    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
      tukey42 Developer last edited by
      toll, dass es endlich einen Hue Emulator für iobroker gibt! Erstmal besten Dank für die Arbeit.
      Ich möchte ihn einsetzen, um mit meiner Harmony Fernbedienung iobroker Geräte zu steuern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Discovery (mein System hat zwei Interfaces, da gibt es noch ein kleines Problem im Code mit dem Multicast), sehe ich jetzt in der Harmony die im Adapter konfigurierten Geräte.
      In Harmony werden die Geräte in zwei Gruppen einsortiert "Beleuchtung" und "Zwischenstecker". Ich habe es leider nicht geschafft, eine einfache Ein/Aus Lampe unter Beleuchtung einzuordnen. Sie wird entweder als Ein/Aus unter Zwischenstecker oder als "dimmable" unter Beleuchtung eingeordnet.
      Bei den Tests habe ich auch festgestellt, dass der zu definierende Typ (zu mindest für die Harmony) Case Sensitive ist.
      Gibt es eine Konfiguration, die es erlaubt als Ein/Aus Lampe unter "Beleuchtung" einzustellen?
      Gibt es eigentlich auch einen speziellen Typ für Rollläden? Bisher würde ich es sonst einfach über Dimmer realisieren.
      Viele Grüße
      Arvid
        holomekc @tukey42 last edited by
        @arvidihnen
        Hi freut mich das es gefällt. Falls du mehr infos zu dem Problem hast kannst du mir die Infos via Mail schicken? Dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob ich daran etwas ändern kann.
        Bezüglich der simulierten Geräte muss ich leider passen. Die Werte die ich in den Templates eingegragen habe stammen alle von den echten Geräten die ich an einer echten Hue Bridge angeschlossen habe. Aus dem Grund wollte ich das im Adapter auch so machen, dass du theoretisch alles eintragen kannst. Cool fände ich es wenn die Informationen auf der github Seite im Wiki stehen würden. Ich muss mal schauen, ob ich dort etwas für jeden editierbar einstellen kann, dann könnte ich ein Template für die Templates hinterlegen. 😜
        Da Hue meines Wissens größtenteils Lichter unterstützt glaube ich nicht das so etwas wie Rolladen möglich ist. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
        • Newan
          Newan last edited by
          Wollte nur Danke sagen. Hat auf Anhieb funktioniert meine Harmony endlich einzubinden!
          DANKE!
          • c_hoch_b
            c_hoch_b last edited by c_hoch_b
            ich komme leider nicht weiter. Obwohl der Adapter auf Grün steht tut sich nix.
            Als bsp. hier der Log nach dem Start. Da fehlt denke einiges...(als ob der nicht weiterläuft)
            (91647) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
            hueemu.0	2020-07-14 22:00:23.670	info	(91647) starting. Version 0.0.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
              holomekc last edited by
              Hi. Bitte einmal auf debug oder silly stellen und noch einmal schauen. Es wurde schon angemerkt das die Fehlerausgabe nicht gut ist. Wenn bspw. Das pairing nicht geht müsstest du hier hinweise finden.
              Dennoch mehr Details zu was nicht geht wären gut. Konntest du keine Geräte anlegen, konntest du den Adapter nicht mit einem Gerät finden (Harmony), etc.
              • c_hoch_b
                Hey,
                ist egal ob debug oder silly, zeigt nicht mehr an. Siehe Screenshot.
                Anlegen funktioniert super.
                Der Server wird halt nicht gefunden. Werder Harmony, noch Alexa, oder HUE-App bzw. HUE-Essentials* App
                • Bei der Hue-Essentials-App kann man auch Manuell die Bridge einbinden, aber da kommt dann immer die Fehlermeldung, das kein Server Antwortet.
                • Den Adapter hab ich auch schon Neuinstalliert, ohne Erfolg
                • Das Anpassen der Konfig, mit anderen Daten, hat auch nix gebracht.
                Konfig:
                ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird. 0.0.0.0
                Port, auf dem der Server lauscht. 8070
                Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird. IP des iMac (ioBroker)
                Port, unter dem der Server gefunden wird. 80
                  holomekc last edited by holomekc
                  Hi hast du jetzt nur gefiltert oder auch unter Instanzen-> Log-Stufe
                  Das Logging umgestellt?
                  Es fehlt auch noch die Beschreibung was nicht geht.
