gestellt. Die Position (Höhe) wurde nicht gesetzt obwohl gleich konfiguriert (zumindest sehe ich aktuell keinen Unterschied)...
        Anbei die ganze Konfig system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Heute war Wettertechnisch für den Shuttercontrol einiges los und die Jalousie mussten mehrfach runter und wieder hochgefahren werden. Das mehrfache "hoch - runter" hat den "WAF" (Woman Acceptance Factor) 😉 schwer belastet. Gibts eine Möglichkeit, dem Shuttercontrol zu sagen, dass er nach dem runterfahren (spätestens nach dem 2. Mal) doch bis am Abend einfach im SunProtect verbleiben soll, anstatt immer wieder hoch und runter zu fahren.
        Für die Markise habe ich aktuell die Rollladenautomatik auf "Aus" gestellt, da ich es aktuell lieber habe, die Markise wird bei offenem Fenster auch eingefahren, als dass sie bei offenem Fenster unerwünscht raus fährt.
        Lass mich bitte einfach wissen, wenn ich das einte oder andere Issue erfassen soll.
        Vielen Dank für Deine Unterstützung.
        Schönes Weekend!
        • Q
          Qlink last edited by
          @simatec lese ich aus den letzten Kommentaren richtig, dass eine Steuerung der Lamellenwinkel mit shuttercontrol nun implementiert/bzw. möglich ist ?
          Beste Grüße
            FoxRo @FoxRo last edited by
            @simatec
            Muss mich an dieser Stelle korrigieren.
            Hatte die beiden Werte für Up und Down an der Markise vertauscht eingegeben, weshalb sie korrekterweise auch rausgefahren ist, wenn die Türe offen stand.
            Hier meine latest Config system.adapter.shuttercontrol.0.json
            Resultat ist jetzt, dass die Markise egal ob Fenster "offen" oder "zu" beim manuell ausgelösten "closeLiving" rein fährt. Werde morgen Abend mal schauen, wie sie jetzt mit dem Zeit-Signal tickt.
              FoxRo @Qlink last edited by
              @Qlink , das funktioniert bei meinen Jalousien nur, weil der KNX Aktor für Position (Höhe) und Lamellenstellung (Winkel) eigene Objekte anbietet. Mein Jalousie-Aktor kennt das genaue Timing jeder Jalousie. Die beiden Objekte habe ich dann als zwei Rolladen mit gleichen Settings erfasst. Das funktioniert grundsätzlich seit dem KNX unterstützt wird, auch wenn ich aktuell noch Mühe mit der Beschattungsfunktion habe. Da bei uns immer wieder mal manuell gefahren wird, schmeisst es die Beschattungsfunktion "raus" (z.b werden Lamellen manuell gefahren, die Position allerdings nicht, was den Beschattungsmodus manchal total aus dem Tritt bringt). An dieser Stelle fehlt mir evtl ein Hacken, mit welchem ich die manuelle Änderung wieder mit der Beschattungsfunktion übersteuern kann, damit er wieder "Tritt fassen" kann.
              Wann eine offizielle Unterstützung für Jalousien kommt, weiss ich nicht.
              Viele Grüsse
              • I
                innriver @innriver last edited by
                @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                @innriver
                Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.
                Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                @innriver
                OK werde den Fehler fixen
                Ist der Fehler gefixt oder wieder drin?
                Ich habe heute bei einem Rollladen den Temperatur Sensor für die Außentemperatur entfernt und nur noch den Helligkeitssensor im Einsatz und der Rollladen fährt nicht mehr in den Sonnenschutz. Wenn ich den Helligkeitssensor auf den Temperatursensor verlege geht es wieder!
                Art der Sonnenschutzsteuerung: Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                Version shutter control: 0.8.3
                Kann mich irgenwie erinnern, dass es in einer Version ab 0.6.X mal funktionierte, nur hochgefahren ist damals erst wieder nach Verlassen der Himmelsrichtung.
                Viele Grüsse
                  schadis last edited by
                  Also ich hab den Adapter mit 2 Shelly 2.5 am Test und funktioniert super. Ich steuere damit den Sonnenschutz über den Tag für meine zwei 4meter raffstores.
                  Im Moment Versuche ich noch die Datenpunkte meines uwz Scripts über blokly einzubinden um bei Sturm Gewitter Hagel oder Starkwind Warnung die raffstores ne halbe Stunde vor Warnungsbeginn zu öffnen (Schadensvermeidung).
