    4. Harmony-Hub
    Harmony-Hub
      micklafisch @Wszene last edited by
      @Wszene
      du hast die Rolle umbenannt, schau mal hier:
      • Wszene
        @micklafisch
        Meinst du hier ?
        Oder hier
        Wenn du hier meinst dort dann einfach "1000" reinschreiben
        Hacken rein und speicher?
          @Wszene
          der untere Screenshot. Das Fenster öffnet sich ja wenn du wie oben markiert auf den Stift klickst.
          • Wszene
            Da passiert garnichts
            Der wert setzt sich immer auf 0 zurück
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Wszene last edited by
              @Wszene sagte in Harmony-Hub:
              Dann machst du vermutlich etwas falsch, es sollte deutlich zu sehen sein, dass der Hub für die angegebene Zeit sendet (grüne LED blinkt), z. B. gut mit einem Wert von 5000 zu erkennen.
              Zitat Doku:
              Set 'Instance.Hub_Name.Device_Name.command' to a number x to send command for x milliseconds. A value smaller than 250 probably will send the command only once. After sending the state will be set to 0 again.
              • Wszene
                @foxriver76
                ich habe das jetzt mal mit dem Button "Speed" probiert
                Dort funktioniert es mit der 5000
                Aber bei dem Power leider nicht
                • Wszene
                  So ich habe jetzt nochmal alles neu angelernt
                  Jetzt gehen alle Button mit "5000"
                  Jetzt ist die Frage
                  Wie kann ich das z.B. im Blockly nutzen
                    @Wszene
                    Sehr fein dass es jetzt geht.
                    In Blockly weiß ich nicht ob das geht, aber in JS.
                    Schau mal hier
                    • Wszene
                      Wszene last edited by Wszene
                      @micklafisch
                      Leider ist JS nicht ganz meins aber das Script ist ja sehr übersichtlich
                      Aber eine Frage habe ich da noch
                      Wird der DP "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Variablen.Kamin-io" automatisch angelegt oder muss ich das vorher manuell machen
                      PS:
                      Versuch macht Klug 😉
                      Die DP´s müssen vorher selbst angelegt werden
                        Kusi last edited by
                        @micklafisch
                        Hallo micklafisch, hallo zusammen
                        Ich habe aus meiner Sicht dasselbe Problem.
                        Mit der Harmony App funktioniert die Steuerung meiner Klimaanlage. Drücke ich aber den Button im ioBroker, dann passiert soweit nichts. Im Log erscheint als Meldung beim erstmaligen Versuch nach dem Adapter-Neustart die Meldung "(22664) unknown state change", ab dem nächsten Versuch dann immer
                        "(22664) hub busy, stateChange delayed: harmony..........".
                        Wie bereits in diesem Tread beschrieben, habe ich die simulierte Druckdauer auf 5000ms erhöht, dies hat aber ebenfalls den gleichen Fehler erzeugt.
                        Wenn ich die Activity mit dem Wert 1 starten möchte, dann passiert ebenfalls nicht. Beim zu startenden Objekt/Activity ist dann zwar der Wert 1 eingetragen, aber die Activity startet nicht. Starte ich diese jedoch mit der Logitech App, dann ändert sich der Status "currentActivity" in ioBroker einwandfrei.
                        Hast du oder jemand anderes mir eventuell einen Tipp zur Fehlerbehebung?
                        Könnte dies eventuell am "neuen" Swisscom-Router liegen?
                        Denn die Kommunikation via COAP (Shelly) funktioniert damit auch noch nicht 😞
                        Vielen Dank schon im Voraus.
                        Gruss Kusi
                          Kusi @Kusi last edited by
                          Also, mir ist nun aufgefallen, wenn ich die Taste über eine neue Activity ausführe, dann funktioniert die Steuerung einwandfrei. Jetzt steuere ich somit die Klimaanlage, indem ich zwischen 4 Activity's hin und her schalte. Schlussendlich spielt dies für mich aber keine Rolle, solange es auch so funktioniert, was es jetzt seit rund 2 Wochen auch einwandfrei macht.
                          Ich könnte mir vorstellen, dass dies ggfs. mit einem komplexeren IR-Befehl zusammenhängt, aber dies ist nur eine Vermutung.
                          harmony harmony adapter objekte harmony hub
                          1526