                  Edit:
                  Die Einstellungen die du vorgenommen hast setzen voraus das du einen server laufen hast der Anfragen unter port 80 entgegennimmt und diese an port 8070 weiterleiten. Der Adapter kann dies nicht übernehmen das diese ports erweiterte Berechtigungen erfordern die der Adapter nicht hat. Ein möglicher Server wäre bspw nginx. Diese Einstellung ist nur nötig für Geräte die mit hue nur über port 80 sprechen wollen. Bspw. Amazon Echos.
                  c_hoch_b 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • c_hoch_b
                    c_hoch_b @holomekc last edited by
                    @holomekc sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                    • Jetzt ja 🙂
                    • Der Server wird halt nicht gefunden. Werder Harmony, noch Alexa, oder HUE-App bzw. HUE-Essentials* App
                    • Log:
                    ueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.24:63702
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.24:63702
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.24:63702
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.32:57830
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.836	debug	(5698) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.32:57830
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.835	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.32:57830
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:31.487	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: NOTIFY * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 CACHE-CONTROL: max-age=100 LOCATION: http://192.168.178.34:80/description.xml SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridg
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:31.486	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: NOTIFY * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 CACHE-CONTROL: max-age=100 LOCATION: http://192.168.178.34:80/description.xml SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridg
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:28.918	debug	(5698) system.adapter.admin.0: logging true
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:28.918	silly	(5698) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1594806088916,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594806088916}
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.894	info	(5698) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.893	silly	(5698) States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.disableAuth:{"val":true,"ack":true,"ts":1594806087893,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1594756630272}
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.889	silly	(5698) States system redis pmessage system.adapter.hueemu.0.logLevel/system.adapter.hueemu.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1594806087885,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","lc":15948060
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.884	debug	(5698) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.883	debug	(5698) HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.877	silly	(5698) onReady called. Load configuration
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.872	info	(5698) starting. Version 0.0.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.828	debug	(5698) statesDB connected
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.828	debug	(5698) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.825	debug	(5698) States create System PubSub Client
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.824	debug	(5698) States create User PubSub Client
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.821	debug	(5698) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.821	debug	(5698) objectDB connected
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.819	debug	(5698) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.813	debug	(5698) Objects client initialize lua scripts
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.813	debug	(5698) Objects create User PubSub Client
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.812	debug	(5698) Objects create System PubSub Client
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.811	debug	(5698) Objects client ready ... initialize now
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.802	debug	(5698) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.286	info	(5371) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) terminating
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) cleaned everything up...
                    hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • c_hoch_b
                      • wenn ich den Port 8070 bei entgegennehmen einstelle, kommen die Selben Fehler im LOG
                      • c_hoch_b
                        Juhu 🙂
                        Nach dem gefühlt 100ten Versuch mit Hilfe des Logs hats es geklappt!
                        Vielen Danke für die Unterstützung.
                        Mal sehen ob ich die Geräte jetzt auch alle so wie ich mir das denke eingebunden bekomme...
                        • c_hoch_b
                          Wenn ich dich richtig Verstehe, kann der adapter selbst keine Umleitung der Ports umsetzen. Das dachte ich nämlich.
                          Also, wenn ich den Port 80 nutzen will, muss ich ne Umleitung einsetzen?
                            holomekc @c_hoch_b last edited by
                            @c_hoch_b
                            Ja genau. Du siehst ja in den logs die m_search Nachrichten. Der adapter kann dann so tun er wäre auf port 80 erreichbar, obwohl er das nicht ist. Dafür brauchst du dann bspw. Nginx um auf 8070 weiterzuleiten
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @holomekc last edited by
                              @holomekc
                              Ich habe heute mal deinen Adapter getestet, da ich meine hue Emulation gerne in den iobroker umziehen lassen will
                              Bisher nutze ich den Pythonscript von falke0069 und der funktioniert tadellos.
                              Allerdings möchte ich gerne alles zentral im iobroker haben.
                              Nun habe ich aber festgestellt, dass einige Dinge in meinem System auf den Port 1900 lauschen und deshalb kein Pairing stattfindet.
                              Ausschalten ist da sehr schwierig, da nicht nur deconz sondern einige WLAN Geräte und mein komplettes Homematic System laut silly Log darauf lauscht
                              Kannst du mal über den Pythonscript schauen, wie es dort gelöst wurde, um das zu umgehen?
                              Mit dem Pythonscript kann ich problemlos pairen.
                                holomekc @simatec last edited by
                                @simatec
                                Hi. Ssdp läuft immer über port 1900. Auch die genannte Library macht es so
                                https://github.com/falk0069/hue-upnp/blob/f6a216ddeb6f94591585240066e55c833871dc58/hueUpnp.py#L20
                                Hattest du vielleicht deine Geräte mit der python lib gepaired bevor port 1900 in Verwendung war? Ich kann noch einmal bissle recherchieren aber ich glaube nicht das es da eine andere Option gibt.