                  Wäre vielleicht ne Idee sowas direkt einzufügen?
                  Danke und weiter so
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    @simatec du hast mein Issue "Buttons ohne Funktion, wenn AUTO Wohn/Schlafbereich genutzt wird" auf Github geschlossen, verstehe nur nicht ganz warum.
                    Warum "dürfen" die Buttons nicht funktionieren, wenn Auto Wohn/Schlafbereich genutzt wird?
                    Kleines Beispiel, meine Rolläden im DG fahren eigentlich mit AUTO Schlafbereich, da ich den Extra Trigger nutze um ab und an alle Rolläden im DG am automatischen Hochfahren zu hindern, aber ich möchte über mein Tablet im Flur über einen Button dann alle Rolläden im DG hochfahren, wenn alle wach sind.
                    Habe ich die ganze Zeit über ein Script gemacht, dachte ich könnte jetzt die neuen Buttons von Shuttercontrol nutzen anstatt das Script.
                    Meiner Meinung sollten die Buttons immer funktionieren, egal welche Funktion ich nutze oder sehe ich das falsch? Vllt gibt es ja einen anderen Hintergrund, warum du es so eingebaut hast.
                    • Meistertr
                      ich habe 14 Rolläden in wohn und schlafbereich aufgeteilt, aber nach dem letzten update (da ist es mir zumindestens aufgeallen) gehen immer nur ein paar hoch und runter, Einstellungen sind alle gleich, auch tauchen alle dem debug log auf mit den gleichen Einstellungen. aber wenn es zeit ist, fahren nur 2 von 5 im Schlafbereich runter, die anderen und die 3 die nicht fahren, werden auch im debug log nicht angezeigt, sie werden irgendwie einfach komplett ignoriert jemand eine idee ?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Meistertr last edited by
                        @Meistertr
                        Kann das sein, dass du deinen Fork nutzt? Da war ein Bug drin, der mir in sentry immer angezeigt wird.
                        Installiere mal die aktuelle latest ...
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                          @coyote
                          Kann man sicher so machen, aber das Issue habe ich geschlossen, da dieses inhaltlich nicht korrekt war.
                          Du hast einen Bug gemeldet, der keiner war und dementsprechend habe ich es geschlossen.
                          Macht einfach sinn, dass nur die Issue offen sind, die noch nicht abgearbeitet sind.
                          • coyote
                            coyote Most Active @simatec last edited by
                            @simatec ok, im Prinzip sollte es nur eine Erinnerung sein. Hier im Thread hattest du schon gesagt, dass es im Code so noch nicht drin ist, wolltest es aber evtl. mit einbauen. Dachte eben bevor es hier unter geht, mache ich ein Issue auf Github.
                              steimi last edited by steimi
                              Ich hatte heute morgen manuell die Rollos in Sonnenschutz gefahren bevor die Zeit für das 'Auto Up' erreicht war. Leider hat das 'Auto Up' das später übersteuert und alle Rollos hochgefahren. Es wäre mMn besser das zumindest beim Hochfahren das manuelle SunProtect für alle Rollos nicht überschrieben wird. Ich möchte halt die Rollos manuell in den Sonnenschutz fahren, wenn ich weiß das es warm wird und ich vor dem 'Auto Up' aus dem Haus muss.
                              • U
                                UHT last edited by
                                im debug log sehe ich folgende Meldung:
                                OG.RL.KuecheFenster level conversion is disabled ...
                                Kann man nun einstellen ob 100 auf oder zu sind? Wenn ja, wie?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @UHT last edited by
                                  @UHT
                                  Einfach in der Config des Rollladens deine Werte eintragen.
                                  Dort gibt es die Menüpunkte für auf und zu.
                                  shuttercontrol prüft jetzt vorher und kann somit mit beiden Szenarien umgehen.
                                  • simatec
                                    Ab sofort ist auf Github und in kürze auch im latest die Version 0.8.4 verfügbar.
                                    Changelog
                                    0.8.4 (2020-07-17)
                                    • (simatec) small Bugfixes
                                    • (5G7K) debug log changed
                                    • (simatec) Dependencies updated
                                    • (MeisterTR) Time left to detect second sleep
                                    • Totto
                                      Totto last edited by
                                      Beim MouseOver über dem Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors wird ein Hinweis eingeblendet, dass der Wert kleiner oder gleich 20.000 sein muss. Ich würde aber gerne bei meinem Lichtsensor (ist ein Außensensor von Homematic IP) den Wert von 25.000 oder 30.000 angeben. Ist das nicht möglich, vergleicht der Adapter wirklich nur bis 20.000?
