    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @darkiop last edited by
      @darkiop Ah okay. das wäre ja ein leichtes.
      Start Log Eintrag: Bewaesserung gestartet, Dauer 60:04 Minuten
        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel Genau, der Wert is ja eh schon da 🙂
          Kuddel last edited by Kuddel
          @darkiop
            ACHTUNG: Habe Version 2.6.6 gerade neu hochgeladen.
            In den CRONJOBS war ein Fehler mit der neuen Variable vars_schwellwert_check_aktiv
            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @Kuddel War das der undefined Fehler im Log bei Start der Bewässerung?
                @darkiop nein ein Fehler bzgl der schwellwerte. bei mir ist vorhin die Bewässerung gestartet, obwohl es den ganzen Tag geregnet hat
                  @Kuddel ok, dann schau ich morgen nochmal woher der bei mir kommt - dann direkt mit der neuen 2.6.6
                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    Sieht gut aus - keine Fehler bisher entdeckt.
                      @darkiop sehr gut. Danke fürs testen
                        @Kuddel Mit dem allgemeinen Schalter für die Schwellwerte ist das 'false'
                        nichtig oder?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Hallo der DP:
                          javascript.0	2020-07-15 10:56:22.131	warn	(3548) State "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt" not found
                          wird nicht angelegt?
                            @darkiop und @sigi234 komme erst morgen wieder dazu.
                            melde mich dann
                              melde mich dann
                              Ok, hab ihn manuell angelegt.
                                @sigi234 der DP fehlte tatsächlich. habe es gefixt und neu hochgeladen.
                                @darkiop jein, das "false" ist nich unbedingt nichtig.
                                so kann man direkt im blockly bei der erstkonfig die komplette wetter-config deaktivieren und muss nicht erst im objekt-browser den neue DP ändern
                                  benziman @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  habe jetzt deine 2.6.6 nochmal versucht.
                                  VIS funktioniert wieder, zumindest starten die Kreise bzw wird die Endzeit korrekt angezeigt.
                                  Was nicht funktioniert ist die Autoamtik nach Uhrzeit (nichts passiert).
                                  Hast du schon eine Idee bezüglich der VIS auf mobiles?
                                  K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuddel @benziman last edited by
                                    @benziman was sagt das log ? Gibt es Fehler?
                                    verhindern die Schwellwerte den Start ?
                                    Um die VIS habe ich mich noch nicht gekümmert. sobald ich dazu komme, poste ich das im anderen Thread
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @benziman last edited by sigi234
                                      @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      @Kuddel
                                      Geht bei mir auch nicht, in der Vis wird auch Schwellenwert nicht angezeigt.
                                        @Kuddel
                                        Ich glaub ich hab nen Denkfehler bei den Schwellwerten.
                                        Temp= bis zu dieser Temperatur oder ab dieser Temperatur?
                                        Regen= dito
                                          @benziman
                                          Temperatur muss größer / gleich sein
                                          Regen kleiner / gleich
                                          als der eingestellte Schwellwert
                                            @Kuddel
                                            mache ich was falsch?
                                            1187
                                            313346