                                Es hängt auch zum großen Teil davon ab wie die Geräte arbeiten die du pairen willst. Bspw. Lässt Harmony dort keine andere Option. Bei anderen Geräten kannst du host und port vom Adapter direkt eingeben, so dass ssdp komplett übersprungen wird.
                                Da es nur ums Pairing geht wäre der einfachste weg kurzzeitig einmal den Prozess zu stoppen der Port 1900 blockiert. Dann den Adapter wieder starten und alle Geräte die du nutzen möchtest zu pairen. Dann kannst du anschließend die Prozesse wieder starten oder dein System einmal neustarten.
                                Weiter oben stehen Befehle mit denen du die Prozesse identifizieren kannst.
                                • simatec
                                  @holomekc
                                  Ich hatte gestern die Python Bridge komplett aus der Harmony entfernt, um deinen Adapter zu pairen. Die ging bis zum Punkt, als ich die Pairingtaste drücken sollte.
                                  Danach ging es nicht weiter und der Log hatte einige benutzte 1900 Ports ausgegeben.
                                  Als ich dann alles probiert hatte und nicht weiter kam, hatte ich die Python Bridge wieder gepairt und das ging sofort.
                                  Da liefen alle meine Systeme im Smarthome.
                                  Von daher denke ich, dass dort ne Kleinigkeit anders läuft, als in deinem Adapter.
                                  Python ist jetzt nicht so meins, von daher ist es schwierig für mich nachzuvollziehen
                                    @simatec
                                    Siehe https://github.com/falk0069/hue-upnp/tree/f6a216ddeb6f94591585240066e55c833871dc58#some-pitfalls-to-mention
                                    Dort steht:
                                    The UDP response needs to be bound to port 1900 (like the request) and sent to the same port that the client used (for Harmony)
                                    Sicher das die Python lib nicht lief? Normalerweise kann auch nur eine Anwendung einen Port belegen. Es sei du hättest mehrere Netzwerkinterfaces. Kannst du mal schauen, was bei dir in der python Lib eingestellt ist für UPNP_PORT? Der Default ist 1900.
                                    Ich bin aktuell nicht mehr vor Ort und kann es mit Harmony nicht ausprobieren 😞 Für einen schnellen Test könntest du auch in der hue-upnp.js Datei vom hue-emu den Port oben einmal abändern.
                                    Ich bin gerade dabei den Port konfigurierbar zu machen. Könnte ein bissle dauern. Ich muss erst die Lib ändern und dann den ioBroker adapter.
                                    Ich bin jedoch nicht sicher, ob dir das bei Harmony helfen würde. Laut der Beschreibung von der python lib mag Harmony nicht über andere Ports reden.
                                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @holomekc
                                      Ich habe mal den Log hier für dich. Vielleicht hilft der dir weiter ...
                                      Da ist vom Pairing mit hueUpnp
                                      2020-12-06 14:43:49,900 [INFO ] hueUpnp: Server starting
                                      2020-12-06 14:43:49,903 [INFO ] hueUpnp: Starting HTTP server for 192.168.123.34:8080
                                      2020-12-06 14:44:16,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:44:21,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:44:26,457 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:44:31,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:44:36,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:45:25,361 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:25,401 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Sync Response
                                      2020-12-06 14:45:25,440 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:25,832 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:25,842 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: groups
                                      2020-12-06 14:45:25,842 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                                      2020-12-06 14:45:25,874 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:25,881 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: scenes
                                      2020-12-06 14:45:25,881 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                                      2020-12-06 14:45:27,287 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:27,295 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: groups
                                      2020-12-06 14:45:27,295 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                                      2020-12-06 14:45:28,926 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:39,028 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:39,828 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                                      2020-12-06 14:45:40,830 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                                      2020-12-06 14:45:41,828 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                                      2020-12-06 14:45:42,830 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                                      2020-12-06 14:45:49,104 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:45:59,171 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:46:09,237 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:46:17,452 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:46:19,300 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:46:22,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:46:27,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:46:29,414 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:46:32,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:46:37,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:46:39,525 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:46:49,598 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:46:59,838 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:47:09,113 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      ./hue-upnp-helper.sh called with 'Homematic Deckenfluter WZ' 'on' 'true'
                                      Running directive for Homematic Deckenfluter WZ
                                      1 on true
                                        HTTP/1.1 200 OK
                                        Access-Control-Allow-Origin: *
                                        Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept
                                        Content-Type: application/json; charset=utf-8
                                        Date: Sun, 06 Dec 2020 13:47:09 GMT
                                        Connection: keep-alive
                                        Content-Length: 60
                                      {"id":"hm-rpc.0.OEQ0189022.1.STATE","value":true,"val":true}2020-12-06 14:47:10,496 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      ./hue-upnp-helper.sh called with 'Homematic Deckenfluter WZ' 'on' 'false'