                                      Ich würde es ja gerne selbst testen, aber die Sonnenverhältnisse geben es leider gerade nicht her...
                                      • Totto
                                        Totto last edited by Totto
                                        Ich habe bei mir die Sonnenschutzfunktion so eingestellt, dass bei 19 Grad und 15000 Lux die Rollläden auf voreingestellte Werte runterfahren. Die Hysterese hab' ich mal bei 0 gelassen, die spiele ich später mal mit rum. Hat auch prima funktioniert, die Rollläden sind kurz darauf in den Sonnenschutz gefahren.
                                        Allerdings fahren die Rollläden nicht wieder hoch, nachden die Helligkeit weit unter 15000 Lux gefallen ist. Momentan sagt der Sensor 3476 Lux, und die Rollläden sind immer noch im Sonnenschutz.
                                        Die Config habe ich angehängt. system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        Habe 3 Stunden diesen Thread nach meinem Problem durchsucht, und meine Config x-mal geprüft... Ich komme nicht drauf, was ich falsch mache. Bin für jede Hilfe dankbar!
                                        EDIT:
                                        Habe mir mal selbst die Config angeschaut, da steht folgende Zeile drin:
                                        "type": "only outside temperature",
                                        In der GUI habe ich jedoch den Eintrag "Außentemperatur/Lichtsensor" ausgewählt. Wenn dies der Fehler ist, was wäre denn sonst der auszuwählende EIntrag, wenn man es abhängig von Außentemperatur und Lichtstärle machen will?
                                        EDIT2:
                                        Ich hatte bei den Extra-Einstellungen den Punkt "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf 21 gesetzt. Diese ist mittlerweile bei 18 angekommen, auch das hat nicht dazu beigetragen, dass der Sonnenschutz aufgehoben wird!
                                        EDIT3:
                                        Hab' jetzt (um noch mal zu testen) den Helligkeitswert auf 1000 gesenkt. In den Objekten wird nun der Wert von sunProtect zwar auf false gesetzt, jedoch steht das dann in rot in der Tabelle.
                                        Kann das ein Berechtigungsproblem sein? Bei allen anderen Werten steht da gesetzt von shuttercontrol.0, aber bei sunProtect ist es admin.0/admin (siehe Screenshot). Die Rollläden fahren aber nicht runter...
                                        So langsam bin ich wirklich verwirrt und verzweifelt...
                                          andi2055 @Totto last edited by
                                          @Totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                          im Log stehen die geänderten Lux-Werte korrekt drin?
                                          Im Log steht für deinen Fall leider nicht drin, weshalb der Sunprotect NICHT beendet wird. Das wären zu viele Einträge.
                                          Wenn er beendet wird steht es aber sauber im Log.
                                          Beispiel:
                                          Also wenn die Änderung der Lux-Werte korrekt im Log steht (wie im meinem Beispiel Zeile 1), dann müsste es auch funktionieren.
                                          Am besten mal 24h nichts an der Config von Sunprotect ändern und am Folgetag kontrollieren. Auch den Rollladen nicht manuell betätigen. Evt. kam hierdurch was durcheinander?
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp last edited by
                                            Hallo Com,
                                            ich versuche gerade mit der Rollo Steuerung von FHEM zu ioBroker wechseln. Ich hatte mir den Adapter auch schon mal angeschaut und mal 1-2 Rollos angelegt.
                                            Folgendes Problem hatte ich. Ich habe aktiviert das der Rollo auf den Fensterkontakt reagiert, leider tut er das auch, wenn die Rollos oben sind. Hier fährt dann beim öffnen der Fenster das Rollo auf die eingestellte Position.
                                            Ich kenne das so von FHEM, das auf das Fenster nur reagiert wird, wenn das Rollo unten ist, quasi nach der Nachtfahrt. Gibt es hier eine Einstellmöglichkeit, das eben das Rollo nur auf die Position fährt, wenn das Rollo schon geschlossen war, also quasi zwischen Nacht und Tagfahrt. Nur hier sollte auf die Lüftungsposition gefahren werden.
                                            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10586116