                                      1 on false
                                        HTTP/1.1 200 OK
                                        Date: Sun, 06 Dec 2020 13:47:10 GMT
                                        Content-Length: 62
                                      {"id":"hm-rpc.0.OEQ0189022.1.STATE","value":false,"val":false}2020-12-06 14:47:20,911 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:47:31,051 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:47:39,831 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                                      2020-12-06 14:47:40,833 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                                      2020-12-06 14:47:41,118 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:47:41,833 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                                      2020-12-06 14:47:42,834 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                                      2020-12-06 14:47:51,187 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:48:01,255 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:48:11,323 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:48:18,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:48:21,387 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:48:23,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:48:28,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:48:31,511 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:48:33,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:48:38,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:48:41,579 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:48:51,647 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:49:01,711 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:49:11,966 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:49:22,027 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:49:32,141 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:49:39,795 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                                      2020-12-06 14:49:40,796 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                                      2020-12-06 14:49:41,797 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                                      2020-12-06 14:49:42,207 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:49:42,799 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                                      2020-12-06 14:49:52,272 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:50:02,336 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:50:12,402 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:50:19,452 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:50:22,464 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:50:24,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:50:29,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:50:32,582 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:50:34,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:50:39,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                                      2020-12-06 14:50:42,651 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:50:52,717 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:51:02,955 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:51:13,022 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      2020-12-06 14:51:23,086 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                                      Hier noch die Einstellungen von hueUpnp
                                      # Some Global Variables
                                      standard = {
                                          #Start with a '-d' to force debug mode
                                          'DEBUG': False,
                                          #Standard Broadcast IP UPNP
                                          'BCAST_IP': "239.255.255.250",
                                          #Standard UPNP Port
                                          'UPNP_PORT': 1900,
                                          # Seconds between upnp broadcast
                                          'BROADCAST_INTERVAL': 200,
                                          # Callback http webserver IP (this machine)
                                          'IP': "192.168.123.34",
                                          # HTTP-port to serve icons, xml, json (80 is most compatible but requires root)
                                          'HTTP_PORT': 8080,
                                          # shouldn't matter but feel free to adjust
                                          'GATEWAYIP': "192.168.123.254",
                                          'MACADDRESS': "aa:bb:cc:dd:ee:ff",
                                          # Set default ON state for all device to "true" or "false" when first starting
                                          'DEFAULT_ON_STATE': "false",
                                          # Set default BRIGHTNESS state for all device to a value 0-254 when first starting
                                          'DEFAULT_BRI_STATE': 0,
                                      Ich habe die python lib beendet und das Pairing aufgehoben. Wird dnach auch nicht mehr von der Harmony gefunden.
                                      • simatec
                                        Die Datei hue-upnp.js habe ich leider nicht gefunden
                                          @simatec
                                          /opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js
                                          Die neue Version steht aber jetzt auch bereit. Da kannst du das über die admin ui einstellen.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @holomekc last edited by simatec
                                            @holomekc
                                            So habe mal auf meine Prod System das ganze getestet und konnte mit Port 8080 statt 8070 pairen.
                                            Deine Idee mit dem Adapter ist echt klasse und ich verfolge das gerne weiter, aber aktuell sehe ich den eher als Alpha Version.
                                            • Meine Systemlast geht nach dem Pairing sehr hoch (Pythonscript fällt da garnicht auf)
                                            • beim schalten entsteht eine relativ lange Verzögerung
                                            • Geräte anlegen wäre über ein Gui (eventuell Tabelle) sinnvoll ... Beispiel die GUI von shuttercontrol
                                            • Geräteverknüpfungen zu den tatsächlichen Geräten wäre sinnvoll
                                            • Da der Pythonscript seit Jahren bei mir absolut rund läuft, wäre hier sicher ein guter Ansatz für dich drauf aufzubauen
                                            Grundsätzlich begrüße ich es sehr, dass du dich der Sache annimmst und unterstütze gerne, wenn du Fragen zur GUI hast.
                                            Python ist leider nicht meine Sprache, aber wenn du Python kannst, würde ich den Script von Falke in js nachbauen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            18605
